Staro 05.02.2015., 17:52   #1
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Računalo duuugo diže Windowse
Pozdrav.
Dakle prvo ispričavam se, ako je tema već negdje otvorena, ja sama tražio, ali je nigdje nisam našao.
Dakle problem je ovakav.
Kad se računalo pali to traje oko cca 4-5 min. Tj. on dosta brzo prođe onaj ekran s windowsovim logom, ali onda kad dođe do onog plavog ekrana s natpisom welcome to traje cca nekih 30-40 sekundi i onda ono što je najgore kad uđe u sistem onda mu još treba nekih par minuta, ćak mogu otvoriti neke mape, ali programe ne mogu tj. prikazuje kružić na mišu kao da otvara, ali ništa do nekog trenutka kad otvori dva naravno jer sam ja kliknuo više puta.
Probao sam to malo rješiti s antivirusom tako što sam skenirao i očistio s ccleanerom.
Hvala.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 18:31   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
ili pa disk ima bad sektor i teli se teli..
provjeri i to
Staro 05.02.2015., 22:24   #3
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
provjeri i to
Da hvala, moguće je. Jer u sustavu tamo gdje imam kao nekakve ocjene disk ima najmanje, ali opet do sada je sve normalno radilo i sada mu treba 3 gladne godine da nešto napravi. Točnije samo prvi puta i onda sve radi normalno tako da mi je uopče žao gasiti računalo.
Staro 05.02.2015., 22:28   #4
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Hdd sentinel. Takoder startup prigrame pogledaj. Moze bit i virus u krajnjem slucaju.
Staro 05.02.2015., 23:06   #5
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor smuchac Pregled postova
Što se tiče virusa to nekako i ja mislim na kraju. Nekako mislim da mi restart windowsa ne gine. A u startupu sam sve više manje po isključivo što se je moglo, inaće komp sam skenirao s Avastom i nije našao baš neke probleme osim par datoteka koje su već na kompu dugo.
Staro 05.02.2015., 23:14   #6
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Baci oko na disk. 99% je na izdisaju.
Staro 06.02.2015., 10:28   #7
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Imaš neki prijedlog da s nekim programom provjerim disk ili?
Staro 06.02.2015., 10:41   #8
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,241
Hdd sentinel as i said. :P
Staro 06.02.2015., 10:53   #9
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
A ne bi bilo loše ni fragmentirati registry i očistiti ga.
Staro 06.02.2015., 11:42   #10
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
pa nema windows 95 ili 98
to je samo tamo palilo i vidio se neki efekt.
Staro 06.02.2015., 12:00   #11
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Dobro, dakle instalirao sam hdd pentinel e sad fora je kaj ja ništa ne kužim kaj trebam gledati kod njega. Budem se još malo poigrao s njim, a ako ja ne budem skužio budem si nekoga pozvao u pomoč da mi malo objasni.
Staro 06.02.2015., 12:58   #12
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
http://www.hdsentinel.com/hard_disk_...e=screenshots#
evo ti početna stranica / slika
lijevo su diskovi, ovisno koliko ih imas
i tu sve piše
performanse i zdravlje
i ispod opis..
ako ima bad sektore nebude na 100% i opis bude u crvenom polju
jednostavnije nemože bit
Staro 06.02.2015., 15:02   #13
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Evo dakle ovako, za čudo, ali sve je na 100% i i sve je dobro, nažalost to očito nije problem. Nešto je drugo u pitanju
Staro 06.02.2015., 15:20   #14
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
ništa onda, najjednostavnije rješenje je da instaliraš windowse opet.. tako ćeš biti najsigurniji
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 06.02.2015., 15:48   #15
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Dobro, onda ću ovih dana tako i napraviti.
Hvala svima
Staro 06.02.2015., 22:53   #16
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
ma ako hoces mogu se spojit na komp i bacim oko da ne reinstaliras bezveze, samo sibni pm
ili skini autoruns i posalji screenshotove od tabova 2,3,4 i 5
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2015., 20:11   #17
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Evo slika, nadam se da će Vam ovo pomoči.
Hvala...
Name:	Bez naslova.jpg‎
ID:	14487   Click image for larger version
Name:	Bez naslova.jpg 2.jpg‎
ID:	14488   Click image for larger version
Name:	Bez naslova.jpg 4.jpg‎
ID:	14489   Click image for larger version
Name:	Bez naslova.jpg1.jpg‎
ID:	14490   Click image for larger version
Name:	Bez naslova.jpg3.jpg‎
Staro 08.02.2015., 21:57   #18
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Ajme, neuredno Imas hrpu toga sto se podize sa windowsima potpuno nepotrebno, da ne kazem da deinstaliras sve codec packove i downloadere koje imas jer ti to uopce ne treba. instaliraj ffdshow ako bas trebas codece. youtube video i mp3 mozes skidat bez dodatnih programa, itd, imas gomilu stvari...
Staro 08.02.2015., 22:57   #19
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor zbuzanic Pregled postova
Dakle misliš da prvo probam izbrisati te ajmo reči glupe programčiće, pa tada tek, ako to ne pomogne stavim windowse?
Staro 08.02.2015., 23:05   #20
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ma rukni svjeze vindovse, pocupaj sve sto trebas sa svih particija pa vidi kako se ponasa.
nakon svjeze instalacije pokreni HDtune i vidi sto kaze smart status, preskeniraj cijeli hard u potrazi za bad sectorima (nikako quick scan).
pa vidi kakvi ce bit rezultati.
Staro 09.02.2015., 22:59   #21
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Da budem iskren kad vidim tako nakrcan pc, uvijek biram reinstalaciju. No ja vec imam gotovi image, ha nista te ne kosta da maknes sve suvisno pa vidis dan dva hoce li biti bolje ili ne
Staro 09.02.2015., 23:09   #22
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Prvo https://login.live.com/login.srf?wa=...1033&id=288908
Drugo malvarebytes pokrenuti u safe modu i skeniranje..
Ako to ne pomogne onda reinstall. Najbolje.. Instalacija programa koji se koriste i onda backup image sa acronis tako da ako opet nešto ne bude valjalo ima se backup..
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 10.02.2015. u 00:28.
catroot je offline   Reply With Quote
