#1561 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Upozorio sam na to par postova iznad ![]() |
#1562 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ajde da pitam tu. Trazim slusalice karakteristika: 1. bezicne, 2. imaju mikrofon, 3. 3.5mm jack za mic i sluske Buduci da se bas nece koristiti za glazbu, koss sound quality bas i nije prioritet... |
#1564 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Vjerojatno se tribaju usvirati ko sto Kristijan kaze.. Dat cu im par dana pa cemo viditi ima li poboljsanja... Doduse spojene su na pc sa integrusom (Realtek HD AC892) tako da ne mogu ocekivati cuda, al bivse Phillipsove sluske (neki obicni model, ne sicam se tocno) su se cule dosta glasno ![]() Ima li neka posebna procedura za usviravanje ili samo da lagano pustam mjuzu par dana? |
#1565 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Imam ja 668B već godinu-dvije. Stvarno sam prezadovoljan, obavljaju posao vrhunski, ali običan komp ili mob izlaz nije dovoljan da ih potjera kako bi trebalo. Nema dovoljno glasnoće. Tek kad sam nabavio ovu matičnu koja kao ima headphone amp (ima vraga, ali je dosta jači od prošle integruše) su prosvirale kako spada, ali nije ni to to, sve na rubu. Najbolje što sam ih čuo je sa HTM One M8 moba, divota. Nabavio sam ih sa ebaya, ne sjećam se koliko su odna koštale, ali nije bilo puno. Evo neki tip na audiofilskom forumu napisao neku usporedbu: http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=13604 |
#1567 |
All-rounder
Postovi: 1,338
X-fi nije integruša, to je malo kvalitetnija oprema. Sa starom integrušom na AM2 ploči je nedostajalo glasnoće, kao i recimo sa HTC One X mobitela. Taman na maksimumu bude malo glasnije od prosjeka. Sa malo jačim izvorom propjevaju. |
#1568 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Maloprije malo proprckam po utorima na zvucnoj , zamjenim zvucnike i slusalice kad ono bum! Slusalice se odjednom cuju sa 2m Sad je vec puuuno bolje. Cudno, iako sam i prije odabra "headphones" kad bi onaj pop-up od Realteka izletija.. Izgleda da headphone-boost radi samo na zelenom utoru ![]() |
#1569 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Nisam imao problema ni kad je bilo spojeno na audigy se. Realno to je kartica stara 100 god. i čisto sumnjam da integrirana rješenja nisu sustigla zvučnu staru 10 god. Ali, nebitno, slažemo se da trebaju malo bolji izvor. Baš ću probati ubosti u ženin laptop da vidim jel je tako drastična razlika. |
#1570 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Meni su bile nedovoljno glasne spojene na PC pa sam ih spojio na pojačalo i sada rasturaju . Kako ih usviravam razlika između 681 MODELA I 669 je sve manje primjetna pri slušanju glazbe .... Za igre mi više odgovara 681 model , zvuk je detaljniji ... dok je kod glazbe bilo obrnuto ... Još ih moram usvirati za konačni dojam ... |
#1571 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#1574 | |
Postovi: 2,275
Ovako "out of the box" nisam baš nekaj oduševljen. Jako mutni low koji se iznimno preljevaju u mid, do te mjere da je mid jadan. Nadam se da će im Burn-in opravdati reputaciju jerbo za sada ih moje MEElectronics M9P ih jedu u svim segmentima, osim možda u pakiranju (dobio M9P u bulk) Ovo pakiranje je svemirsko za tu cijenu. Kutijica, pa onda ova gumi/spužva oko koje su omotane slušalice, pa skladište za dodatne tipove, ma svemir. Ako ništa drugo biti će jako lijepi poklon za bilo koju žensku osobu. Jedna malo veća primjedba ide na remote. Na mojoj Moto G (first gen) ne radi ništa od multimedijskih funkcija a bogami niti javljanje, neznam dali mikrofon radi ili ne, ali to mi je ionako najmanje bitno. Uglavnom idu na burn-in pa javim rezultat kada ih skurim
![]() RedGreenBlue |
#1576 |
Postovi: 2,275
