Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Cryorig R1 Ultimate
Stigao kuler prije par dana, pa da podijelim malo iskustva! Kupljen preko člana Nine! ![]() Montiranje je prilično lako, jedino što je mrcina velika pa je i u mom kućištu sve na knap. Dimenzije i sve vezano uz ugradnju: link U kućištu imam 2 x 120mm naprijed, jedan bočni od 200mm i jedan iza 120mm (ispuh), spojeni su na potenciometar od samog kućišta i vrte se na minimalnoj brzini. Testirao sam samo s OCCt-om, ako nekoga baš zanima nešto detaljnije, može me kontaktirat naPM, pa odvrtim! Znači, na OCCT-u mi je pucalo nakon kojih minutu i kusur, dok na ovom radi bez većih problema. Slike stock kuler Intel: IDLE i LOAD Slike Cryorig R1 Ultimate: IDLE i LOAD Kuler mi stoji naslonjen na memoriju s jedne strane i bočni ventilator s druge, malo je knap ali prolazi, s tim da je prednji vent podignut maksimalno (i još malo). Slike: 1, 2 ![]() |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Cini se kao dobar, vent ti je na min. kako se cini ![]() |
Postovi: 12,599
Lijepa mrcina. ![]() Kakva je buka? Jesi probao OC?
Postovi: 3,775
jako dobri rezultati, i jako lijep hladnjak. Zaista lijepo izgleda unutar kućišta. Koliko vidim po testovima(na netu), vrlo usporediv sa noctua-om nh-d14(15) sa nešto glasnijim ventilatorima, ali i kud i kamo lijepšim izgledom. nice ![]() |
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Narudzba je bila po zelji, kojoj je nino odlucio udovoljiti, pa ga zato nema u redovnoj ponudi. No prica se da bi moglo biti ![]() Enivej mi smo ga odlucili nabaviti na osnovu ovog rivjua |
Postovi: 12,599
650+ptt
#11 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
![]() I da, lijepo si se ponovio s ENERMAXićem, odrješio kesu fino.. ![]() |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ček, ček, 650+ kn za zračni kuler s kojim imaš na stocku temperature jezgri 65-66-68-73°c!?!? Imho, loše (osim ako je taj 4770k takva hebena grijalica). Pa kolike bi bile temp na nekom oc-u na 4.5 onda tek, ako su iovako već povisoke....
#14 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 126
No, to su max vrijednosti u jednom trenutku testa, zašto nemam pojma, ali na 920 okretaja i temperature koje realno iznose 56-61-62-63, i većinom se tu zadržavaju na 3,9 GHz meni se ne čine previsoke... No, ko voli nek izvoli, ko zna gdje ima puno bolje i povoljnije neka podijeli s ekipom...bar sam ja tako napravio... ![]() |
#16 |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Evo testa na Haswellu na 4.4GHz |
#17 | |
Xulos :)
Postovi: 7,542
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 24.06.2014. u 16:39. |
#18 | |||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Citiraj:
Ne znam, kako god, meni su tolike temperature preloše na kuleru tog ranga i na zadnjoj generaciji procesora.
#19 |
Postovi: 8,193
Nijedan hajend hladnjak nedolazi do izrazaja na stocku. Većina ih ima jadne temperature. Stvar se puno mjenja kad tu dodje 150-200W tdp-a. Onda se odvaja zito od kukolja
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.06.2014. u 20:59. |
#20 |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 24.06.2014. u 17:56. |
#21 | |
Xulos :)
Postovi: 7,542
#22 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Trenutno mi se ne da zezat s tim svim, al znam da ću morat jednog dana. Za sada ostaje ovako... |
#23 |
Xulos :)
Postovi: 7,542
Sta ti se ima zezat ? kupi potenciometar i odvrni te ventove do kraja ili bolje izreguliraj krivulju u softveru. Pa ko da pod sluskama cujes ventove na 1300 rpm ![]()
#24 |
Postovi: 3,775
zašto je kupio bezveze? Čovjek želi tišinu uz prihvatljive (dobre) temperature. To je upravo i dobio. Isto tako i ja razmišljam, samo u Hrv nisam našao hladnjak koji lijepo izgleda(NH-D14 mi ne izgleda lijepo. Odlično hladi ali je ružna do bola, IMO), a da ima dobre performanse pa sam išao na H100i. Da je ovaj bio raspoloživ, bez razmišljanja bih ga kupio i napravio kao i kolega. Ventove na min i imao dobre temp... |
#26 | |
Postovi: 8,193
Sent from AS/400. |
#27 |
Xulos :)
Postovi: 7,542
Bitno je da necujes vent dok vozis copper u battlefieldu na war tapes, nemojte me yebat. Govorim o gejmanju, ne o spavanju kraj kompa. Dakle, kad gejmas oftrljis ga na max jer necujes ventove ni na 5k rpma a ne na 1300 i ne treba ga bespotrebno kuriti. i meni su helixi na 900 rpma dok spavam i pumpa u silent, al kad igram ventovi idu na 1900 rpma i pumpa na 3k ![]()
#28 |
Postovi: 3,775
![]() EDIT: mislio sam na tvoje swiftech hlađenje, koje si stavio na svoj 4770k. Ja sam uzeo H100i da procesor bude hladniji i da komp bude tih pod full opterecenjem (imao sam nh-d14 ali mi je bilo ruzno do bola, onak na prozoru bocne stranice, vec mi je i zena govorila da to ruzno izgleda. Sa h100i to izgleda puno, puno ljepse). Sa stock coolerom to postaje turbina. K tome ako zelim malo potegnuti prec preko 4 GHz, da ga imam cime ohladiti. I da, na quiet mode je stalno... EDIT2: Daj mi pojasni što to točno dobivaš s tim max okretajima pumpe i ventova? Jer undervoltao si proc, i s tim skinuo dosta temp. Razlika između max i min okretaja pumpe pod BF3 je vrlo vjerojatno 2 stupnja Celzija. ajde ako ti nije problem pokreni bf3 pod min okretajima swiftecha i pod max okretajima na BF3 igri (moze i chopper ![]() Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 25.06.2014. u 08:55. |
#29 |
Xulos :)
Postovi: 7,542
Zivim u kuci gdje imam sam svoju sobu na kojoj mogu zatvoriti vrata i ako su dovoljno plahog sna da ih bude moji helixi na 1800 rpma iza zatvorenih vrata momentalno ih/sebe selim ![]() ![]()
#30 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Kako nema logike ![]() ![]() ![]() ![]() |
