#481 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
I loša vijest za one koji imaju velika očekivanja od brzine USB sučelja i potencijalne baze za NAS: Citiraj:
Možda se CPU brzina nešto odrazi ovdje? |
#483 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Na Rpi1 sam probao sve i ostao na OpenElec. Razlog, imaju najbolju ekipu i podrsku. |
#484 |
Postovi: 418
Probao sam OpenELEC, ali nakon podešavanja SimpleIPTV plugina i reboota RPi2 se zamrzne (instaliran preko NOOBS-a, moram probat stavit direktno). Sa Xbianom sve radi kako treba (samo sam LiveTV proba), moram priznat da sam ugodno iznenađen. |
#485 |
Postovi: 4,326
Postojeca zadnja verzija 5.0.3 na Pi2 ima s tim i posebno sa sjebavanje file sistema nakon restarta na nekim (inace urednim) SD karticama. Rjesenje ce bit uvedeno u sljedecu verziju, jer vec postoji "Milhouse build" koji to ima rijeseno... |
#486 | |
Postovi: 418
Za sada ostajem na Xbianu, moram ga testirat na TV sa CEC kako radi. Probat ću i OSMC, pa onda donit odluku šta ostavit. |
#487 |
Postovi: 4,326
Probaj prije RaspBMC, jer iz njega je podjelom ekipe nastao OSMC, ako se dobro sjecam... |
#488 |
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Samo par iskustava a kupovinom. Ak mozete probajte se organizirati i napraviti group buy. Mi (ferovci) smo kupili u prvoj turi 90komada po 276kn/kom sa pdvom i postarinom. Kontaktiral sam dost firmi, izmedu ostalog i Primotronic kod nas, no nebi proporucil da idete preko njih jer sam jako razocaran njihovim ponasanjem i neprofesionalnoscu kod kupovine. Plus jos kaj su cijene previse napuhane. Kontaktirajte GalagoMarket u Sloveniji. Imaju racun otvoren u Zabi, tak da placanje nije problem, direkt im uplatite na racun. Ak skupite dovoljno komada mozete dobiti dobar deal. Usput mozete kupit i napajanja/Sd kartice/kucista jer imaju dobar store. Ne placate carinu i nist vise od toga na paket. Jedino mozda cekate malo ako nemaju trenutno na zalihama. Nama su slali u dva navrata jer su morali cekati sljedecu narudzbu. Posto postoji interes mi narucujemo jos jednom i toplo preporucujem GalagoMarket, nisamo imali nikakvih problema s njima i cijene su i vise nego povoljne (bar kaj se plocica tice). |
#489 | |
hungry, for a little more
Postovi: 241
Čak sam i bivši FER-ovac ![]() |
#490 |
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Nisi na F2netu onda? Tam to traje vec mjesec dana skoro . . . Za prikljuciti se u narudzbu, nemam nist protiv samo ne znam kak bi islo dijeljenje toga posto nisam tolko aktivan na ovom forumu a i nisam iz zgba pa nija da mozete lagano skoknut do mene i sl. Jedino ak se bi netko stavil sa posrednika koji bi to kasnije vama svima podijelil. Kolko ima zainteresiranih uopce, kolko komada? |
#491 |
Postovi: 57
+1 i ja bih se pridružio kolektivnoj narudžbi ak će ići.. |
#492 |
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
#493 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ima li načina da se Pi pali/gasi preko daljinskog? Možda ga uzmem kao drugi mediaplayer za povremeno korištenje pa da ne gori skroz. Btw imam jednoga koji je non-stop u pogonu. |
#494 |
Postovi: 4,326
Ne, ako je ustekan direkt u struju. "Ugasit" ga se mora prvo iz OS-a sa Power-Off, a onda nakon kaj ode u stand-by se iskljuci iz struje. To je potrebno jer pri svakom gasenju Pi biljezi zadnje stanje i izmjene na SD karticu. Ako tako ne postupas, prije ili kasnije ce ti se sje*at kartica... Da, ako koristis dodatnu uticnicu koja se pali/gasi vlastitom daljinskom komandom ![]() |
#495 |
Postovi: 77
