Staro 19.09.2014., 12:31   #3751
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Je, je mbps :-)
Išao sam na speedtest. Nikakve realne promjene ne vidim, prije bilo 4,4 - sada 4,4.
Mada u routeru se vidi da je pusteno više. Prije bilo puteno 5,1, a sada 8,9. Ali ja ne vidim bilo kakve pomake.
Savjeti?
Staro 19.09.2014., 13:46   #3752
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Mora ti biti pusteno PUNO vise za 10mbps + MaxTV. Samo za 10 brzinu, bez tv-a, ti mora biti pusteno cca 12,5mbps...
Savjet - zali se i trazi da ti to hitno srede, jer ti placas njih
Staro 19.09.2014., 13:57   #3753
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Koliko ti sada speedtest pokazuje?
Staro 19.09.2014., 14:49   #3754
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Eto:
http://www.speedtest.net/my-result/3771626239
Zvao sam korisničku podršku, rekli su mi - DO 10 Mbit u paketu MAX3S. Donedavno sam imao 4 Mbit.
Nikada problema s pucanjem veze ili MAXTV-a jer do HT ormara imam manje od 500 metara.
Jedino što mogu stvarno vidjeti je dosta povećan upload - eto na jednom torrentu bez problema postižem 80-109 kilobajta/s upstream (samo seeding), što je kontradiktorno speedtestu...
Staro 19.09.2014., 18:40   #3755
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ajde stavi podatke parice. Ako si tako blizu, trebalo bi to puno bolje od onog sto dobijas. Moras zvat i prijavljivat kvar da to srede. Kad izadje tehnicar na teren on to rjesi.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2014., 18:46   #3756
Prezime
Postovi: 4,337
Ako si 500 metara od centrale, onda mozes imati full 10M + MaxTv bez ikakvog problema. To je ukupno (+IMS) cca 16mbit/s, a to na 500m udaljenesti mora ici bez ikakvog zakidanja i problema. Nemoj se slozit s onim njihovim izgovorom "DO 10", jer to igra za korisnike koji su preko 1200m udaljeni od centrale, nego inzistiraj da ti to sloze. Ako ne mogu, onda nemoj placat 10M kad ti isporucuju samo 5M.
Staro 19.09.2014., 19:07   #3757
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Downstream rate: 8959 kbps
Upstream rate: 1084 kbps
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 15184 kbps (downstream) / 1174 kbps (upstream)
Noise margin: 9.1 dB (downstream) / 10.7 dB (upstream)
Line attenuation: 20.3 dB (downstream) / 9 dB (upstream)
Output power: 15.5 dBm (downstream) / 10.2 dBm (upstream)
Staro 19.09.2014., 19:21   #3758
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Ja sam isto u ponedjeljak potpisao Max 2 S, 10Mbps i još uvijek sam na 4Mbps, glavno da ugovor teče već peti dan. Puni su nekih problema, nikako da to riješe.
Staro 19.09.2014., 21:05   #3759
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor Amepshi Pregled postova
Line mode: ADSL2+
Pa tebi je pusten samo maxtv+4mbita. Ne 10mbita+maxtv. Jesi imao maxtv i prije?
Zovi da to isprave, ovo nikako ne valja.
Ali neznam zato kazes 500m do centrale :P Ipak je mrvu vise, barem po statsima, oko 1.4km Nisam bas siguran da bi ti full stimalo 10+maxtv. Probaj pa vidi, linija ne izgleda takva koma, ali ipak neznam da bus imo punih 10+maxtv. Mozda si nekim cudom i spojen na drugu centralu te ima neka bliza. Svakako zovi i prijavljuj to dok ne dodje tehnicar pa popricaj s njim.
Staro 19.09.2014., 22:11   #3760
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Autor sandokan111 Pregled postova
Pokazao mi tehnicar gdje je ormar, na kraju susjedne ulice. Prema google mapsu ima 244 metara do tamo (žice idu po banderama).
Ma zvat cu ja njih, samo sam htio od vas saznati sto da kazem.
Staro 19.09.2014., 22:31   #3761
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
koji router sad dolazi sa max 2 s ?
Staro 19.09.2014., 22:35   #3762
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja ni neznam koliko sam od centrale, ali susjed, koji radi kao kooperant tcoma, kaze da nemogu imati 10mbita. Prekjucer me zemska nazove i ponudi brzinu do 10 (imao 4, sa maxtv-om 8,6).
Jos joj kazem da je provjereno da nece radit, a ona kaze da hoce. Reko da vidimo i to i vidim restart routera nakon 15min.
Ovo je sadasnja situacija, nis ne steka, net ide preko 8mbita, ja zadovoljan, prezadovoljan.
btw, ovo mi je vec 3. mjerenje ovih 2 dana i nikada do sada nisam imao savrseno ravan onaj graf brzine.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.09.2014. u 22:40.
