#6001 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Generalno govoreći - kvalitetnih 450W je dovoljno bilo kome bez korištenja SLI/Crossfire. Primjera radi moja konfiguracija (3770 i 280x OC) kad se upali Prime i Furmark u isto vrijeme vuče iz utičnice 420w (mjereno wattmetrom). Kad se igra - potrošnja je na razini 280-290w najviše. Koliko troši 280X/7970 Ghz edition: https://tpucdn.com/reviews/ASUS/GTX_...er_maximum.gif Koja god kartica novija da se stavi neće trošiti više od ovog strašila. Tako da svi skupa ne bacajte novce, pogotovo ekipa sa 750w i jačim napajanjima, a slabijim kompovima.
#6003 |
koja je alternativa, a da je i ujedno i cjenovni pandan ovom Antecu: http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.703.022 kojeg nema u Linksu? Znači modularno i da napaja R9, i perireferije, uvjet da je iz Linksa? |
#6006 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 60
Pozz, zanima me samo misljenje/komentar na navedeno napajanje. Da li je dovoljno za ovu konfiguraciju? ![]() Graficka je GF GTX 750 TI |
#6011 |
Postovi: 33,968
Ta konfa ne može potegnuti 400W ni u ludilu. Proc ima TDP od 95W, a grafa nema dodatnog priključka tj. napaja se isključivo iz PCI-E slota koji daje max. 75W. Pa ti računaj.
#6013 |
Postovi: 321
#6016 |
MiningMod
Postovi: 8,715
nema potrebe...ako smo mi tu da velimo da nema brige ![]() ne znam zasto nas uopce uvjeravas u nesto sto znamo vec jako dugo kako je i koliko troši ![]() ne brini...znamo mi šta pišemo i ne budemo sigurno nešto krivo čovjeku napisali ![]() |
#6017 |
tiki
Postovi: 2,732
Ne vjeruj tim kaljkuratorima, vjeruj nama ![]() Evo još jedan dokaz, pogledaj koliko troši cijeli sistem: http://www.anandtech.com/bench/product/1130 |
#6018 |
Postovi: 14,584
Laszlo teoretska potrošnja u full loadu ti je otprilike potrošnja cpu + gpu kao 2 najveća i jedina bitna potrošaća, ostalo su mrvice mislim da kalkuljator nadoda nekih 50w (vjerojatno radi lufta tj. sigurnosti) tako da ti je to taman to Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.03.2015. u 20:02. |
#6019 | |
Postovi: 321
Ok, hvala ![]() |
#6020 |
#6021 | ||
Postovi: 14,584
Također ne možeš samo gledati napisane watte (jer su neka napajanja fejk) nego i kvalitetu same jedinice. Važno je da tu snagu ima na +12V (jer tu briju gpu i cpu) I sam kalkulator to ističe: Citiraj:
#6022 | |
Postovi: 321
Stavio sam 2 hdd-a sto je nekako uobicajeno da ljudi imaju, 5 ventova, 2 dvd-rw rom-a, 4 usb jedinice, fan controller, card reader i lcd bay. Mislim to je sve nekako otprilike prosjek sto ljudi imaju u kompu, s tim da sam ubacio card reader i lcd front bay jer sta ako jednog dana si covjek to kupi pa mora uzimat novo napajanje jer mu ovo nece imat snage (tako sam to gledao kad sam stavljao komponente u calc jer uvijek se nesto nadoda na konfu) |
#6023 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: yes
Postovi: 4
