#31 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
#33 |
Postovi: 4,326
Mozes trazit bilo koju 3G antenu s pojacanje vecim od 10dB ako namjeravas upotrebit RG-58 kabel do 10m. Za dulji kabel ili trazi jacu antenu ili upotrebi kabel RG-213. Imam ovu (koja mi bolje radi od stare otvorene i deklarirane na 16dB) http://tinyurl.com/nqtvz4l Skupa je ali i zasticena, pa je pogodna za podrucja izlozena buri, kakvo je moje. Inace, kad narucujes antenu dobro pazi na prikljucne konektore, jer moras narucit i "pigtail" za prelaz s antenskog kabla na CR9 konektor E3131. (Ako nisi upoznat s konektorima prouci malo razliku izmedju SMA i RP-SMA verzija, koje se najcesce koriste i izgledaju na prvi pogled jednako, ali se bitno razlikuju) |
#34 |
Postovi: 4,326
Ovu jeftiniju mozes kupiti kod nas, 12dB pojacanje i dodje sa 10m kabla, pa ti treba samo "pigtail": http://tinyurl.com/pr5e287 |
#35 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
@Prezime Bok, stigla mi je antena vanjska, ova: http://www.ebay.com/itm/CRC9-16-dbi-...item20c41c8a3c - Rezultat bez antene vanjske je oko 1mbps, s antenom je 0.15 mbps, ovo ne valja. - Uzeo bi ovo što si rekao, "3G Modem Antena Clip", daj mi preporuči to, ali htio bih da bude iz UK ili negdje da ne moram čekat dugo na isporuku, da čim prije stigne do mene, može biti Amazon ili bilo koji drugi dućan koji prihvaća Paypal ili ako ima negdje kod nas, ne znam jel to sve kaj mi treba, pa ako treba još nešto, stavi i to. - Htio bi da to napokon proradi, da imam bar 4 mbps u downloadu.
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Valentin17. 04.10.2013. u 09:28. |
#36 |
Postovi: 4,326
Poslano objasnjenje na PM |
#38 |
Postovi: 4,326
#40 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Ja ti recimo koristim isti adapter ali od BonBona .. i jako sam zadovoljan, prima TMobile sim karticu kao i od bonbona simicu ... download je odlican ... do 720 kB/s max na 3G, samo sto mi neradi full speed na onaj njegov program za spajanje od usb-a pa koristim web'n walk manager od T Mobile ... zanimljivo da TMobile ide download do 720 a do BonBona ide max do 500 kB/s Kako, zasto .. ko bi znao ...
#42 |
Postovi: 4,326
Po mom iskustvu, previse je usmjerena, sto je dobro za wifi, ali nije predobro za vise baznih stanica 3G mreze o kojima ovisis. Nabavi ovu, jacu, i izbjegni strogu ovisnost o samo odredjenoj baznoj stanici: http://www.amazon.de/BildMobil-Deuts.../dp/B004SGYQES http://www.yagiwlan.de/gsm-umts-g3-n...me-buchse.html |
#43 |
Postovi: 3
jer sam mislio naručiti ovu jer s obzirom na moju lokaciju zbog toga što imam optičku vidljivost sa baznom stanicom 4 a i zato kaj je jeftina. Mora li imati toliko dbi s obzirom na moju lokaciju? Može li se naći slabija i jeftinija varijanta te antene koje si predložio? Jer sam mislio sa malo uloženim dobiti bolji signal. Jer trenutno imam 2 mbps download i upload 0,5 mbps na prvom katu. A kad odnesem usb na tavan onda imam 6 mbps download i 2 upload. Koliko bi teoretski imao brzinu kada bi postavio antenu na krov ? Zadnje izmijenjeno od: zagi92. 20.02.2014. u 20:01. |
#44 |
Postovi: 4,326
Obzirom na lokaciju, sigurno ti ne treba ona najjaca panel antena, ali bi neka slabija bila bolja od predlozene usmjerene. Trazi neku panel antenu koja ima do 10dB pojacanje, jer ce ti kabel od tavana/krova do modema "pojest" oko 1/4-1/3 dobiti. Ima ih vec za 20ak dolara... (vodi racuna da su kineske tvornicke cijene za takve antene 2-10$) Brzina ce ti biti ista ili veca nego s modemom na tavanu. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 20.02.2014. u 19:52. |
#45 |
Postovi: 3
Onda uz vanjsku antenu da uzmem i 3G Modem Antena Clip ? |
#46 |
Postovi: 4,326
NE! Ti dodaci ubijaju opako signal i koriste se samo u nuzdi, tj ako USB modem nema ulaz za vanjsku antenu. Tebi je dovoljno kupit antenu s kablom i ako kabel nema na kraju konektor za direktan prikljucak na modem, onda ti treba jos samo "pigtail" koji ce na modem strani imati CRC9 konektor (potreban za direktni prikljucak na tvoj modem) a na drugoj konektor za spajanje na antenski kabel. Mnoge firme su spremne uz svoje antene isporucit vec gotove kablove, sa prikljuckom za modeme na jednoj strani, ili uz antenu+antenski kabel, isporucuju i potrebni pigtail. |
#48 |
Postovi: 4,326
Ovisi koliko si spretan. Kako je isto napraviti UMTS/3G antenu kao i WiFi antenu, ovdje vidi pregrst ideja i savjeta kako to izvest. Jedina razlika je da UMTS mora biti radjena za 2GHz za razliku od WiFi antene koja je predvidjena za 2,4GHz frekvenciju. |
#52 |
Postovi: 4,326
Hehe, evo kako DIY moze uz malo spretnosti i domisljatosti dat zadovoljavajuce rezultate i zadovoljstvo :-D |
#54 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
kupio antenu, uzeo stick na pretplatu i sada nigdje u zagrebu ne mogu naći pigtail/adapter fme to crc9 :-((( inače signal preko sticka bez antene mi je 2g :-(( |
#55 |
Postovi: 4,326
Pitaj u Conrad.hr. Imaju pigtail CRC9 na RP-SMA i adapter FME na SMA kombinaciju. Mozda imaju i gotov pigtail kakav tebi treba, ili ga mogu narucit, iako su bezobrazno skupi! Takve stvari se u cijelom svijetu narucuju preko ebaya direkt iz Kine, pa je to uz cca mjesec dana cekanja, najbolje i najjeftinije rjesenje. Evo jedan za FME male to CRC9 za 4,53$... Ako ces narucivat preko interneta pazi na male/fimale verziju FME konektora i da ti je CRC9 pod pravim kutom radi prakticnosti. |
#58 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 24
#59 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
![]() Takvo spajanje što ti spominješ može za srednji i kratki val gdje su frekvencije dosta niske pa bi gubici bili zanemarivi. |
#60 |
Postovi: 24
da ti budem iskren, nisam primjetio veliku razliku sa GND-om ili bez njega, no baš ću danas probati zalemiti direktno da vidim što kaže edit: zalemio direktno i razlike baš i nema, no dobro ![]() Zadnje izmijenjeno od: om604. 12.03.2015. u 19:34. |
