#331 | |
#333 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
U ovom slucaju je ![]() Naravno ne bilo koji uredjaj... Previse je smetja na trzistu ali sa solidnim Androidom se Rpi ne moze usporediti. Po ovom pitanju, za koje nije ni napravljen. Moze sluziti kao media uredjaj ali jbg... |
#334 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,538
Ja si razmisljam o RPi B(+) kao alternativi WD TV playeru i NAS-u... Trebao bi znaci vrtiti XBMC, torrent klijenta i SMB za 2-3 racunala u kuci (dijeliti podatke sa externe ladice od 3TB). Ostale stvari mi nisu previse bitne al eto, volio bih ga setupirati da mi u nekakvom idle modu prikazuje servisne informacije s neta (vrijeme i prognoza, kakav RSS feed) i da na njega zakacim BT daljinski i eventualno USB Hub (ukoliko povremeno stogod donesem na sticku i da se taj stick autoatski mounta i bude citljiv iz XBMC). jesam li malo previse zabrijao? znam da ima gotovih player rjesenja ali nekako jako volim mogucnost modifikacije i prilagodbe (zato imam i custom FW na WD playeru). |
#336 |
Postovi: 1,538
ja bi htio uz sve i minimizirati potrosnju struje. A ako ovo cudo moze to kaj meni treba, bezveze mi je imati i lap/komp i NAS. |
#338 |
Postovi: 1,538
#339 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ali teško je to izvedivo. Jel ne bi bilo lakše kupiti pravi NAS, koji radi 0-24, ima u sebi torrent client i servira DLNA sve što treba svim uređajima u mreži? Pa onda za gledanje biraj šta ćeš, pa i RPi ako hoćeš eksperimentirati ![]() Ovako kako je krenuo dadoremix ![]() |
#340 |
Postovi: 1,538
apsolutni bi bilo lakse... ali jedno kosta 200 kn, drugo jednu nulu vise... |
#341 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Pa nema sanse da to sve vrtis sa samo jednim RPi. XBMC se vuce a ti bi jos i torrent, NAS i DLNA server (nadam se da ne ocekujes i transcoding). Uzmi par komada pa mozda i napravis nesto od toga ![]() Edit: a baci pogled mozda na SolidRun Hummingboard. Form factor jednak kao Rpi Model B, ali puno jaci SoC.
#342 |
Postovi: 888
A kako bi vrtio samo torrente. Na externi 2.5 disk Naravno tu bi trebala i samba biti omogucena koliko sam skuzio, a i neki app za osvjezavanje dyndnsa. Jel bi za to bio dovoljno? Zamijenio bi hocu internet celerona. Makar ni one ne trosi puno, oko 30w sa 3,5 diskom. Hvala Edit: Ima tko iskustva sa banana pi? Uredaj je na papiru bolji, ali pitanje je zajednice?
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#344 |
Postovi: 4,694
ma bačeni ti je novac, ako sve bi to htio vrtjet, ali nejde. Preslabo je to. Rađe kupi posebno nas sa 2 diska.. negdej nafrlljiš xbmc.. dal to koji laptop pa ga koristis po potrebi ili android stick koji bude stalno na tv-u i bok >>> odmah si oslobodio pc za surfanje.. to jos radi koliko ok na tom android tv-u.. (naravno opet koliko para toliko muzike) ras pi je ok, ali 1 po 1, dakle za svaku stvar po jedan pi.. ali za xbmc nije, pogotovo ako si mazohista ko ja.. pa da to mora radit odmah i glatko. nažalost koliko para toliko muzike. |
#345 | ||
Postovi: 642
Izvedivo naravno ali ne ce ti se ekipa vracati na stranicu jer pola vremena ce biti sporo a pola ne ce raditi. Koliko se ti uopce razumijes u hostanje, sajtove i servere? Ako ne mozes sam javi se, naci ce se mjesta kod mene na serveru za neki takav sajt. Samo trebam detalje. Citiraj:
Eto kreni, napravi temu pa ti ja pomognem. Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 05.09.2014. u 20:06. |
#347 | |
Postovi: 1,538
SMB - u pravilu imam 2 laptopa i 2 mobitela koji bi tome pristupali... USB disku spojenom na Pi. Pristupalo bi se iznimno malo, mozda ukupno sat vremena na dan, za kopirati par fileova amo-tamo i to je to... i par puta tjedno za pohranit gore slike s moba. Torrent - to bi se vrtilo cca par sati na dan, najcesce kad remotely, preko DynDNS-a posaljem nesto na DL da me ceka kad dodjem s posla XBMC - treba mi jedan fini skin, i da lijepo prikazuje covere i description filma (da se jednom odradi scrapping i to je to, nakon toga pokoji put mjesecno radi updatea baze), i da reprodukciju odradjuje kako treba na TV. Kao alternativu, mozda bi ostavio WD TV Player, pa da Pi sluzi kao NAS. Ne treba mi transkodiranje, ne treba mi DLNA, ne gledam nista preko moba ili opskurnih uredjaja. Klasicni LCD TV (nije smart ni u kojem pogledu) sa jedim HDMI ulazom. Isto tako nista Facebooka, Youtubea i ostalog mi ne treba. Al sad kad razmislim o svemu, gotovo da mi je za sve dosta WD TV Player i USB ladica... i da Transmission na njega nabacim radi torrenta.... |
