Staro 20.10.2014., 23:36   #5551
sin93
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
a to nisam vidio jer sam skoro odma odg..
to si prepišem pa probam sutra stavit grafiku i gledat kako svjetli i koliko puta napravi beep
neznam to, znam samo šta piše ne kutiji, po njoj sam gledo da mi fali malo snage na napajanju..ako ništa tražit ču koja grafika može radit normalno
sin93 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2014., 23:50   #5552
Postovi: 23,502
To probaješ sa origigi psu + ova ATI Radeon HD 4670 Vtx 1gb ?
Zapiši led / beep - ove.
Kako smo utvrdili da ti odgovara std. ATX napajanje, probaj negdje posuditi (bar za probu) drugo napajanje cca 450 - 500 W,
ne moraš ga zavidavati na mjesto, samo da stoji u / na kompu ...
Evo dodatak, ovo sam linkao i u onoj drugoj (Lenovo) temi > http://www.behardware.com/art/imprimer/781/
spusti se na kraj stranice gdje je tabela koja pokazuje koliko pojedina grafa vuče iz PCI-Express port za vrijeme FurMark testa,
po tome 4670 nije baš sretno rješenje,
bolje bi bilo naći / odabrati grafu koja minimalno vuče iz PCI-Express porta a sve ostalo iz napajanja preko PCI-E 6/8 pin konektora.
Kvaka je u tome da kod ovih custom mobo često ne propuštaju / slab psu pa nema rezerve dovoljno "snage" na PCI-E x16 portu, mada bi po standardu trebalo biti 75W "na raspolaganju".
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.10.2014. u 00:23.
Staro 21.10.2014., 00:48   #5553
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
da, drugo ni nemam, imam.samo neko staro iz 2001. a ono je još sa 20pinova (ili 22nez haha)
pa.pratim beep-ove i svjetlo
nemam gdje posudit, jedino odnet kod nekog da ju probam..
ali na ovoj ide sve preko jednog porta..
nema dodatnih žica kao što sam vidio na nekima
trebo sam se bolje informirat, to u svakom slučaju ali eto, nisam ju išo planski kupovat tako da nisam nešto puno biro
Staro 21.10.2014., 11:12   #5554
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
ako je komp sa integrušom, probaj u biosu uključiti opciju da mu je primarna grafika sa pci-E,
možda upali...
Staro 21.10.2014., 13:25   #5555
Postovi: 23,502
Mislim da nisi ništa kardinalno zgrješio, do sada
Dobio si dovoljno potrebnih informacija, sada trebaš odraditi par probi / testova:
1 - drugo std. ATX napajanje cca 400 - 500W, prvo da komp proradi sa njim bez dodatne grafe
2 - potom sa dodatnom grafom koja malo "vuče" iz PCI-X16 slota,
baš zbog toga šta ta HD 4670 nema konektor za napajanje nije dobar kandidat,
neki max. koji bi mogao raditi (treba testirati) je HD 5750 1 GB koja po onoj tabeli iz PCI-X16 slota vuče cca 39W a ukupno max. 84W u jednom testu inaće je manje od toga,
jasno da može biti i "slabija" od te a da je opet bolja u usporedbi sa stock grafom, recimo HD 5450 koja troši cca 15W (nema dodatno napajanje) a prilično je bolja i lako moguće da bi radila sa origigi napajanjem.
Staro 21.10.2014., 17:38   #5556
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
eo sad sam uhvatio vremena da se igram sa tim..
ovako (video mi se još učitava pa ču Editirat post..
uključim grafiku i pokušam, prema onom linku za beep-ove ( http://h20565.www2.hp.com/portal/sit...4892.492883150 ) to je 5. Memory error ( blinka i beep 5 puta)
napajanje (ako koji put napišem "paljenje" to mi je stand. greška iz moto svjeta pa mi je sve isto) nemam kako promjenit osim da kupim neko drugo i nadam se da če radit sa njim normalo..