Pozdrav, zanimaju me dvije osnovne informacje glede napajanja (power supply unit): 1. paše li svako napajanje na svaki kompjuter - tj, na svaku matičnu, svaki procesor itd? (ne u smislu broja i vrste i konektora, već u smislu "nekompatibilno ili presnažno, pa ćeš zapaliti i komp i kuću") 2. svako napajanje je takvo kakvo jest, pa se dodatne konektore (žice) može u najboljem slučaju spajati isključivo na već postojeće konektore (žice), a u samom kućištu napajanja se nema što prčkati (dodavati)? Situacija: napajanje s jednog kompjutera (AMD) bih želio ugraditi u drugi kompjuter (HP), jer napajanje na tom drugom kompjuteru nema odgovarajući priključak (slika) za grafičku. prvi kompjuter: AMD Athlon 64 X2 5600+ (2.8 GHz) motherboard: msi-k9n-sli (MS 7250 v2) napajanje: LC550 V2.2 (slika) napis kod priključka za struju: 230V 4A 50Hz ostali prepis s kućišta napajanja: ATX12V switching power supply DC Output +3.3V +5V +12V1 -12V +5Vsb Max Output Current 22A 21A 15A 10A 0.5A 2.5A drugi kompjuter: DualCore Intel Core 2 Duo E6750 2666 MHz motherboard: dmi hewlett-packard napajanje: PC6015 (slika) prepis s kućišta napajanja: input: 100-240V 6A 50-60Hh output: 365W MAX +5.08V 19A, +3.33V 24A, +12V 12A +5.08V AUX 3A, -12V 15A, +12V CPU 14.5A maximum combined power of 5.08V and 3.33V is 160W (zanima me samo odgovor na gornja dva pitanja, jer neka druga /"normalna"/ rješenja ne dolaze u obzir. Razlozi za to nisu tajna, samo se ih ne može objasniti u dvije tri rečenice) |
#6024 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Zaboravio si reci o kojoj se grafickoj radi, ali ako nije neki veliki potrosac, onda ono sto tebi treba je ovaj adapter DELOCK 15-pin SATA na 6-pin PCI-E. 1. U vecini slucajeva odgovaraju, ali recimo kada se radi o brand racunalu (dell, hp i sl), oni znaju imati neke svoje standarde pa konektori koji se spajaju na maticnu nemaju isti poredak pinova ili je malo drugaciji konektor. 2. Ukratko, imas adaptere koje spajas na postojece konektore pa samim time modificiras primjenu. |
#6025 | ||
Lokacija: yes
Postovi: 4
nvidia gainward geforce 8800 gts (600 i nešto MB - nije više u kompu /AMD/, pa ne mogu pogledati). Na njoj piše još i: DCV-00209-N2-GP DC12V 0.15A 0641 Bila je (ne kao "originalna" grafička, već kao zamjena) u AMD-u i sve je radilo kako treba (do jućer, kad sam AMD raskopao u želji tu gafičku i njegovo napajanje /zbog za tu grafičku potrebnog konektora/ staviti u HP). Citiraj:
U HP-u imam samo četiri sata konektore (svi "muško") i jedan 4-pin "ženski" molex. Siromaštvo, ali ne treba mi ništa više (4 HDD-je imam stalno priključene, a jednog mijenjam prema potrebi). Još bih (u tom trenutku) želio samo potvrdu za ovo: ako glavni konektor napajanja (onaj dugačak) paše na matičnu, onda je više manje sve ok? |
#6026 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ono sto sam uspio naci na netu, pise da je HP PC6015 standardno ATX napajanje. Prema tome ovaj tvoj LC550 V2.2 bi trebao pasati. Ako ima na maticnoj PCI E slot onda ce graficka pasati. Poslikaj ili navedi model maticne ako nisi siguran. ![]() |
#6028 | ||
Lokacija: yes
Postovi: 4
![]() Citiraj:
Da, sad bi i to mogla biti opcija. Prije nisam ni pomislio da grafička vjerojatno troši onoliko koliko joj treba i da sve grafičke ne troše jednako. Pomoću guglanja sam dosad uspio saznati jedino o opasnosti takvih adaptera (6-pinski na single 4-pinskog recimo), ali to se vjerojatno odnosilo na "jake" grafičke, kojima je zaista potrebno onoliko voltaže (ili čega god) koliko je maksimum 6 pinskog konektora (3 žute žice, svaka 12V). Hoću reći, koliko sada razumijem, ne treba svaki 6 pinski konektor nužno imati tri žute /svaka 12V/ žice? |
#6029 |
Lokacija: yes
Postovi: 4
![]() Hvala još jednom obadvojici, Veve posebno tebi. |
#6030 | |
tiki
Postovi: 2,732