#349 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Nema nikakve šanse. Čak ni mini-PCI koju podržavaju neki Mikrotikovi npr. Jesi li razmišljao o ISDN USB modemu? Ako te zanima, imam ja jedan surplus takav, Eicon Diva (it doesn't get any better). Na voip-info kažu da podržava Linux odnosno da se može spojiti s Asteriskom. Javi u PP ako te interesira. |
#350 |
Postovi: 33,950
Izašao je novi model - A+ http://www.engadget.com/2014/11/10/r...-model-a-plus/
#351 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Izgleda obećavajuće. Još manji, manje troši struje... Dođe mi da ga opet kupim ![]() Međutoa vidim 2 problema za moje potrebe. Navodno poboljšanje analognog audio izlaza i nije za pohvaliti se (http://www.crazy-audio.com/2014/07/s...aspberry-pi-b/ ako sam dobro shvatio A+ je zapravo B+ bez etherneta i sa 1 USB, nema drugih preinaka) a I2S boardovi ne pašu plug'n'play jer su uglavnom za starije modele, bez "+"... što se riješi sa par žičica. Hm. U međuvremenu je RaspyFi prerastao u www.volumio.org i djeluje vrlo primamljivo. U napasti sam. ![]() edit: za ekipu koja bi jači hardver u takvom formatu ima sličnih projekata poput ovog: https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A20/ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 11.11.2014. u 08:05. |
#352 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Mislim da nisi dobro shvatio, A+ nije B+ bez etherneta, jer A+ ima samo 256MB memorije, a B+ ima 512MB. |
#353 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Istina, to je odlika A serije. Nije mi to bilo bitno koliko poboljšana kvaliteta zvuka, jer isto su govorili i za B+ i sad za A+. Po svemu sudeći da se i jedno i drugo odnosi na starije modele, nije A+ poboljšan u odnosu na B+, što znači da još uvijek nije pristojan plejer bez dodatnog boarda ili nečeg na USB-u. Što na A+ nije sretno rješenje jer ti taj jedan USB treba za wifi, pa onda treba i hub i... gnja. Bolje I2S board ![]() Odlična je to cijena. Sad gledam račun, prije godinu i po dana sam model B u RS-u platio 27€ + 6€ poštarina iz UK. A+ je u Farnellu bez poštarine sad 15,51€ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 11.11.2014. u 12:13. |
#354 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Zar nije onda bolje uzeti B+ ? |
#355 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ovisi. Ako netko uzima RPi samo da bude takav headless i wireless muzički plejer (mp3 iz mreže, UPnP, web radio) - ne treba LAN. I2S board je kvalitetnije i logičnije rješenje od USB dodataka, tako da je jedan USB za wifi sasvim dovoljan. Jedino što je još rano za boardove dizajnirane baš za A+ i B+. Vidio sam par ali su još preskupi. Manji je (usudio bih se reći i ljepši, za staviti u malo pleksija i na policu), jeftiniji, treba manje struje... dobri su to argumenti. Ovo sa strujom nekome zvuči smiješno, al ja sam imao problem sa nedovoljno dobrim USB kabelima i padom napona, bez obzira što je sami izvor bio i više nego dovoljan. A htio bih ga uštekati u USB na mini liniji, da ne bude dodatnih adaptera - dakle moglo bi biti važno. |
#356 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Tražim ja tih 15,51€ ali nikako ne mogu nači...ima 15,51 funti Ja bi pi koristio kao mrežni mediaplayer (xbmc) i stvar koja me osobito zanima je da li bi bilo moguće da se pi napaja iz usba lcda pa da se pali samo kad je i lcd upaljen? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 11.11.2014. u 15:24. |
#357 |
Postovi: 4,327
Naravno da se moze napajat s USB porta LCD TV-a, samo pazi da imas dovoljno struje za potrebe svih potrosaca. Tako ja jedan svoj B model napajam sa USB portova TV-a, ali sa njih 3 spojenih paralelno (samo napajanje), jer mi treba cca 1300mA, a svaki USB daje "samo" 500mA. |
#358 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
#359 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel ima neko iskustva sa strimanjem programa sa Enigma2 resivera na Raspberry. Xbmc ima plugin za to pa me interesira kako to radi. |
#360 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Vjerojatno dobro, XBMC PVR plugin koristim na Androidima i za stream sa DVB-T tunera u kompu, i za IPTV preko interneta ![]() Nema razloga da ne radi, mislim. Nego, I2S problem na novim + modelima je odavno riješen, samo treba gledati: http://www.tjaekel.com/T-DAC/files/R..._guideline.pdf ![]() |