Staro 19.09.2014., 23:08   #3763
partwish
Creeper
Postovi: 2,215
Ostaje ti onaj koji si imao, u mom slučaju je Siemens. Ali čuo sam da sada šibaju ZTE,
Staro 20.09.2014., 01:05   #3764
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Na optimi sam sad al se prebacujem na njih, pa me zanima koji je router, da mogu ispitat WDS i slicne postavke
Staro 20.09.2014., 01:31   #3765
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
To moze bit samo razvodni ormaric, neznam jel sto ti je pokazao, jer da ti baca tu atenuaciju za 500njak metara, znaci da su vodovi OHOHO odjebali, a to onda znaci da ih i moraju popravit, tako da OPET tehnicar mora radit i popravljat stvar :P. Ti njega fino to pitaj pokazi mu atenuaciju ako on kaze da si od centrale 500njak metara. To bi bilo super, jer znaci da je stvar popravljiva
Autor nino Pregled postova
Tebi ispada oko 1.3km
Sad samo nisam shvatio ovo "imao 4, sam maxtvom 8.6". Sad znaci imas pusteno 11.8, na maxtv ide 4.6, sto znaci ostaje ti toliko koliko dobijas.
Jedini problem kod tebe sto me muci je da bi ti s tom atenuacijom trebao moc i vise furat, a tebi se max spaja na 13, a po ostalog linija mi izgleda u redu.
Staro 20.09.2014., 06:26   #3766
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Maximum line rate: 14020 kbps (downstream) / 1133 kbps (upstream)
Noise margin: 9.2 dB (downstream) / 9.3 dB (upstream)
Line attenuation: 21.3 dB (downstream) / 12.9 dB (upstream)
Ovo bi trebalo biti dosta za 10 Mbit/s? Sad imam 4Mbit/s, MAXTV i IPTV i radi sve istovremeno bez problema. Maknut ću MAXTV. Ruter je Simens SX763
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2014., 12:04   #3767
Prezime
Postovi: 4,337
Ako maknes MaxTv trebalo bi biti dostatno za 10Mbit/s.
Staro 20.09.2014., 13:36   #3768
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
prije sam imao net+maxtv, 8.x brzinu. Sada je ovo od gore.
Obzirom da mi je upload dosta vazniji od downloada, mogu rec da sam fino prosao. Prije je up bio cca 0.4.
Staro 22.09.2014., 22:22   #3769
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
t-comov speedtest server je u banani
a optima
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2014., 20:45   #3770
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Ima li kakvih novosti oko VDSL-a? Dosadilo mi je ovih 2.8 Mbps po cijeni 4...
Staro 26.09.2014., 21:26   #3771
shibi81
Lokacija: Virovitica
Postovi: 123
VDSL ti je dostupan ak ga tvoja centrala podrzava samo sto mozes koristit brzine do 20 Mbps i ista ti je cijena ko na adsl-u. Javi se HT-u na facebooku da ti provjere po broju kucnog telefona jel ti VDSL dostupan. Ja ga imam od treceg mjeseca i sad mi net cijelo vrijeme 10Mbps i jos maxtv ukljucen a prije sam jedva mogo imat 4 Mbps i jos maxtv steko. Trebo sam dobit neki 931 modem al ga nisu imali pa su mi dali technicolor tg789ivn.
shibi81 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2014., 23:34   #3772
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
HT ADSL već 2. dan ne radi kako treba
Daklem, SpeedTest mi pokazuje urednu brzinu ako testiram na Zagrebu, a što se više udaljavam, brzina pada, serveri u SAD mi pokazuju cca. 0,5 Mbps, a veza mi je 10 Mbps.
Isto sam primjetio i kod FTP prijenosa s jednog seedboxa da mi je brzina 20kB/s umjesto cca. 1MB/s.
Zvao sam HT, kažu da ne vide probleme na centrali ni na linku do mog modema.
Nakon prekidanja internet veze u opcijama rutera i ponovnog spajanja, brzina se vrati na maksimalnu, ali nakon sat-dva opet po starom.
Prijedlozi? Savjeti?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2014., 09:30   #3773
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Možda bi trebalo probati sa drugim ruterom.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2014., 14:56   #3774
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Speedtest prema americi je sve samo ne relevantan.
Staro 29.09.2014., 20:44   #3775
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Mda, ali sve mi je sporo: FTP, movie streaming... Ne znam...
Staro 29.09.2014., 21:06   #3776
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Warrior Pregled postova
http://www.speedtest.net/my-result/3796353790
http://www.speedtest.net/my-result/3796360113
Evo friško mjeren iz Kanade i Amerike sporo al ipak dostigne brzinu, nestabilno ali radi. Ipak je do tebe neka fora.
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2014., 00:02   #3777
lion406
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Afghanistan
Postovi: 57
Evo jučer mi digli brzinu na 10Mbps, upload 0,64Mbps (uzeo na ugovor na 24 mj. do tada sam imao DL 4, UL 0,51)...za sad radi sve OK
SPEEDTEST prema USA
lion406 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2014., 15:04   #3778
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
I meni povećali granice, stavili malo iznad 10 da bih teoretski imao 10 pa ću testirati 1-2 dana i vidjeti kako se ponaša. Za sada poziv Helpdesku urodio plodom.
Staro 30.09.2014., 15:18   #3779
tibia22
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
Imam jedan problem. Dakle zaboravih šifru od wifi-a i naravno ulazim u korisnički panel, sve uredno promijenim, kliknem apply, ali novu šifru ne prihvaća :ne zna:
Jednostavno mi ostane ona stara, jedino što mogu je izabrati opciju "no encryption", no ne volim prostituirati vlastiti internet :kava:
Nakon toga sam nazvao i njih, međutim ni ovoj što se javila nije "prihvatilo" novu šifru. Naravno, modem je restartiran više puta, ali ne pomaže.
Neki prijedlozi ?
tibia22 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2014., 15:19   #3780
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Traži da ti zamijene ADB modem za neki koji radi
