Staro 20.02.2014., 21:20   #31
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,318
Prema ovom pdf-u za TD-W8960N router: http://pdfs.icecat.biz/pdf/24249409-5332.pdf
Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
ITU-T G.992.1 (G.dmt)
ITU-T G.992.2 (G.lite)
ITU-T G.994.1 (G.hs)
ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)
ITU-T G.992.5
Supports Annex A/B/L/M
Staro 16.05.2014., 03:15   #32
Veky.VGW
Veky.VGW's Avatar
Postovi: 330
Evo mene nakon 93 dana od dana kad sam kupio i uključio router TL-WR1043. Dakle toliki mi je uptime, radi bez ikakvih problema! A WRT-54G sam morao gasiti barem dva puta tjedno!
Preporuke, opet bi uzeo TP-Link bez razmišljanja!
O meni u temi "Posteni, dobri i odgovorni trgovci": 1 2 3 4 5
Veky.VGW je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2014., 19:42   #33
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Pozdrav!
Može preporuka routera do 300kn?
Koristiti ce se vikendici na moru i bitno je da ima podrsku za 3G/4G preko sim kartice.
Ja sam našao ovaj , vidim da je to noviji model, 4G je pa ako bude u buducnosti kod nas jeftiniji 4G da ne moramo mjenjati.
Išao bi sa stickom Huawei E3131, piše da su kompaktibilni.
I košta 275kn.
E sad da gledam uopće dalje ili da kupim ovaj? Ne treba biti prijenosni, možda ce se jedino spojiti na tv, ali uglavnom internet ce biti samo preko sim kartice.
Staro 02.06.2014., 22:53   #34
siny
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zgb Dubrava
Postovi: 52
Molim vas da li netko zna da li ovaj model rutera Asus RT-N66U radi na t-com hr mrezu, pitao sam u t-comu ali oni kažu da neznaju, oni naravno preporucaju da se koristi njihov ruter...
link:
http://www.asus.com/Networking/RTN66U/
Hvala
siny je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2014., 23:46   #35
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Taj router ima opciju "PPPoE WAN" tako da 99% moze raditi sa T-COM mrezom. A ako nece onda Open-WRT na njega stavis.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2014., 07:38   #36
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ne 99% nego 100%...i t-com i iskon i optima...kaj god ti srce poželi, ali tu je samo jedna caka - trebaš ispred njega imati router/modem u bridge modu jer taj asus nema modem u sebi
domis je online   Reply With Quote
Staro 03.06.2014., 08:32   #37
Mikeyy
Postovi: 2,078
Radi sa Optima preko PPPoE WAN, mislim da bi ti trebao isto tako i sa t-com. Imam na njemu Tomato.
Staro 03.06.2014., 19:04   #38
siny
Postovi: 52
Hvala svima a gdje ima kupiti kod nas, recimo u Zagrebu, jer pitao sam u jednom dučanu ali kažu da više ne nabavljaju... A google tražilica mi slabo izbaci dučane u Zg-u sa tim modelom rutera... Hvala
edit:
Jel se isplati kupovati
Zadnje izmijenjeno od: siny. 03.06.2014. u 19:10.
Staro 03.06.2014., 19:32   #39
domis
Postovi: 4,164
ako ti ne treba 5GHz wlan, bestbuy ti je tp link 1043nd, ali za V2 (crni) nisam siguran za openwrt, dok na V1 (bijeli) openwrt radi ko urica
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=1043nd
Staro 03.06.2014., 20:36   #40
siny
Postovi: 52
Hvala @domis
A dd-wrt jel se to dobije uz RT-N66U ili...
Staro 03.06.2014., 22:07   #41
domis
Postovi: 4,164
Autor siny Pregled postova
jedini ruteri koji dolaze s predinstaliranim dd-wrt su neki buffalo routeri koji kod nas nisu dostupni, makar...u pravilu ti to nije potrebno ako si average joe user
reci točno što te zanima, odnosno što bi ti router trebao imati pa ti možemo pomoći s preporukama
škicni i ovdje
Staro 03.06.2014., 22:27   #42
siny
Postovi: 52
Pa ovako nisam neki stručnjak u vezi rutera ali treba mi radi VPN
Zadnje izmijenjeno od: siny. 04.06.2014. u 00:32.