a eto kažem da nisam planski išo kupit HD 4670, onda bi gledo i probavo uključit u komp prije probe kupnje ili se ovdje posavjetovo i to bi vjerojatno nVidia tražio, ali sad šta je tu je.. za ovu ako dobijem 300kn kroz par dana onda se posavjetujem sa vama u drugoj temi koju graf uzet na moju kantu. (popunio sam sve da se vidi pod moj komp)
lobo64: grafika je integrirana Intel GMA 3000 256mb, ali u biosu nisam uspio nači postavke za tako nešt, a kad ju uštekam onda nemogu ni doč do biosa hehe
eo i link od videa: https://www.youtube.com/watch?v=z80l...ature=youtu.be
Staro 21.10.2014., 18:50   #5557
Postovi: 23,502
Izgleda da preciznije objašnjenje daje Illustrated Parts & Service Map > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00768076.pdf
šta sam linkao u prethodnim postovima,
"Power - Red - 5 blinks, 1 blink every second followed by a 2 second pause > Pre-video memory error",
ne može detektirati / inicijalizirati grafu, moguće razloge sam ti već ranije naveo.
Ako si na otoku nisi na kraju svijeta
valjda ima netko "materijala" u blizini za posuditi / probati ...
Ovako napamet, ranije sam već napisao, HD 5450 bi trebala raditi i sa postojećim napajanjem,
a dali radi znat ćeš tek kad isprobaš.
Staro 22.10.2014., 00:06   #5558
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
nisam na otoku, neki 500km sam od mora.. iz okolice vinkovci sam
sad sam na mobu pa memogu to pogledat..
ugl napajanje sam našo za 100kn od 450w neko no name,.ili hp-ovo i to bi onda valjda radilo
ako ni tako, imam par kupaca za nju, 300kn i tražim drugu neku na moju konf i gotovo..
Staro 24.10.2014., 15:01   #5559
savec0re
savec0re's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
ekipa moze malo vise informacija, kakvo je ovo napajanje?
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-nesf-020.aspx
savec0re je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2014., 15:30   #5560
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
savecore
odlično, potraži malo testove na webu...
Staro 24.10.2014., 15:35   #5561
savec0re
savec0re's Avatar
Postovi: 160
Autor lobo64 Pregled postova
savecore
ma uvijek mi je draze cuti misljenje ljudi koji se razumiju i imaju iskustva iz prve ruke.
Hvala na odgovoru
EDIT : Kupio jucer super flower , ujutro moram po kuciste pa stastavim
Zadnje izmijenjeno od: savec0re. 26.10.2014. u 19:53.
Staro 29.10.2014., 20:41   #5562
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Jedno brzo pitanje.
CPU: AMD FX6100
RAM: 2x4GB 1600MHz; Kingston
HDD: Westren Digital Blue 500GB
ODD: Samsung 22x nesto nesto
grafička bi bila Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD za koju piše da treba minimalno 600W napajanje.
hoće XFX 550W biti u redu napajanje za to?
ili LC POWER GREEN POWER LC6650GP3 V2.3 650W
koje je u tom slučaju bolje?
Zadnje izmijenjeno od: beli14. 29.10.2014. u 21:01.
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2014., 00:03   #5563
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Bez ikakvih problema oba
Bolje xfx 550 - pogotovo ako ubereš u nekom shopu gdje ima 5 god. garancije
Staro 30.10.2014., 04:52   #5564
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
napajanje
Autor beli14 Pregled postova
Jedno brzo pitanje.
CPU: AMD FX6100
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9848
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2014., 12:52   #5565
skoda90
skoda90's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Trebao bi preporuku napajanja
Kako sam nadogradio konfu ostalo je staro napajanje (lc p. 600w).Treba mi neka preporuka za "moj komp" koje napajanje uzet budjet je do 300kn polovno bi uzimao i to vjerovatno tu sa trznice,eventualno bi jos stavio koji keks rama i ssd u konfu...
Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 06.11.2014. u 11:02.
skoda90 je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2014., 13:41   #5566
Postovi: 23,502
Staro 31.10.2014., 14:16   #5567
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Novo do 300kn možeš hexa+ 400w. Polovno za te novce sigurno nešto ozbilnije - npr. neki corsairov VX i sl. - ovisi što uhvatiš
Iako nisi rekao koji točno lc power imaš - pretpostavljam neki office jeftinjaker - onda je i ovo gore kvalitetnije
Staro 31.10.2014., 14:42   #5568
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
A morat cu nesto polovno bitno da gura moju konfu,bar tako mislim bolje kupit nesto polovno jace za 300kn nego novo,ispravite ako grijesim
Mislim da je to najlosija serija lc600h-12 v2.31
Staro 31.10.2014., 15:03   #5569
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jesi to izmjerio 11.6V instrumentom ili ti je to neki program prikazao? Izmjeri instrumentom. Za tvoj komp je inače i više nego dovoljno napajanje od ~400W.
Staro 31.10.2014., 16:53   #5570
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Instrumentom sam mjerio,aida i bios pokazu vise
Staro 31.10.2014., 18:10   #5571
ShanTech
Postovi: 3,784
Onda mijenjaj.
Na tržnici baš nema puno napajanja u tom cjenovnom rangu. Od nedavno objavljenih vidim XFX 450, koji je skup obzirom da je bez garancije, te XFX 550 koji cvrći...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=263054
...tako da bih ti predložio već spomenutu Hexu. Na nju dobiješ tri godine garancije u dućanu.
Staro 31.10.2014., 18:59   #5572
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Vidit cu jos,nije bas toliko hitno da moram kupit odmah,malo cu pratit trznicu ako nista drugo uzet cu onda navedeni hex...hvala na prijedlozima
Staro 01.11.2014., 10:25   #5573
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
napajanje
Autor skoda90 Pregled postova
Mogao bi u obzir uzeti i ovo napajanje.
Novo i ima Bronze certifikat
Real Power 500W
Staro 01.11.2014., 11:32   #5574
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Ako bi bilo dovoljno za moju konfu meni odgovara,ja sam iz osijeka a tu kod mene ima samo links,neznam jel te trgovine iz zg-a uopce salju postom
Staro 01.11.2014., 11:37   #5575
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Naravno da šalju.(za ostale regije u Hrvatskoj putem HP-Express-a, Overseas-a ili GLS-a. )
Za narudžbe do 1000 KN dostava ti je 30 KN
Staro 01.11.2014., 11:41   #5576
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Odlicno,onda budem uzeo to ili onaj hexa.hvala
Sad gledam to napajanje koje si naveo,vidim da pise 1 x 4 Pin CPU a kod mene na maticnu idu 2x4pin za proc (opisu na mom napajanju je ovako 4+4 pin mainboard)
Staro 02.11.2014., 19:14   #5577
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Aloha
Sutra kupujem FX8320 i M5A97 R2.0 i zanima me kakva je sičuejšn sa napajanjima.
Imam Fortron 400W 60APN 85+ i mislim da je dovoljno za prvu ruku (bez OCa proca, čak ću ga i malo undervoltati, grafa ostaje HD4850 do nečeg jačeg) ali bih htio čisto zbog sigurnosti malo pogledati neko adekvatnije napajanje za dulje staze a da nije preskupo
Po Cooler Masterovom kalkulatoru potrošnje moj sistem bi trebao minimalni power supply od 319W ali pošto su te broje dosta nepouzdane ne bih se htio "igrati" sa preslabim napajanjem, jel...
Gledam opcije koje me ne bi smjele previše koštati. Budžet za napajanje nije baš bajan - oko 350-400kn. Mogu se rastegnuti do 450kn maksimalno.
Vidio sam XFX od 550W u Instar Informatika za taj maksimalni budžet ali sam vidio i ovako nešto a da je isto 80 Bronze.
Da čujem preporuke
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2014., 19:20   #5578
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Staro 02.11.2014., 19:48   #5579
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Grafa može biti od HD7850 pa do R9 280x, ovisno kolko ću para imat kad ću uzimat grafu
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 02.11.2014., 19:50   #5580
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
MakroMikro isto imaš. Infokom i Centar tehnike ne treba spominjati, oni na lageru imaju dvije sijalice.
