#1681 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1683 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 2
#1684 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Ip mi osvježava, ali jos nisam podesio router do kraja za spajanje. Ping prolazi. Edit: nesto sam gadno zabrijao, ip ne osvježava, moje isprike... ipak cemo morat trazit bolje rješenje. Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 19.05.2014. u 21:06. |
#1685 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 7
Trebao bih pomoć, jer ni nakon čitanja cijele teme i isprobavanja svih ponuđenih rješenja nisam rješio problem. Prelazak na VoIP kod T-coma sam odgodio nekoliko puta, no jučer su me bez ikakve obavijesti prebacili. Naravno da bi mi telefon proradio, trebao sam napraviti tvornički reset rutera (vraćanje t-scum sučelja) kako bi oni mogli iz centrale napraviti svoj dio posla. Obzirom da sam prije toga imao otključani ruter to mi nikako ne odgovara jer trebam sva 4 LAN priključka. Da skratim priču, ni jedno od rješenja ovdje sa foruma mi nije radilo, osim onoga što je juky stavio, a tu je pak problem što nisu otključana sva 4 LAN priključka. Dakle imam otključani ruter, radi VoIP od T-coma (ne zanimaju me drugi provajderi i sl.), ali ne rade svi LAN priključci. Ako stavim onaj config file iz prvoga posta, rade LAN priključci, ali nikako ne mogu podesiti VoIP da radi. Iz config fajla od t-coma sam izvadio podatke o korisničkom imenu i šifri za VoIP, tako da je taj dio rješen. Molio bih ili da mi netko da detaljna uputstva kako podesiti opcije za VoIP da radi ili pošalje svoju konfiguraciju da ju stavim na svoj ruter ili nešto treće, samo da je učinkovito. Unaprijed se zahvaljujem! |
#1686 |
Postovi: 23,522
Možda nije najbrže ili najlakše rješenje ali probaj: - neka je u routeru "t-koma" konfig gdje radi VoIp i net sa 2 Lana - napravi decrypt i isprintaj - sad uzmi onaj konfig za 4 Lana (iz prvog posta) i njega isprintaj - slijedi uspoređivanje sa naglaskom na Lan portove, dakle trebao bi skužiti kako se definira Internet grupa (Lan1 - 2) a gdje i kako MaxTv (Lan3 - 4) - kad to skužiš onda ćeš "lako" osloboditi Lan3 - 4 u "t-koma" konfigu |
#1687 |
Postovi: 7
A kad bi iz t-com konfiguracije kopirao relevantne dijelove u onu iz prvog posta?Kakve su šanse da tako dobijem otključani ruter plus funkcionalni voip? Ovo što si ti predložio bi značilo da imam i dalje zaključani ruter (one sve dodatne postavke), ali sa otključanim LAN priključcima. Notepad++ima mogućnost uspoređivanja dvije datoteke, pa sad pregledavam u čemu je razlika. Moram priznat da mi je velika većina tih postavki nejasna. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.05.2014. u 23:16. |
#1688 |
Postovi: 23,522
Nitko nije ni rekao da je lako, predložio sam tu varijantu jer sadašnji konfig ima x stvari definirano i rade, samo je blem Lan3 - 4 i "zaključani ruter" u odnosu na ovaj drugi, kada skužiš di, šta i kako te složiš prvu varijantu onda možeš probati složiti i obrnutu kombinaciju. |
#1689 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,329
#1690 |
Postovi: 7
To mi na žalost ne pomaže puno jer ne znam koje su postavke one 0/50 konekcije. Ostale postavke sam probao i s njima ne radi... Situacija je slijedeća: uspoređivao sam ona dva konfig fajla i sj*bao sam stvar. ![]() Probao sam napraviti i tvornički reset, svjetle sve relevantne lampice, radi Voip, ali i dalje nemam Gateway i ne mogu na internet (btw. sad sam spojen na pomoćnom ruteru). Ima li neki način da se ovo riješi? Više ne čačkam po config fajlu. I još jedno pitanje: naišao sam na ovo: https://groups.google.com/forum/#!to...sl/jm7yw_tFkXY Imaju komande koje navodno otključaju Lan3 i Lan4. No kako putem putty-a pristupiti ruteru sa t-scum konfiguracijom? Da li je ovo uopće valjana metoda? |
#1691 |
Postovi: 4,329
Koje postavke za 0/50 ti fale? Tamo su sve potrebne postavke za IMS (konekcija 0/50) koje je potrebno unijeti. Nakon restarta routera za par minuta nakon uspostave internet konekcije, mora se i VoIP/IMS spojit. Treba mu neko vrijeme dok pokupi DNS adrese servera, koje se inace ne unose, nego se pri svakom novom spajanju ucitavaju sa servera. Inace, kolko se sjecam u na prvoj stranici ove teme su napisane detaljne i tocne upute posebne procedura kako se ovaj router resetira na tvornicke postavke. |
#1692 |
Postovi: 7
Resetiran je na tvorniček postavke, ali nemam pristup ruteru. 192.168.1.1 ne radi ni na jednom LAN priključku. Fale mi sve postavke za 0/50 konekciju, tj. uopće ju nemam. Znači kad učitam config fajl iz prvoga posta, imam samo 0/33 konekciju. EDIT: Obzirom da je tvornički reset bio uspješan, ruter je povukao T-com postavke. Preko njihovih user stranica na internetu sam ušao u svoje postavke i uključio si WLAN. Upravo sam spojen na njega i radi internet. LAN portovi i dalje ništa. Da probam zvati korisničku službu? Ili da možda probam preko WLAN-a učitat neku funkcionalnu konfiguraciju (znam da ovo nije preporučljivo)? |
