Zaključane teme
Staro 11.11.2014., 20:04   #2011
Sunbriel
Imam priliku kupiti Z1 za dosta finu cijenu, pa me zanima jel ima nekih ozbiljnijih problema s kojima ste se susreli s tim mobitelom?
Čitala sam nešto u vezi problema s touchscreenom, pa me to jedino brine.
Staro 11.11.2014., 20:11   #2012
Problem sa touchscreenom imaš ili nemaš. Dakle, ako uzmeš zapakirani novi mob sa garancijom, onda dobiješ novi ili ti zamjene display.
Ako uzimaš polovnog, onda provjeri prvo jel zeza touch ili ne. Uglavnom, ne može se sakriti da ne skužiš kad tipkaš po tipkovnici.
Iskreno, i sam sam se bojao toga ali koliko čitam, to su bile prve serije i ne kod nas nego vani. Source: xda.
@delpiero
Skini si XperiFirm zadnji, skini si FW koji hoćeš, kreiraj FTF preko fleštula i flešaj. Tako sam napravio. Ne čekam više gotove FTFove. Ovo je brže i jednostavnije.
Brko je offline
Staro 11.11.2014., 20:57   #2013
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Autor Sunbriel Pregled postova
upali ga, pošteno ga zagrij, opali jedno 20 slika uzastopce, tipkaj i mrdaj po njemu. Ako ima problema s TS-om, čim se malo zagrije mob brzo isplivaju van. Pogotovo vidljiv na tipkovnici - fulaš, odnosno klikneš na jednu tipku on otkuca susjednu i slično. Privremeno rješnje je samo ugasiš i upališ ekran i sve bude ok, tako da ako naletiš na tako nešto - to je to
tor je offline
Staro 11.11.2014., 22:06   #2014
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Dal je netko za Z2 iz VIPa dobio update na 4.4.4?
zgmmax je offline
Staro 12.11.2014., 00:24   #2015
jjd37
jjd37's Avatar
Postovi: 245
Autor zgmmax Pregled postova
Zadnji skinuti jučer preko PC companiona 4.4.2 Build:17.1.2.A.0.314
| MSI Z97 MPOWER (MS-7915) | Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz - Noctua NH-D14 | Coolermaster Stacker | 4x G.Skill F3-10666CL7-2GBRH | OCT Vector 180 240GB, Hitachi HDS721010CLA332,ST3250410AS,ST3250410AS | GAINWARD GeForce GTX 980Ti Phoenix GS | Corsair HX 850W | LG L1919S |UPS CyberPower 2200VA |
| ASRock EX58 Extreme | CPU Intel i7 920 | Corsair 3x2GB | WDC WD5001AALS,WDC WD6400AAKS,SAMSUNG HD322HJ,ST3160813AS,,ST3300622AS,WDC WD800JB-00JJC0 | CrossFire Sapphire ATI Radeon HD4890 Vapor-X | Corsair HX850W | CIBOX 22" | UPS Trust PW4105 |
| Spectrum 48K | Comodore 128 | PC 386 |
| Dell Latitude D820 |
jjd37 je offline
Staro 13.11.2014., 06:41   #2016
Postovi: 33,983
Malo informacija o Z4 koja će dolaziti u 4 verzije - normalna, Compact, Ultra i Tablet
http://www.androidorigin.com/sony-xp...xclusive-leak/
coconut je online
Staro 13.11.2014., 10:43   #2017
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Autor jjd37 Pregled postova
To je doslo prije par tjedana na mob.
Nista, treba bit strpljiv i cekat 4.4.4. update.
