#3871 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
[QUOTE=denied;2680071]Ne kužim se previše u dijagnostiku al pretpostavljam da mi je linija danas u puno gorem stanju neg prije dva tjedna....Može objašnjenje - noise margin bi trebao biti što veći (dB), jel? Prije dva tjedna nisam imao doslovno ni jednu grešku a danas je sve puno..... Prije dva tjedna: Link Status Connected Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 782/12276 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1357/26756 kbps Noise Margin (Up/Down) 26.8/20.1 dB Line Attenuation (Up/Down) 2.1/6 dB Nesto tu debelo ne stima... Ove zadnje dvije linije imaju zamjenjene vrijednosti ![]() Inace, greske koje spominjes nemaju veze s kvalitetom usluge, jer to su brojke ispravljenih gresaka, pa je sasvim svejedno jel ih imas 10 ili 10 milijuna, ako ti je veza stabilana i drzi deklariranu brzinu. |
#3872 | ||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
20db margine na 6db atenuacije i s malim profilom a velikim maxom. Znaci da linija rastura. Sve se poklapa, osim proizvoljnog kineskog maxa linije. Citiraj:
#3873 | |
#3874 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
![]() Greske su jako bitne kod iptva, kod interneta se ni ne primjeti ukoliko ih nema masu u kratkom vremenu. Kod iptva se velikim brojem gresaka u kratkom periodu gube paketi i onda se max tv ledi,smrzava,zastajkuje itd. Neki stb-i imaju vecu toleranciju ali ako ima puno gresaka na liniji i ako se konstantno povecavaju znaci da nesto ne valja, najcesce parica,los spoj,korozija itd. |
#3875 | |
Postovi: 4,326
Kako djeluje broj tih te gresaka na IPTV kvalitetu usluge ne znam, jer ga ne koristim. |
#3876 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
To ti je bitno da dijagnosticiras kakva ti ja parica. Zato i postoji mehanizam ispravljanja da ti ne primjetis te greske ![]() |
#3877 |
Postovi: 4,326
Hehe, bez tog mehanizma nebi ni znao kolko mi je parica u banani, jer nemam nikad prekide. Radi mi fulturbo na 10Mb sve dok ili ne nestane struje ili sam iskljucim router iz struje, na par minuta jednom mjesecno ![]() Trenutno je, kao i cijelo ljeto, na 12543kbit/s (od mogucih 16Mb) na 7db... Po zimi ce mi past na 6dB i tako vec zadnjih 6-7 godina ![]() |
#3878 | |
Link Status Connected Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 1037/12533 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1404/20164 kbps Noise Margin (Up/Down) 15.6/6.6 dB Line Attenuation (Up/Down) 8.6/19.5 dB Output Power (Up/Down) 13.3/18 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 4/224 Interleave Delay (Up/Down) 2/4 ms INP (Up/Down) 0.5/2 symbols Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 0/0 FEC Errors (Up/Down) 0/209 HEC Errors (Up/Down) 0/0 sad je to ok |
#3880 |
#3883 |
Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 24.10.2014. u 11:25. |
#3884 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ma margina je dobra. Bokinho jos uvijek voli velike margine. |
#3886 |
evo javljam se. ovo je ista linija ali na D-Link 321B modemu Mode: ADSL2 PLUS Type: ANNEX_B Status: Showtime Downstream Upstream Rate (Kbps): 12533 kbps 1037 kbps SNR Margin (dB): 12.2 12.7 Attenuation (dB): 18.1 11.7 Output Power (dBm): 18.7 13.1 Super Frames: 111558 111566 RS Correctable Errors: 206 5 RS Uncorrectable Errors: 0 0 HEC Errors: 0 0 Total Cells: 90072 92982 Data Cells: 811028 92982 Bit Errors: 0 0 ne znam zasto je tu drugacije. |
#3887 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa sto je to tocno razlicito toliko osim margine? |
#3888 |
#3889 |
Postovi: 4,326
Ma kakva preniska margina na brzini 10Mb ![]() |
#3890 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
#3891 | |
ili moram ostaviti ZTE da mogu zvat? |
#3892 |
Postovi: 993
Jedno pitanje za nekoga tko ima MAX2S paket. Ugovor mi ističe i gledam da uzmem taj paket, nude za 215kn / 24 mjeseca flat + 10Mbit, e ali u promocijama (malo dolje pod česta pitanja) piše ovo Brzina interneta 5 do 10 Mbit/s dva mjeseca za cijenu osnovne brzine Znači nakon 2 mjeseca poskupljuje na 245kn? Ako netko ima MAX2S paket pa da odgovori. |
#3893 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
215 kn je sa ukljucenih 10 Mbit. Ta promocija nije vezana za Max2S paket, u njemu ti je vec ukljuceno 10 Mbit. Kad ides uzeti paket, pise ti da placas 10 kn za 10 Mbit. MAX2 Internet S - 165 kn/mj. FLAT Internet opcija - 40 kn/mj. brzina do 10 Mbit/s - 10 kn/mj. Ukupno Mjesečno: 215,00 kn/mj.
#3895 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
MAX2 paketi su telefon + internet, samo nije posebno naznaceno koliko kosta telefon. To je sve ukljuceno u onih 165 kn za MAX2 Internet S.
#3896 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Znači ispada da je taj MAX2S paket vrlo dobro cjenovno balansiran. Jer ja trenutno nisam ničime vezan ugovorom, a koristim sve: telefon, ADSL flat, MaxTV. |
#3897 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako koristiš svo troje, onda valjda trebaš max3 paket. ![]() https://www.hrvatskitelekom.hr/paket...ollTo=max3land |
#3899 | |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Afghanistan
Postovi: 57
Ja koristim od kraja 9.mj. MAX2S paket za tih 215 kn/mj. i stigne mi prvi cijelokupni račun za 10 mj. prekjučer i sve ok na prvu ruku dok nisam skužio da mi je naplaćena brzina umjesto 10 kn/mj. kako piše već 30 kn/mj. Zovem službu za korisnike (koje čekam skoro 10 min.) da bi mi cura s druge strane rekla da pričekam (to je trajalo 4-5 min.), pa da bi mi rekla da je to greška i da će mi nakon prvih 2 mj. naplatit po 30 kn/mj. tu brzinu do 10 Mbit., a ovu grešku umanjit na sljedećem računu. Ja na to njoj "oprostite, ali na vašim stranicam kad ideš na naruđbu toga što nudite uredno piše 10 kn/mj. za brzinu, bez nekih napomena, zvjezdica ili čega već" plus ja kad sam krajem 9. mj. to ugovorio s vama nigdje nije pisalo....ona samo malo pričekajte da provjerim (opet čekanje od 4-5 min.). I na kraju mi kaže da sam u pravu i da je to za cijelo razdoblje od 24 mj. po 215 kn/mj. P.S. u to je uključen i telefon od 60 min. besplatno prema HT mreži plus besplatan CLIP Jesu cigani da to nije normalno, da nisam proučavao stavke ne bi uopće primjetio tu njihovu "krađu" od 20 kn/mj....na sve živo moraš pazit Evo u prilog i slika računa ![]() ![]() |
#3900 |
Postovi: 280
Isti slučaj sam i ja imao samo sa MAX3S paketom, samo što sam primijetio nakon 3 mj. Danas nazvao službu za korisnike i riješio, s tim da mi je agent rekao da ovomjesečni račun umanjim za 60kn i platim, tako da mi i prošle mjesece bude po 10kn za brzinu.
Origin: Dead_Body_cRo |