Evo lagani osvrt nakon 24h burn-in. Sluške su out of the box jako "mutne", nisam audiofil pa ću najbolje što znam opisivati. Dakle puno niskih tonova je prelazilo u srednje i kvarilo i vokale i mjuzu, ali to se u poptpunosti izgubilo nakon samo 24h burn-in procesa koji se sastojao od Deadmu5 mjuze preko Fiio E11K pojačala na max volume (koji usput rečeno nije prouzročio krčenje u sluškama). Sada su svi zvukovi tamo gdje im je mjesto i to jako dobro. Srednji su super precizni, visoki su jasni, ali nisu prenaporni. Jako sam zadovoljan sa ta dva spektra zvuka, ali sam pomalo razočaran bass-om odnosno niskim tonovima, nekako su obuzdani, kao da ih nešto sprečava da se izjasne i kažu što trebaju. Dakle bassa ima i duboki tonovi se jako dobro čuju, ali nisu onako da udaraju u dubinu, nego više kao da lupe plitko i prestanu jako brzo. Znači nema onog podrhtavanja u bass sekcijama, a to se prenosi i na glasove, evo možda najjasnije, bass ima zvuk kao da je limeni, ali je bass, ako to ikome ima smisla. Svakako jako dobre sluške za rekao bih rock i metal, ali ne i za EDM i ostalu elektronsku mjuzu i RAP. Mislim, može se slušati i bit će ugodno i možete se čak i naviknuti, ali ako ste prije toga čuli kako dobro bass može zvučati na nekim drugim sluškama onda nebudete zadovoljni. Ja sam svoje poklonio boljoj polovici (Valentinovo end šit ) i ona je samo prokomentirala, kad ih je probala:"jako su "čiste"" To je njezino zapažanje. Mislia je na zvuk naravno, da se jako dobro sve čuje, pogotovo vokali i visoki tonovi. Eto, toliko od mene. P.S. obzirom da su se u samo jako kratkom periodu burn-in procesa preobrazile drastično, tko zna, možda nakon par tjedana postanu još bolje. Ako se to desi javit ću. Ali ovo su svakako jako jako dobre slušalice za 110kn i ako ništa drugo izgledaju fantastično i bit će jako lijepi poklon svakoj boljoj polovici ![]() Peace.
#1577 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Moze neka preporuka over ear slusalica za muziku koje se mogu kupiti u nasim ducanima do nekih 300-400 kuna, slusam najvise rock, a spajao bi ih preko integrirane zvucne. Samo mi je bitno da nisu in ear, sad imam sennheiser in ear sluske i hoce mi usi prokrvariti kad ih malo bolje navinem. Zadnje izmijenjeno od: VedranO. 15.02.2015. u 13:55. |
#1578 | |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Dobio ih na poklon. Odusevljen, definitivno preporuka, pogledaj malo reviewe na netu |
#1579 |
Postovi: 2,065
Gledam do 150 kn in ear slušalice, http://www.aliexpress.com/store/prod...254708005.html ili ove http://www.aliexpress.com/item/Hardc...004659845.html Dali su jedne i druge origigi? Slušam house, electro i naravno Seve.
Thinkpad T430 running |
#1580 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Hmm aliexpress i "originali" Evo kupi radije ovu "original" grafu (podere tu tvoju ko peder erotiku) http://www.aliexpress.com/item/GTX-7...359055474.html Kad su u stanju ovako očito muljati, osobno nebi ni u bunilu kupova kod njih nekakav "original". Nema na čemu.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1581 |
Postovi: 2,065
Okee, jel ima preporuka neke druge stranice? Ja gledam na feedback pa valjda nemože biti toliki fake?? Kod tvoje grafičke je nepostojeći feedback pa se i da odmah zaključiti...
#1582 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
pozz ljudi, moze pomoc oko izbora, dosad sam koristio sennheiser cx300 II al su nazalost nakon 5 god. krepale pa sad bi uzeo naglavne uglavnom dvoumim se izmedu SONY MDR-ZX610AP, SENNHEISER hd 419, AUDIO TEHNICA(audio tehnica nesto tipa ovih) cjenovno su otprilike tu negdje samo sto za sony imam popust 100kn tako da ako ima neko ko bi znao jel ima neke razlike izmedu sennheiser i audio tehnice naspram sony da sony odma izbacim posto su zbog nekog razloka kao sony na losem glasu(imao sam prilike probat samo sony od navedenih i zvucale su ok) ali cu rade izdvojit jos tih 100kn za sennke ili AT ako je razlika kvalitete zvuka velika |
#1587 |
80286
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
#1589 |
Lokacija: home
Postovi: 572
@G-boy: od ta tri modela znam samo senn 419, i to ne bas po dobru...zbilja nedefiniran zvuk (ko da pustas lose masteriran zvuk na cheap integrircu s ukljucenim loudnessom, eto, otprilike to) i definitivno ne nesto sta bi na duze staze drza na usima...mozda se modanjem moze dobit nesto, no takve rabote se ljudi dosta cesto (s razlogom?) klone... za audio technicu u toj klasi ne znam, ali znam model iz vise, ath m50, no ako im jeftinija braca dijele osnovnu audio karakteristiku a to je da zvuce jako cisto i definirano, ali samo u srednjem/viskom frek spektru, dok se bas najblaze receno ne osjeti, postavlja se pitanje koliko ti to odgovara obzirom na vec neki stil glazbe koju preferiras... za ove sony ne znam, nisam nikad bia u prilici probat sony-eve sluse
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1590 |
Postovi: 17,056
