#601 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ja ti imam ovaj combo case i ploca trazil sam da stavim nesto drugo (ploca i zasebno proc), ali nisam baš našao da cooler odgovara gabaritina... ovo mi je čak ispalo i bolje jer imam mini pcie half size wlan karticu koja se moze direkt na plocu spojiti, odnosno da nemoram kemijati s riserima i extenderima ![]() |
#602 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Nije loše ![]() Alternative za sada - već predloženi antec nsk110 koji dolazi već sa 90W napajanjem - pico psu 120W + adapter malo manje od 50$ na ebayu (120W već može gurat svašta) + no name - thin mini itx ploča + silverstone SST-PT13B npr ( ploče već imaju na sebi DC jack ) a npr gigabaytove ploče rade na 12-19V adapterima Za prve 2 varijante ima cooler kakvih hoćeš do 4cm visine, za treću idu oni U1 cooler do 29mm ima i njih svakakvih. Dugo nisam gledao itx format sve je bilo preslabo/preskupo sad se to vidim razvilo i može se iskombinirat svašta po Ok cijeni a ako te zadovoljava integrirana grafa stroj skroz dobar.. |
#603 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Složio bi si ovaj komp i sign-a kao HTPC. sve komponente bi ostale iste, osim sto bi umjesto SSD-a isao WD purple od 2TB, a na black bi stavio windowse. Jedino je pitanje kućišta, razmišljam o Fractal Node 605 i za hlađenje bi stavio Cooler Master Seidon 120V jer koliko čitam, moj freezer ne stane u kuciste po visini... Neki bolji prijedlozi? EDIT: kupljeno kućište, sve je stalo unutra, čak i Freezer. jedino bi bila gužva staviti još diskova jer je 4890 poprilično dugačka... Zadnje izmijenjeno od: tomislav_sb. 28.08.2014. u 09:56. |
#604 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Pozdrav! Imam Pc u blizini Tv u dnevnoj koji služi kao htpc. Htio bih prebacit sve u kućište koje bih uvalio među audio komponente. S obzirom da imam Harman Kardon Hk 970 tj komponente iz te serije, mislim da bi se odlično uklopilo ovo kućište: http://www.cooltek.de/en/powered-by-jonsbo/g3/96/g3 Problem je što ga u Hr nema, a ne pronalazim ništa slično, tj kućište tih dimenzija po prihvatljivoj cijeni.. Ideja, trgovina, link? |
#605 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Pogledaj po trznici, Antec NSK2480/Fusion Remote je odlicno kuciste. Cesto se i Silverstone LC serija nadje, njih mozda cak ima i po ducanima. Cooltek/Jonsbo kucista drze u Sloveniji u Mlacomu, posalji im mail dal mogu ovaj model nabaviti ako si se bas za njega odlucio. |
#606 | |
lar~
Postovi: 1,557
#607 |
Postovi: 593
Potpis na ovo ![]() |
#608 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Hvala. Uzishop moze nabaviti, ali je 150kn skuplji nego nabava iz Slovenije (s dostavom), a svima rok isporuke 10 dana, dok je ebay.de cak najjeftiniji.. To je za Cooltek G3. Antec sam trazio po nasim ducanima, nigdje ga nema. Opcenito je jako slaba ponuda takvih kucista. Pronalazim jedino Fractal design Node 605 koji je malo skup, ali ne odgovara mi jer mi je visinko ogranicenje 16cm. |
#609 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Kontaktiraj Asbis ako zelis nesto dobro, ja sam preko njih uzeo Silverstone LC16M black link, kuciste je odlicno napravljeno, imas mjesta za 6 diskova + jos najmanje dva, tri ako ne stavljas dvd drive ![]() Kuciste u zivo izgleda puunooo bolje nego na slikama... Daljinac i imon soft su odlicni, lako se programiraju i rade super sa xbmc-om... A sto se tice cijene...hm..prilicno lova, no za one koji vole ...malo se zazmiri ![]() |
#611 |
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 190
Pozdrav, Slažem prijatelju HTPC koji bi mu osim za gledanje filmova (Bluray, mkv) sluzio i za surfanje netom....YouTube....ništa pretjerano zahtjevno. Što se tiče novaca - nije mi problem dati koju kunu više - samo ne želim da mu išta trza, zastajkuje ili tome slično, ali opet unutar nekih normalnih proporcija. Sigurno će koristiti XBMC, Total media theatre, iTunes (iako mislim da će se predomisliti i prebaciti na XBMC, al ima iPhone i bit će ga teško maknuti od iTunesa), Word i te gluposti....i ko zna sta će mu još past na pamet (zato bi mu htio kupiti nešto "jaču" mašinu). Ne bavi se igranjem igrica (za sada ![]() Ovo sam za sada složio: CASE - Bitfenix Phenom Micro ATX MATICNA - Asus Z97I-Plus Mini ITX PROCESOR - Intel Core i5-4570S (AMD me ne zanima) HLADNJAK - Corsair