Staro 14.12.2014., 14:01   #31
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Misliš na ovu bebicu seidon 120v not bad
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2014., 14:14   #32
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Al je cable management bad.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2014., 15:21   #33
MRAK
MRAK's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Prosinec
Postovi: 11
nisam imao srca ostat na 3,5
but,oče mi se komp povremeno smrznut bez obzira na temperaturu
digo sam i mrvicu cpu voltažu
šta bi mogo bit problem
MRAK je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2014., 15:41   #34
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ploča vjerojatno malo spusti napone u Windozama - V drop (ovisno o kvaliteti, kakav te primjerak potrefija matične ali i proca, koliko faza ima naponska regulacija matične, šrotex ili kvalitetno napajanje...)
Sigurno na netu možeš iskopat malo o OC postavkama te ploče (ova moja ima u BIOSu npr. LLC - load line calibration za "peglanje" napona - ali ja svoj CPU nisam OC-a, te sam ga usput skupa s matičnom i proda).
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=248861
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.01.2015., 21:51   #35
kresimir07
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 10
Pozdrav ekipa,
Složio sam konfiguraciju (vidi profil) sa ekipom ovdje sa foruma.
No ono što me brine (ili možda nisam u pravu) su temperature koje dobivam.
Temperatura bez opterećenja izgleda ovako:
Temperatura pod opterećenjem (cca 5min) igre na full detaljima je ovako:
Kućište izgleda ovako:
sad slijede pitanja.
Da li sam ja zabrijao da su to velike temperature?
Da li možda ovaj CPU cooler treba biti drukčije okrenut (mogu ga okrenuti samo za 180)?
I jedno glupo da li bih trebao staviti ventilator koji će tjerati zrak unutra pošto imam
samo 2 koja vuku van?
kresimir07 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2015., 22:02   #36
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
A nije baš previše hladan proc, jesi siguran da je dobro sjeo hladnjak? Jesi li koristio možda neku custom termalnu pastu ili si koristio onu koja je došla sa hladnjaku?
Jel ti je kućište dovoljno prozračno?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2015., 22:05   #37
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,494
Autor kresimir07 Pregled postova
1. Cini se ok, bilo bi bolje da je neki bolji cooler na procesoru.
2. Ostavi ga tako kako je. Nazalost cooler nema svoj mounting bracket pa se spaja s kopcama na postojeci.
3. Ovaj donji ventilator ti ne sluzi bas nicemu. Stavi ga naprijed da bude usisni.
Spusti hardove malo nize i napravi veci razmak izmedu njih, te probaj se potruditi napraviti bolji cable management.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2015., 22:06   #38
kresimir07
Postovi: 10
Autor Mario92 Pregled postova
Kupio sam drugu pastu, cooler je sjeo u milimetar, jer sam ga štimao 5 min da pokrije što veći dio procesora.
Nisam siguran, zato i postavljam pitanje.
To su temperature na tvorničkim postavkama, što bi se desilo kad bih ga digao na 4,0GHz tek?
Autor veve Pregled postova
Problem je u tome što mi ne stane naprijed, morati ću uzeti neki veći vent. Neka preporuka?
Usisni? Znači da tjera zrak van iz kućišta?
Staro 14.01.2015., 22:14   #39
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Složio si... dobro, a ko je slaga ventove po kejsu?
Uglavnom temp su skoro pa ok za neoverklokani 8 modulski AMD-ov 125W odron
S čime si to opteretija točno komp (koja igra, nisu sve iste)?
Sam CPU cooler ti vuče toplinu od grafe, ovaj donji vent kraj napajanja ispuhuje zrak van kejsa!?
Bolje ga izvadi i stavi na bočnu stranicu da ispuhuje (ako je rupa u razini grafičke), a CPU cooler okreni da puše prema stražnjem dijelu kejsa, dakle prema tom LED ventu (nadam se da je i on za ispuh).
A moga bi ubacit još jedan 12cm vent za upuh i da hladi diskove te povezat vezicom te crne kabele ispod grafe.
Za par minuta ti skiciram kako je u mom kejsu.
