#694 |
Postovi: 105
Vidim da tu ima mnogo ljubitelja e6750-tke. Moje pitanje nije bas cisti OC, vec posljedica OCa... Pa da, sve vas ponosne vlasnike (ili bivse vlasnike), pitam: Koji je TJmax za e6750? Intel je prvo pisao 95C, zatim se predomislili da je 100C. Sad pak ne pise nista, a vecina ljudi kaze da je 100C ili 105C. Sad ne znam ni sam kome da vjerujem. Npr. Everest defaultno prepozna 95C i to mi je glupo (djeluje mi premalo). Core Temp prepozna kao 100C i to mi nekak djeluje ok, dok Real Temp prepozna kao 105C, a njemu sam do sada najvise vjerovao. Zna li netko tocan TJmax za e6750? |
#697 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
vezano za e6550 nisam još niš uspio napravit... odnosno uspio sam dignut fsb na 470...nisam testirao nego samo vidio da ulazi u windowse ...probao 473 i ništa...nisam baš ni vremena imao pa kad stignem ću se više poigrati. cilj mi je fsb 472 ili ako može i više malo ali bez prevelikog dizanja voltaža... vidjet ću... jer za sad mi radi na 460fsb x 7...cpu na 1.362v i memorija na 1.94 i to je to... + još sam i uključio onaj eist ili kako se već zove radi štednje u idleu. |
#698 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Lika
Postovi: 225
može jedno pitanje... imam lan party DK X38 ploču i E6750 i malo sam danas gledao napone na procesoru. On trenutno radi na 3GHz i napon mu je na idleu oko 1.15V, a kad se proc malo pokrene onda je oko 1.2, nekad dođe i na 1.3V. Sad me zanima, koja se voltaža gleda kad idem clockat - da li je defaultna voltaža procesora 1.2V ili koja? u BIOSu ne mogu vidit jer imam samo opciju dodavanja voltaže bez da ja baš odredim voltažu ručno na recimo 1.3V. I još nešto - da li bih trebao prije overclocka flashati BIOS jer nisam ga dirao otkad imam komp a to je oko 4 godine? |
#699 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mače
Postovi: 8
Pozdrav svima! Moja konfiguracija: E6750 EP41-UD3L OCZ DDR2 PC2-8500 REAPER HPC 4GB EDITION 1066 MHz Nvidia GF 8800GT 512MB Chieftec 650 W . . . Molio bih nekoga ko je imao ili ima taj procesor i ima iskustva sa OC-anjem, da mi savjetuje neku matičnu ploču na kojoj bi se taj procesor mogao dići na barem 3,4 GHz, jer matična koju trenutno imam mi ne dozvoljava ni na 3.0 Unaprijed zahvaljujem |
#700 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Kupi bilo koju p35 ili još bolje p45 ploču. Neke od Gigabyte ploča: P35-DS3, P35-DS3L, P35-DS4, P35-DQ6 GA-EP45-DS3 GA-EP45-UD3L GA-EP45-DS4 GA-EP45-DQ6 Edit: zamoli nekog člana koji ima pristup tržnici da ti je uzme.. ili preko oglasnika Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 13.01.2013. u 21:35. |
#702 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pa i nećeš naći novu. To se ganja polovno. EDIT: Od ASUS-a imas P5K-Pro/Deluxe(P35) i P5Q-Pro/Deluxe (P45) serije, od DFI-a imaš LP UT P35 ili LP UT P45. I onda sa njima taj CPU ide 3.6+ bez većih problema. ![]() Jednostavno nisam mogao nespomenuti DFI. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 13.01.2013. u 22:12. |
#704 |
Lokacija: Mače
Postovi: 8
http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...-oglas-6870418 http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...-oglas-6723217 Ispričavam se na duplom postu, al sad sam na njuškalu pronašao ovo.. mišljenja i prijedlozi? Zadnje izmijenjeno od: Mr. Mojo Risin. 13.01.2013. u 22:56. |
#705 | |
Sweet Jesus, Mary and Joseph... ![]() Te ploče su gore od kamikaza i žaba samoubojica, što ce OC-a tiče, a o životnom vijeku i izdržljivosti da ne pričamo. Ja bih savjetovao, iz bogatog iskustva sa tim odronom od ploča da se toga kloni. Tople preporuke za ASUS i DFI koje je Milentije naveo. Điđibajt, barem ova dva modela, ni pod razno. Citiraj:
#706 | |
I.H.S.V.
