Postovi: 1,317
Popravak napajanja
Znači imam Thermaltake Hamburg 530W napajanje koje je crklo.Napajnje je pod garancijom ali u Njemačkoj i pošto novo košta nekih 50€ ne isplati mi ga se slati.Zanima me jel se to uopće isplati otvarati dati nekome da pogleda šta je??Jel napajanjima uopće ima spasa kada riknu??? |
#2 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Najbolje bi ti bilo kad bi to odnio nekome tko se bolje razumije na servis da pogleda iz prve ruke, možda napajanju ima spasa. ![]() |
#4 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako imas u blizini elektronicara odnesi nek ti pregleda.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#5 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Ak su prdnule dvije ili više komponente u napajanju prije nego je osigurač pregorio, tj. osigurač je ispravan, a ti zamijeniš samo jednu - bijeli dim. Samo dva primjera. Nisu to prekidači izvedeni bipolarnim tranzistorima da možeš jednostavno locirati kvar. Da bi mogao odraditi sa 100% sigurnošću što je krepalo morao bi sve elemente odlemiti s pločice jer je onih 1% nesigurnosti u samom PCB-u. Za manje od 400kn se ne isplati zayebavati. Ili nek plati DHL 15€ ili nek kupi novo, jel. Ak mu se za 15€ ne isplati slati... ![]()
Spoiler alert! |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako elektronicar zna sta radi, tocno ce znati kako se odredene stvari provjeravaju i koje su slabe tocke, di moze struja proletit i ispred same ostecene komponente (da se razumijemo nece uvijek biti samo osiguraci). Nema potrebe izlemit cijelo napajanje da bi se ustanovio kvar. No srž topica je dali se isplati popravljat, ako ima sastrane zamjensko, moje misljenje je da se isplati, ukoliko nema volje i vremena, onda se slazem da treba kupit novo, u svakom slucaju najednostavnije bi mu bilo poslat za 15E jel toliko bi ga otprilike toliko i kostao sam popravak.
#7 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Da prekrojim ovu rečenicu, vidim da moram biti brutalno jasan i direktan. Citiraj:
Uzmimo da je gospon X vrhunski elektroničar i može bez problema otkriti gdje je kvar tj. koje komponente su crkle. Problem je što gospon X ne može nikako biti siguran ispitivanjem na suho/prazno je li problem isključivo u onome što je dijagnosticirao. Tako se može dogoditi da se promijene komponent ZzZ i YyY, na paljenje kratkospojnikom napajanje radi, ali čim se optereti iznad neke granice povuče cijeli komp za sobom. Potpuno je nebitno je li krepala još jedna pasivna ili aktivna el. komponenta ili je problem u tiskanoj ploči ili pak nešto treće. Napajanje nakon popravka nije nužno ispravno. Dakle, htio sam naglasiti da ne možeš sa sigurnošću povjeriti svoje napajanje ako nemaš uređaj kojim se ono može opteretiti, bilo tester ili samo računalo. Uvijek se može iskoristiti alternativni/stari komp za probu. Ali kao što smo konstatirali, za 15/50€, to se ne isplati ni elektroničaru ni vlasniku napajanja. Kod nas se takva uslužna djelatnost kriminalno malo naplaćuje, a kad se još pribroji da cijena pojedinih komponenti u napajanju u prodaju za jedan komad premaši cijenu dvije kave, autor teme dobio je svoj odgovor, nadam se, jasno kao dan.
Spoiler alert! |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Slozit cu se da napjanje nije jednostavan sklop, ali da je jednostavnijih od nekih drugih stvari je. Komp nece "crknuti" ako nedobije dovoljno struje vec ce se ugasit sto ce rezultirati elektronicaru di tocno treba trazit problem. Što se tice testiranja po netu hvala bogu schema koliko te volja s potenciometrima za regulacijom i displayom, a mislim da nema tog servisera koji nema bar "jednu" takvu spravicu ili kao sto si naveo neki komp.
Avocado
Postovi: 7,856
Jel ti citas sto pisem? Ako napajanje isporuci krivi napon i/ili struju, bilo u prevelikom iznosu ili krivom polaritetu, mozes se pozdraviti s komponentama. U pravu si da ce se ugasiti, to u svakom slucaju, bilo uz bijeli dim, logorsku vatricu ili pak bez ikakve nuspojave Shema i korespondirajuci fizički uredaj su dvije stvari. Jedna zapravo postoji dok je druga fiktivna u dvije dimenzije. Pricas o necemu o cemu imas povrsinsko znanje ili samo baratas osnovnim pojmovima. Malo stiva o testiranju, ako te vec toliko interesira. Prvi iole relevantniji link koji je google bacio na upit "psu" testing koji isto samo grebe po povrsini ali za razliku od tebe ima malo vece nokte. http://www.hardwaresecrets.com/artic...-Are-Wrong/410
Spoiler alert! |
Postovi: 1,317
A ništa imam kolegu elektroničara pa nek on otvori i pogleda.Da DHL je 15€ u jednom smjeru a pošto mi napajanje treba u HR treba i nazad platiti put pa je 15+15=30€.Nek kolega pogleda pa javim šta je našao.Hvala svima na informacijama i savjetima ![]() |
Postovi: 4,403
Ne znam kak Thermaltake stoji u vezi worldwide jamstva... na tvojem mjestu bih scimao MR servis i objasnio situaciju. Račun imaš, možda prođe.
