#5282 |
Lokacija: home
Postovi: 572
ne, ne, tamo, tj. tu sam ja , i moram ic na old fashioned way, direkt u ducan. ~335kn je konacna cijena, s uracunatim porezom. zanimalo me jel ta platforma na razini kvalitete HX ili VX serija, kolega iznad potvrdio da je... ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#5283 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Molim preporuku napajanja za sljedecu konfu: Phenom II x6 1065t 3.6ghz, 1.45v 1x 8gb ddr3 @1600mhz 2x 3.5" hdd @7200 dvdrw graficku jos nemam ali razmisljao sam o necemu rabljenom poput amd 7950, nvidia gtx570 ili gtx660oc. Zanima me da li bi xfx 450w mogao drzati to ili da idem na onaj od 550w? |
#5284 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako sam dobro skonto, ti bi to vozio na Samsung 740N monitoru? ![]() Uglavnom, oba napajanja to mogu držati. Imaš još i Fortron Raider 550W ili Cooler Master G550M. Oba imaju pet godina garancije. Prvi ima fiksne kablove, a drugi je polumodularan. Fortron je glasniji pri većim opterečenjima. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Raider+550 http://www.nabava.net/search.php?tp=...erMaster+G550M |
#5286 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Kakvo napajanje bi mi bilo dovoljno za failsafe ganjanje jedne MSI GTX 560 Ti Twin Frozr OC/II i Phenom II X4 940? (za ostatak kliknite na potpis) Nemam potrebe za previše snage jer će nove komponente trošiti osjetno manje, pošto u budućnosti planiram slaganje nekakvog mini kompa za povremeno igranje i multimediju. Volio bih da mi preporučite barem 3 modela koji valjaju (poželjno je i više od 3) pa da sam u miru donesem konačnu odluku o kupnji. P.S. Ako netko od vas želi i treba polovni (oko 6 godina star) Corsair HX520W, neka mi se slobodno javi da dogovorimo detalje.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#5287 |
Postovi: 3,784
Teško da budeš za Corsair mogao dobiti neke velike novce, jer vjerojatno nije pod garancijom. To je super napajanje i nema potrebe da ga mijenjaš. No, nemodularni zlatni Seasonic SSR-360GP, koji se u dućanu prodavao za malo ispod 450 kn i ujedno dolazio s petogodišnjim jamstvom bi ti bio i više nego dovoljan, samo ga više nema u dućanima. Možda ga se može uloviti polovnog s garancijom. |
#5288 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Puno mi variraju vrijednosti za HX kad upalim HWMonitor, a ne bi htio iznenada ostati bez napajanja. Prije mi je gotovo sve bilo rock solid uz minimalna ili nikakva odstupanja. U Linksu sam vidio neki Cooler Master G450 (a na slici im je G450M) za malo manje od 400 kuna i uz 36 mjeseci garancije. Jel valja to išta? Corsair bi prodao za sitnu lovu nekome tko ima kramp od kompa i htio bi izbaciti kršinu od MS napajanja (ili neki sličan šrot). Mislim ono, meni doma to napajanje radi najnormalnije, ali šesta mu je godina i ne bi htio da baš kod mene u kompu crkne.
#5289 |
Postovi: 3,784
Izlazni naponi od napajanja se mjere instrumentom, a ne programima. Taj Cooler Master RS450-AMAA-B1 je dobro tiho polumodularno napajanje. Samo mi nije jasno zašto je za njega garancija 36 mjeseci kad Cooler Master daje 5 godina za cijelu GM seriju. Da je pet godina, bio bi p0rn. ![]() Imaju ljudi u kompovima kvalitetna napajanja koja su i starija od tih šest godina, kolko je tvoj, pa sve normalno radi. Provjeri ti napone instrumentom. Inače, taj Corsair (ako je ispravan) se ne prodaje baš za siću ko MS ili Linkworld. nemoj podcjenjivati svoju robu. |
#5290 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ma skinuo sam mu sve one odvratne žute nalje osim one malene kod utora za strujni kabel, a ispod nalja mu je tvornički nekaj pošarano (nekakve crvene, žute, zelene i plave nepravilne crte) pa sad izgleda bezveze. Nadao sam se da je ispod njih lepi mat crni lim, ali sam se nažalost neugodno iznenadio nakon mukotrpne operacije odljepljivanja naljepnica. Zbog toga mislim da sad u takvom stanju i nije baš roba za svakoga i da će mnogi OEM fondness likovi na njega samo odmahnuti glavom. Nije mi jasno zašto Links nije uz G450 dodao i slovom M ako se radi o polu-modularcu? Ovako samo zbunjuju ekipu poput mene koja uvijek sve prethodno ispituje i istražuje.
