#34 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ploča vjerojatno malo spusti napone u Windozama - V drop (ovisno o kvaliteti, kakav te primjerak potrefija matične ali i proca, koliko faza ima naponska regulacija matične, šrotex ili kvalitetno napajanje...) Sigurno na netu možeš iskopat malo o OC postavkama te ploče (ova moja ima u BIOSu npr. LLC - load line calibration za "peglanje" napona - ali ja svoj CPU nisam OC-a, te sam ga usput skupa s matičnom i proda). http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=248861
![]() Pomelo mi sig -.- |
#35 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 10
Pozdrav ekipa, Složio sam konfiguraciju (vidi profil) sa ekipom ovdje sa foruma. No ono što me brine (ili možda nisam u pravu) su temperature koje dobivam. Temperatura bez opterećenja izgleda ovako: ![]() Temperatura pod opterećenjem (cca 5min) igre na full detaljima je ovako:![]() Kućište izgleda ovako: ![]() ![]() ![]() sad slijede pitanja. Da li sam ja zabrijao da su to velike temperature? Da li možda ovaj CPU cooler treba biti drukčije okrenut (mogu ga okrenuti samo za 180)? I jedno glupo da li bih trebao staviti ventilator koji će tjerati zrak unutra pošto imam samo 2 koja vuku van? |
#36 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,088
A nije baš previše hladan proc, jesi siguran da je dobro sjeo hladnjak? Jesi li koristio možda neku custom termalnu pastu ili si koristio onu koja je došla sa hladnjaku? Jel ti je kućište dovoljno prozračno?
#37 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
2. Ostavi ga tako kako je. Nazalost cooler nema svoj mounting bracket pa se spaja s kopcama na postojeci. 3. Ovaj donji ventilator ti ne sluzi bas nicemu. Stavi ga naprijed da bude usisni. Spusti hardove malo nize i napravi veci razmak izmedu njih, te probaj se potruditi napraviti bolji cable management. |
#38 | ||
Postovi: 10
Nisam siguran, zato i postavljam pitanje. To su temperature na tvorničkim postavkama, što bi se desilo kad bih ga digao na 4,0GHz tek? Citiraj:
Usisni? Znači da tjera zrak van iz kućišta? |
#39 |
Postovi: 4,037
Složio si... dobro, a ko je slaga ventove po kejsu? Uglavnom temp su skoro pa ok za neoverklokani 8 modulski AMD-ov 125W odron ![]() S čime si to opteretija točno komp (koja igra, nisu sve iste)? Sam CPU cooler ti vuče toplinu od grafe, ovaj donji vent kraj napajanja ispuhuje zrak van kejsa!? Bolje ga izvadi i stavi na bočnu stranicu da ispuhuje (ako je rupa u razini grafičke), a CPU cooler okreni da puše prema stražnjem dijelu kejsa, dakle prema tom LED ventu (nadam se da je i on za ispuh). A moga bi ubacit još jedan 12cm vent za upuh i da hladi diskove te povezat vezicom te crne kabele ispod grafe. Za par minuta ti skiciram kako je u mom kejsu. EDIT koliko Vas je uskočilo - di su slatkiši? ![]()
#40 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
Ventilator je 120mm, a naprijed toliko i prima.Usis/upuh, da vuce zrak unutar kucista, te puse po diskovima i dalje. @Drvoje Cooler nema vlastiti mounting bracket. Ogranicen je samo na okretanje za 180° i tako kako je sada pozicioniran je najbolje. |
#41 |
Postovi: 4,037
Nemoj da te zavara kejs - to je tvoj. Strelice predstavljaju poziciju ventilatora i smjer u kojem puše, crveni x je bez ventilatora. ![]() U mene je isto kao na slici, samo šta je puno veća gužva i ja sam napajanje okrenija "naopako" te nemam ovaj vent prekrižen s X. CPU cooler mi je isto okrenut kao u tebe i ima doslovno pola cm udaljenosti od grafe (da "malo" jest glomaznij od tvoga), ali na njemu su 2x12cm ventovi i opet su mu jako blizu 2x14cm ventovi na vrhu kejsa za ispuh ![]() Nažalost zbog tog CPU coolera mi ne stane vent na bočnu stranicu za ispuh šta bi tebi jako preporučija (da brže izbaci vrući zrak od grafičke). Koje je to Termaldrek kučište, pa ne može stat naprid 12cm vent za diskove? EDIT Sad ću ti ja postat slike svog odrona (zanemarite kejbljeving job ) Da budem on topic s FX odronima (hladnjak je bija na FX6300 - ne znam šta se intelaši bune, Vishera je bila skroz mlaka i suha )Isprike na mobitelu i bolovima u očima zbog buljenja u sliku
