#1921 |
Postovi: 1,450
Ploča je ok, cooler je ok. |
#1922 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Tnx! E sad, trebat će mi pomoć oko OC-a, di, šta i kako? ![]() |
#1923 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Moja preporuka ti je da digneš malo množitelj da bude na 3.6 gigaherca i spustiš napon na 1.35, tako ja svog držim priko lita jer Katana 3 po meni nije dovoljna za veći clock kad je ambijentalna temperatura visoka. Zimi ga ponekad stavim na 3.9 gigaherca ali traži onda 1.45 napon a nema neke razlike u performansama. |
#1924 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
U redu, a preko cega je najjednostavnije to odraditi? |
#1926 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Moram se pozabaviti s tim onda, hvala puno ![]() |
#1927 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Uskoro prebacujem cijelu konfiguraciju u drugo kuciste,sredio bi si 2-3 ventilatora u kucistu i imam od prethodne konfiguracije hladnjak Coolermaster Hyper TX3 i sad me zanima isplati li se "cijediti" Phenom II 920 ? Trenutno sam povisi mnozitelj i tu sam najvise izvukao 3.1 ghz,hocu li dobiti porast perfomansi vidljiv zbog starije arhitekture u igrama ako ga uspijem dici na 3.5 ghz ? Ploca je Gigabyte MA 790FXT UD5P. |
#1928 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@blava ako se radi o konfi iz "moj komp", mislim da ti se isplati dici sa 2.8 na 3.5Ghz ako bi isao, 700mhz je 700mhz, a grafa ti je 280x sto je po meni overkill za taj phenom i moralo bi se osjetiti povecanje brzine proca Znam kakvi su phenomi po grijanju imao sam ih i ja, sa freezerom 64 pro pa kasnije boljim hladnjacima i recimo za X4 955BE na 4.0Ghz sa 1.48v ti treba mrvicu bolji hladnjak da je 120mm vent i 4 heatpipea tipa hyper 212+ da bi imao temperature 55-60C...zavisi koliko tvoj primjerak treba napona za recimo 3.5Ghz, probaj pa javi...meni se sa 3.2Ghz na 4.0Ghz osjetio fin porast performansi u igricama u kombinaciji sa HD6970. a i svejedno je star procesor pa nije ni steta guliti ga ![]() |
#1929 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Da ne quotam,probam za vikend,samo nemam pojma kako oc-ati na toj ploci,ima mali milijun opcija i tuninga i pitam se takoder hoce li stvarati problem sto imam 8 gb memorije,jedna na 1333 mhz druga na 2000 mhz mislim sad su obe na 1333 mhz,ali utjecu li na oc ? |
#1930 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jel imas Black Edition = otkljucani mnozitelj ili obicni proc? ako je zakljucan onda dizes fsb i dize se i ram, vidi jel ima opcija da smanjis mnozitelj rama, da bi digao vise fsb i brzinu proca bez puno utjecaja na ram i ostavi ga za pocetak na 1333mhz ili blizu tipa 1400, morao bi na 1400 biti stabilan na stock naponu... |
#1931 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Mislim da bi trebali,jedan ram je g.skill ripjaw z 2000 mhz sa heatsinkovima,a drugi red patriot tako nes isto sa heatsinkovima ako nesto znaci |
#1932 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
samo diži množitelj.. možeš se zezat i sa northbridge frekvencijom, ali ono, ne isplati ti se.. ram ne diraj, ti stariji phenomi imaju katastrofa IMC.. meni je ram na default 1333mhz, a proc na 3.5ghz.. ne znam kakve postavke imaš u biosu, ali najjednostavnije ti je s množiteljem, i isplatit će ti se.. i pogledaj da li imaš LLC (load line calibration) u biosu da ne bi bilo da staviš 1.4V, a ono ploča snizi na 1.37V i komp ti bude nestabilan |
#1933 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Ajd javim sve u petak kad dodem za komp opet i poslikam postavke u biosu. Digao sam mnozitelj,ali ne ide preko 3.1,tj.uspijem bootati do 3.3 ( najvise sto sam dizao ),ali se resetira pa pretpostavljam da mu treba povisiti napon ? Mislim da imam LLC,javim se u temi za vikend,znaci ima nade da uspijem izvuci 3.5,ti isto imas X4 920 ili ? A preko 3.5 ne idu,vidim neki stariji Phenomi cak 3.8-3.9 navuku,ali to su oni 965 itd. |