Bas me zanima koliko ce mi sa njime trajati baterija.
zgmmax je offline
Staro 13.11.2014., 10:48   #2018
Sunbriel
Bila sam pričala nedavno o rezoluciji mobilnih ekrana, tj. kako se ne vidi razlika između 720p i 1080p na 5" ekranu. Pa da napravim update. Nabavila sam novi screen protector, jer stari je bio matte pa mi je ekran non stop izgledao zmazano i na neki način mutno. Dobila sam u ruke jedan mobitel, 5" ekran 720p. Neusporedivo. Dok je mojih 1080p kristalno čisto i jasno, tih 720 je meni osobno izgledalo mutno i pixelasto. Razliku itekako vidim i osjetim, tako da za mene 5"+ ekrani ne prolaze više ispod 1080p.
On topic; je li baterija na Z2 jednako dobra kao na Z1?
Staro 13.11.2014., 11:54   #2019
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
i bolja...
a što se reze tiče - ne možeš tako paušalno to ocijeniti, trebalo bi dva ista ekrana, a ne "jedan od 5" na 720p" Pitanje je koji je tip ekrana i slično, treba vidjeti dva potpuno ista tipa na različitim rezama, pa onda suditi. Ali većinom se slažem s tobom - može se i u dosta slučajeva se vidi fina razlika, tak da...
tor je offline
Staro 13.11.2014., 14:56   #2020
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ovako ljudi,stiže mi Z3 za koji dan..od tmobile-a...ima li itko nekakav savjet što se tiće custom romova,jel se isplati šta minjat ili ostavit sve stock! ?
MeanBoss je offline
Staro 13.11.2014., 15:08   #2021
Ako ne misliš razne drkarije po mobu stavljat, ostavi na stock. Ili reflešaj neki nebrandirani orginal firmware da se riješiš rozog smeća iz moba.
Brko je offline
Staro 14.11.2014., 01:10   #2022
dinox
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: juga
Postovi: 113
Kako se moze ukloniti ovo "Tap to set location" dosadjivanje na Jelly Beanu (isti vrag je i na Kitkatu)? Svaki put kad otvorim neku sliku to me gnjavez pita....
Pretrazih forum i google i ni slova o tome...
Location services u menu-u i geotagging u postavkama kamere mi je na off inace.
Zadnje izmijenjeno od: dinox. 14.11.2014. u 01:30.
dinox je offline
Staro 14.11.2014., 10:07   #2023
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
tako ce i bit...reflash i to je to...
btw. jel itko probao ovaj nillkin glass screen protector ? valja li čemu ?
Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 14.11.2014. u 15:57.
MeanBoss je offline
Staro 14.11.2014., 18:46   #2024
dinox
Lokacija: juga
Postovi: 113
Probati cu ga ja veceras ili mozda za vikend, upravo mi je stigao.
Nego pitanje vezano za Xperiu:
Kako je moguce da je ovolika razlika dva androida u vezi baterije sa slika u prilogu??? Na Kitkatu duplo vise pise da je traje u odnosu na JB!? Pobogu, vecina ljudi se zali da im Kitkat sise bateriju ludo u odnosu na Jelly Bean, a kod mene na jedno te istom Xperia modelu mobitela drasticna razlika i to kontra od toga...Na onom gdje je Kitkat imam ukljucen u developers GPU rendering, sad sam ga upalio i na drugom istom mobitelu sa Jelly Beanom ali stanje baterije ostade nepromijenjeno pa sam to ugasio i disejblao developers mode te ga maknuo sa settingsa pomocu uputstva kojeg sam nasao na http://www.thisfox.com/2013/08/how-t...n-android.html...Ne zelim da gasim GPU rendering sa Kitkata, ne sjecam se kako je bilo prije te ukljucene opcije, ali ne vjerujem da je on odgovoran za ovu duplu razliku.....!? Upravo sam i Google Play Store na Jelly Beanu vratio sa verzije 5 na 4 i nema promjene stanja baterije....Inace na ovom mobitelu koji je upgrejdan na Kitkat nisam bas pogledao prije toga stanje baterije dok je bio na Jelly Beanu pa ne znam da li je/bi bila ista situacija.....
