#301 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Ok, sad mi vise nista nije jasno. Trenutna situacija: ZTE je u polu-bridge modu. Kad spojim Lan1 na ZTE i WAN na TP-Linku, TP-Link ne zeli uspostaviti PPPoE (ne znam ni jel treba s obzirom da je ZTE već spojen na net.) Kad spojim ZTE na Lan1 od TP-Linka komp ima internet, s time da IP dobije od TP-Linka. Zapravo nisam dobio ništa. Ili sam nešto krivo podesio ili sam si ja malo krivo to sve zamislio. Htio sam dobiti da ZTE glumi modem, a da na TP-Linku podešavam sve što mi treba (NO-IP, remote access, port forwarding...). Očito je problem što imam VOIP (MaxTV nemam). Ili? Probat ću se poigrati još malo s tim, možda sam nešto propustio. |
#302 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Trebao bi negdje imati opcije za unos imena/ip adresa NTP servera... |
#303 | |
Postovi: 4,339
Resetiraj ZTE, spoji njegov LAN1 na WAN ulaz TP-Linka, kojeg moras konfigurirat za WAN uspostavu konekcije, dakle odabrat ulazni modem, unijeti ispravne IP adrese i podatke za spajanje na internet. Procitaj kako se to konfigurira u OVOM postu. |
#304 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Provjerio sam jos jednom... Kvacica je na PPPoE i kad se restarta automatski se spoji. Nisam vise doma, tak da ne mogu provjeriti da li je on demand ili automatically. Hvala za link, to sam trazio pa ga nisam mogao naci. Probat cu cim se vratim doma. |
#305 |
Postovi: 4,339
Spoji ti se DSL link, telefon i IPTV, a internet ne, ili bar ne bi trebao ![]() |
#306 | |
Postovi: 281
Origin: Dead_Body_cRo |
#307 |
Postovi: 4,733
To sam pokusao ali sam napisao carnetov ntp i nije htio povuc Budem sad probao sa windows time Ili ga muci što radi u bridge mode pa on "nema internet" Jer mi je mikrotik dalje ruter A voip uredno radi i wifi |
#308 |
Postovi: 23,569
Bravo za sliku, sad će mu biti lakše podesiti, za nadopunu: - možeš upaliti DST pa će i ljeti biti ok sat - kao alternativa za NTP Server možete postaviti time.t-com.hr ili 195.29.150.3, zg1.ntp.carnet.hr ili 161.53.160.4 Za tu varijantu preko drugog routera (Mikrotik ili neki drugi), probaj staviti ip lan strane glavnog routera, zavisi kako radi ili je podešen NAT, Firewall hoće li to proći ili ne, dodatno na Mikrotiku možeš postaviti osim da ima NTP klijent pa da sam povuče datum / sat, također ima NTP Server opciju pa time može dati datum / sat drugim uređajima / kompovima ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2015. u 20:57. |
#309 |
Postovi: 281
Kad stavim kvačicu na Enable daylight savings time, pomjeri mi sat za 1 sat naprijed
Origin: Dead_Body_cRo Zadnje izmijenjeno od: Tex Willer. 03.01.2015. u 21:30. |
#311 |
Postovi: 281
Origin: Dead_Body_cRo Zadnje izmijenjeno od: Tex Willer. 03.01.2015. u 21:36. Razlog: dopuna |
#312 | |
Postovi: 4,733
https://www.dropbox.com/s/ndowh1s7l0...00.48.png?dl=0 moj ZTE baš i neče updejtat svoje vrijeme bio je power off, reboot očito je sad on nema internet pa buni... odoh malo provjerit u mikrotik, da mu šeram net ![]() Citiraj:
bilo je tako i slozeno.. ali sam zadnje nešto updejtao i mikrotik.. trenutno sam na 6,24 verziji i bas tražim kamo je nestao NTP server, samo je client a u modemu je bio ip od mikrotika za NTP MAjko mila koji problemi zbog modem i telefona sa CLIP sustavom. Ne kuzim zašto vuče vrijeme neko tamo drugo, a ne ono koje on ima u svojoj memorije i koje je naravno točno Edit: tako nekako mikrotik update koristi all in one update paket gdje fali ntp paket i naravno server opcija vratio, stavio mikrotik za ntp i vozi, sve radi.. fiksni telefon opet prima dobar sat kada je bio poziv a nitko se nije javio (makar ima svoj sat, očito mu modem šalje svoj zvog ims-a) + bridge mada je i modem na listi za nat Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2015. u 23:31. |
#313 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Čisto ako netko ne čita MaxADSL temu... Ako imate problema s wirelessom da u jednom trenutku sve radi, a u drugom ne, prebacite wireless mode u 802.11 b+g. Čim se makne odašiljanje "n" standardom, problema više nema.