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 14.01.2015. u 23:40. |
#42 | |||
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,088
Također mi cooler vuče prema gore, ako želiš da vuče prema iza moraš nabaviti poseban adapter za AMD koji okreće cooler za 90 stupnjeva iako mislim da nema koristi od toga. Ovak izgleda: http://www.pohrani.com/?2a/Vj/3R5vlY7j/untitled.png Citiraj:
#43 |
Postovi: 4,037
Prije ću ga ja vidit na štekatu po Rivi nego šta mu skinu ban (uostalom znaš i sam da je provokacija, ne bi ja kupova FX6300 da mi nije valja, nije mi ga doduše bilo ža ni prodat nakon pola godine - žaj mi je jedino šta sam ostarija, inače bi ga ko pravi mladić ocidija )
#45 |
Postovi: 4,037
Pa nisam laga kad sam napisa pola cm ![]() Ma malen je on, ima samo 1.2kg s kostima - nego je ploča malo uža (nije full ATX dimenzija). Nisam moga zatvorit bočnu stranicu pa sam stavija 2x12cm CM ventove na njega, a tvorničke Tt od 14cm na vrh kejsa - "doće" jednom crni R4 (http://www.fractal-design.com/home/p...r4-black-pearl) ili nešto slično priko 10-12 kila
#47 |
Postovi: 14,584
kresimir07 Ćisto sumljam da ti je ekipa ovdje preporučila LE verziju matične, taj cooler i TT case i napajanje ![]() Što se tiče coolera - ako je to 55C temp cpu pod pravim loadom (max je 62) - to je OK, jer nije ni to neki mega cooler. Za tu cijenu coolera bi čak i LC-CC-120 bio bolji |
#48 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#49 |
Postovi: 10
#50 |
Postovi: 753
Normalno ja sam svog imo oc-anog na 4.6 sa tim coolerom. A ti imas 8320 koji treba manje struje od mog 8350 za veci oc, znaci na 4ghz kolko ga oces drzat hyper ce ti radit bez problema. P.S. Ako je taj tvoj radijator/grijalica, ne znam sto je onda od xulosa 4770k ![]() Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 16.01.2015. u 02:03. |
#52 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
4770k je isto grijalica ali ga zato ne hladim sa tx3 , nego sa dvokilo bakra i aluminijuma a taj tx3 se tri pajpe nema sanse da ga ohladi pod imalo vecim OC, cak ce se i pod stock grijati kao sto i vidimo gore. Sat, dva gejmanja i veselje, jos i usisni vent okrenut prema grafi.
#53 |
Postovi: 753
Ali opet za stock stvarcice je vise nego dovoljan. Mislim dovoljan je i stock cooler a ovo je ipak nesto bolje (trebalo bi barem biti tise? lol) . Ali kresimir07, ako mislis ga OC na 4.0 GHz uzmi si hypera 212, ako ga mislis imat na stock slobodno mozes ostavit ovog. |
#54 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
#55 | |
Postovi: 753
#56 |
Creeper
Postovi: 2,215
#57 |
Postovi: 10
Zasad mislim, ali i sam znam da mi vrag neće dati mira Nakon što sam malo pročistio kućište, rasporedio kablove, stavio 120mm naprijed kao upuh, gore jednu 80-tku (ne stane mi 120 radi rama, a nisam našao slim verziju), i na bočnu stranicu sam također stavio upuh iako mislim da će ići kontra dobivam ovo u bez opterećenja. ![]() |
#58 |
Postovi: 4,037
Ta grafička razbacuje topli zrak uokolo, znači vent na bočnoj stranici stavi da IZBACUJE zrak (već po 2 put ponavljam). BTW na vrhu kejsa valjda imaš mista za 2x120mm venta, ne može RAM blokirat oba?!
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 16.01.2015. u 22:59. |
#59 | |
Postovi: 10
![]() Mislim da bih ga mogao ugurati nekako. Sorry nemoj VIKATI ![]() |