Mob je T2 Ultra Dual. Na oba je ukljucen samo WiFi, 3G kartice nisam ubacio jos. A NFC je ugasen, brightness na minimali, puno toga sam pobrisao nepotrebnog i poiskljucivao....Cak sam htio i Mediaserver ali mislim da njega nije sigurno micati....I imali su samo po jedno punjenje od kada su kupljeni.
ID:	14078   Click image for larger version
ID:	14079   Click image for larger version
ID:	14080   Click image for larger version
ID:	14081   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: dinox. 14.11.2014. u 20:39.
dinox je offline
Staro 14.11.2014., 19:39   #2025
Thiniad
Thiniad's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
E super da netko ima taj nillkin glass protektor, ja isto to gledam po ebayu ( H+ verziju). Imam to ili ultimate shield koji je iz engleske dostava pa da ne moram dugo čekati, ali je 5$ skuplji od nillkina. A i vidio sam dobar kombo sa ultimate shieldom ovdje:
http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=420
Dobro izgleda case i ima sve zatvoreno osim gumba i magnetic porta, i malo je proziran. Jedino je problem cijena, 16 funti s uključenom dostavom za HR ak se dobro sjećam.
Druga opcija meni što se tiče case-a je od nillkina frosted matte:
http://www.ebay.com/itm/201197442662...%3AMEBIDX%3AIT
Jel ima itko slučajno taj nillkin case ovdje?
zaboravih napomenuti, ovo sve velim za Z3 compact
Zadnje izmijenjeno od: Thiniad. 14.11.2014. u 20:02. Razlog: dodatni info
Thiniad je offline
Staro 14.11.2014., 20:21   #2026
dinox
Lokacija: juga
Postovi: 113
Autor Thiniad Pregled postova
nije los nilkin
Zadnje izmijenjeno od: dinox. 11.12.2014. u 02:03.
dinox je offline
Staro 15.11.2014., 00:25   #2027
Samo dobro pazi kad budeš kreirao FTF ako ćeš skidati sa XperiFirma. jednostavno je, ali valja bit oprezan...
Brko je offline
Staro 16.11.2014., 09:20   #2028
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Sony Xperia Z4
Velicina senzora 1.5", ak bu bilo kak tu pise onda ce to bit kamera u rangu nadolazece 1030 ili cak i veca (?)
Naravno ak bu softver slozili kak spada...
zvonac je offline
Staro 16.11.2014., 09:50   #2029
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Ako je istina, to je u rangu 1020. Ista veličina senzora. Za 1030 još nije ništa sigurno.
Sviđa mi se ova Sonyeva filozofija s novim flagshipom svakih pola godine Npr. na proljeće se za finu lovu uhvati Z2, a realno i "stara" XZ se još uvijek dobro drži.
Di sam stao?
aski je offline
Staro 16.11.2014., 10:10   #2030
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Autor aski Pregled postova
Nije, još je veća od 1020, veličina senzora je u klasi sony rx100..
Preciznije, klasa Canon G1 X...
U Samsung S6 se baš ne uzdam da bu napravili revoluciju u pogledu kamere, još ostaje za vidit 1030, al sve mi se čini da će Z4 bit ljuti konkurent 1030...
EDIT: Za one koji neznaju ovo bi trebala bit veličina senzora u Z4
http://www.dpreview.com/reviews/pana...es/Sensors.png
Ispod APSC klase a iznad 3/4..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 16.11.2014. u 11:09.
zvonac je offline
Staro 16.11.2014., 10:31   #2031
Sony je odustao od flagshipa svakih 6 mjeseci. Vidjeli su da ipak to nije dobro za biznis. Od sad jednom u fiskalnoj godini, a compact verzija svake 2 godine.
Brko je offline
Staro 16.11.2014., 10:53   #2032
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Odustali su, sad dolaze jednom godišnje, sad valda moraju napravit flagšip kak se spada i bil bu mir za 2015-tu godinu..
zvonac je offline
Staro 16.11.2014., 11:56   #2033
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Nisam to znao, jer sam slabo pratio Androide od kad sam presao na WP.
