Staro 20.02.2015., 11:06   #1
hrks
hrks's Avatar
Postovi: 142
Question Snimanje Bnet TV programa na HTPC...
Pozdrav svima! Trebao bih pomoć oko snimanja TV programa od Bneta na HTPC. To bih trebao postaviti kod jednog poznanika , a ne kod sebe.
Baš se ne razumijem u to sve, ali gledao sam po netu i tu po forumu i čini mi se da bi to trebalo i ići tako da se kupi USB TV kartica, stb od bneta spoji sa coax out na tv card coax in i to je to. Da li mi treba i neki program tipa WMC na HTPC-u za snimanje?
Unaprijed hvala!!!
hrks je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2015., 12:03   #2
s4vgR
s4vgR's Avatar
Postovi: 170
Obično softver od proizvođača USB kartice je dovoljan. Nisam neki napredni korisnik.
s4vgR je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 14:39   #3
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ima li kakva zaštita na bnet kanalima (macrovision i slično?).
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2015., 16:41   #4
hrks
hrks's Avatar
Postovi: 142
Autor s4vgR Pregled postova
Zahvaljujem, samo ne znam da li su ti programi digitalni i da li onda može snimanje na običnu TV karticu.
Staro 25.02.2015., 09:38   #5
s4vgR
s4vgR's Avatar
Postovi: 170
ako vidiš digitalni sadržaj (kartica podržava DVB-T/C), onda ga možeš i snimat
Staro 25.02.2015., 10:39   #6
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Kako gleda Bnet sadržaj? Preko STBa?
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 10:31   #7
hrks
hrks's Avatar
Postovi: 142
Autor doublev Pregled postova
Koliko znam, da.
Staro 11.03.2015., 14:52   #8
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Evo i mene u sličnoj situaciji. Iz routera ide koaxijalac, ulazi u onu standardnu razdijelnu kutiju (TV, Radio) i od tamo opet antenskim kabelom ide u TV.
Imam samo DVB-T karticu, tako da ne dobivam ništa od Bneta, nego vučem samo 4 osnovna DVB-T programa.
Ako kupim DVB-C karticu, tipa ovo, hoću li moći gledati i snimati sadržaj od Bneta?
Ako slučajno netko ima DVB-C karticu koju je voljan ustupiti na par sati testiranja, nek se javi pa kompenziram pivom
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 11.03.2015., 18:23   #9
Postovi: 23,510
Neće to ići tako jednostavno, odnosno hoće ako se zadovoljiš time da snimaš analogni signal (SCART izlaz) i onaj koji "trenutno gledaš",
ako hoćeš "loviti" digitalni signal koji je u Bnetu DVB-C tipa onda još trebaš "nekako" otključati pojedini kanal a za to ti treba pcmcia modul Conax CAM CAS7 + njihova kartica + nekakav sw koji će to sve skupa viditi / povezati i otključati odr. kanal ... ukratko xy problema,
ako te zadovoljava prva jednostavnija varijanta onda koristi SCART izlaz sa njihovog boxa + nekakav usb capture stick + odg. sw > na boxu odabereš odr. kanal a u sw pokreneš snimanje ...
Staro 11.03.2015., 18:33   #10
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Koliko ja znam (a nisam 100% siguran) Bnet ima 2 vrste signala:
- analogni (koji ima i jedan t mux u sebi) i koji nije kriptiran i njega bi eventualno mogao snimati
- kriptirani digitalni koji bi mogao se mogao snimati snimati ako npr gurneš njihovu karticu u neki box i da se ista može podesiti da radi u njemu (ili dobiješ ecm signal od nekog drugog preko neta - ovo se inače zove card sharing) ili ako snimaš sa izlazne strane boxa tj. npr hdmi i to ako nema neku od zaštita tipa macrovision..
Sad pretpostavljam da ti dobijaš analogni + dvb-t mux a ne znam dali taju stick podržava analogni signal... (ovaj analogni nemaju sve zgrade mislim - znam da mi kolega u jednom dijelu splita ima isti)...
Zadnje izmijenjeno od: zupy. 11.03.2015. u 18:40.
Staro 11.03.2015., 18:40   #11
Postovi: 23,510
Zato sam mu i predložio jednostavniju varijantu da sa capture karticom lovi / snima analogni (video + audio) sa SCART - a Bnet boxa.
Staro 11.03.2015., 19:13   #12
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Koliko sam ja skužio on i nema ništa od bnet opreme nego gleda njihove nazovimo ih fta kanale i to opet samo ovaj dvb-t mux koji je ubačen jer je preskenirao samo dvb-t segment.
