#5343 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ništa više od garancije, otvarao je napajanje i zalijevao zavojnice tekućom plastikom.... |
#5344 |
Postovi: 33,971
Eto greške. Moj XFX 450W radi bez problema s time da sam produžio garu na 5g. putem weba. Naime, Links daje 2g., a proizvođač još 3g. ako se prijaviš na njegovim stranicama u nekom roku od kupnje (čini mi se 1-2 mjeseca).
#5346 |
Postovi: 3,784
Manje je. Došlo bi 110 kn + 7 kn za CP72 obrazac. |
#5349 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 12
Sto mislite o ovome? http://www.protis.hr/products/detail...450-gold/81095 Tu ga hvale: http://www.kitguru.net/components/po...pply-review/7/ A ima i 5 godina garancije sto je vrlo privlacna stvar. |
#5350 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#5351 |
Postovi: 33,971
Uzmi jeftiniji XFX 450W. Unutra je isto Seasonic. Nije Gold, ali zato košta 200kn manje.
#5352 |
Postovi: 3,784
To napajanje mu se zamjerilo neki dan zbog cvrčanja. ![]() |
#5356 |
Postovi: 3,784
E onda bi ja tu uzeo Lepa G650-MAS zlatnog polumodularca za malo ispod 550 kn. ![]() |
#5357 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Samo da pitam informativno, imam corsair hx520 star 7 godina odprilike ali planiram u skorije vijeme uzet i5 ili nekog am3+ athlona u kombinaciji sa recimo r280/770x. Predpostavljam da nema potrebe za drugim napajanjem bez obzira na starost. Snaga je dovoljna.
#5358 |
Postovi: 3,784
Radilo bude bez problema. ![]() |
#5359 | |
Postovi: 7,653
Ipak naravno, mnogi znaju da mrzim XFX. Ne samo zbog imena nego i kvalitete. Može još dalje izdržati. Lako promjeniš ventilator ako budeš imao problem.
__________________ |
#5360 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ovo napajanje (XFX PRO 750W) sam nabavio skoro džabe pa se neću žaliti, ali čim sam ga upalio vent je počeo zvrndat pa sam ga morao mijenjati, a i sad zna napajanje cvrčat kad je komp ugašen (!) - neki čudan stand by coil whine. Zuji minutu pa prestane. Ali ipak renomirani revieweri poput johhnygurua potvrđuju da su unutra seasonic komponente i hvale sama napajanja, jebiga, to znači nešto... I čini mi se da se XFX dosta uozbiljio s odabirom komponenti u zadnje vrijeme, sa grafičkom (R9 280) sam zaista odušvljen napsram onog krampa od hladnjaka, zaključanih voltaža na 7950/7970, jeftinije elpidine memorije itd itd... |
#5361 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Pozz, imam problemcic, naime komp mi se usred igre zna ponekad samo ugasiti, tj restarta se, u normalnom radu u windowsima je stabilan, ponekad se dok se pali ne zeli upaliti isprve nego se ne zeli sve zavrtiti ni postati bios pa ga ugasim kompletno i upalim ponovo...znaci ovako, sve postavke u biosu su stock, sve ugaseno sta mozes biti (C1,C6 turboboost itd itd) nije clockano, testirao sa memtestom, primeom, furmarkom...ne mogu ga natjerati da se ugasi, međutim u Diablu 3 mi se konstatno restarta, pa imam pitanje, napajanje mi je Sharkoon silenstorm 535W kupljeno ne znam ni sam koje godine vise, uglavnom masno sam ga platio i radilo je normalno, ima odvojene 12V railove a u hwmonitoru mi pokazuje za +12 rail neke cudne i jako niske brojke koje variraju, da li to moze znaciti da je napajanje gotovo ili je samo netocno ocitanje ? jer sam lud vise sa tim gasenjem a ne znam sta da vise radim ! Hvala ![]() |
#5362 |
Postovi: 33,971
Nijedan program ti ne može očitati napone precizno kao najobčiniji multimetar. Po napisanome, nekako mi više vuče na problem sa GPU je kad uključiš 3D dolazi do problema.
#5363 |
Postovi: 495
Najbolje da isprobaš prvo sa drugim napajanjem, +12V ti ima jako loša čitanja ako ćemo vjerovati HWMonitoru, najvjerovatnije je problem do napajanja ali npr. ja imam doma neku prastaru 939 ploču di +5V divlja (tj daje manje vrijednosti koje variraju) i niti zamjena napajanja ne pomaže, a rezultira time da +5V (jedna od crvenih žica na napajanju se pregrijava i potamnilo na samom Jacku - ploči, mjenjao i kondiće ali ne pomaže i komp se zna smrznut). To sam samo napomenuo informativno ali u tvom slučaju pošto je +12V u pitanju vjerujem da je stvar do napajanja, ali uvijek je bolje fizički provijeriti jer se nemože 100% vjerovati čitanju iz Software-a, multimetar možda, a i tu je bitno kada se mjeri da je PSU pod "teretom". Isto tako probaj pod My Computer, Properties, Advanced System Settings i pod Advanced imaš ispod Startup and recovery pa settings -> makni kvačicu sa Automatically Restart za System Failure. Pretpostavljam da će ti onda umjesto restarta, komp baciti BS ako nije do PSU pa se baš fizički zagasi, pa po BS, Event Vieweru i Dumpu zguglati problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: virus1. 31.07.2014. u 13:25. |
#5364 |
Postovi: 3,784
Otvori napajanje i provjeri da nema napuhnutih i/ili iscurenih kondenzatora. https://www.google.hr/search?q=napuh...w=1024&bih=677 Pogledaj kakvi su i na ploči bez obzira što su polimerni. |
#5366 |
Postovi: 495
Usporedi si Critical (jer tu nema puno info osim da se komp srušio tad i tad) sa Error i Warning koji su ti ispod Critical-a kad odabireš u event-u i gledaj si točno vrijeme pri usporedbi. Najčešće će ti biti nešto napisano i vezano za isti trenutak kad se komp srušio. |
#5368 |
Postovi: 3,784
#5369 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Prije par dana iz Njemačke stigla zadnja komponenta da se završi konfiguracija onako kako sam zamislio. ![]() Super Flower Golden Silent 500W Pasivno hlađeno napajanje - 80 Plus Platinum - osnova nije Seasonic tako da od cvrčanja / coil whine-a nema ništa, to je jedini razlog zašto sam izbjegavao Seasonic platformu, tu su definitivno zakazali. ![]() TechPowerUp review Jonnyguru review Onoliko koliko mogu opteretiti sa svojom konfiguracijom rezultira jedva mlakim na dodir napajanjem, skoro pa da je SSD vrući od njega ovako metoda prst. ![]() Topla ili u ovom slučaju hladna preporuka za sve kojima treba uistinu tiho i efikasno napajanje. ![]() Ovo napajanje definitivno je broj 1 za članove Ferengijskog Kulta Tišine. ![]() ![]() ![]() |
