#691 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Nekoliko postova iznad stavio si identicne rezultate, zake opet jedno te isto? BTW dobro dosel natrag medju zive ![]() EDIT: Vidim hladno u Splitu, upali grijanje ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.01.2015. u 13:45. |
#692 |
Postovi: 1,450
Ajde reci da ti je komp vani na balkonu s otvorenim kučištem. MB temp 20°C ? jedino ako je okolna temperatura (debelo) ispod 10°C. |
#694 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Prvo, Hawkere, dobrodošao nam nazad ![]() Ja cijenim tvoj trud i odvažnost u ovome slučaju ![]() A isto imam poprilično dobro hlađenje -> Corsair H100i + 2xNoiseblockera eLoop koji se vrte i previše za moj ukus. I temp su mi neusporedivo više od ovoga ![]() Taj čuveni Tcase mi je u idle-u oko 38-40, a full load dodje i do 65-67. Ali iskreno, više mi puca ona stvar za sve to. Radi fino, nikad crasha, nikad BSODA, meni dosta ![]() To je samo unutarna projekcija temperature za jezgru, i meni kad uplaim komp zna pokazivat 11 stupnjeva i slične nebuloze ![]() |
#695 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
#696 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ekipi koja misli da je 6 stupnjeva realna temperatura,njima ne mogu pomoci. Nije za svakog definitivno.Inace ambijetalna temperatura je izmedju 20 i 24 stupnja. Inace,nemoj dopustit da ti tcase ode preko 61. mozes na kratko,ali nemoj ga pustit da divlja. Tctl mozes do 71 stupanj. Ok,sljedeci test. FX8370 @4,7 Ghz i 1,3 vcore (max full load 1,356;LLC-very high) Max tctl 37,1 Max tCase 42,0 CPU/NB 2600mhz HT 2600mhz CPU/NB - 1,25v RAM @1600mhz (9-9-9-24) 1,65v Ambijetalna temperatura - 20 stupnjeva ocitano na usisu zraka u komp. 20 pass na IBT-AVX very high. [IMG] [/IMG] |
#698 | |
Postovi: 1,972
FX8370 (VRM) FX8370 (Socket) Slike su dosta velike. ![]() Citiraj:
Tctl je neprecizna temperatura do 40 stupnjeva celzija. Radi se arbitrarnoj temperaturi koja se racuna na osnovi AMDovog algoritma. SB-TSI iliti tCase je takodjer "umjetna" temperatura i racuna se na samoj sredini IHS-a. Kod FX procesora (svakog) je tctl 71max. Kod 125w FXa tCase je 61,1 max. Razlika je kod tCase temperature. Ovako: Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C FX 8320E i FX 8370E mogu ici do 70,5 stupnjeva tCase jer su 95w procovi. Evo jedne slike sa kompa di mi je 8320E. Slika pokazuje na koji nacin je potrebno regulirati temperaturu na uzasu od ploce zvanom Asrock 990FX extreme 3 da se dobiju dobri rezultati bez visokih tempeartura. Ispod toga su dvije slike kompa u kojem je FX8370 i nacin hladjenja socketa i VRMa. (ASUS Sabertooth 990FX R2.0) FX8320E FX8370 (VRM) FX8370 (Socket) Slike su dosta velike. ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 19.01.2015. u 15:55. |
#699 |
Da ti kućište ima krila, poletilo bi. |
#700 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
@ Hawker, jebiga, meni je tišina ipak bitna ![]() Ovaj tvoj setup kužim, ako se baviš obradom videa, često ti se proc nagleda full loada. Ovi NB eLoopovi mi se vrte na oko cca 1000rpm u idle (krivo očitava zbog PWM - 3pin relacije) i to mi je ono, na rubu tolerancije ![]() A stvar je unutrašnjosti kućišta, koje se za vrijeme gayminga poprilično zagrije zbog grafe, a sav taj vruć zrak se izbacuje preko h100i van. Vrtio sam i neke testove skroz otvorenog kućišta, čak i h100i izvan njega (naslonjenog sa strane uz rub) i temp su bile ono, nerealno niske. |
#701 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Postoji nešto što se zove resize slika, FX8370 bi morao sam to raditi kolko je moćan al je resizer vjerojatno kompajliran Intelovim kompajlerom pa ne radi kako spada.
