#1021 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() pusti ga da radi malo kako on hoce, daj mu malo slobode ![]() ![]()
#1022 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#1023 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Pogotovo na toj ploci. Mozebtni dobitak je obrnuto propocionalan ulozenom trudu. Multi,NB,RAM i bices happy bez znojenja. Ja imam settingse za Sabertooth jer sam ocao i FSB,ali mi je komp jednostavno stabilniji sano sa multijem. |
#1024 |
Postovi: 753
Hawker NB i HT ti apsolutno ne utjecu na perf gain, to sve mozes ostavit na def ![]() Kada sam tamo na onom asus forumu ganjo rog tablicu prva mjesta. Igro sam se dosta sa time i fakat nista se ne dobiva. Tako da ja imam sve na def tje NB 2200 i HT 2600 i gg. Puno vise dobijes ako npr latenciju na ramima uspijes spustit ispod 8 ![]() ![]() |
#1026 | |
Postovi: 1,972
Ne kao kod Phenoma,ali imas dobitke. Hint: L2 cache. Imam prastari RAM koji treba zamjenu. Drzim ga na 9-9-9-24 @1600 i 1,65v |
#1027 |
Postovi: 753
Ja isto razmisljam svoj zamjenit. Ako si zainteresiran mozda se odlucim i prije :P Ali 1600mhz sa 7 8 7 21 na AMD radi ko beba, makar 8 9 8 24 1866 je best. |
#1028 |
..starija garda
Postovi: 3,278
ja imam 1x8gb rama ![]() salu na stranu, gore me hawker nisi skuzio ..kao sto si primjetio te finese mene ne diraju , kao niti izvlačenje maximuma iz proca , rama ili neceg treceg.. mislio sam posto imas volje i potrebe, da s FSBom ti mozes postici i jos bolje rezultate.. ali kuzim sta oces reci ..
#1029 |
Postovi: 1,972
#1030 |
Postovi: 753
Ako kupujes rame za AMD samo dobro pogledaj da uzmes npr neki model 2133 koji se da spustit na 1866 ( za to znamo da moze svaki ali kljuc je u tome da svaki ne moze imat timing 8 - 9 -8 - 24 ). Npr evo frend ima corsair vengance, ove nove, nema sanse da dobijes te tajminge. G skill recimo radi ali opet ne na svim modelima. Moj g skill sam digo i do 2400 i radilo bi bez problema ali pre visoke latencije. Kada sam ga probo 1866 na 8 9 8 24 nije islo. Najbolje je sto sam mogo izvuc 1866 9 9 9 24 ili 25 nisam sada siguran ![]() |
#1031 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Mislim da ovih dana idem na šufit skinuti taj MZ800 da vidim dal još radi |
#1033 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
#1034 | |
![]() http://www.ebay.com/itm/Data-Bank-Co...-/171421551722 Prijatelj mi kaže da na zapadu to ide ko blesavo... šta rade sa time ne bih znao... Ps. Ja sam krenuo od 386 sx-33 Mhz i 2 MB RAMA...(čisti PC player... ). Kada se sjetim samo da su me zvali stariji da budem DJ na partijima, a ja dođem sa kompom i WINAMP-om , a ovi gledaju u mene ko u novog Steve Jobsa ili Bill Gatesa (za njih su jedino tada i čuli ... ![]() Ne bacajte kompove, posebno te stare neki sada već vrijede više od novih konfa koje su ovdje opisane... |
#1035 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
#1036 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
http://oldcomputers.net/sharp-pc7000.html Tolika procesna snaga u laptopu, a samo 10 kila težak ![]() (možda da nam admin prebaci ovih 5-6 nostalgia postova u neku drugu temu) Zadnje izmijenjeno od: segregator. 16.02.2015. u 17:57. |
#1037 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Misliš u ovu di Banelli i Calypso povremeno navrću ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227046
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1038 |
Postovi: 1,972
Ponukan dilemama kolega Eladia i Ravkana napravio sam mali test upotrebe ventova,konkretno ucinak venta na VRMovima i venta na straznjoj strani socketa i njihov ucinak na temperaturu. Napravio sam tri testa,s oba venta,samo straznjim i oba pogasena. Setup: Sljedeci ventovi su za vrijeme sva tri testa bili na 100%: USIS: -2x120mm jetflo (2200rpm) -2x120mm CM (1100rpm) ISPUH: -2x140mm (CM Nepton @2200rpm) -1x120mm (Nepton-ultra kaze@2900rpm) -1x120mm (Grand Flex @2400rpm) Sljedeci ventovi su testirani sa i bez: VRM vent - Arctic cooling 80mm@2000rpm Vent na straznjoj strani socketa - Glide Stream 140mm @1350rpm Za test sam koristio prime95 small fft radi generiranja najvece topline. U svrhu testa FX8370 radi na 1,35vcore i 4,8Ghz TEST 1 - Vent na VRM i na straznjoj strani socketa full on. Dvije kljucne temperature koje pratimo su tCase i VRM1 VRM1 - 45 stupnjeva tCase - 47 stupnjeva. Slika: ![]() TEST 2 - Vent na VRM full on,vent na straznjoj strani socketa iskljucen VRM1 - 54 stupnja tCase - 51 stupanj Primjetite osjetno povecanje temperature od 9 stupnjeva i 4 stupnja. Slika: ![]() TEST 3 - Isklucena oba venta,VRM i straznja strana VRM1 - 61 stupanj tCase - 53 stupnja Primjetite daljnje povecanje temperature od 7 stupnjeva i dva stupnja. Ukupno povecanje temperature sa i bez ta dva venta, VRM1 ima skok od 16 stupnjeva,a tCase 6 stupnjeva. Slika: ![]() I to sve samo kod 1,35 vcore. Sad zamislite koliko bi to bilo kod 1,5vcore. |
