#6451 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Nije klanska bitka za svakoga, na jednom od starih acc sam bio u TESLI, nisam bio dugo, jer sam acc prodao, ali neke stvari sam naucio koje mi samome nikad na pamet nebi pale, o druzenju i zabavi necu ni pricati, decki/ljudi su bili odlicni, nikad s nikim nikakav problem nisam imao, a klanske borbe su mi bile savrseno iskustvo. Slusas zapovjednika, radis sto on govori, i naucis sto se na kojoj mapi moze maksimalno napraviti (ako zelis). Ponekad u random bitkama upotreba neke taktike zna dati rezultata (kojih se jos sjecam). A o njubekima u velikim tierima ne vrijedi trositi rijeci. Ja jos pauziram s WoT, i nije da mi fali nesto ![]() |
#6452 |
Otkad je uklonjen BTR12 tier 8 je postao dosta teži za igrati. U prosjeku osmice sada viđaju neznatno veći broj tier 10 igara, jer postoje dodatna MM pravila koja te sprječavaju da stalno budeš na vrhu ili na dnu liste, ali u onim tier 10 igrama u koje upadnu sada ima mnogo više t10 tenkova. Prije je bilo normalno da kad igraš sa IS-3 upadneš u t10 igru sa po 2-3-4 top tier tenka, a sad ih redovno ima 5+, a nije čudno ni biti jedina osmica u igri. Nekim tenkovima ne smeta jer imaju brzinu, kamuflažu ili dovoljno penetracije (+220). RhmBorsig npr. je jako dobar i u tier 10 igrama. Ali neki tenkovi koji su odlični u tier 8 se ne snalaze dobro u igrama s mnogo desetki. VK45, T32 i svi ostali tenkovi s manje od 200 pen su očiti primjeri. Ne možeš tu mnogo napraviti, ali možeš iskoristiti svaku šansu koju ti igra ponudi. Koristiti zlato protiv 10-ki i dobro se koncentrirati u tier 8 igrama, ne želiš ih izgubiti kad se dogode. Zato sam ja za gušt počeo sve više igrati tier 9 tenkove. Viđaju mnogo tier 7 tenkova, a puno se bolje nose s 10-kama. Neki od njih zapravo i jesu tier 10 materijal sa malo manje HP-a: E75, ST-I, M103, E50, T-54, Obj 704 itd. Ne osjećam da sam u nekom velikom zaostatku kad se s njima borim protiv t10, ako uspijem prvi pucati i HP prednost 10-ki se istopi. Iako ne možeš "prevariti" MM, možeš ga maksimalno iskoristiti uz malo planiranja. Npr. kad WG ponudi neki tier 6 specijal i kad tisuće ljudi navali na 6-ice tada je najbolje vrijeme za igranje t8 tenkova, a posebno onih sa ograničenim MM-om (IS-6 Bog i Batina). Nećeš stalno biti top tier, i dalje će ti to biti oko 30% igara, ali će u tim igrama biti jako puno šestica umjesto t7 i t8 tenkova. ![]() Ili npr. ako imaš neke low tier premium tenkove sa ograničenim MM-om najbolje ih je igrati prije zore, kad nema mnogo ljudi online. Osim što ćeš biti top tier često ćeš dobivati 7v7 ili čak 4v4 igre jer nema ljudi da napune bitke. Najbolji tenkovi za tu taktiku su PzB2 i Valentine II. ![]() |
#6453 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 88
ubo sam si IS-3 ali sam stock imam mtotor i to je to ,moram top otvorit kupolu vjerojatno necu moc dok gusjenice ne otvorim,uglavnom nije mi lego bas,nemrem probit kurca ovaj 32 ko da oklop od titana ima,a na vecini mapa mu nemozes pric s boka jer je IS 3 uzasno spor nasprem IS koji mi se cini puno mobilni,dobro tenk je jos stoc,meni je logika ovakva da ako je tenk za kurac dok je stock kad ga dignem da je onda bog i batina na mapi,barem sam takva iskustva imo,IS mi je is prve lego igram s njim prakticki ko da midium vozim.Mislim da mi je preko 60% win ratio.
![]() Zadnje izmijenjeno od: gogo2409. 20.05.2014. u 23:35. |
#6454 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Kada uzima novi tenk najbolje je stavit modul za povečanje nosivosti zato jer onda se skrati vrijeme koje je potrebno da se skupi xp za kupolu i top, obično svi tenkovi iz linije koriste iste module za nosivost pa se može više puta iskoristit. Također free xp je preporučljivo koristit za otključavanje modula a ne tenkova jer puno ljudi jedva čeka da otključa novi tenk te se razočaraju u stock verziju. Ako nemoš sa 175 pena probit T32 onda neznaš gdje treba gađat. Često stock i maksimalno unaprijeđen tenk se razlikuju ko nebo i zemlja, nabolji primjer toga je E50, tako da je nabolje sa stock tenkom igrat opreznije i probat gađat tenkove sa boka gdje ih je lakše probit.
