#5521 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nemre biti SFX ako piše da je ventilator od 12cm. ![]() Ovaj Fortron za koji piše FSP300-60GHS i koji dođe skoro 300 kn je SFX. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Fortron+300 |
#5523 |
Postovi: 2,244
![]() RedGreenBlue |
#5524 |
Postovi: 3,784
Sve sami 300W-tni fortroni http://www.fsp-group.com.tw/index.ph...od=45&tpid=155 FSP300-60GNF, ATX-300PNF, ATX-300PNR, FSP300-60HSC, FSP300-60EGA, FSP300-60GNF... |
#5526 |
Postovi: 3,784
Ostavi si ga, on je redi za taj setup. ![]() |
#5528 |
Postovi: 3,784
Je. |
#5531 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
di nabavit po normalnoj cjeni neko napajanje preko 400w ? treba mi za grafičku ati hd 4670 vtx (1gb) na kutiji piše da joj treba 400w napajanje, ja sad imam neko HP 360w i sve radi ok, kad spojim grafičku onda se neče upalit, krene i samo zvučnik u kučištu nabija :S |
#5532 |
Postovi: 3,784
Prije da ti komp neće raditi s tom grafom, nego da ti napajanje nije dovoljno snazno. Tim više što ta grafička ne troši puno, a u takvim brand računalima se isto tako nalaze brand napajanja, ne MS-i, a i s takvim bi moralo kresnuti. Naravno, uz pretpostavku da je grafička ispravna. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.10.2014. u 23:22. |
#5533 |
Postovi: 86
pa nije toliko nevjerojatno, kad se to spominje na svakom koraku, i može se često na stranim forumima pročitat da neće funkcionirati -.-' al opet, bilo bi malo besmisleno proizvest procesor koji ne bi bio kompatibilan s 90% napajanja u korištenju |
#5534 | |
Lokacija: otok
Postovi: 195
komp je brand, HP i piše ugl pod moj komp kako je (koliko para toliko i muzike hhh) šta onda drugo da mu mjenjam ili da jednostavno promjenim grafičku za neku od 512mb |
#5535 |
Postovi: 23,516
@sin93 Ne može se tako "razgovarati", fino se potrudi dati što više podataka: - ako je brand (HP) računalo, sigurno ima naljepnicu sa oznakom modela / serije - koji je format / gabarit psu - a - otvori i prepiši oznaku na psu - očisti prašinu i pogledaj kakvi su priključci napajanja na mobo - koja je oznaka / tip piše na mobo Tek nakon toga možeš dobiti precizan odgovor ![]() |
#5536 | |
Postovi: 8,212
U tim brand HP računalima uredske snage su "brand" HP napajanja cca 250W s komponetama u rangu LC-a. I naravno, napajanje je specifičih dimenzija i konektora tako nema stavljanja običnoga. Bar ne bez kemijanja. Cijena 240W HP brand napajanja je ak se dobro sjećam od zadnji put bila tipa 600kn+PDV ![]() Tako da se ja baš nebi uvijek kunio u brand konfiguracije, pogotovo ove osnovne modele po modelu "ključ u ruke" di nema poslje nikakvog suporta kad nešto ode. Znači prolaziš sve isto praktički kao da si si sam složio konficu.
Sent from AS/400. |
#5537 |
Postovi: 1,345
acer emachines, pentium e5700, napajanje 250w made by delta, bez pcie (grafa) konektora, ako je suditi po težini i ventilatoru (cca 1,5 kg, vent DBB) dosta kvalitetno. mislim da je u tom HP-u slično napajanje... |
#5538 |
Postovi: 23,516
Zaludu je bilo šta govoriti dok ne odgovori na pitanja. |
#5540 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
@Nikky - sigurno ima naljepnicu sa oznakom modela / serije: ima, sliku ču priložit dole - koji je format / gabarit psu - a: slikam i napajanje - otvori i prepiši oznaku na psu - očisti prašinu i pogledaj kakvi su priključci napajanja na mobo i to sve slikam - koja je oznaka / tip piše na mobo na matičnoj nema ništa da piše samo na kutiji gore "HP Compaq dc7700" slika od 3 naljepnice na matičnoj su dolje Naljepnica sa napajanja ![]() Gore sa kutije ![]() Jedine 3 naljepnice na matičnoj. ![]() matična je isto kao i kutija dc7700, 24pina idu sa napajanja na matičnu. |
#5541 |
Postovi: 23,516