#5291 | |
Postovi: 14,584
Vidim u americi i 450w ima 5 god. vrag će ga znat zašto links daje manje... Doduše links daje 2 god. garancije i na xfx napajanja (recimo TS bronze) dok u mnogim shopovima imaju po 5 The Man ja na tvom mjestu nebi mjenjao HX-a, realno radiš downgrade, a HWmonitor nije baš uvijek istinit - takvi programi često potpuno krivo pokazuju (čak i temperature) |
#5292 |
Postovi: 3,784
Da, 550W-tni ima D12BH-12, a u 450W-tnom je D12SM-12, no ima još dosta brendova koji u tom cjenovnom rangu, pa i većem meću sleeve. ![]() |
#5293 |
Postovi: 34,038
Za XFX je Links davao 2g. gare, ali si registracijom na stranici proizvođača dobio još 3g. s time da u prve 2g. šalješ napajanje Linksu na RMA, a kasnije direktno proizvođaču.
#5294 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
E sad ovako.. Imam: 4670k@ 4.7GHz 1.35v Corsair H110 2x 4GB Corsair Venge LP 1600 Gainward GTX760 2GB Samsung 840 EVO 10 + Kingston V200 64 Silverstone ST50EF 500W napajanje 80+ (nije ni bronca, samo cisti 80+) Trebam novo napajanje koje će gurati još jednu 760 GTX + proc overclockan bez da mi krepa za mjesec dana a da nije Corsair RM ili AX. Ima tko kakav prijedlog? |
#5297 |
Pitanje, ako u "moj komp" konfu dodam HD 6870 1 gb, ili 6950? jel bi to radilo normalno sa ovim CX? Ako ne, koje je najeftinije, i najbezbolnije riješenje, a da ostane "postora za disanje"? Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 13.07.2014. u 12:29. |
#5298 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Po meni dodavanjem 6870 pomalo ga znojiš,nije da neće držati ali vjerojatno će biti pod stalnim opterećenjem. Što se tiče 6950 sigurno ju ne bih dugo koristio sa tim napajanjem.Vjerojatno imaš još kaav vent na kućištu i sl.Ne treba biti ko ameri pa odma ići na kw,ali razmisli o nečem jačem cca 550 W. Onako brzinski https://www.uzishop.hr/napajanja/1288-xfx-pro550w.html http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052740031
#5299 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() EDIT: Blah, I idiot, preletio sam post i zabrio da misliš stavit CFX, a radi se o napajanju CX. Moj bed -.- |
#5301 | |
http://www.hwcompare.com/14372/radeo...adeon-hd-7790/ da bi 7790 komotno mogao koristit sa starim napajanjem CX400 ? Ili čak 7850? |
#5302 |
Postovi: 14,584
ivan77 nemoj ni slučajno snagu grafičkih uspoređivati na toj stranici - jer nemaju veze te tehničke karakteristike sa njenom stvarnom snagom - za takve stvari imaš recenzije... Jedino za što je ta stranica korisna je za provjerit tdp (ostalo zanemari), te kad ima direktna usporedba gpu sa fps u igrama. HD7790=HD6870, a HD7850 je nešto jača od HD6950 Također tvoj cx 400 može držati sve navedene grafičke |
#5303 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Brza od 6950? Ja se sjecam kada sam citao reviewe od 7790 da nije bila brza od clockane 5850 koju sam tada imao. Tako da sumnjam da je brza od 6950... Ispravite me ako grijesim. Zato se prodaju jeftinije, sporije su. |
#5306 |
znači, za postojeće napajanje izbjegavam 6xxx seriju zbog osjetne potrošnje? A ciljam na 7850> 7790=R7 260X ? |
#5307 |
Postovi: 3,784
Nije stvar da te napajanje koči, nego 6850, 6870 ili 6950 budu dosta skupe, bez garancije, a i 6870/6950 više troše od 7850, sve su slabije od 7850, koju se s garancijom može naći za 700-750 kn. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 14.07.2014. u 11:24. |
#5308 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Dok se 6870 (još solidna grafa) nađe za cca 500kn. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=261253 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-12163962
#5309 |
Postovi: 3,784
Ne bi htio da ispadne da reklamiram, ali evo http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl...850&sort=cheap Trenutno se može naći brdo polovnih kartica s garancijom po odličnim cijenama, pretpostavljam jer su oni bitcoini propali, napokon, a za sobom ostavili brdo ucviljenih ljenguza. |
#5310 |
sve 5, al jel CX 400 može gurat 7850 sa haswellom ,3 diska, 2 venta ? |
