Staro 03.09.2005., 00:50   #1
Sanjanin
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
Pioneer DVR-110D
Pozdrav,
Danas sam si uzeo ovu stvarcicu i interesuje me da li je potrebno da stavim najnoviji firmware koji mogu naci na pioneerovoj webstranici?
Kako sam saznao preko Nero, trenutni firmware je 1.08.
Hvala
Sanjanin je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2005., 00:54   #2
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Pa ako stvar radi bez problema nema potrebe za mjenjanjem.
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2005., 00:59   #3
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
mislim da radi sve kako treba.
a postoji li nacin kako da saznam da li sve radi kako treba? neki test program ili sl?
Staro 03.09.2005., 01:04   #4
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Prži sa što više rznih medija pa češ vidjet jel gdje zapinje. Možeš usporedit i u nero test driveu jel ima kakve razlike u firmwareima što se tiče brzine
Staro 03.09.2005., 01:35   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
nemoj mjenjat jer su neki imali problema sa vračanjem starog bios-a.
žmnpp
Staro 03.09.2005., 15:32   #6
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
probao sam cd da sprzim i sprzio je bez problema
evo sad sam probao dvd da sprzim i odjednom stade sa przenjem i nije uspjesno sprzio, dosao do nekih 10% i to je to.
medij je princo.
mozda je do firmwarea?
Staro 04.09.2005., 01:25   #7
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
nakon par pokusaja ista stvar, i onda odlucim da skinem najnoviji firmware sa pioneera.
i kad skinem novi firmware i pokrenem, kaze mi "available target not found"
moze li ko pomoci?
Staro 04.09.2005., 01:41   #8
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Staro 13.09.2005., 12:42   #9
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,282
imas novi firmware 1.17
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2005., 23:35   #10
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Frend mi je uzeo doticnog Pioneera i non stop mu skuri dvd-e, na kraju snimanja mu mazne neku gresku i gotovo, nista ode on odma zamjeni za drugi i ista stvar, probo je na drugom kompu opet ista stvar, zanimljivo je to sto DVD-RW normalno zaprzi a obicne 0 bodova, takodjer je probo i sa novim firmwareom i opet neuspjesno, zna neko u cem je caka?
Przi naravno u Neri i neko mi je reko da je kao moguce da je do nekog protokola, zna neko nesto o tome?
Staro 21.09.2005., 02:13   #11
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
jel uključen tj. dal radi ultra DMA?
ja sam imao problem sa običnom pržom jednostavno je samo htijela radit u PIO modu dok mi nije dopizdilo i najebo ju da radi kak treba.
žmnpp
Staro 22.09.2005., 22:58   #12
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
u prospektima pise da je obavezan ide 80pin kabl, tako da provjerite to. kod mene kad ga skopcam na 40pin nece da sprzi kako treba.
cak i preko usb extrenal casea koji ima 40pin kabl nije htjeo, vec samo preko onog koji ima 80pin.
Staro 24.09.2005., 14:07   #13
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Ja imam doticnu przilicu par dana, nisam ju nesto intenzivno korisiti, no tih par CD-a i DVD-R-a je sprzila uredno. Spojena sa 40-pinskim kablom i nije bilo problema. Firmware je 1.8.
Mozda nije stvar u snimacu...
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)
Cpl. Hicks je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2005., 21:13   #14
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
i kod mene isto nema problema nikakvih. ne znam otkud ostalima toliko problema i gdje su se javljali?