E tako treba, sad znamo o čemu govorimo, komp je HP DC7700-CMT, Minitower verzija, origigi psu je 365W, Model: PS-6361-4HFD, HP Part No:416224-001 https://the620guy.com/home/hp-compaq...-power-supply/ http://www.ebay.co.uk/itm/HP-Power-S...-/221321215720 http://www.ebay.es/itm/HP-PS-6361-4H...-/380595345364 https://www.google.com/search?q=hp+4...ed=0CAcQ_AUoAg po onome šta sam našao na netu dimenzije mu malo odstupaju od std. ATX napajanja i rupe za vijke (učvršćenje) isto nisu po standardu, međutim to ne bi trebao biti problem, skineš ATX12V Power Supply Design Guide, v2.2 > http://www.formfactors.org/developer...public_br2.pdf na 32 / 33 stranici imaš precizne dimenzije i/ili evo template ATX PSU.pdf (156.4 KB) > http://www.xtremesystems.org/forums/...5&d=1295115207 pa ćeš lakše riješiti / probiti rupu(e) koja fali, pazi kako ćeš to odraditi da metalne strugotine ne završe kamo ne smiju ... origigi mobo ti ima HP Part No:404673-001 http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/4...ont-DX7300.jpg koja za napajanje "traži" std. ATX 24 + 4 pin, Illustrated Parts & Service Map > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00768076.pdf Service reference guide HP Compaq dc7700 Business PC 1st Edition > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00771559.pdf otvoriš str. 198 i tu nađeš raspored / funkciju pinova na 24-pin konektoru, srećom kod ove tvoje verzije (Tower - CMT i MT) držali su se ATX standarda, http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml http://koitsu.files.wordpress.com/20...tx_pinout1.gif primjetit ćeš da je pin 20 prazan jer je opcionalan kod aktualnih / novih napajanja, dakle, kreni u željeno, nabavi dobro i kvalitetno napajanje, imaš xy preporuka u ovoj temi, prvo "riješi" napajanje i uvjeri se da sve radi ok, a tek onda add-on PCIe x16 grafičku, svakako bi bilo poželjno da dogovoriš "probu" nove grafe jer se uvijek može dogoditi neka nekompatibilnost pa da sa "tom" grafom ne radi kako treba. That's it ![]() |
#5542 |
Postovi: 3,784
Sve je to divno, bajno, krasno, no obzirom da su uz računalo dolazili XP prozori, rekao bih da je to postarije računalo. Čini mi se da ni nema potrebe za pretjerivati s jačinom grafičke, a ni napajanja jer ostatak konfiguracije ne bi mogao popratiti potencijal iste. Baš me zanima koje su specifikacije ostatka računala. ![]() |
#5544 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
aham.. rupe nije nikako problem izbušit, imam radionu cjelu, mogu 3 auta sastavit.. je, jedan pin na poli je slobodan, nema žice u njemu ![]() ma grafika je isprobana kod bratiča, platio komp skoro 5000kn, napajanje 650w , stavio grafiku i instaliro drajvere sa cd-a i radi, vrti COD 4 i Farming 2013 (druge igre nema pa za probu) za mene sasvim dovoljno, i previše.. ostatak specifikacija kompa piše, još mislim nabit rama da ima 4gb malo da rasterete ostalo i za moje potrebe i previše do prije 2 mj sam koristio komp sa 1gb ddr400 rama, 128mb agp grafikom i amd sempron 1.7 procesorom i nije mi ništa falilo, komp koristim za njuškalo i tako to ugl.. ovaj komp sam platio 400kn tako da nisam ni očekivo nešto jako da če bit, gledajuči preporuke u temi jeftinih konfiguracija ovo mi je bila super opcija pošto se i ne kontam u kompijuter, više sam mehanički tip.. tako je i grafička dobijena pod račun za 200kn sad za napajanje od 450w neko "gejmersko" po rječima tog lika sa ugradnjom mi traži 200kn.. a gledo sam u HG spotu 200kn neko MS.ovo od 400w edit: FRipper: uštekam grafiku i probam upalit komp, pokrene se ventilator na njoj ali dalje ne ide, ekran se ne uključi uopče, samo zvučnik u kučištu počne nabijat.. |
#5546 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
da, stavim grafiku tu, uključim kabal u nju i neče ni ekran da se upali, uključim kabal u integriranu što je došla sa kompom neče dok je ova priključena, mislio sam da ju mogu priključit pa stavit drajvere pa onda samo prebacit u nju dole ali se opet neče nikako upalit dok ju ne izvadim van.. eo i sad sam na kompu normalno, dok je ona u kutiju vani haha |
#5547 |
Postovi: 23,516
Opet pišeš neprecizno, o kojoj se grafi radi ? "zvučnik u kučištu počne nabijat" > ne nabija ništa nego daje dijagnostičke beep - ove > probaj ih opisati (kratki / dugi) |
#5548 |
Postovi: 3,784
VTX HD4670 Napajanje sigurno nije preslabo. Komp ti jednostavno neće raditi s tom karticom. Beepovi http://h20565.www2.hp.com/portal/sit...tte.cachetoken |
#5550 |
Postovi: 23,516
Daj prvo "detektiraj" beep - ove po ovom šta je stavio kolega. Tu nije bitno koliko rama ima pojedina grafa. |