Hydro H80i sa Noctua NF-F12 PWM ventilatorom (ja imam h100i i oduševljen sam automatskom regulacijom brzine okretaja ventilatora - posebno kad sam stavio noctue....potpuno tiho ![]() RAM - Corsair Vengeance PC2133 2x4GB NAPAJANJE - Corsair RM 450 (ako sam dobro shvatio - ta RM serija ima onu funkciju da se ventilator uopće ne pali ako nije pod velikim opterećenjem?) SSD - Samsung 250GB 840 Evo Basic HDD - WD 6TB Green (za sada mu je jedan dovoljan, a kad prebaci sve svoje Blurayeve na disc - nek si sam kupuje dodatne hardove. Odlučio sam se za 6TB disc jer ima dosta originalnih Blurayeva a matična ima samo 4 sata porta - 1 za SSD i ostanu samo 3 za hardove) TIPKOVNICA - Logitech Harmony Smart KEyboard (zaista je skupa, al ako stvarno radi onako kako reklamiraju - nije mi žao novaca) Što mislite, hoće li to sve šljakat dobro? Puno hvala na sugestijama. |
#612 |
Postovi: 5,772
Case prevelik (zasto ne ITX varijanta ako bas mora biti taj bitfenix?). Nema nikakve potrebe za vodenim (vjerojatno niti za posebnim hladnjakom), ovu Logitech tipkovnicu uopce ne kuzim i smatram da su razni (manji) daljinci puno bolje rjesenje. Ne da mi se traziti cijene memorije, ali pretpostavljam da Corsair Vengeance kosta barem 50% vise od nekakvog Kingstona ili Kingmaxa, a za HTPC je opet svejedno. Po meni prilican overkill. I vidim da novci nisu problem, ali opet nema smisla ih bezveze baciti. |
#613 | |
Postovi: 190
Al budem još jednom pogledao oba modela....sad gledam Node 304 - i čini mi se kao nešto što bi mu se moglo svidjeti....moram samo provjeriti dal sve komponente stanu unutra prije nego mu predložim. Što se tiče RAM-a - imaš pravo, Kingston ili Kingmax bi vjerojatno bili ok. Definitivno ću tu sugestiju uzeti u obzir. Što se tiče vodenog hlađenja - zadnjih 5 godina imam Corsair Vodena hlađenja i iskreno uopće nisam pratio trendove i nove modele koji nisu vodena, tako da nemam pojma koje hlađenje osim tog vodenog da uzmem ![]() A što se tiče tipkovnice - prvo sam mu htio uzet daljinac, al onda dolazimo do problema unosa teksta za web browsing itd. tako da sam zaključio da moram uzeti neku bežičnu tipkovnicu, a ova Logitechova ima i touchpad i kojekakve druge mogućnosti (paljenje/gašenje ostalih komponenata, shortcutove...) |
#614 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Baš si odlučio frendu izbit zadnju lipu iz džepa a? ![]() ![]() BTW: tipkovnica |
#615 | |
Postovi: 190
![]() To će biti moj poklon za jedan poseban događaj ![]() Ajmo odpočetka: Ja imam ASUS ploču - i zadovoljan sam s njom, sve mi radi i nikada nisam imao problema - tako da sam pogledao što ASUS nudi od ITX ploča i odabrao ovu - Daj pliz preporuči neku drugu koja bi bila ok... Ako vodeno ne (a i mislio sam si da mi stvarno ne treba) - što drugo? Kad bi ja baš morao odabrat nešto drugo - otišao bi na Noctua stranicu i odabrao nešto od toga, al već sam rekao - uopće nemam iskustva s hladnjacima koji nisu vodena, tak da nemam pojma na što trebam obratit pažnju? - jedino znam da hoću Noctua ventilatore jer sam se preporodio otkako sam ih instalirao u svoj komp. 4GB RAM-a? Ma nije ram tako skup - uzet ću mu 8 i nek se šiša ![]() M-sata - znam da to postoji, al se nisam uopće sjetio te opcije. Jel to šljaka dobro? Budem proguglao...tnx Vanjski diskovi ne dolaze u obzir je mu je to "polurješenje" hahaha Razmišljao sam o 120GB SSD-u - al razlika između Samsung 120GB 840 Evo i Samsung 250GB 840 Evo Basic je doslovno 120kn. Dal ti imas ovu tipkovnicu koju si linkao? Si zadovoljan s njom? Touchpad radi ok? - budem i to proguglao...tnx za link |
#616 |
Postovi: 23,521
Da sad ne prepisujem, vidi > http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=384 |
#617 | |
dark paradise
Postovi: 551
![]() Obzirom da se grije poprilicno cekam da ubacim ventove i dr. cpu hladnjak pa da sve sklopim ![]() ![]() |
#618 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Evo kako to izgleda.. Samo 67% zadovoljan. Visina od 151 nije tocna - ni s nogama ni bez nogica, to nikako nije 15.1 Kroz 15min test (everest ) pod 100% opterecenjem, temp procesora udarila je u 51c (i3).. Sto se grijanja tice nece bit dosadno, al razmisljam preslozit komponente tako da htpc ide skroz gore.. Hm. I da spomenem, preko paypala platio jedan kunski iznos, a kada je banka skinula te pare, uvecali su ga za 14,5kn. I tako. * Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 04.09.2014. u 17:39. Razlog: A zasto je slika okrenuta naopako? |