Staro 03.06.2014., 23:40   #43
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
za VPN ti je najbolje TL-WR1043ND v2. radi openwrt na njemu i to bolje nego na bilo kojem v1. procesor mu je 720 MHz i to je upravo ta snaga koja ti je potrebna za VPN.
ako imaš sporiju internet brzinu npr. do 10 Mbps tada će ti vjerojatno biti dovoljan i neki drugi ruter, no ako imaš 20 ili više ili jednog dana kad dobiješ veću brzinu onda sa ovim slabijim ruterima nećeš moć imat više od 14-15 Mbps preko VPN-a
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2014., 18:53   #44
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Autor Matijac Pregled postova
Pozdrav!
I košta 275kn.
Može pomoć ako itko zna?
Promjena plana sad, ovo mi je trebalo za mobilni internet preko bonbona, a pošto uvode od sutra 4G sad trazim router/modem za 4G ili samo 4G USB modem + ovaj router koji sam u postu prije naveo.
Trazim po netu i ne mogu naci nigdje 4G USB modem za kupiti, ima li toga kod nas uopće?
Staro 04.06.2014., 19:36   #45
Prezime
Postovi: 4,318
Kako da ne
Ima T-Com ovaj, jedan od najboljih 4G USB modema, sa dva prikljucka za vanjske antene.
Provjeri samo jel ti router koji spominjes podrzava taj modem. Ako ne nabavi Airlive Air4G koji radi uredno s tim USB modemom.
Staro 04.06.2014., 21:17   #46
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Hmm, malo mi je skup taj :/
Našao sam ovaj, više je nego duplo jeftiniji, ali nema routera koji ga podržava, ili ja bar ne mogu naci.
Staro 07.06.2014., 16:34   #47
Jaye
Postovi: 91
Došlo je vrijeme da zamijenim dobri stari WRT54GL, pa bih trebao bih preporuku routera, zahtjevi su sljedeći:
- stabilan (bez bugova, dropanja konekcije i sl, jer ću ga baciti kroz prozor)
- gigabitni portovi
- 3x3:3 stream
- dual-band wireless (2.4ghz i 5ghz) - barem N, a po mogućnosti AC standard
- propusnost WAN-a na 100/100mbit vezom
Gledao sam malo Asus AC66U, no međutim vidim da se ljudi bune da je nestabilan firmware, moraš ga resetirati i sl.
Ukratko preživio bih i bez AC-a, ali mi treba dobar, brz i pouzdan router. Ako treba nije mi problem staviti i dd-wrt...
Ne trebaju mi cloud gluposti, nas-evi, printeri, hdd-ovi i sl u routeru...
Jaye je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2014., 12:53   #48
siny
Postovi: 52
Kupio sam preko njuskala Asus RT-N66U, slucajno naletio u pola cijene, za nekih 400 kuna sa racunom sam kupio, sta je vise od 50% manje nego inace u našim hr ducanima takav ruter...
Staro 15.06.2014., 22:22   #49
šokre
Postovi: 324
Kak radi onaj torrent client na Asus routerima?
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2014., 22:34   #50
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Brutalno, gdje si naletio na njega, na njuskalu?
Staro 15.06.2014., 23:19   #51
siny
Postovi: 52
Autor rendula Pregled postova
da na njuskalu, iz Omiša neki ducan... Poslali mi poštom sa racunom... Sad neznam jel imaju još toga ili je to bio jedan... Novo je skroz... Tražio i posrecilo mi se
Staro 28.08.2014., 11:36   #52
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
imam TL-WR741ND i patim od slabog wifi signala kat iznad, kroz plafon i 2 zida, a wifi ne radi ni na terasi ni u dvoristu.
