#5222 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Naravno da je dovoljno. |
#5224 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#5225 |
Jel kod mene sve OK ili da upgredam? Nema nikakvih problema al ne bih htio riskirat. Vidjeti, "moj komp"? Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 16.06.2014. u 19:23. |
#5226 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Sve je pod kontrolom (pogotovo ako je stari CX u pitanju = Seasonic). Može proć i novi CX = Channel Well Technology aka CWT Ako se pitaš koji q.... pišem, ovo gore su OEM-ovi za Corsair u slučaju CX serije od 400W
![]() Pomelo mi sig -.- |
#5228 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki imam i ja pitanjce jedno. Za stock postavke, vjerujem da mi je napajanje u "Moj komp" i više nego dovoljno. Međutim, kad pošteno OC-am sistem (a stvoren je za OC-anje ![]() FX clockan na 4600-4700 mhz vjerujem da može povuć skoro 200W. Karticama se isto drastično povećava potrošnja dizanjem voltaže i OC-anjem GPU-a, a ima ih dvije. Kartica svaka može raditi na 1200mhz za GPU uz 1,25-1,28V kad je solo, a u CFX-u sam ih jedva dobio stabilno na 1150mhz... Je li moguće da je tu napajanje počelo kašljucat jer je već na peak poweru pri full load potrošnji cijelog sistema? |
#5229 |
Postovi: 3,784
Nemoguće. To napajanje može sigurno dati oko 20% više od tih 750W. Što bi zbog efikasnosti oko 80% značilo oko 1100W iz štekera. |
#5230 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma zabrio sam, naletio sam na male nestabilnosti prilikom OC-anja u Crossfire-u pa sam na sekundu posumnjao na napajanje, iako ne bi trebalo imati veze s time. ![]() |
#5233 |
Postovi: 33,944
Ako je taj Corsair VX550, onda ti može držati tu konfu s 2 takve grafe bez da se oznoji.
#5234 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() A budem ti sklepao PM kad dodjem doma, sam na tapatalku. Ukratko, toplota, toplota i jos malo toplote ![]() Negdje radi kao podmazano, a neke igre ni ne podrzavaju crossfire, to sam se neugodno iznenadio :/ Ali ugodno me iznenadila ta XFX-ica, hladnija je od Vapor-X koji je 2.5 slot hladjenje! |
#5235 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 64
#5236 |
Postovi: 33,944
Nisi naveo budžet, pa je teško pogađati, ali ovo je vrlo ok napajanje Seasonic SS-520GM2 Evo
#5237 |
Postovi: 3,784
Tega napajanja nema već neko vrijeme. Od jeftinijih polumodularaca ima Cooler Master GM serija, G450M, G550M, G650M, G750M http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=RS450-AMAAB1 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=RS550-AMAAB1 . . . te naravno Seasonic SSR-450RM http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=SS-450G |
#5238 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Problem je da pri igranju igrica ako se desi pad napona, svijetlo blicne ali se npr modem ili monitor ne ugase niti resetiraju, komp se smrzne. Kupio sam UPS u nadi da se to neće s njim događat ali mi se opet desilo. Kad je komp neopterećen simuliranjem nestanka struje (iskljućivanjem UPS-a iz struje) komp se nesmrzne, upravo isprobo. Napajanje je staro cca 7 godina i prije 3 godine sam u njemu promjenio kondenzator koji se bio napuhao pa nije napajanje radilo. Dali je stvarno vrijeme za novo napajanje. Sad sam malo testirao potrošnju i UPS. Pokrenuo sam programe za opterećenje grafe i proca pri čemu je komp trošio max oko 210W mjereno na utičnici sa monitorom, zatim sam iskopčo ups iz struje i komp je normalno nastavio radit. Ovo je testirno na "svježe" upaljenom kompu. Budem testiro kasnije navečer ponovo.
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 20.06.2014. u 12:05. |
#5239 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 51
Poštovani, namjeravam uzeti još jednu gtx 680 i spojiti ju u SLI. Pretpostavljam da mi moje Antec 620W (modularno) ne će to moći pokrenuti pa me zanima da mi savjetujete koje i koliko jako novo napajanje treba uzeti? Budući da mi je Antec dobro radio, možda Antec 850? Molio bih samo za prijedlog modularno, jer se ne bih više vraćao na standardna iz više razloga. Ostatak konfe je Asrock z77 extreme, intel i7 3770k, 16gb ram gskill ares, ssd intel 250gb i 2 hdd WD od 1Tb, optički uređaj i par coolera koji dolaze s kučištem coolermaster storm tooper. Kad već pitam, ako nije offtopic, može li odgovor i na sljedeće... Pošto posjedujem "običnu" gainward 680gtx, može li se s njom upariti bilo koja 680gtx ili mora biti baš gainwardowa budući da različiti proizvođači daju i različite deklarirane brzine i da li se može upariti sa gainwardowom gtx680 ali Phantom? Zahvaljujem unaprijed |
#5240 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@noob možeš upariti sa bilo kojom GTX680, ali gledaj da karticu sa boljim hlađenjem staviš gore, jer gornja kartica bude toplija od donje... Trebao bi biti miran sa ss-750am2 Seasonic, pogotovo ako sve misliš OC i napajanje je full modularno |
#5241 |
Postovi: 2,707
Sigurno može tvoje napajanje držati taj SLI, pretpostavljam HCG model? Jedna GTX 680 vuče manje od 200W, a Ivy Bridge procevi su vrlo štedljivi http://www.guru3d.com/miraserver/ima...Untitled-1.png Samo što će se napajanje znojiti kod loada ponešto... ovaj Seasonic je dobar koji ti je predložen ako baš hoćeš ići na 100% sigurno ![]() |
#5243 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Najbolje isprobaj,neće se ništa desiti jedino ako mu je previše gasit će se ili restartat komp pa znaš onda gdje je "kvaka" i odeš po novo jaće napajanje ![]() naravno ovo utopiš, a gore predloženo će biti superiška ![]() |
#5244 |
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Pozdrav! Mislim napraviti mali upgrade na konfi. Umjesto 8800GTS bi nabavio neku GTX460 1gb, 256bit, s dobro sređenim hlađenjem. Hoće to moj Chieftec gps 400w moći izdržat? Konfiguracija se nalazi pod moj komp |
#5247 |
Postovi: 3,784
@Njokli Kolko te dođe? @beli14 Radit će. |
#5249 |
Postovi: 3,784
Pretpostavljam da je to napajanje bez garancije. Točno? Od novoga imaš Fortron Raider 550W s petogodišnjim jamstvom, koji je i više nego dovoljan za nevedeni komp. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Raider+550 |