#619 |
Postovi: 5,772
51C je skroz ok temperatura. Ako si odabrao da paypal radi konverziju, skinuti iznos s racuna ce ti se vratiti na tocan kad se promijeni sa "rezervacija za placanje" ili tako nesto na stvarno placeno. |
#620 | |
dark paradise
Postovi: 551
Ovo su moje temp u G3 - surfanje, download, i sl |
#621 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Auh, u tebe ledara ![]() Ja cim ga upalim procesor je na 39.. Imam samo 2 venta, 1 na procesoru (shuriken big) i jedan u napajanju spojen na maticnu (ujedno i kao jedini izlazni) i oba ne prelaze 900.. Danas radio cijeli dan, surfanje, filmovi, xbmc uglavnom i procesor je tijekom dana udario u 59C. S obzirom da je sve zbijeno u rupu sa pojacalom koje ludjacki grije, to je jos i dobro.. Što na slici gore znaci cpu 31C a jezgra 17? Kod mene je ta razlika u 2-3 stupnja |
#622 |
dark paradise
Postovi: 551
Ja imam freezera 13 na cpu, onaj vent koji se dobije sa kucistem te kupio 2 freezera 12. Ali samo jedan radi obzirom da drugog ne mogu stisati. (ukljucen u power pin pa ga tjera na 1500o/min?) Također nagurao 3 HDD i 1 ssd ![]() Ma Amd oduvijek ima problema sa tim senzorima koliko ja znam.... |
#623 |
Postovi: 8,214
Spoji na 5V direkt u molex i to je to. Nemoj se zamarat s tim, pogotovo ako već ploča truje. Još si daš truda pa iz 3 pinskog izvadiš power žice i zabiješ u molex, a žutu u ploču da vidiš koliko se vrte. Da ti nebude prazno u hwmonitoru ![]()
Sent from AS/400. |
#624 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,277
Bok! Ima li netko kakvih iskustava sa Gigabyte BRIX kompovima za HTPC (primarno XBMC) ? Gledam onaj Brix S model ali neznam jel ima dovoljno snage za MKV/MP4 i slicne video fileove posto je graficka in chip ? Trenutno imam Lenovo Q180 mini PC i sve je super z aHTPC (pogotovo dimenzije/izgled) ali on ima dediciranu AMD grafu za dekodiranje jer procesor (Atom) to nebi mogo odradit ali jedna stvar mi smeta je to da u BIOSu nema WakeOnLan opcija pa ga nemogu upalit na daljinski (Lenovo bezicnu tipkovnicu) nego rucno ![]() hvala
#625 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,824
Za uključivanje ti ne treba opcija "WakeOnLAN" jer je to uključivanje putem mrežnog kabela nego "WakeOnUSB" ili nešto takvo. Meni moj Acer Revo RL80 uredno uključi USB tipkovnica... |
#626 | |
Freelancer
Postovi: 5,277
![]() Sto se tice XMBCa u biti neke malo jace teme/graficki i vizulano rade pre sporo na Atomu (ba za moj ukus). One osnovne i laganije bez puno grafike rade super ali takih ima smao dvije kopatibilne sa XBMC 13. Ali sta je tu je, Brix Pro je narucen pa sad kud puklo da puklo, bude posluzio i za network Render kad zatreba posto sam uzeo i 16GB Rama ![]()
#627 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 4
Bok, Ima netko da koristi OpenELEC, htio bi znati koji daljinski rade s tim... Na OpenELEC forumu uglavnom pišu o Logitech harmony daljinskima, ali ja bi htio nešto jeftinije. thx |
#628 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da ga spjom na plazmu, stavim gore windowse, da s njega gledam filmove, skidam torrente, a ujedno je i potpuno funkcionalan windows komp. Imam jedan viska SSD za stavit unutra, imam i bezicnu tipkovnicu/misa, pa se mozda natjeram napokon sloziti xbmc kako spada i napokon si maknuti komp od tv-a i imati ga samo za igre i druge stvari, a ovo bi mi bio HTPC zapravo. radi se o ovom modelu http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5038#ov i ono sto me muci, da li je ovo dovoljno snazno da zavrti fullHD film, od 15-20gb i bluray iso image od 35gb? ako ovo moze, kupujem. edit> zaboravio pitati, da li moze vrtiti youtube u 1080p bez trzanja Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 18.11.2014. u 17:25. |
#629 | ||
Postovi: 8,214
Zašto nebi moglo, pa ovo je xy puta jače od nekog starog 754 i sličnih proceva. Vjerujem ako ima dovoljno propusnosti na mreži il usb konektoru da možeš to i gledat. Imaš po jutubu masu rivjua, ovo je samo jedan od
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 18.11.2014. u 17:41. |
#630 | |
Freelancer
Postovi: 5,277
![]() Moj Brix ima intel irix 5200 Pro grafu i to cudeo leti, kad geledam film opterecenje procesora je 10-15% ali i cijena je paprena za tog haswell i5.
