#151 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Skini Combofix http://www.bleepingcomputer.com/down...ombofix/dl/12/ i na toj stranici imaš i AdwCleaner, RKill i Junkware removal tool. Provrti sve. |
#152 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#153 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2
Hvala vam na strelovitom odgovoru, riješeno!!! Puno vam hvala!!! ![]() |
#154 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: hallay
Postovi: 1
Pretpostavljam da dodatno napajanje neće igrati nikakvu ulogu jer će ploča detektirati grafičke kartice preko PCI-E slota kao grafičke kojima nije priključeno napajanje pa neće ni napraviti boot sekvencu do kraja. |
#155 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
#156 |
Postovi: 2,826
Vjerojatno si vidio ovakvu matičnu: http://www.ebay.com/itm/270756754594 To nema veze s tvojom matičnom pa nemaš brige. Inače ta mala kartica prebacuje PCI-E slotove iz 16X u 2x8X brzinu. |
#157 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ma ne prica on gluposti.ja mislim da je bila ploca ili asus m4a89gtd pro ili neka asrock mislim isti chipset,da si imao neku plocicu koju si morao ustekati u drugi pci-express utor ako koristis jedan od njih.znam sto posto jer sam tada kupovao plocu i procitao u reviewu! al nisam 100% koja.budem sad pogledao! eto ,na ovo on misli ,vga svich da prebaci svu propusnost u jedan utor! http://www.anandtech.com/show/2959/4 To je to ,sinac!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 08.12.2014. u 19:29. |
#158 |
Postovi: 8,215
Imale su prve ploce te kartice odnosno dfi je imao hrpu jumpera po ploci koje si morao pomaci kad se koristi sli. Najlakse ti jebda skines manual od ploce i vidis. Ako je potrebna ta kartica vjerojatno je na ploci jer je u vecini slucajeva bila potrebna za rad, samo je orjentacija odredjivala nacin rada. Stvar je u starim cipsetima i limitu po broju stazica. Bilo je 2*8 il 1*16, fizicki se moralo prebacit.
Sent from AS/400. |
#159 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Valpovo
Postovi: 8
Pitanja, problemi, zapažanja kod Nvidia grafičkih kartica
Pozdrav, može li mi netko objasnit zašto mi PC pokazuje ovo: Inače ona ima 1GB memorije. Googlao sam ovakve stvari, nisam ništa našao. Zna netko? |
#160 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
to je i meni prikazivao kad sam imao bilokoju grafu na maticnoj s ukljucenom integrusom. procita jednu karticu a doda ram od obje. |
#161 |
Lokacija: Valpovo
Postovi: 8
#162 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Low profile kartica za HTPC
Imam HP Pavilion Slim 3020 n E sad, problem je u izlazu ili limiću na zadnju stranu. Trebao bi low profile karticu Ovako izgleda kučište odostraga. Imam AMD x4 5350 (AM1) i integrušu HD8400. Htio bi pokrenuti PES 2014/2015. PES 2014 sam pokrenuo al malo štekucka. Što bi se dalo ugraditi/nabaviti. PSU je 160w!!!
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#163 |
Postovi: 23,535
Za početak a da ne pišem(mo) pokušaj naći temu (bila je prije cca 1 - 2 mj.) gdje se govorilo prvo o "jačem" napajanju a onda i "boljoj" add-on grafi. Također probaj naći service manual jer u njemu zna biti navedeno koje / kakve add-on grafe "idu" / rade. |
#164 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Vjerojatno se referiraš na ovaj thread: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=258883 Njega sam proučio kad sam krenuo u slaganje HTPC-a. Ja sam za promjenu uzeo sam Asrock AM1B-ITX, AMD x4 5350, 4gb ddr3 1600mhz. Prvenstveno je konfa namijenjena torrentima, multimediji i recimo nekoj uštedi da ne radi primarni PC. No tokom gradnje zaželio sam da mogu npr. s frendovima odigrati PES 2014/2015. Trenutno to čak i radi s malim trzajima, nije baš fluidno pa razmišljam o odvojenoj grafici. Da li mogu nešto dobiti dodjeljivanjem radne memorije.
#165 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Koliko se ja sjećam neka HD 7730 je dolazila sa low profile adapterom..tj mogao si odšarafiti ovaj obični veliki i staviti mali..ako se ne varam radilo se o sapphire modelu, ali to sad stvarno više nemam pojma..za PES je ta kartica i više nego dovoljna, samo uzmi GDDR5 verziju EDIT: pogrešno se sjećam..radilo se o 7750 modelu ![]() |
#166 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hmm, bacit ću oko na nešto takvo nešto tipa GT610. Makar sam sad nešto naguglao o zastajkivanju PES-a i vramu pa ću se pozabaviti i CCC-om.