Sad tek kuzim di sam napravio gresku. Ja racunam da je to 1/1.5". Ali 1.5" je vec druga prica i to ce biti ubojica od kamere ako bude takav senzor i naravno ako softverski posloze sve kako treba
Di sam stao?
aski je offline
Staro 16.11.2014., 17:41   #2034
Sve nade za sonyjev softver za kamaru su nataknute na novi API unutar Lollipopa. Ak tu niš ne naprave, morat će im Samsung radit softver
Brko je offline
Staro 16.11.2014., 19:38   #2035
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Ma ja se nadam da bu kamera trebala bit brutalna na Z4, da napokon kamera bude u pravom smislu te riječi.. I da naprave odmak od prethodnih Z serija i uvedu novitete i postave temelje za buduće uređaje..
Ak 1030 ovo nadmaši onda se selim na 1030
zvonac je offline
Staro 16.11.2014., 19:43   #2036
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Ne razumijem se bas, jeli kamera na z3 i z3c identicna. Znam da imaju isto MP, a ostalo?
Fatal je offline
Staro 16.11.2014., 20:33   #2037
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Autor Fatal Pregled postova
Ista je na z3 i z3c...
zvonac je offline
Staro 16.11.2014., 22:14   #2038
dinox
Lokacija: juga
Postovi: 113
upravo veceras stavljen protektor....ma muka ziva je bilo staviti ga....barem posmatrajuci zenu kako to radi....prednje tzv. staklo je bilo lako staviti dok je straznje zeza sa nekoliko slojeva i okvira koje je trebalo skinuti....a i brate ako imas masne ili znojne prste na njemu ostaju tragovi............srecom zapazam ih samo kad je ugasen ekran....
stavio sam ga na kraju i u futrolu iz gornjeg ebay linka....
sad me zeza i software update jer nemam opcije da update center disejblam pa sam isao samo na force stop.....jer ne zelim ici na ovom mobitelu sa jelly beana na kitkat......
Autor dinox Pregled postova
ipak se pokazao jelly bean bolji........
napunih mob do kraja i vecinom je bio na stand by, te trenutno pokazuje u stamina modu 15 dana aktivno i 21 dan u stand by modu, a baterija nakon 2 dana i 4,5 sata je na 84%.....screen upaljen 1 sat....
sad sam tek ubacio 3 g kartice pa cu vidjeti hocu li biti zadovoljan sa ovim mobitelom....inace nisam ljubitelj sonija, pa cu bas vidjeti jesam li bio u pravu....vise preferiram samsung ali zbog previsoke cijene i vrazjeg spijunskog fingerprint skenera na petici nisam ga kupio....
ono sto sam primijetio je da je kamera zivo sranje kada je upaljen blic..........slika ispadne uzas.....
Zadnje izmijenjeno od: tor. 17.11.2014. u 07:21.
dinox je offline
Staro 16.11.2014., 22:58   #2039
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,423
Ne treba im z4 da bi poboljsali kameru. Neka srede na z3. Novi firmware za kameru i novi za cijeli telefon. Jedino sto je problem programirati firmware kamere ako nije preko prave opreme. Kao sto je samung s2 nakon nekog vremena poceo izbacivati kamere s boljim firmwareom i vidio se dosta velik pomak u kvaliteti slike.
spawn je offline
Staro 17.11.2014., 00:47   #2040
Sunbriel
Pitanje u vezi Z2. Primijetila sam da su napravili veliku glupost na njoj i po meni je to jedina vidljiva mana. Samo je jedan poklopac za sd karticu i micro usb port pa me zanimaju iskustva ljudi u vezi toga. Jel se poklopci na Z2 razlohaju tijekom vremena kao na Z?
Zaključane teme