Postovi: 196
, ja imam dobra iskustva, za neki lagani OC su ok.Sigurno su bolje za OC od postojeće koju trenutno posjeduje. Da ima daleko boljih, narvno da ima... Evo član Zvijerko prodaje ti DFI P45-T2RS Blood Iron za 300kn, ako ti paše javi mu na PM. EDIT: @Milentije--sve to stoji, ali teško je naći bilo kakvu p35/45 ploču. Ako znaš za bolju da se prodaje preporuči čovjeku. ![]() Predpostavljam da Mr.Mojo nema pristup tržnici...ili se varam? Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 14.01.2013. u 00:18. |
#707 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Taj model DFI-a nije baš bajan. Ima fine OC mogućnosti, i da se sve to fino naštimati. ALI! Ta ploča je strašno mušičava. Iz nekog razloga su crkavale ko blesave, tako da je ne bih baš preporučio. EDIT: ABIT IX38 Quad GT - O D L I Č N A ploča! Cjenkaj se malo i ako budeš imao sreće i uspjeha pa spustiš cijenu ispod 400 čuna to će biti pun pogodak. Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 14.01.2013. u 00:20. |
#709 |
#710 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Napokon je stiglo...vrijeme kad stare oldschool mrcine od ploča neidu za 200 kn, vec za 450. Maximus II Forumulu, DFI UT lp P45-T2RS i Asus P5Q-Deluxe sam prodao nijednu za preko 500 kn, a bile su tip top,(skoro) full oprema. Da se mogu dokopat jedne od tih, nebih ju nikad dao za takve male novce.
#711 | |
a na kraju si je prodo ![]() Doći će se u situaciju kao i sa nekim s478 pločama sa i875P čipsetom (npr Abit IC7-MAX3) da će toliko koštati i s775 relikvije. Tko voli nek izvoli P5Q-E ću mjenjati za Asus Rampage XII Formulu jednog dana ![]() |
#712 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma nemoj me još i ti(puno sam relikvija imao doma koje sam na kraju prodao)...plače mi se, tražim sad ploču običnu nema, tražim bolju Asus, Ga, DFI i nema. Sjećam se toga da smo se dogovarali a na kraju klinac, senilana bježi ![]() Mislim da je ovo fer, jer ako jos uvijek q9550 ide za 1000 kn, onda nema smisla da ploče koje su top modeli svoje generacije odu za 3 puta manju cijenu. Ugl., za oc bez P35-ds4 netreba niti razmišljati. Mada sam ja jednu ubio, ali nisam ju štedio.
#714 |
Postovi: 4,743
bok da malo probudim temu, valjda nebude problem Imam E6750 cpu i još radi na 2,66Ghz Asus matična P5K-E http://www.asus.com/Motherboards/P5KEWIFIAP/ I 4x 1GB ddr2 ram PC2-6400 neki Meico i G.Skill Grafa je Ati 7850 XFX 1GB SSD 120GB hyperX Kingston Malo sam se poigrao sa FSB digo na 400 i sad kuca na 3200 Mhz, a čitam ovdje da ide i to mnogo više. Kakve preporuke? dižem fsb i dalje u nebesa ili još nešto ? Ili je to to , nabavit Q9550 ili Q9600 Ili pa je vrijeme za novu matičnu , ddr3 i cpu ??? zavrtim tu i tamo koju igru, al bogme ovu godinu još nisam, odradim 1x na mjesec video edit u corel videostudio i to je to. Ostalo surf, fejs + fejs igre od žene a vidim da je to postalo žedno CPU-a ![]() |
#715 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Ja sam imao P5K-C i cpu E 7300 a imao sam na nju i Q9300. Jedino da dižeš fsb. Inače Q xxxx procesori nisu za nju zbog slabe trofazne naponske jedinice ako se ne varam. Jedino drugi pc mada ako ga tako slabo koristiš i nisi zaluđenik u hardwere kao ja ko zna.... Drugi ti ni ne, možda, netreba.... |
#716 | |
I hladio sam ga sa Thermaltake BigTyphoonom i bilo je to OK.E da, i ploča je isto bila na P35 čipsetu. P35-DS4, zadnji Điđibajtov komad tehnike koji sam imao ![]() Tako da eto, probaj tako pa javi. |
#717 |
Postovi: 4,743
Hladnjaka več od samog početka imam neki drugi, neznam mu sad ime, ali ima pola kile ili više, nečujan Jedino je problem ddr2 .. koji je 800mhz deklarirano. Gskill bi još išao na više, ali unutra je i neki Buffalo Jedan i drugi imaju na sebi hladnjake, ali mislim da ću ostati na 3200 mhz Jedino da nabavim Q9550 Jednom sam pokušao preko njuškala, i popušio 900 kn ![]() dobio celeron u kutiji. |
#720 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