#1934 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ako je stariji phenom, C2 revizija, nemoj ocekivati cuda...ako je C3 onda moze malo vise...vecina 955/965BE ide na 4.0 bez nekih problema...stariji vecina idu na 3.5-3.6Ghz bez problema a dalje je upitno kakav je primjerak... Javi kad dodjes na komp, najbolje slikaj bios i nemoj dirati napon dok je stock cooler gore, tek kad stavis bolji hladnjak. |
#1935 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Digao sam samo množitelj na x18 i to je sad nekih 3600 herca. Temp u idle-u su skoro iste, Katana se vrti istom brzinom. Dal je to oke? Odnosno jel može to i bolje? ![]() edit: napravio test od cirka 11 min čisto da vidim temp i kako će se ponašati Katana. Temp nisu prelazile max 55 stupnjeva, uglavnom cca 53-54 stupnja. Katana se vrti i dalje istom brzinom. S tim da je i dalje uključen Cool n Quiet opcija. Za vikend ću vjerojatno napraviti neki ozbiljniji test stabilnosti, vjerojatno i dignem još malo množitelj. Zadnje izmijenjeno od: KruLe. 02.02.2015. u 19:17. |
#1936 |
OC addict
Postovi: 1,001
Krule, isprobaj jer to moze bolje ![]() Vidim imas 955BE kao sto sam ja imao...ako je C3, definitivno moze bolje...moj je isao na 3.8Ghz na stock naponu (1.4v), ali vec za 4.0 je trebalo 1.48v...sve ovisi od primjerka do primjerka, svaki je drugaciji....Ja nebi bas puno dirao napon sa Katanom, ako je ovih 3.6Ghz na stock naponu i temp max 55C onda ti je vjerojatno plafon 3.8Ghz. Pukni x19 mnozitelj, to je 3.8, vidi jel ide na stock naponu, ako ne stavi 1.42-1.43v to bi moralo biti dovoljno a i to je max za katanu...gledaj da ti temperatura ne prelazi 60C. |
#1937 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Da, C3 je, budem za vikend i usput promjenio pastu pa cu se poigrati malo sa postavkama, mislio sam plafon 4.0, ali to cemo jos vidjeti. Daj mi reci di se mijenja napon? Kak pise u biosu? Nisam danas kod kompa a jucer nisam bas obracao paznju |
#1938 |
Postovi: 16,752
Sve radiš u biosu, ama baš sve. Skužiti ćeš. |
#1939 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Ma znam da ide sve preko biosa, samo nisam siguran koje je točno za voltažu, naći ću već ![]() Nego, imam drugo pitanje. Koji program je najbolji za test stabilnosti? Ja sam koristio OCCT, nešto googlam i spominju neki Linx, nešto tako..? Ili neki treći? |
#1940 |
OC addict
Postovi: 1,001
Dobar je i OCCT, koristio sam ga i ja...a imas ih dosta, linx, prime95, intel burn test ako mu bas zelis vadit dusu ![]() |
#1941 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Hahaha, onda zasad nemam više pitanja ![]() |
#1942 |
OC addict
Postovi: 1,001
Nista ![]() Javi kolko ide s kojim naponom i kakve su temperature ![]() |
#1943 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Naravno, za vikend najprije. ![]() |
#1944 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Nažalost, izgleda da je 3,6 plafon. Promjenio sam pastu, poboljšao airflow i temp su pale za 3-4 stupnja u idle-u. Digao sam ga na 3,8 na stock voltaži, srušio se u prvoj minuti. Dignuo sam voltažu na 1,42, srušio se u drugoj minuti testa. Mogu šta napravit ili je to to? |
#1945 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
možeš se igrat s LLC postavkom ako ju ploča ima.. možeš se igrat s NB voltažom i frekvencijom, moraš HT držat od cirka 1800-2200mhz.. najlakše je s množiteljem, ali možda možeš izvući više ako se budeš igrao s ostalim postavkama.. samo nemoj ram dizat, IMC je katastrofa |
#1946 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Huh, to mi je već malo izvan mojeg dosega ![]() |
#1947 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
ali pazi koliko je to isplativo.. šta ako ti treba 1.5v da izvučeš 4ghz? bolje onda ostaviš na ovih 3.6ghz, imaš normalne temperature i prst u uho.. imam x2 550be s otključanim jezgrama već godinama.. c2 je stepping, radi na 3.5ghz na 1.4v i meni dosta |
#1948 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Ma mislio sam da ću ga uspjet dići barem do 3.8, ali ajde, i ovo je čisto okej. Možda probam sutra još na 3.7 na stock naponu. Ako nejde, nejde. Zadovoljan sam i sa ovih 3.6 na normalnim temp ![]() |
#1949 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 86
Na koliko se moze dici phenom 2 1090 na asus m5a97 sa freezerom extreme? Slabo mi je za GW2 |