#1039 |
Postovi: 753
Kao sto sam i prije napiso, naravno da vent na VRM ce spustit temp VRM-a, tu nisam nista reko. Ali cijeli dan sam testiro i temperatura proca je bila identicna. Imam negdje na pc i grafove u stupanj su iste sa ili bez VRM venta. A ovo budem probo jos sa fenom iza ![]() |
#1040 | |
Postovi: 1,972
tCase se osjetno smanjuje,a ne zaboravimo da je max tCase za sve 125w FX procove 61 stupanj. Nadalje,hladniji VRMovi garantiraju bolju stabilnost zbog pada učinkovitosti porastom temperature. Također,hladjenje VRMa utječe direktno na tCase temp. |
#1041 |
Postovi: 753
Ja gledam samo socket temp ili ti kako ti to volis zvat tCase, i to ide do 72 stupnjeva bez beda ![]() ![]() ![]() EDIT: Moj na 4.8 debelo prelazi 60 stupnjeva i treba 1.48V, ali i dalje radi ko zmaj ![]() Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 16.02.2015. u 21:38. |
#1042 |
Postovi: 1,972
Officially the maximum tCase temperature for the various FX models is specified to: Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C Mail od AMDa: Dear Customer, Your service request : SR #{ticketno:[8200609443]} has been reviewed and updated. Response and Service Request History: I understand that you have questions regarding specification. If this is incorrect, please let me know as the information provided may change. The 61℃ is the max Tcase, it is the maximum case temperature specification. The 70℃ is max Tctl, it is a non-physical temperature on an arbitrary scale that should be used for system thermal management policies. If you have any other questions or concerns, please do not hesitate to reply to this e-mail directly and I will try to provide any additional information that you may require. Thank you for contacting AMD! In order to update this service request, please respond, leaving the service request reference intact. Best regards, AMD Global Customer Care |
#1043 |
Postovi: 753
E sada ili daju krive infomacije ili se krivo kuzimo ![]() Ne mogu nac slicicu ali ja sam ih bio pitao da mi posalju slicicu programa CPUID sa podcrtanim temperaturama i kolko koja moze. Uglavnom slicica izgleda kao ova koju sam napravio.
Naravno samo lijepse i pise AMD team. E sada ili daju krive infomacije ili se krivo kuzimo ![]() |
#1045 |
Postovi: 753
Tocno to i socket temp je uvijek veci od package. Meni ova zelena temperatura masu puta bila izmedu 65-68 stupnja i radi ko zmaj ![]() |
#1046 |
Postovi: 1,972
Zaboravili smo dati @lutherusu odgovor vezano za 9590. Osnovna razlika izmedju FX8 i FX9 serije je ta sto FX9 ima ektremni leakage i samim tim nije pogodan za zracna hladjenja,samo high end AiO i custom loop. Izbor izmedju FX9 i FX8 mora otici na stranu FX8 jer sa FX9 se ne dobija nista osim 50% vece potrosnje. Inace,FX8350 proizvedeni 2014 godine su odreda chipovi u rangu 8370 kvalitete i imaju iznimni low leakage. Tako da FX8350 iz 2014 godine ce postici puno bolje rezultate sa istim vcore nego oni proizvedeni prije. Inace, prve masovno poroizvedene Vishere su OR-COi,druga revizija je OR-COj i na kraju OR-C0k zvane i "king Vishera" |
#1047 | |
Postovi: 1,972
#1048 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
![]() Walter ima jednu jebenu Toshibu s plazma ekranom -> http://fly.srk.fer.hr/~wgottwe/toshiba/t3200sx.htm Nije toliko vintage (jos), ali kad se sjetim Tadpole Bullfroga od prije 10ak godina, laptop sa dual Sparcom, 16GB RAM-a i 17" ekranom dok je PC mlatio nezasluzeno mrtvo magare od Netbursta kod Intela i sramezljivo gurao n-tu reciklazu Alphe u obliku K8 kod AMD-a, eh, eh. Jel ti to hoces reci da smo stari!?
#1050 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