#1693 |
Postovi: 4,329
Da dobijes 0/50 konekciju moras proci uvodni/inicijalni setup i odabrat "triple play" (ili kak se vec zove intern.+voip+maxtv) ili u naprednom podesavanju otvorit novu (0/50) konekciju. Zasto ti ne rade LAN portovi ne znam. Jesi probao spajanje s drugim kompom i kabelom, tek tolko da te trivijalnosti iskljucis? Inace, kad zoves SZK, navedi da si mijenjao router, pa nek ti posalju kompletne nove postavke. Tad ce ti router opet bit "kao nov", tj zakljucan za naprednje opcije podesavanja, ali to se jednostavno onda rijesi... |
#1694 |
Postovi: 7
Ali upravo je poanta da mi ne treba maxtv, trebam sva 4 Lan porta, a to dobijem sa onim onim config fajlom sa prve stranice. U njemu nema nikakav drugi connection osim 0/33. Kod onoga drugoga (dfcg_iptv_HT) sve radi normalno, ali nemam od njega koristi jer su LAN3 i LAN4 zaključani za maxtv. Trivijalnosti slobodno isključi, probano sa svim i svačim... |
#1695 |
Postovi: 4,329
Onda se rijesi muke, ucitaj taj drugi config u kojem sve radi i dodaj jedan jeftini 5 portni switch iz Chipoteke, i za 50kn rijesio si sve probleme ![]() |
#1696 |
Postovi: 7
Evo služba za korisnike napravila potpuni reset i sad opet radi kako treba (njihov config)... Mislim da se neću više zezati s tim. Negdje sam vidio da se mogu spojiti dva rutera tako da jedan radi kao switch, a drugi kao modem i za telefon. Pošto se ne mogu sjetiti gdje sam vidi uputsva, može li me netko uputiti. Mislim da je bilo na ovom forumu. Hvala na dosadašnjoj pomoći! |
#1697 |
Postovi: 4,329
#1698 |
Postovi: 7
Puno hvala! |
#1699 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,298
pitanjce u postavkama ima opcija ''24h reconnection'' i biraš on/off sad je na ON i svako jutro to obavi, a ako stavim OFF, neće bit rekonekta? mislim da je to nemoguce ali neka mi netko upućeniji potvrdi pa da se ne zamaram time ![]()
#1701 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,298
#1702 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Jesu mijenjali oni firmware u zadnjih 10-ak dana? Imam podignuto par virtualki kojima se pristupalo s neta bez problema (na SX763 postavljen exposed host na kojem je još jedna virtualka koja odrađuje port forwarding). Sve je uredno radilo mjesecima a sad odjednom nema pristupa izvana |
#1703 |
Postovi: 23,522
Ne mora biti promjena fw - a, dovoljno je "da im je palo na pamet" / odradio remote managment i povukao "po njima" defaultne postavke ... PF i ostalo ne pamte ... Najbrže riješiš da učitaš konfig ako si ga prije spremio na komp. |
#1704 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ma ostao je exposed host postavljen, al sad sam zamolio prijatelja i on se izvana može spojiti, mogu i ja na internu adresu, ali kad probam preko adrese rutera + port, ne mogu. Moguće da je nešto i kod mene na mreži, al mi ne pada na pamet što bi moglo biti jer nisam ništa mijenjao osim što sam nedavno isključio dyndns koji ionako ne radi već neko vrijeme |
#1707 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Zašto mi i dalje ovo svake minute u logu bude: Jul 4 23:13:26 Cri Jul 4 23:13:26 Err Jul 4 23:13:26 Err Jul 4 23:13:26 Err Jul 4 23:13:26 Err Jul 4 23:13:26 War Jul 4 23:13:26 Err Jul 4 23:14:26 Cri Jul 4 23:14:26 Err Jul 4 23:14:26 Err Jul 4 23:14:26 Err Jul 4 23:14:26 Err Jul 4 23:14:26 War Jul 4 23:14:26 Err iako sam isključio Remote management/TR96 ![]() I kako da dobijem ove opcije za SIP ![]() ![]() Odnosno jel se moram nekako logirati kao admin,jel moram DIO 1 iz početnog posta ove teme obaviti ili je to samo za stavljanje Openwrt-a? |
#1708 |
Postovi: 4,329
Kolko se sjecam, za otkljucavanje je potrebno samo prva tri koraka, tj ucitavanje active_configfile. Ako se dobro sjecam, nakon ucitavanja i restarta router je otkljucan i mozes mijenjati sve postavke. Naravno, prije bilokakvog zahvata, snim svoj postojeci config, u zlu netrebalo ![]() |
#1709 |
Postovi: 3,996
Uspio sam,ipak treba sve korake iz DIO 1. napraviti. Malo sam bliže rješavanju VoIp problema ![]() Ovako je sad namješteno i dalje ne radi VoIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I ovo je log: Jul 5 15:52:10 War Jul 5 15:52:10 War Jul 5 15:52:10 War Jul 5 15:52:10 War Jul 5 15:52:10 War Jul 5 15:52:10 War Jul 5 15:52:10 Err Jul 5 15:52:11 War Jul 5 15:52:11 War Jul 5 15:52:11 War Jul 5 15:52:11 War Jul 5 15:52:11 War Jul 5 15:52:11 War Jul 5 15:52:11 Err --- Ali je sa onim configom iz prvog posta riješen problem sa TR69 ![]() |
#1710 |
Postovi: 4,329
Rekao sam ti da !PAZLJIVO! radis, a vidim odmah na trecoj slici imas uneseno pod Connection service 0/33 (Internet) umjesto 0/50 (Voip)... Kak ocekujes onda da ti proradi? ![]() |