Nisam pratio cijeli thread pa SAJB, no ima li tko preporuke po pitanju microSD kartica? Pitam za brzinu, pouzdanost, cijenu i kapacitet. Prvi dan sam ubacio neku random Samsungovu unutra pa me zanima koliko bi performanse porasle da se potrudim. |
#496 |
Postovi: 170
negdje sam naletio kako je samsung postigao najvece brzine s RasPi 2 |
#497 |
Postovi: 4,707
#498 |
Postovi: 4,326
Ako koristis standardnu karticu na R-Pi B/B+ onda nije toliko bitan proizvodjac i trazis onu koja ima nabolje performance, jer ti modeli nemaju problema sa pozdanoscu standardnih SD kartica. Ako koristis R-Pi2, onda ti je bitna pouzdanost micro SD kartice. Za sada za najpouzdanije (i u vrhu po performansama) se smatraju SanDisk Extreme SDHC I ili SanDisk Ultra microSDHC. |
#499 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 7
Ljudi jel ima itko ideju kako osposobit videopozive preko skypea na RPi2? |
#503 |
Postovi: 955
Da podjelim i svoje iskustvo sa 3.14. Ja sam si složio Raspberry sa HifiBerry DAC+ konvereterom. Mogu reći da sam jako zadovoljan kvalitetom zvuka hifiberry zvučne kartice. 280kn raspberry + 285kn hifiberry dac. Koristim volumio OS, nekadasnji RaspiFi... spojen na mrežni disk za pristup muzici, a upravlja se svime što hoda po mreži (mob, tablet, pc ovisi što mi je bliže ![]() Mjerio sam i potrošnje u svim živim stanjima i mogu samo reći da sam oduševljen! Troši 0.35W isključen, oko 1W u idle stanju i 1.3W dok playa .. ![]() ![]() |
#504 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Super. Kod mene je Volumio na A+ verziji, koristi skoro samo za internet radio u kuhinji, koja je predaleko od kompa a domaci radio mi se uglavnom gadi. Privremeno sam miniliniju spojio na onboard audio izlaz, dok ne kupim neki I2S board, medjutoa izgleda da ce ovako i ostati. Sasvim je solidno za ovo sto mi treba ![]() |
#505 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Ja sam s jedinicom uspio skuriti jednu ili čak i dvije kartice, makar sam uredno svaki put shutdownao. Pretpostavljam da je bilo lošije napajanje sa nestabilnim naponom. |
#506 |
Postovi: 4,326
Ne samo da je bilo, nego ih jos uvjek ima. Problem je sa nekakvim tajmingom u sprezi sa brzim procesorom. Za sad jos uvjek nema 100% rjesenja, nego se samo preporucuju spomenute SanDisk "Extreme SDHC I" ili "SanDisk Ultra microSDHC" kartice, jer te jedino nemaju taj problem; i to velicine do 16Gb. Inace, problem se ocituje tako da nakon par restarta (nekima vec nakon prvog restarta poslije svjeze instalacije) OpenElec-a dolazi do korumpiranja fajlova koje Pi2 sprema na SD prilikom gasenja. I da, OpenElec-Kodi je pri tome "najosjetljiviji"... |
#507 |
Postovi: 83
Super je ako se corruptaju samo fajlovi koje on pokušava zapisati. Problem je kad mi ubije CIJELU karticu, što mi se eto dogodilo. Čak jednom i s tuđom, što je posebni bed. A i nema on što puno pisati po disku kod gašenja, logove jedino, što je tako svejedno... Proučit ću malo, možda se može optimizirati FS da drugačije flusha datoteke. Ima neki guide za tuning ext4. Nisam još se pozabavio time, ali optimalnije mi je da se OS samo boota sa SD-a, a onda ide na USB stick, kojih imam u izobilju. Trebalo bi biti trivijalno. |
#509 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Meni zasad dva rade mrakac sa Sony 16gb, bez greskice...
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#510 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Primjetio sam zadnjih dana da mi pi (model B, cca 1.god. star) gubi LAN konekciju (ne pomaže sistem odštekaj/uštekaj kabel nego samo gašenje/paljenje odštekavanjem/uštekavanjem napajanja) i to u pravilu nakon restarta ili rekonekcije rutera (imam problema sa pucanjem veze) pa me interesira jer neko naletio na takav problem i što se da napraviti u vezi toga? |