#702 | |
Postovi: 1,972
Ventovi idu na max. samo kod testova. Kod normalne uporabe meni je PC BEŠUMAN. Sve je regulirano sa fan controllerom i puno toga je iskljuceno za vrijeme normalnog rada. Kod testova sve ide na 100% i tad je bucno. Kod normalne uporabe meni radi samo dva jetflo 140mm na neptonu (800rpm na min. regulirano sa SpeedFan) i dva jetflo 120mm na usisu(regulirano fan controllerom 900rpm) Ostalo je pogaseno i samim time je tisina. Ono sto sam ti prije rekao, OC FXa se NE RADI ako nisi spreman za buku i malo modanja. ![]() NAPOMENA: Transcoding je najvece opterecenje za proc od svih RL appova. Ali,posto ga koristim na 4,5 i 4,7 ghz proc je hladan i ne zahtjeva dodatne egzibicije. za razliku od 8150 i 8350. |
#703 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
AMD procesori (AM2 i noviji) nemaju mogucnost tocnog ocitvanja temperature. Procesor ima dva senzora. - TCTL - on nije tocan kad je procesor idle ili malo opterecen, zato prikazuje temeprature od 6-10°C. - TCase - opet nije temepratura jezgri, dobiveni broj je prosjek temepratura sa vise senzora na procesoru. AMD ne navodi koliko ih ima niti gdje se nalaze. - Treci senzor se nalazi u samom socketu od procesora, na maticnoj ploci. On je relativno tocan kad je u pitanju idle temperatura ali nije bas toliko precizan kad je u pitanju load temperatura. AMD sa ovim TCTL senzorom mjeri tzv. "therman margin" i to se najtocnije moze vidjeti u AMD Overdrive programu. Tu ce vrijednosti u idle biti dosta visoke brojke u °C, a u loadu ce te vrijednosti biti manje. Sve dok CPU ne dodje do praga therman margina (vjerojatno je to 0°C) nece doci do throtlanja i CPU radi kako treba. Taj thermal margin je naveden kao 62°C. Problem je u tome sto TCTL koristi neku svoju "formulu" za racunanje temperature. Procesor koristi te vrijednosti da bi znao da li radi u termalnim marginama, te ako je prevruce da smanji taktove i napon procesora. Iako se taj broj prikazuje u °C to zapravo nisu °C vec samo neki broj. Uglavnom, dosta komplicirano je to sve i nisam 100% siguran za ovaj Tcase, tj. odakle tocno ocitava temperaturu. Ako imas volje Hawker, kad budes iduci put testirao, uz Hwinfo 64, probaj imati upaljen i Core Temp, AMD kaze da on prikazuje tocne vrijednosti. Ako ti se da testirati, mozes uz Hwinfo i Core Temp jos staviti i AMD Overdrive, pa da mozemo lako usporediti rezultate .
#704 |
Postovi: 1,972
Mad, tCase iliti SB TSI mjeri tenp na samom sredistu IHSa ,simulirano naravno. Jedini nacin da se dobiju prave vrijednosti je modanje IHSa I umetanje senzora izmedju hladnjaka I njega. Radili su to ljudi vec. |
#706 |
Postovi: 1,972
Evo i testa na magicnih 5Ghz. FX8370 @ 5Ghz sa 1,44 vcore (max full load 1,464v) Max. tctl full load 55,3 stupnja Max. potrosnja cijelog sistema full load 472w Jedan brzi test cisto da vidite koje smijesne napone zahtjevaju "nove" Vishere.
FX8370 @4,5ghz sa 1,243vcore (max full load 1,26v) Max. tctl 26 stupnjeva. Evo i testa na magicnih 5Ghz. FX8370 @ 5Ghz sa 1,44 vcore (max full load 1,464v) Max. tctl full load 55,3 stupnja Max. potrosnja cijelog sistema full load 472w Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 19.01.2015. u 19:14. |
#708 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Potrošnja mjerena iz zida s monitorom? Jel možeš izmjeriti kolika je potrošnja na 1,3 V? |
#712 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Evo nakon 5 dana rada s fx 8320 mogu reći da sam jako zadovoljan, na 4.0 i 1,35 v radi preko 100 sati bez gašenja u 50-60 % opterećenju svih jezgri. Temperatura ne prelazi 45 stupnjeva a hladim ga slabašnim AC freezerom 64. Vjerojatno bi mogao i sniziti napon procesora zbog manje potrošnje ali ne mogu se igrati s tim jer PC mora raditi 24 sata stalno, no i ovako je super. |
#714 | |
Postovi: 1,972
Cini mi se da ti je visoka voltaza s obzirom da koristis 4ghz. Pretpostavljam da ti je stock oko 1,26. 4,0Ghz bi trebao imati sa stock voltazom bez problema. |
#716 |
Postovi: 1,972
#717 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Stock napon je išao čak do 1.4 V, sad je ručno do 1.35 V. Trebao bi probati 1.3 na 4.0 GHz_a. |
#719 |
Postovi: 753
Meni moj 8350 kada sam ga kupio, auto napon iso do 1.42V. Nije mi trebalo previse vremena da shvatim da je to previse struje za def clock, pa sada ga imam OC-aong na 4.4 sa 1.35V. Radi vec godinu i pol dana ovako, i radi ko sat. Probo sam spustit jos malo ali onda nece :P Ipak je rijec o 8350 ![]() Ovako izgleda moj raspon Clock i struja. 4.0GHz = 1.3V , 4.2Ghz = 1.32V, 4.4 GHz = 1.35V, 4.6 Ghz = 1.412V, 4.8Ghz = 1.47V ( tu je gadan skok za 200mhz ), 5.0-5.1Ghz = 1.512 V . Svi su ti omjeri prosli barem 2 sata OCCT-a, pa ako ce nekome u buducnosti trebat da ne mora trazit sam. Na 90% 8350 sa kojima sam radio strujne vrijednosti su identicne cak nema uopce razlike, na nekima je razlika u 0.0nestoV. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 20.01.2015. u 15:03. |
#720 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
