#3571 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Ima li još netko problema sa pucanjem veze / sinkronizacijom dsl linije? Desi se u prosjeku jednom na svakih 7-10 dana. Nekad i češće. Dobra je stvar ako nazovem szk, probijem se do izbornika za pucanje veze / probleme sa brzinom, i onda odaberem da se pokrene onaj njihov automatski test. Tad sve opet radi nekoliko dana dobro... No sve u svemu, prilično iritantan problem. Razgovori sa szk (prije mjesec, dva) nisu urodili plodom i to se još uvijek uredno ponavlja. Očito ni oni pojma nemaju tko im glavu nosi. Na tom istom ruteru i liniji je uvijek sve radilo bez greške. Sranje je započelo kad su početkom godine nazvali i počeli piliti oko prijelaza na novu tehniku. ![]() |
#3573 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
#3575 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
#3576 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Tesko ili nikako :-D |
#3577 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
kako onda objašnjavaš da se elektroničke komponente kvare ako su prije radile besprijekorno? ![]() ![]() evo, npr...ja jučer otkrio da mi je krepala integrirana zvučna na ploči, a znam da je pred dvije godine radila besprijekorno ![]() uglavnom, žalite se na uslugu i neka vam zamijene rutere...nema se tu kaj filozofirati ![]() |
#3578 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Tebi nije jasno da veza puca nakon sta se predje na novu tehnologiju a prije nije pucala? Kuzis da ako ti je linija losa, s dodatko imsa postaje jos losija? Moze bit do routera, ali cesto nije, i oni nisu ni prvi ni zadnji kojima je veza postala nestabilna nakon dodatka ims-a. |
#3579 |
Postovi: 4,165
router se može promijeniti usluga se ne može promijeniti (barem ne trenutno) jesi li isprobao promjenom routera? ako nisi nemoj cviliti, ako jesi onda ga jebaj ![]() a opet, kako da ta "nova tehnologija" meni ne radi nikakve probleme a udaljen sam od centrale nekih 2 i pol kilometra na relativno lošoj parici. |
#3580 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Totalno nebitno jesi ti 10km ili 1km. Kvaliteta parice moze bit dijametralno suprotna bez obzira na udaljenost. Ako ti to nije jasno, dalje pricat nemozemo. Uopce nije upitno da IMS moze uzrokovat pucanja veze, neznam opce sta tocno ti pokusavas zagovarat, da to nije moguce ili sta? |
#3582 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Kao sto vec napisah za t-com uz malo truda dobije se usluga bez puno problema. Drugi je par cipela sto im nije stalo do korisnika pa se korisnik mora potrudit da ostvari maksimum usluge koju placa. To da je prelazak na IMS problem su price za malu djecu. Problem je nacin na koji se to provodi, znaci nepažnja u centrali gdje sta stoji (tipa IMS parica do stare ISDN), pa onda stare kartice (pogresnog standarda) i na kraju sami vodovi (tko je ikad vidio stup i onaj njihov sivi ormaric iznutra zna o čem govorim ).Velim upornost i pristojnost može velik dio toga rjesit . |
#3583 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Uz navedeno opet navodim, ako parica nije dovoljno dobra, dodavanjem IMS-a na nju smanjuje se s/n sto daljnje moze uzrokovat pucanje veze... |
#3584 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ako je IMS smanji dodatno s/n do toga da destabilizira liniju onda ocito ta linija na prvom mjestu nije u redu iz prije navedenih uzroka. Znači nije dodavanje IMS.a uzrok. Što nas dovodi do zaključka: IMS ne uzrokuje probleme nego ih samo prikaže (jer oni već postoje samo su iskazani u manjoj mjeri ili ih krajnji korisnik ne osjeti - jer ima samo net, nema max tv itd.) Znači: nije problem u IMS.u nego u izvedbi. Tebi za IMS treba nekih 1 Mbit, možda i manje. S/N margina određuje maksimalnu propusnost