#314 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
#315 |
Postovi: 4,733
Ma sad radi. Vuce si vrijeme od mikrotika i sad je i telefon ok @ 1v@an Hvala sto si spomenuo, a ja se neki dan mucio zasto mi laptop vuce net samo 10mbit ko da je limitiran a ide do 20mbit Pa sam prcao sa driverima pa radilo sat dva i opet je plafon 10mbit a mob na istoj lokaciji (2m od modema) radi full 20mbit (a wifi kartica veli da je spojena 65mbit) |
#316 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
#317 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Samo da javim da sam uspio.... Problem je bio u tome što ZTE nije bio postavljen na manual i automatski se spajao. Da li je problem ako ostavim ZTE na 192.168.1.1, a TP-Link na 192.168.1.2? Čitao sam na onom linku da bi trebao svaki u svoj subnet, no i ovako radi. Hvala @Prezime i @Nikky |
#318 |
Postovi: 23,569
Ako uredno radi onda nema potrebe mijenjati ... |
#319 | |
Postovi: 4,339
Inace, kako Nikky veli, drz se zlatnog pravila: ne popravljaj nesto sto nije pokvareno ![]() |
#320 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Kad sam vidio da je greška u ZTE-u ovaj dio nisam ni mijenjao. Čim sam stavio Manual, sve je proradilo. ZTE IP: 192.168.1.1 DHCP: off TP-LINK IP: 192.168.1.2 DHCP:192.168.1.5-25 Default GW: 192.168.1.2 No sad ima još jedna čudna situacija: DL mi je cca 6 Mbps, a trebao bi biti oko 30. UL je cca 3 Mbps. ![]() Edit: Ipak je sve OK, nešto me Wi-Fi zeza. Zadnje izmijenjeno od: mboltuzi. 05.01.2015. u 00:09. |
#321 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Gdje se na ovom džubretu postavljaju MAC adrese koje mogu pristupiti Internet, a da ostale blokira? To je kod SX-a bilo znatno jednostavnije i naći i podesiti, ovdje stvarno nisam siguran šta treba napraviti.
#322 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
![]() Security - Mac filter Ovo je još i najjednostavniji router za korištenje od svega što je T-com davao.
#324 | |
Creeper
Postovi: 2,215
Kad mi je stigao ruter osim što nije mogao povući podatke s centrale ja sam ga krenio postavljati i ušao u to, upisao MAC i pljas, ruter poludio još više. Tehničar mi je bio 45min podešavat ga, kontam da ga je i flešnio i tako... Zato provjeravam. ![]() @alengrosevic Tako ja tepam svom Kinezu! ![]()
#325 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 1
Bok ekipa, sori što padobranišem. ![]() Imam problem sa passwordom na ZTE 931VII. Default password ne radi niti nakon reseta routera. Probao sam sve, prvo se nisam mogao ulogirati sa šifrom koju mi je striček te komovac napisao na papir (niti sa usernameom ''user'' niti sa te komovim dsl usernejmom). Probao sam user i default šifru (D-SN), niti to nije radilo. 2 put sam hard resetao router na ''reset'' buttonu, no ni tu mi default šifra ne radi. Ne razumijem u čemu je problem. username: user password: ZTEExxx.... Jel imao tko sličan problem? Možda nešto krivo radim? ![]() Želim u router da mogu postavit DMZ mod, za neke igre (Ubisoft) mi ne prolaze portovi pa mi je to pomoglo sa starim routerom (onaj Thompson). Hvala momci! EDIT: mater mu sad se osjećam ko njubara. šifra ide 40NE, ja automatski svaki put pisao ONE kao 1.... :facepalm: Zadnje izmijenjeno od: aethius. 22.01.2015. u 18:43. |
#326 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Imam ovaj router na optici,i dali netko zna? Neželi gledati DYNDNS adrese već samo fixni IP? U ovom slučaju za dreambox,kad se spajam na neki server... moram upisati liniju IP adresu,port,user,pass umjesto dyndnsa,porta,usera,passa.... Zna li neko kako to srediti? |
#328 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
jel t-kom šta mijenjao postavke za ulaz u ZTE??? jednom sam promijenio pass i nakon tjedan-dva je to bilo vraćeno na T-kom pass.. sad trebam uć u ruter al nije ni moj pass ni onaj koji se spominje ovdje.... |
#329 |
Postovi: 23,569
Da ti nisu uvalili kakav update preko remote - a ? Ako jesu moguće da su nešto promijenili, a slučajno / namjerno default nije isti kao prije. Lako moguće da je to razlog "problema" iz druge teme. E sad, jeli možeš ući kao obični user, ako zeza (promjenjen pass) za admina ? Možda da mu lupiš factory reset pa cijeli konfig iz početka, hoće li i šta potegniti sa ACS servera ... Bilo bi dobro da imaš zabilježeno barem user / pass za Internet konekciju da možeš (ako bude trebalo) manualno podesiti. Ostali dio sa IMS - VoIp - telefonijom je daljni igrokaz namještanja i sakrivanja parametara ... |
#330 |
Postovi: 1,204
pa jedini način do sad mi je bio adimnitrator i !tcomhtZTEE,..... al eto danas probam da vidim što je drugi forumaš savjetovao za onaj problem i ne mogu... al intrigantno je to šta preko wirelessa (mob/tab) mogu doć na share foldere u kompu... swith uredan jer mi da izlaz na YT za mediaplayere... |
