#751 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#752 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa po ovome spektru ti je linija skroz u redu. Ima 2 rupe na frekvama, ali nije to tako veliko, ne bi smjelo to uzrokovat tako velike probleme kao sto ti opisujes da imas tijekom godina. Za sad osobno sumnjam na router. Ajde smanji si sve ono na max stability pa vidi kako ce onda ic. Stavljen ti je profil jako maxu linije. Sta je sve uopce na liniji? Telka+10mbit/?+voip? Trebalo bi to mrvu srezat. |
#754 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Evo me nakon dužeg odsustva. nakon višekratnog fejsanja, mejlanja, telefoniranja....ustanovljeno je da mi veza puca na portu ( mjenjan je ruter, sekundarna parica, pregledana instalacija...) . na kraju mi je promjenjen port, ruter je ostao isti, parica vraćena na staru. Pucanja više nema. Evo log iz rutera. Downstream rate: 16533 kbps Upstream rate: 1269 kbps PPPoE pass-through: Disabled ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 21584 kbps (downstream) / 1273 kbps (upstream) Noise margin: 9.4 dB (downstream) / 9.2 dB (upstream) Line attenuation: 9.8 dB (downstream) / 5.8 dB (upstream) Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) Bio sam jako dosadan, svako pucanje veze, fejs, poziv 08009000, e-mail.... i eto.
he,he |
#755 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 28
Može netko da mi kaže kvalitetu moj parice? Brojke mi izgledaju previsoke kad čitam vaše. Evo podataka: Downstream Attainable Line Rate - 20828 Kbps Noise Margin - 79 db Line Attenuation - 70 dB Output Power -184 dBm Upstream Attainable Line Rate - 1418 Kbps Noise Margin - 159 dB Line Attenuation - 70 dB Output Power - 115 dBm |
#756 |
Postovi: 4,327
Brojke su dobre, samo fale zarezi na adekvatnim mjestima ![]() |
#758 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
annex m. fino fino :P Operater? Obe linije su vam super (braticeva i od cheruba). Zanimljivo da tu na 5db down atenuacije imas max 18, a onaj tamo na 38.5db ima isto 18 ![]() |
#759 |
Postovi: 703
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#760 |
Postovi: 4,327
#761 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
Pitanje...može li netko preporučit program za praćenje PING-a kroz npr. cijeli dan...ili koliko sam već na kompu,pa da to pamti....da vidim šta se događa s internetom,jer imam problema...skinuo sam neke programe ali čini mi se da ne rade... Hvala!!!!!!!!
#762 | |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
ili ako neces nista instalirati u cmd unesi: ping -t 8.8.8.8 (ili već koji server hoćeš)
#763 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
Skinuo već taj program bio,ali nisam ga uspio "pokrenut" da snima ping... Upisao sam točno ovo što si napisao ping -t 8.8.8.8 i sad snima ping... ![]() EDIT: Sad imao situaciju gdje je ping na world of tanksu otišao na 999 i tako je bilo 3 sec,u cmd-u sam išao provjerit dali je i tamo poludio ping no vidim da nije...dakle trebao bi provjeriti dali je to do servera world of tanksa ili do iskona...if any ideas shoot ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 23.09.2014. u 21:06. |
#764 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nekako sumnjam da ces ti i u jednom i drugom slucaju imat ikakvog utjecaja :P |
#766 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
![]() Ako je do WOT-a sigurno neću,a ako je do Iskona sigurno neću plaćat takvu uslugu...
#767 |
Postovi: 93
I ja imam problema sa pucanjem linije pa bih imao jedno pitanje. Meni nekad linija poludi i onda zovem Tcom i smanje mi brzinu i sve radi dobro. Ali nakon nekog vremena stanje se popravi i opet bih se mogao vratiti na 10 megabita. Onda ih moram zvati pa oni opet mjenjaju taj profil. Zanima me da li postoji ruter na kojem bi ja sam nekako mogao promijeniti brzinu na kojoj se linija synka. Npr. kada vidim da je linija loša ja kažem ruteru da se želim spojiti na 8 umjesto 10mb. Pa kad vidim da se stanje popravilo opet kažem da hoću na 10mb. Gore jn etko linkao slike sa Fritz routera pa mi je na pamet palo da bi to moglo biti moguće |
#768 | |
lurkerus maximus
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
#769 | |
Postovi: 93
znači s ovim se ne da ništa napraviti: Citiraj:
#770 |
Postovi: 4,327
Naravno da se da, ali to nije mijenjanje zadanog/pustenog profila, nego samo prilagodba prema stanju linije. |
#771 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
#772 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#773 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Izgleda bolje nego prije, ali zte koliko sam skuzio prikazuje stvari malo drugacije, da ne bi reko krivo, u najmanju ruku cudno :P, pa se ne pouzdajem previse u to. Po prilozenim stavkama linija je bolja od one prije. |
#775 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
A ovisi tko ce i kako postavit. Mozes, ali nije neka sreca ![]() ![]() |
#777 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa to kad je mali margin a ne puca znaci da je linija dobra :P Ocekivao sam mrvu veci sync na tu atenuaciju, ali ako ti fura na 6db znaci da je sve ok. |
#779 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Kako mislis mogao bi ti na to preci? Iste su usluge tebi i njemu, on samo ima puno bolju paricu, izrazito cudno bolju :P |
#780 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,283
kat iznad je sestra, ona je spojena ovo ljeto na neki novi priključak na stupu drvenom telefonskom starom sto godina pomalo nagnutom e na isti taj stup imam i ja priliku preći ako izrazim želju, tako mi je tcomov kooperant rekao
