Postovi: 142
Pozdrav svima! Trebao bih pomoć oko snimanja TV programa od Bneta na HTPC. To bih trebao postaviti kod jednog poznanika , a ne kod sebe. Baš se ne razumijem u to sve, ali gledao sam po netu i tu po forumu i čini mi se da bi to trebalo i ići tako da se kupi USB TV kartica, stb od bneta spoji sa coax out na tv card coax in i to je to. Da li mi treba i neki program tipa WMC na HTPC-u za snimanje? Unaprijed hvala!!! ![]() |
Postovi: 170
Obično softver od proizvođača USB kartice je dovoljan. Nisam neki napredni korisnik. |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ima li kakva zaštita na bnet kanalima (macrovision i slično?). |
Postovi: 142
Postovi: 170
ako vidiš digitalni sadržaj (kartica podržava DVB-T/C), onda ga možeš i snimat |
Postovi: 142
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Evo i mene u sličnoj situaciji. Iz routera ide koaxijalac, ulazi u onu standardnu razdijelnu kutiju (TV, Radio) i od tamo opet antenskim kabelom ide u TV. Imam samo DVB-T karticu, tako da ne dobivam ništa od Bneta, nego vučem samo 4 osnovna DVB-T programa. Ako kupim DVB-C karticu, tipa ovo, hoću li moći gledati i snimati sadržaj od Bneta? Ako slučajno netko ima DVB-C karticu koju je voljan ustupiti na par sati testiranja, nek se javi pa kompenziram pivom ![]()
Postovi: 23,590
Neće to ići tako jednostavno, odnosno hoće ako se zadovoljiš time da snimaš analogni signal (SCART izlaz) i onaj koji "trenutno gledaš", ako hoćeš "loviti" digitalni signal koji je u Bnetu DVB-C tipa onda još trebaš "nekako" otključati pojedini kanal a za to ti treba pcmcia modul Conax CAM CAS7 + njihova kartica + nekakav sw koji će to sve skupa viditi / povezati i otključati odr. kanal ... ukratko xy problema, ako te zadovoljava prva jednostavnija varijanta onda koristi SCART izlaz sa njihovog boxa + nekakav usb capture stick + odg. sw > na boxu odabereš odr. kanal a u sw pokreneš snimanje ... |
Postovi: 852
Koliko ja znam (a nisam 100% siguran) Bnet ima 2 vrste signala: - analogni (koji ima i jedan t mux u sebi) i koji nije kriptiran i njega bi eventualno mogao snimati - kriptirani digitalni koji bi mogao se mogao snimati snimati ako npr gurneš njihovu karticu u neki box i da se ista može podesiti da radi u njemu (ili dobiješ ecm signal od nekog drugog preko neta - ovo se inače zove card sharing) ili ako snimaš sa izlazne strane boxa tj. npr hdmi i to ako nema neku od zaštita tipa macrovision.. Sad pretpostavljam da ti dobijaš analogni + dvb-t mux a ne znam dali taju stick podržava analogni signal... (ovaj analogni nemaju sve zgrade mislim - znam da mi kolega u jednom dijelu splita ima isti)... Zadnje izmijenjeno od: zupy. 11.03.2015. u 19:40. |
Postovi: 23,590
Zato sam mu i predložio jednostavniju varijantu da sa capture karticom lovi / snima analogni (video + audio) sa SCART - a Bnet boxa. |
Postovi: 852
Koliko sam ja skužio on i nema ništa od bnet opreme nego gleda njihove nazovimo ih fta kanale i to opet samo ovaj dvb-t mux koji je ubačen jer je preskenirao samo dvb-t segment. Za izviditi kompletnu situaciju mogao bi npr preskenirati i analogni dio sa njegovim tv tunerom? |
Postovi: 23,590
Naravno da to može, tada će uhvatiti još cca 40 analognih kanala koji su "kvalitete kakva je" i može ih bez problema snimati. |
#14 | |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
http://dvblogic.com/en/software/wind...link-tvsource/ Nakon toga se u Windowsima pojavljuje virtualni tunner kojeg Media Centar i ostali programi vide kao regularni i trebalo bi biti poprilično jednostavno to sve podesiti. Ovo nisam nikada probao ali imao sam u planu upogoniti DVB-S2 + CI + MaxTV CICAM i karticu. To nisam nikada napravio ali ima na satelitskom forumu (jednom od ona dva, nisam siguran na točno kojem) post u kojem čovjek kaže da je probao i da radi. Ja sam to sve skupa strpao u televizor pa od tamo gledam i snimam MaxTV... Inače, snimanje iz STB-a preko SCART ili HDMI izlaza bi mogla zeznuti Makrovizija. To se može riješiti "killerom" s ebaya.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Nisam vidio prije da su se pojavili odgovori na temu... Uglavnom.... Imam samo Thomsonov WiFi router, coax ide iz njega u zidni razdjelnik, i iz zida antenski kabel ide u TV i to je sve. Zato i pitam bi li prošla samo DBV-C kartica. Ostaje mi još samo problem Synologya koji nema podršku za DVB-C kartice
#16 | |
Postovi: 852
Probaj skenirati analogni dio signala da vidiš kako stojiš s njim - sami dvb-c digitalni tuner ti ne rješava ništa vezano uz digitalni dio zbog kodiranog digitalnog signala. Citiraj:
Ako se dođe do kartice ci cam u biti i netreba ako se ima neki e1/e2 box sa c tunerom jer ista može raditi i preko sw camova a onde igre se tek otvaraju ![]() Zadnje izmijenjeno od: zupy. 15.03.2015. u 21:22. |
#17 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Imam DVB-T, Terratec XXS i od tih programa, na istom kabelu, hvatam samo HRT1, HRT2, RTL i Novu. Ostalo ništa, zato mi i nije jasna cijela situacija. Trebam li DBV-C karticu za komp da mogu snimati na komp ili što mi treba...
#18 | ||
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Ideja je legalno gledati sadržaj.. A to što ne daju karticu/cicam to je samo u HR tako debilno. Čini se da je jedino T-HT shvatio kako se to treba raditi. Mrzim STB-ove i ne vidim razloga zašto bi morao imati baš njihov STB i baš njihov dodatni šugavi daljinski ako želim gledati sadržaj. A o cijenama i kvaliteti tog dodatnog sadržaja da i ne pričam. Samo smo mi dovoljno glupi da plaćamo 100 kuna mjesečno za šaćicu SD kanala. Bitno da su Arene u HD-u da mogu gledati nobelovce kako trče za loptom. Fuj... No to sam samo ja ![]() Citiraj:
http://dvblogic.com/en/software/synology/
#19 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Probao sam taj DVBLink na Synologyu i ne radi. Masa drugih korisnika javlja istu stvar. No, pustimo sad Synology. Spojio bih ga samo na PC zasad, da tu i tamo mogu nešto snimiti jer mi TV nema USB portova
