Staro 22.02.2015., 12:52   #1
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
Miš prestaje sa radom(čitaj detaljnije)
Kao sto naslov kaze, desava mi se da mis prestane s radom i nece da radi dok god ne restartujem racunar., takodje ponekad prestane sa radom na 1 sekundu onda radi 5 sekundi pa opet prestane na 1 sekundu i onda radi stalno dok se ne desi to da prestane posve raditi nakon cega moram restartovati racunar i onda opet radi.
Pokusao sam:
- Iskljuciti mis i upaliti ponovo = OPET ISTO
- Disable/Enable miš u Device Manager = ISTO
- Probao drugi mis upaliti, medjutim nije problem u misu = ISTO
- Ukljucivao mis u druge portove = isto
Takodje da kazem da to kad mi se desi probao sam USB upaliti i on radi, ocita ga i sve.. samo mis nece.. tastatura radi
- Matična: GIGABYTE H61M-DS2
- Miš: Intelli 1.1A (ali miš nije problem jer radi odlično.)
Da li neko zna u cemu je problem, ili sta da pokusam? Hvala unaprijed.
DEKIZH je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 13:06   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Probao update biosa ? Takoder , odi u control panel - power settings - edit plan settings ( ovisi koji koristis, balanced, power save ili high performace) , change advanced power settings - nadji usb settings stavi na disable ovo usb selective suspend settings.
Staro 22.02.2015., 13:21   #3
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
Autor xulos Pregled postova
Nisam probao apdejt biosa, a msm da nema potrebe. Ovo drugo sam uradio, bilo je na enable sad je disable, pa cu da vidim da li se se desavati i dalje..
btw, da li moze biti, posto je nestajalo struje par puta pa se racunar onako nasilno ugasio, pa da je nesto vezano sa napajanje i tako, da npr probam ugasiti racunar i istekati iz struje na minut dva pa upaliti? citao sam da je ovo nekome pomoglo ovde na forumu..?
Staro 22.02.2015., 13:24   #4
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
mene je zezao mis sa iskljucivanjem dok igram nesto zahtjevnije od igara ali samo preko steama. i nasao sam jos par ljudi sa tim problemom i pokusavao svasta, maknuti drivere, iskljuciti selective suspend i proradilo normalno tek kada sam maticnu promijenio jer je u medjuvremenu crkla
Staro 22.02.2015., 13:26   #5
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
Autor buljaka Pregled postova
i ja igram na stimu, ali ovo se desi "iznenada" npr budem na googlu, fb itd..
ps nemoj me plasiti sa maticnom, nemam para sad da kupujem novu hahah
Staro 22.02.2015., 13:27   #6
buljaka
Postovi: 2,927
haha a meni se nikada nije iskljucio izvan cs go npr, samo kad je nesto zahtjevnije cujem zvuk istekan usb, pa par sec pauze pa ustekan usb
Staro 22.02.2015., 13:32   #7
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Možda imaš doma USB>PS2 adapter ili ako ga nemaš probaj ga posuditi i pomoću njega spojiti miš na MBO (na zeleni PS2).
Davno sam imao sličnih problema sa Logijem MX1000 koji je divljao ako je bio spojen prek USB-a dok je prek adaptera sve radilo OK.
bertone je online   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 13:32   #8
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
nema kod mene nikakvog zvuka, osima ako ja iskljucim rucno
Staro 22.02.2015., 13:34   #9
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
Autor bertone Pregled postova
Imam, probao sam ali ne radi ne znam sto, a nikako ga nisam koristio :/ , da li moram restartovai racunar nakon sto ukljucim ps/2 da bi proradio mis, tj da bar sija laser, jer ovako kad ukljucim kao da nisam ni ukljucio
Staro 22.02.2015., 13:35   #10
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Pa PS2 periferiju moraš priključivati kad je računalo ugašeno.. ehhh mladi
Staro 22.02.2015., 13:38   #11
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
Hahah nista onda ako mi se desi opet ovaj problem nakon sto sam uradio ovo sto mi je "xulos" u postu iznad rekao, onda cu probati sa ps/2
#mlad #lud #18g
Staro 22.02.2015., 13:45   #12
Staromodan
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 181
Kod mene je problem bio u matičnoj, tj. kvar u napajanju -> oštećena matična ploča -> ono što je bilo spojeno na nju, gdje su prvo oštećeni usb uređaji.
Staromodan je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 13:48   #13
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
Autor Staromodan Pregled postova
Ja sam jednom ukljucio usb kabal da nesto prebacim, na onaj port sa strane naprijed, i slucajno zapnem nogom i slomim onu malu plastiku u portu i ostetim ga, da li je moguce da su se zbog njega i ovi ostali zeznuli?
Staro 22.02.2015., 16:23   #14
Staromodan
Lokacija: .
Postovi: 181
Zapeo si za kabel dok je bio priključen na kućište, ne direktno na matičnu ploču?
Mislim da ne, ali to možeš provjeriti tako da odvojiš unutarnji kabel s matične i onda probaš koristiti usb priključke na matičnoj ploči.
Staro 22.02.2015., 16:44   #15
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
da na kuciste
Staro 22.02.2015., 16:56   #16
Staromodan
Lokacija: .
Postovi: 181
Probaj odspojiti unutarnji kabel s matične ploče, što ju spaja s usb priključkom na kućištu, pa tada koristi usb priključke na matičnoj.
Javi jel bude tada proradilo.
Staro 22.02.2015., 19:35   #17
DEKIZH
DEKIZH's Avatar
Lokacija: Derventa
Postovi: 9
Hmm probacu
Staro 27.02.2015., 18:38   #18
Staromodan
Lokacija: .
Postovi: 181
Jesi probao i jesi li nasao u cemu je problem?
