#3541 |
Postovi: 33,958
Čemu promjena memorije? DDR3 je još uvijek aktualan. A i druge komponente su ti ok.
#3542 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ma mislim da je samo htio više ![]() ![]() |
#3543 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 9
E da, zaboravio napomenuti da ne planiram zamjenu, već još jedan keks of 4 gige (post ispravljen). U vezi navedenog coolera, u linksu je out of stock. Da li ima preporuka za neki alternativni cooler ? Što se tiče RAM memorije hoće li PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series raditi ikakve probleme u paru s trenutnom memorijom (Transcend JetRAM 4GB DDR3, 1600 Mhz, 1,5V) (tipa međusobno "klanje" ili slično). |
#3548 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Pozdrav. Izgleda da mi je crkla grafička nakon skoro 3 godine, vtx ati 6770, pa bi mi tribala preporuka. Procesor je intelov G530, matična asrock h61m u3s3, a napajanje CM elite 460w. Grafičku bi koristija za igranje pes i nba, i može li se išta nać za oko 500 kn? Hvala |
#3550 |
Postovi: 345
Hvala |
#3551 | |
Postovi: 345
Zahvaljujem |
#3553 |
Postovi: 14,584
#3554 |
Postovi: 345
Puno hvala |
#3555 | |
Postovi: 371
#3557 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Evo da se ponovno javim ![]() Vec sam poceo bit malo lud oko ovog svega, jako mi je tesko odlucit se izmedu dvije stvari i vec zadnja dva dana minimalno 6 sati visim na ovom forumu i googleu okrecuci opcije sta da si uzmem. Najvecu dilemu sam vodio izmedu proca, taman kad sam se odlucio za jedan, poceo sam citat negdje drugdje na forumu i opet se poceo dvoumiti zbog odredenih komentara da li bi mi ovaj drugi mozda bio bolji. Dvoumio sam se izmedu FX 8320 ili i5-4460. Odlucio sam se ipak za i5-4460. Takoder cu uzeti jedan SSD od 120GB (Intel 520, valjda nije neka velika razlika izmedu njega i Intela 530, jer je ipak razlika u cijeni nesto malo veca od 100kn). Zadnjih 6 godina se snalazim na HDDu od 250GB, ne vjerujem da ce mi 120GB SSD-a biti malo (ostavit cu ovaj od 250GB za storage za sad dok ne kupim nesto vece). I uzet cu 4-8 GB rama, ovisno o tome koliko ce mi ostat na kraju kad sve zbrojim ![]() Ostat ce mi po mojoj racunici jedno 450-500kn za maticnu. Da svejedno idem po ovu Asus H81M-K koja je ~350kn ili da si uzmem nesto malo bolje? E sad, ipak sam uspio skupiti jos nesto papirica i ostaje mi ~1000kn na kraju. Planiram to uloziti u graficku. Zvuci mi primamljivo da mogu odigrati i koju noviju igru ako dobijem zelju, pa bi si i graficku uzeo da imam kompletan novi komp ![]() Koja je to graficka jaca od R7 260 u rangu od oko 900kn koju ste spomenuli? Koliko je jaca R9 270 od te graficke? Posto ste mi tu R9 270 vec preporucili, frend ju ima i jako je zadovoljan s njom, a mozda za Bozic uspijem iskopat nekako jos tih 300kn vise za nju. Prosao sam i kroz podforum o grafickama, ali cini mi se da tamo poprilicno jako vlada neki fanboyizam oko nvidie i amd-a. Ako sam se ovoliko mucio izmedu FX 8320 i i5-4460, strah me da ne poludim skroz ako se jos u graficke pocnem upustat ![]() Edit: prolistao bi i kroz trznicu, ali nemam pristup njoj, pa cu sve novo kupit. Ne vjerujem previse njuskalu Zadnje izmijenjeno od: DariX. 20.12.2014. u 16:52. |
#3558 | |
Postovi: 371
#3561 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Nedavno sam pitao za neku gaming konfiguraciju polovnu do 1500 gore max 200-300 kn i tako sam stavio u oglas. E,sad vidim da se naci nekako uklopiti AMD-ovi procesori tipa FX 4200,cak i 8xxx donji segmet se da uklopiti,gledam usporedbe na CPU Boss i Xeon nosi pobjedu nad FX 4200 iako je noviji jedino nema ove moderne SSL stvari. Sta bolje pikirati,FX 8XXX/4XXX seriju ili bi me Xeon dao jos jedno 2 godine ugodnog igranja ? 2.GPU - HD 7870 2GB ili ciljati na novije tipa R7 270 jer vidim ima ispod 1000 kn ? Konkretno bolje uzeti jeftinije Xeon i neku vulgaris plocu i uloziti u graficku tipa R7 270 ili uzeti tipa AMD 8320 i onda ustediti na grafickoj i uzeti HD 7850 za cca 600-700 kn ? |
#3566 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Znaci Xeon ne kaska toliko za AMD-om i omoguciti ce koliko-toliki smooth gaming na rezi 1680x1050 ? Najbolje onda Xeon konfa sa r7 270/hd 7850-7870 ili gtc 660/670 za tu lovu ? Vidim da se razlikuje po broju rop,shader processing units i tmu's to igra vecu ulogu ? |
#3567 |
Postovi: 1,345
Blava Xeon quad na min. 3 GHz je za rezu 1680 dovoljan osim za najnovije igre na ultra postavkama. Pa čak i za njih, prije će ti grafa biti bottleneck. Što se grafe tiče, kako sam napisao, ciljaj najskuplju koju si možeš priuštiti. Na tvom mjestu bih razmatrao i rabljene iznad R270 (7970, 280, 280X), gledaj po forumu i njuški, ne prodaju baš svi kartice koje su rudarile 24/7... Ako prefaš nevidiu, moraš ići iznad 660. |
#3568 |
Postovi: 175
Evo mene sa konacnom odlukom ![]() Ovako bi to izgledalo: Kučište: Zalman R1 (imam ispod stola 480mm mjesta, pise da je R1 visok 465, pa ce valjda stat) Procesor: Intel Core i5 4460 RAM: Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS GPU: Sapphire Vapor-X R9 280x U skorijoj buducnosti planiram kupiti jos samo SSD i jedan keks RAMa gore. 1. S obzirom na sve navedene komponente, da li i dalje ostajem pri Asus H81M-K ploci ili bi bilo pozeljno uzeti nesto jace? Na raspolaganju mi je 450kn nakon sto sam odustao od SSD-a i uzeo jacu graficku. 2. Trenutno napajanje (OCZ 500 XSX) necu mijenjati jos (nema se $), pa ako ovo nece raditi na mom trenutnom napajanju, necu koristit ovu novu grafu nego cu koristit svoju staru 9800GT. Citajuci po forumu vidio sam da kompovi ni ne trose toliko snage s obzirom kakva se napajanja preporucuju, pa sam mislio tek toliko probati sve pokrenut sa svojim trenutnim. Da li se moze s*ebat nesto ako slozim komp i probam ga upalit s ovim "slabim" napajanjem ili se samo nece upalit? Nadam se da ovo napokon okej izgleda i nakon vasih primjedbi i sugestija sutra idem u narucivanje ![]() |
#3569 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Napajanje će biti dovoljno, potrošnja će ići blizu 400W, ali bih ga ipak mijenjao kasnije ako ćeš imati neke novce. Kod ploče možeš na Asrock H81M-HDS, a neki pomak bi bila B85 ploča s 4 utora za RAM, no to je ~500kn i ne isplati se IMO. |