novi ruter mi treba samo za net, dakle ni telefon ni televizija. treba imati 4 lan porta, ali prioritet mi je jak wifi signal za laptop i mobitele po cijeloj kuci. sa strane mi stoji siemens sx763 koji je na tcomu daval odlican wifi signal, ali ima samo 2 lan porta (korisnik sam lokalnog wireless providera pro-ping te mi jedan port zauzme dolazni signal, a buduci imam 2 kompa spojena preko lana, moral bi za jedan kupovati wifi karticu).
rjesava li WR1043ND moje probleme? dode mi na isto dok prodam WR741ND i sx763, kupim WR1043ND i imam pravi ruter za buducnost, radije nego da kupujem wifi karticu za jedan komp i opet upogonim sx763.
Staro 28.08.2014., 12:14   #53
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 354
kupiš najobičniji switch koji ti jedan port iz sx763 shera dalje
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2014., 12:39   #54
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 590
Imam ga, milina, to mi nije palo na pamet. Tnx
Staro 28.08.2014., 13:48   #55
Postovi: 23,503
Također ne možeš očekivati da će ti jedan uređaj kvalitetno pokriti wifi signalom 2 kata i dvorište.
WiFi se relativno ok prostire po horizontali > omnice antene se uglavnom postavljaju okomito.
TL-WR1043ND bi ti mogao pomoći s tim da bi bilo pametnije da zadržiš TL-WR741ND i staviš ga kao Universal Repeter prema području gdje bude falilo wifi signala.
Na svim navedenim TP-Linkovima po potrebi možeš promjeniti antenu(e) sa većom dobiti te tako pojačati / poboljšati wifi signal.
Staro 10.09.2014., 08:50   #56
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Koji ruter uzeti a da ima "najbolju" podrsku za WDS? Sad imam se555 i nisam zadovoljan, stalno neki problemi s njim. Glavni ruter je sx763.
Staro 14.10.2014., 16:51   #57
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
Autor Veky.VGW Pregled postova
Eto stigao mi je TL-WR1043ND router. Dobio sam crni, dakle onaj koji (valjda za sad) nema podršku za DD-WRT. Meni osobno to sad nije bitno, samo da router radi stabilno a ne da ga moram tri puta tjedno restartati. I bolje mi paše crni jel mi bolje paše na toj polici uz sve ostalo što je također crno. Stavio sam signal strenght na medium i u zadnjoj sobi u stanu imam zadovoljavajući signal, dok je LinkSys WRT54G imao problema u toj sobi... Ispada da je slika na edigital stranici kriva i to je cijela mudrost.
Verzija FW je 2.1 ako je to nekome bitno.
Hvala na preporuci i hvala svima ostalima na pomoći!
pozdrav
evo i ja sam dobijo ovaj crni, pa čitam da nema ddwrt ali ima openwrt, pa me zanima dali je uopče potrebno ili pametno ubacivat openwrt ili ostavit orginal fw hvala
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2014., 18:17   #58
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Meni bas danas stigao 1043 v1. Trazeci preporuku verzije ddwrt vidim na forumima da ima i mogucnost za ubaciti ddwrt na v2. Ima ga na ftp-u ali treba procitati tocan nacin flash-a da se ne bricka router. Koliko god komplicirano tesko da ima vise koraka nego ubaciti ddwrt na linksys broadcom.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2014., 19:03   #59
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ja sam ubacio zadnji wr1043v2_en_3_17_38_up_boot(140613) pa čemo testirat!
ako ne upucat ču openwrt
Staro 29.12.2014., 23:25   #60
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,089
Uzeo i ja 1043ND
Firmware Version:
3.15.31 Build 130925 Rel.32445n
Hardware Version:
WR1043 v2
Po defaultu je imao IP 192.168.0.1 a kako mi je modem 192.168.1.1 nije trebalo ništa mijenjati već sam samo modem u bridge prebacio u spojio se na net.
Kad u browser utipkam 192.168.0.1 bez problema uđem u postavke routera ali sa 192.168.1.1 ne mogu više ući u postavke modema. Dali je to normalno i do čega je to?
Chome je offline   Reply With Quote