Za izviditi kompletnu situaciju mogao bi npr preskenirati i analogni dio sa njegovim tv tunerom?
Staro 11.03.2015., 20:06   #13
Postovi: 23,510
Naravno da to može, tada će uhvatiti još cca 40 analognih kanala koji su "kvalitete kakva je" i može ih bez problema snimati.
Staro 15.03.2015., 20:05   #14
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Autor Nikky Pregled postova
Nije tako ni komplicirano. Pod uvjetom da njihova kartica i CAM modul rade s DVB-C karticom (što ne bi trebao biti veliki problem), sve što treba je DVBLink:
http://dvblogic.com/en/software/wind...link-tvsource/
Nakon toga se u Windowsima pojavljuje virtualni tunner kojeg Media Centar i ostali programi vide kao regularni i trebalo bi biti poprilično jednostavno to sve podesiti. Ovo nisam nikada probao ali imao sam u planu upogoniti DVB-S2 + CI + MaxTV CICAM i karticu. To nisam nikada napravio ali ima na satelitskom forumu (jednom od ona dva, nisam siguran na točno kojem) post u kojem čovjek kaže da je probao i da radi. Ja sam to sve skupa strpao u televizor pa od tamo gledam i snimam MaxTV...
Inače, snimanje iz STB-a preko SCART ili HDMI izlaza bi mogla zeznuti Makrovizija. To se može riješiti "killerom" s ebaya.
throw up;
Staro 15.03.2015., 20:15   #15
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Nisam vidio prije da su se pojavili odgovori na temu...
Uglavnom.... Imam samo Thomsonov WiFi router, coax ide iz njega u zidni razdjelnik, i iz zida antenski kabel ide u TV i to je sve.
Zato i pitam bi li prošla samo DBV-C kartica.
Ostaje mi još samo problem Synologya koji nema podršku za DVB-C kartice
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 15.03.2015., 20:16   #16
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Probaj skenirati analogni dio signala da vidiš kako stojiš s njim - sami dvb-c digitalni tuner ti ne rješava ništa vezano uz digitalni dio zbog kodiranog digitalnog signala.
Zadnje vrime i nedaju karticu nego neki svoj box koji radi na cs principu (uzimlje ecm-ove sa njihovog servera koliko sam ja skužio) tako da nemožeš ništa se igrati tu.
Ako se dođe do kartice ci cam u biti i netreba ako se ima neki e1/e2 box sa c tunerom jer ista može raditi i preko sw camova a onde igre se tek otvaraju
Zadnje izmijenjeno od: zupy. 15.03.2015. u 20:22.
Staro 15.03.2015., 20:20   #17
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Imam DVB-T, Terratec XXS i od tih programa, na istom kabelu, hvatam samo HRT1, HRT2, RTL i Novu. Ostalo ništa, zato mi i nije jasna cijela situacija. Trebam li DBV-C karticu za komp da mogu snimati na komp ili što mi treba...
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 16.03.2015., 10:23   #18
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Autor zupy Pregled postova
Otišao si predaleko Ideja je legalno gledati sadržaj.. A to što ne daju karticu/cicam to je samo u HR tako debilno. Čini se da je jedino T-HT shvatio kako se to treba raditi. Mrzim STB-ove i ne vidim razloga zašto bi morao imati baš njihov STB i baš njihov dodatni šugavi daljinski ako želim gledati sadržaj. A o cijenama i kvaliteti tog dodatnog sadržaja da i ne pričam. Samo smo mi dovoljno glupi da plaćamo 100 kuna mjesečno za šaćicu SD kanala. Bitno da su Arene u HD-u da mogu gledati nobelovce kako trče za loptom. Fuj...
No to sam samo ja
Autor 1v@n Pregled postova
Ne znam kako BNet distribuira svoje usluge. Tu će ti morati odgovoriti netko tko više zna o tome. Ja ti eventualno mogu reći koji software bi ti mogao pomoći realizirati ono što želiš. Onaj DVBLink radi i na Synologyu:
http://dvblogic.com/en/software/synology/
throw up;
Staro 16.03.2015., 10:40   #19
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Probao sam taj DVBLink na Synologyu i ne radi. Masa drugih korisnika javlja istu stvar.
No, pustimo sad Synology. Spojio bih ga samo na PC zasad, da tu i tamo mogu nešto snimiti jer mi TV nema USB portova
LCD: BENQ PD3200Q