EDIT koliko Vas je uskočilo - di su slatkiši?
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.01.2015., 22:27   #40
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,494
Stane on bez problema. Ventilator je 120mm, a naprijed toliko i prima.
Usis/upuh, da vuce zrak unutar kucista, te puse po diskovima i dalje.
@Drvoje
Cooler nema vlastiti mounting bracket. Ogranicen je samo na okretanje za 180° i tako kako je sada pozicioniran je najbolje.
Staro 14.01.2015., 22:28   #41
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nemoj da te zavara kejs - to je tvoj.
Strelice predstavljaju poziciju ventilatora i smjer u kojem puše, crveni x je bez ventilatora.
U mene je isto kao na slici, samo šta je puno veća gužva i ja sam napajanje okrenija "naopako" te nemam ovaj vent prekrižen s X.
CPU cooler mi je isto okrenut kao u tebe i ima doslovno pola cm udaljenosti od grafe (da "malo" jest glomaznij od tvoga), ali na njemu su 2x12cm ventovi i opet su mu jako blizu 2x14cm ventovi na vrhu kejsa za ispuh
Nažalost zbog tog CPU coolera mi ne stane vent na bočnu stranicu za ispuh šta bi tebi jako preporučija (da brže izbaci vrući zrak od grafičke).
Koje je to Termaldrek kučište, pa ne može stat naprid 12cm vent za diskove?
EDIT Sad ću ti ja postat slike svog odrona (zanemarite kejbljeving job )
Da budem on topic s FX odronima (hladnjak je bija na FX6300 - ne znam šta se intelaši bune, Vishera je bila skroz mlaka i suha )
Isprike na mobitelu i bolovima u očima zbog buljenja u sliku
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 14.01.2015. u 22:40.
Staro 14.01.2015., 22:45   #42
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Ja svojeg držim na 4GHz pod Erebossom i u OCCT-u mi nejde preko 55.
Eh da, ja imam usis. 2x 120mm naprijed, ispuh - jedan 120mm straga i jedan 120mm na vrhu.
Također mi cooler vuče prema gore, ako želiš da vuče prema iza moraš nabaviti poseban adapter za AMD koji okreće cooler za 90 stupnjeva iako mislim da nema koristi od toga.
Ovak izgleda:
http://www.pohrani.com/?2a/Vj/3R5vlY7j/untitled.png
Autor Drvoje Pregled postova
Alo, nemoj tako po odronima, kakve su ovo mučke provokacije, nemoj da ti zovnem jednog, sad crvenog člana da ti pokaže kako je AMD najbolja stvar ikad
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 14.01.2015., 22:53   #43
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Prije ću ga ja vidit na štekatu po Rivi nego šta mu skinu ban (uostalom znaš i sam da je provokacija, ne bi ja kupova FX6300 da mi nije valja, nije mi ga doduše bilo ža ni prodat nakon pola godine - žaj mi je jedino šta sam ostarija, inače bi ga ko pravi mladić ocidija )
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.01.2015., 22:59   #44
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Jebate Drvoje, gužva je vama sa tim zračnim ciglama od hladnjaka, pa donji vent skoro mazi grafu
Staro 14.01.2015., 23:08   #45
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pa nisam laga kad sam napisa pola cm
Ma malen je on, ima samo 1.2kg s kostima - nego je ploča malo uža (nije full ATX dimenzija).
Nisam moga zatvorit bočnu stranicu pa sam stavija 2x12cm CM ventove na njega, a tvorničke Tt od 14cm na vrh kejsa - "doće" jednom crni R4 (http://www.fractal-design.com/home/p...r4-black-pearl) ili nešto slično priko 10-12 kila
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.01.2015., 07:54   #46
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Zašto R4 kad je R5 vani? U tom cjenovnom rangu razmilsi i o ovom.