linije, sad ako ti uvedeš ims na liniju koja je već na granici pa pa linija. Velim problem je izvedba i nemar / nemogućnosti prilikom izvedbe iste. Baš se pitam kak bi regirao da ti je IMS uveden prije povećanja brzine ili maxtv.a. EDIT: ne navodim ja probleme koji mogu proizać, oni su prisjtni kod velike većine nas. Sad je samo pitanje koliko je korisnik uporan i koliko korisnik zaista zna šta može dobit. Drugi par cipela je što hardware kaska za softwerom pa se desi da imaš adsl2+ profil na adsl2 što isto može uzrokovat lošu liniju i pucanje. Pa t-com je velika firma i imaju lijep komad tržišta, znači metoda app funkcionira bez problema. Zadnje izmijenjeno od: Forace. 30.05.2014. u 17:31. |
#3585 |
Postovi: 4,339
Ako linija uredno radi prije uvodjenja IMS-a, a pocne radit neuredno nakon uvodjenja, razvidno je u cem je problem i sto ga uzrokuje ![]() Inace, za IMS treba cca 0,3 Mbita i on se smjesta u prostor "upload kanala", pa ne utjece na s/n vrijednost "download" dijela DSL linije. Problemi nastaju jer se ukupna propusnost linije radi uvodjenja IMS-a mora povecat, a to na nekim linijama naprosto nije moguce, jer jednostavno ne podnose dodatno povecanje. Dakle, IMS JE na takvim linijama uzrocnik problema, koji se onda rjesavaju na raznorazne nacine, uglavnom na stetu korisnika - smanjenjem propusnosti download-a. |
#3586 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#3587 |
Postovi: 4,339
Na T-Com ADSL-u linija "10/640" (10Mbit/s up i 0,64Mbit/s down) se sinkronizira na 12,53Mbit/s down i 0,72Mbit/s up. Kad se ukljuci IMS onda se down ne mijenja, a up ide na 1,03Mbit/s. U tim vrijednostima su i "overhead" vrijednosti, pa neto ispadne cca 10Mbit/s down, 640Kbit/s up, te cca 330Kbit/s za IMS. |
#3589 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
Dobro taj ims to je ta digitalizacija telefona ili sta li vec evo maloprije zvali stara se javila pa mi to porucila da kao sutra to dolaze namjestit i ja sad tu pitam vas ,sta,di,kako i zasto.dali se placa ?dali dobivas novi ruter ?na koju foru radi ...jbg prvi put uopce cujem za ovo help ![]() |
#3592 | ||
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
#3594 |
Postovi: 4,339
Maknut ce ti taj ST780 router, jer po njemu ne znaju cackat/drkat daljinski, pa ce ti uvalit neki novi, iako i na tom tvom uredno radi T-Com VoIP/IMS. Rijetko tko od tehnicara se oce zajebavat sa podesavanjem tog routera i gubit vrijeme, jer da ti uvale novi, maknu spliter, spoje telefon, trebaju im 3 minute i odmah jure natrag u birtiju, pardon, centralu ![]() |
#3595 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,472
Kako kaze kolega iznad, vjerojatno ce ti dati neato novije. Mislim da su najnoviji ADB i ZTE. Preporucam zte. Iz vlastitog iskustva govorim, imao oba i zte je stabilan dok adb nije, barem na mojoj skakljivoj parici.
#3596 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Dobit ćeš TG782 ili SX763. Traži Siemensa ako možeš. Spojit će ga u struju i u liniju i to je to. Pitaj onda tehničara kako ćeš nazvati pomoć ako ti nestane struje, a netko provaljuje u kuću ![]()
#3597 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
Pff i a to sam i mislija samo hvala ekipa na potvrdi!hvala na savjetima! A ST780 mu nedam sentimentalna vrijednost je prevelika 5 g. bez greske a šuš buš ruter ,neka stavlja novi kineski ocito nemam neki izbor ,,btw zasto oni ovo uopce rade nas zakon ili eu ili t-scum trazi jos jacu kontrolu nad korisnicima ? |
#3599 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,472
#3600 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Meni ga je tehničar stavio prije cca. 2 mjeseca umjesto Thomsona. Magično su se otvorili zatvoreni portovi i odjednom sam uspio spojiti na Konamijeve servere da odigram PES online ![]()