#6455 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#6456 |
#6457 |
Postovi: 88
Onda ok prvi mi je top mislio sam da necu moc top bez kupole a kupolu bez gusjenica jer na nekima je kao radi nosivosti prvo gusjenice pa onda dalje ... ![]()
#6459 |
Takvi dani imaju i prednosti. Kad se tim raspadne imaš šansu napraviti više dmg-a, skupiti više killeva, više decap bodova i kredita, a exp ne pati mnogo ako fino uduplaš tenkove. ![]() |
#6460 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ovo je odigrano samo sa 3 tanka, object 430 II i par borbi sa e25 i is6 nakon sto mi se vise nije dalo gubit sa objectom. Objecta igram zbog top of the tree, tenk nije los samo ima malu depresiju topa i malo je top neprecizniji od onog na t54. Jedino u cemu je bolji od t54 je sidescrapanje.
#6461 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Victory! Battle: Fjords Vehicle: Churchill VII Experience received: 3.312 (x2 for the first victory each day) Credits received: 56.136 Battle achievements: Top Gun, High Caliber, Steel Wall, Sharpshooter, Mastery Badge: "Ace Tanker" bez prem acc. meni je ovaj tenk zakon. bila t6 partija, ostao sam zadnji. 7 kilova, 3500dmg... |
#6463 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
#6464 | ||
![]() Ja možda uzmem Super Peru ako se zainatim. Fali mi po 15k expa sa 110 i AMX48. Citiraj:
#6466 |
Postovi: 1,941
http://wotreplays.com/site/875412#re...k_1602_leopard CyberPunk toliko mrzi gold da sam čak i poslije bitke u chat dobio jako puno lijepih pridjeva. ![]()
#6467 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
Su-85I voli mapu cliff! ![]() U 4 borbe,2 ace tankera,a u jednoj 11killova ![]() 11kill http://wotreplays.com/site/875785#cl...nspirit-su-85i http://wotreplays.com/site/875786#cl...nspirit-su-85i
#6468 |
Uuuu... najs ![]() Kako to da si se odlučio za maloga? Još je rijetkost za sresti na bojišnici, daj stavi koju o njemu, to mi više vrijedi od ovih polu informacija po wot forumu. Thnx Btw, bacite oko svi vi koji ste "na knap" za grind SP-a, WG ga baš žarko želi podijeliti svima: od subote x2 xp za svaku pobjedu iza prve. Go for it ![]() Ja ubacio "u petu" ovih dana, još 25k do kraja, moram i usporiti ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 22.05.2014. u 20:34. |
#6469 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
![]() Kv1 top i view range ![]() Težak za igrat s obzirom na view range,toliko je loš da ni binokulare ne mislim koristit na njemu... Inače,jedva čekam misiju sličnu SP,baš mi je trebala da počnem igrat raznovrsne tenkove... t58 ace http://wotreplays.com/site/876270#si...spirit-type_58 P.S. Ovo je bilo EPIC,nisam mu ništa odgovorio naravno...pokazao sam mu na terenu ![]() ![]() ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 22.05.2014. u 21:01. |
#6470 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja danas skinuo svoju prvu majstoricu ![]() http://oi57.tinypic.com/ztdbfa.jpg Cekam da vise otkljucam perkove na ovoj posadi. Koliko je bila losa napocetku (i sad je, al dobro), govori loading time od 5.8s vs 4.9 koliko mi je zasad |
#6471 | |
![]() ![]() A, ništa "buraz" ![]() ![]() |
#6473 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
![]() Fora je zapravo furat premium TD s limited MM,svi ostali limited MM tier 5 su heavyji. pinkskin - nemas srece ![]() ![]() ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 22.05.2014. u 22:35. |
#6474 |
#6475 |
Postovi: 88
Ja ova dva dana jedva da koju pobjedu izvucem neznam koji kurac se dogada,imao duplo vise dmg od ostalih ili pogino lose,ostanemo 5 na 5 na mapi,krenu nam capat ja sa BGDR spor ko puz reko idem nazad ubijem 2 na minu,ovi moji ko pogubljeni jedan otiso capat,jedan ko i ja puz kreno se vracat,odjednom njihova 3 capaju ovi moji se vozaju bezveze pa poludit sam htio,i takva sitaucija mi se dva puta jucer desi da smo jaci ali nemozemo capat bazu jer ja moram ic resat koji sam spor ko puz,ova BGDR je odlican tier V tenk ali ako je mapa velika mozes se jebat nemozes od tocke a do tocke b doc za 15 minuta. Igram is 3 top mi zakurac penat nemrem nista osim ako s boka ne dodem,nadam se da cu top namontirat sto prije jer ovako je tenk ne upotrebljiv ako nisam top tier na mapi.
#6477 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
Meni je opet 70% WR ![]() ![]() Medal Salad Battle achievements: Top Gun, Steel Wall, High Caliber, Defender, Reaper, Radley-Walters's Medal, Mastery Badge: "Ace Tanker" http://wotreplays.com/site/878845#se...spirit-type_58
#6478 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
http://www.noobmeter.com/player/eu/sbaky/505884757/ Danas je bolje, jos mi cca 160000 xpa fali do objecta 430, radim cca 30000 po danu, ovaj vikend ce mi pomoc x2 za svaku pobjedu tak da cu i prije 1.6 stic kupit ga, bar se nadam.
#6479 | |
Postovi: 1,941
Malo team damagea, malo bounca od T150, al svaka čast. ![]()
#6480 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
Sad si razmisljam da sam trebao čekat s AT2 i pustit ga da kapira,doć mu s leđa i samo čekat,možda bi u suradnji s njim skupio kakvih 500 def bodova ![]()