Ja sam zaista zadovoljan
Staro 15.01.2015., 15:45   #47
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
kresimir07
Ćisto sumljam da ti je ekipa ovdje preporučila LE verziju matične, taj cooler i TT case i napajanje
Što se tiče coolera - ako je to 55C temp cpu pod pravim loadom (max je 62) - to je OK, jer nije ni to neki mega cooler. Za tu cijenu coolera bi čak i LC-CC-120 bio bolji
Staro 15.01.2015., 16:28   #48
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,546
Preokreni ventove kako ti drvoje kaze , a imho taj tx3 nije dostojan kuler za tu grijalicu, trebat ce ti jaca mrga.
Staro 16.01.2015., 00:43   #49
kresimir07
Postovi: 10
Autor xulos Pregled postova
Coolermaster Hyper 212 Evo ? Jel' dovoljno jaka mrga za ovaj moj radijator?
Staro 16.01.2015., 00:54   #50
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Normalno ja sam svog imo oc-anog na 4.6 sa tim coolerom. A ti imas 8320 koji treba manje struje od mog 8350 za veci oc, znaci na 4ghz kolko ga oces drzat hyper ce ti radit bez problema.
P.S. Ako je taj tvoj radijator/grijalica, ne znam sto je onda od xulosa 4770k
Red Vishera Blue Devil
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 16.01.2015. u 01:03.
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2015., 01:03   #51
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Pa ako misliš držat na stock postavkama, ne vidim razlog mjenjanja.
Staro 16.01.2015., 08:10   #52
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,546
4770k je isto grijalica ali ga zato ne hladim sa tx3 , nego sa dvokilo bakra i aluminijuma a taj tx3 se tri pajpe nema sanse da ga ohladi pod imalo vecim OC, cak ce se i pod stock grijati kao sto i vidimo gore. Sat, dva gejmanja i veselje, jos i usisni vent okrenut prema grafi.
Staro 16.01.2015., 13:45   #53
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ali opet za stock stvarcice je vise nego dovoljan. Mislim dovoljan je i stock cooler a ovo je ipak nesto bolje (trebalo bi barem biti tise? lol) . Ali kresimir07, ako mislis ga OC na 4.0 GHz uzmi si hypera 212, ako ga mislis imat na stock slobodno mozes ostavit ovog.
Staro 16.01.2015., 14:26   #54
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Ja imam kombinaciju taj CPU i cooler, s time da imam i dobro provjetreno kućište. Jedan vent unutra, tri van i ovo je temperatura cpu-a. Vent je na nekih 630-650 rpm. i da, komp je upaljen od jutra, upaljen je browser, skype i gledam stream rukometa. Znači skoro idle.
Staro 16.01.2015., 16:25   #55
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Kaj ga drzis na def clocku? Jako lijepa idle temp. Ja sam imo vecu dok sam imo hypera, pa me zato zanima koji je clock
Staro 16.01.2015., 16:32   #56
partwish
Creeper
Postovi: 2,211
Autor ravkan Pregled postova
Nisam ga OC, stock je. Ali svakako ulogu igra i činjenica da ima prozračno kućište.
Staro 16.01.2015., 21:19   #57
kresimir07
Postovi: 10
Zasad mislim, ali i sam znam da mi vrag neće dati mira
Nakon što sam malo pročistio kućište, rasporedio kablove,
stavio 120mm naprijed kao upuh, gore jednu 80-tku (ne stane mi 120 radi rama, a nisam našao slim verziju), i na bočnu stranicu sam također stavio upuh iako mislim da će ići kontra dobivam ovo u bez opterećenja.
Staro 16.01.2015., 21:48   #58
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ta grafička razbacuje topli zrak uokolo, znači vent na bočnoj stranici stavi da IZBACUJE zrak (već po 2 put ponavljam).
BTW na vrhu kejsa valjda imaš mista za 2x120mm venta, ne može RAM blokirat oba?!
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 16.01.2015. u 21:59.
Staro 16.01.2015., 22:08   #59
kresimir07
Postovi: 10
Sad mi je već polako zima na nogama
Mislim da bih ga mogao ugurati nekako. Sorry nemoj VIKATI
Staro 16.01.2015., 22:52   #60
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Povećaj mu voltaže i brzo ćeš se ugrijat, it's feature not a bug
Pomelo mi sig -.-