#167 |
Postovi: 23,535
Ne taj thread, bio je jedan gdje je čoek imao isto gotovi HP ali prvi veći format škatule, napajanje std. oblika ali sa property spojem prema mobo i ako se sjećam samo 2xx W. Bitan detalj iz te teme je kako takvi gotovi složenci (a pogotovo ovi SFF) imaju jako malo rezerve za napajanje add-on (graphic) kartica. Evo sam našao za ovaj HP Pavilion s3020n Slimline > Upgrading and Servicing Guide http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00877796.pdf pa tu piše: "IMPORTANT: Due to the small computer size, you can only install a small, low-profile PCI-E card of the same approximate size of the graphics card. HP recommends that you install a card with power consumption of 25 watts or less. Not all low-profile cards will fit into the PCI-E slot. Some external connectors, especially connectors located at the top of the card, may not fit properly into the back panel." U jednom review piše: Graphics Card The s3020n comes stock with an integrated NVIDIA GeForce 6150 LE. This card has 128MB dedicated video RAM and uses upwards of 191MB of virtual memory. It’s nothing to write home about, but it’s really fine for basic applications, watching DVDs, etc. The s3020n can be upgraded with an NVIDIA GeForce 7300LE, a 128MB NVIDIA GeForce 7350LE, or a 256MB NVIDIA GeForce 7500LE. These video cards are better for photo editing, video production, and serious gaming. They’ll also have a very positive effect on the Windows Experience Index." U toj temi sam bio linkao jednu dobru listu baš prema potrošnji iz PCI-Ex porta. |
#170 |
Postovi: 23,535
Da, ta bi mogla biti jedno od rješenja > http://www.techpowerup.com/gpudb/257...on-r5-230.html nađi / vidi pandan iz Nevidija klana, svakako vi bilo dobro da dogovoriš probu / povrat za slučaj ako nebude htjela raditi. |
#172 |
Postovi: 23,535
Da se nisi malo zaletio ? http://www.techpowerup.com/gpudb/198...ce-gt-740.html piše 64W, možda ova lista pomogne > http://www.hardwaresecrets.com/artic...on-Table/132/2 |
#173 |
Postovi: 8,215
Vjerujem da bi radilo bez problema, neće ganjat furmark. Al vidim da, da netroši baš tak malo. 730ka? 38W. R7 240 troši 30W al je i malo slabija. Ja bi ove prastare kartice tipa GT210/atiekvivalent zaobišao.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 22.12.2014. u 21:58. |
#174 |
Postovi: 23,535
Budi precizan kada se referiraš na nešto, GT730 > http://www.techpowerup.com/gpudb/198...ce-gt-730.html možda radi a možda ne, ipak je za trećinu više (38 - 25) ? |
#175 |
Postovi: 8,215
Prema ovome, taj proc u nekoj standardnoj kombinaciji sa SSD-om/4Gb ram vuče 35W u loadu, tak da bi trebao imat lufta 50W za grafu.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 22.12.2014. u 22:09. |
#176 |
Postovi: 23,535
Ocke, bottom end, sve se zna tek kad isproba odr. grafu. |
#177 |
Postovi: 8,215
A i ženu moraš prvo probat da vidiš dal ti paše ![]() @Matt Kakvog je formata uopće napajanje unutra? Onaj čuveni L oblik od HP il je još nešto gore? Je da je kućište lijepo izvana, al sad koliko budeš možda morao dati više za neku grafu specijalnog oblika i potrošnje, zamjeniš si kućište pa možeš i kasnije eventualno dodati još koji disk il nešto.
Sent from AS/400. |
#178 |
Postovi: 23,535
Ma nemoj ga niti nagovarati u tom pravcu, samo može upasti u veće bleme, gotovo sigurno je psu sa property specifičnostima, http://cnet3.cbsistatic.com/hub/i/r/...internal-4.gif Evo thread baš o tom malcu (isto se govori o nogućim grafama) > http://hardforum.com/showthread.php?t=1224011 Baš info iz tog thread - a > mobo > http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...ct=3432565#N61 imao sam pravo, napajanje izvedeno sa property 2 x 12 pin konektorom. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.12.2014. u 22:47. |
#179 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Napajanje je ovo spomenuto duguljasto "L". Gledam xfx r7 240. Cini mi se kao sasvim solidan upgrade ovog sustava. Gledao sam malo testove i dosta je jaca od integrirane hd8400.
#180 |
Postovi: 8,215
Palo mi sad nešto na pamet, dal ta ploča podržava onaj hibrid crossfire? Kada bi upogonio obe grafe, možda bi mogao izvuć još koji fps.
Sent from AS/400. |
