#1021 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Par pitanja za korisnike tele2 usluga: 1.Da li je moguće onemogućiti roaming od strane operatera? (da uređaj iako je na automatsko traženju odabire samo tele2-bilo moguće u vip-u) 2.Ograničenje računa, mislim da sam pročitao u koracima od 50kn...da li funkcionira u praksi? |
#1023 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ali sada pogledaj parodiju od vipa ili ti paradajza spustili su max brzinu downloada na jedva 250 kbps, dakle kao d aimaš t scum s greškom tek neznatno bolje od teletine ja i dalje ostajem na teletini za tih 50kn mjesečno imam sve usluge, a život se ne svodi na brzinu žene mogu to potvrditi ![]()
Brzi Picek |
#1024 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
1. Vrlo vjerojatno. Mislim da samo trebaš kod od službe za korisnike. Ja sam si jednom zblokirao odlazne usluge na taj način. 2. Imam ovo aktivirano i to baš na 50 kuna, ali to ti ne funkcionira dok je poziv ili prijenos podataka u tijeku. Dakle ako odeš na net ili nekoga nazoveš kad si na 49 kuna preko limita TELE2 ti zblokira sve odlazne usluge tek nakon što se prekine poziv ili prijenos podataka.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#1025 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 44
Imam pretplatu u tele 2 jos godinu dana uzea sam i telefon sad zanima me dali mogu raskinuti ugovor i kakve su posljedice po đep? Iskustva? |
#1026 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
"Poštovani, zahvaljujemo Vam što ste kontaktirali Tele2 Službu za korisnike. Obavještavamo Vas da je izračun naknade za prijevremeni raskid pretplatničkog odnosa detaljno objašnjen na kraju Cjenika telekomunikacijskih usluga Tele2 koji je dostupan na internetskoj stranici www.tele2.hr i možete mu pristupiti preko linka http://www.tele2.hr/podrska-
#1027 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Koliko znam, moraš platiti razliku u cijeni telefona ili ostatak mjesečnih rata. Znači, ako si uzea telefon za 1000kn, a on bez subvencije košta 4000kn, moraš platiti 3000kn umanjeno za razliku u tome koliko si već mobitela otplatija preko rata (ako si recimo otplatija 20% rata, tj cca 5mj umanji ti se za taj iznos). Ili, ako ti je jeftinije - platiš ostatak rata.
#1028 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Brzina interneta mi nije toliko bitna koliko signal za poziv kad ga trebam-a imao sam paralelno 092 i 095 pa sam isprobavao, 095 se gubi čim krenem od Marofa prema Zg dok je 092 bio full |
#1029 |
Postovi: 993
Evo jedan kratki osvrt na signal pošto sam putovao i imao priliku mjeriti usput. Ovo je C/P s forum.hr jer sam prvo tamo napisao. Evo pošto sam u 2 dana napravio ~700km na A1 malo sam bilježio signal. Karta je ovdje http://www.cellmapper.net/map Odaberete Croatia 219 i Tele2 2. Nakon toga šaltate 3G-2G. Tamo gdje nema 3G prebacite na 2G i ako onda nema onda nema signala. Moj dojam. Do karlovca samo 2G ili 3G od Draganića. Nakon karlovca nestaje signala jedno 5-7km, nakon toga 2G uz povremeno nestanje do Bosiljeva. Nakon Bosiljeva ima 2G do Grabrka i onda ništa do Otoka Oštarijskog gdje ima 3G do iza Josipdola. Nakon Male Kapele 2G usput do Brinja gdje nestaje na 2 minute signal. Nakon toga sve do Svetog Roka je postojan 2G signal i uz približavanje Svetom Roku 3G. Pošto je jučer i danas puhala bura tu smo nastavili starom cestom, stara cesta je puno bolja pokrivena 3G signalom. Na velebitu 2G do Obrovca bez nestanja signala i onda od Obrovca do Zadra 3G bez nestanja (kratki prekid signala kod Smilčića) Tokom mjerenja poruke i pozive sam bez problema dobivao i slao, 3G signal kad bih uhvatio surfanje je radilo bez problema, 2G kako gdje. Šaltanje na t-com nisam isprobavao jer sam mjerio samo Tele2. Moj dojam je zasad ok, od 4 sata vožnje sveukupno sam bez signala bio manje od 20 minuta, za manje zahtjevne korisnike (ne poslovne) čist ok. Nacionalni roaming nisam isprobavao, ali ono što jesam(prije 6 mjeseci) radi normalno. Okolica Zadra ima 3G na dobroj razini, osim rupe kod Ruplja. Stara cesta je puno bolje pokrivena od autoputa, skoro konstantni 3G signal. Ukupno sam napravio 33000 točaka u 2 dana, probajte aplikaciju super je. U tih 33000 točaka aplikacija je vidjela 444 različite ćelije (npr. ako jedan repetitor ima 4 sektor antena svaka se broji kao ćelija). ![]() Eto mali uvid u signal Tele2. Meni je signal za moje potrebe i više nego dovoljan. |
#1030 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Što se tiče mobilnog interneta, mene je isti dugo izluđivao kod kuće (centar zgb-a). Uvijek bi me bacilo na nekakav idiotski edge/2g koji je bio spor do neupotrebljivosti. Tek bi mi se u kratkim periodima pojavio normalan 3g. Nakon kraćeg istraživanja ispostavilo se da je rješenje slijedeće - na telefonu je valjalo postaviti da forsira samo 3g (wcdma only). Nakon toga lijepo uživam na 3g/hsdpa i sve se učitava skoro jednako brzo kao i na adsl-u. |
#1032 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Izvrsno! I meni je to stiglo. Niti časak prerano poslan im je mail za raskid ugovora, sa preslikom osobne i ostalim podacima. ![]() Jednokratno plaćam samo nekoliko stotina kuna preostalu cifru za uređaj koji je uzet uz pretplatu, a sama pretplata konačno mi leti sa grbače. A to nije mala stvar budući da mi je brak sa teladi trebao potrajati još dobrano preko godine dana. ![]() Đenja pa pa! Baš je divna sloboda! ![]() |
#1033 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
I meni stigla poruka! Imam ugovor uz pretplatu još 18 mj. Ako sad raskinem ugovor bez naknade, da li i dalje plaćam pretplatu (tarifa 75 - 110kn zbog uređaja)? Moj plan je raskinuti ugovor i na isti broj uzeti novi s istom pretplatom i novim uređajem. Da li će to ići tako? |
#1037 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Kako se zapravo prekida ugovor? Hoće li sve biti instant-gotovo ako odem na bilo koje prodajno mjesto? Ne da mi se čekat još 3 tjedna... |
#1038 |
Inače je pravilo 10 radnih dana, tako piše u zakonu. Ako se broj prebacuje dok je ugovor važeći, to je tako. Toliko sam morao čekat kad sam lani podnio zahtjev za prijenos broja iz Teletine u T-Mobile. E sad, kakva je situacija sada, to još nitko ne zna jer tek danas idemo to riješavat Krećem za uru vremena ![]() |
#1039 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Ako pošalješ zahtjev za raskidom ug.ugasi ti se broj skroz,tj pretplata. Imaš mogućnost podnijeti zahtjev za prijenos broja sa pretplate na bonove ili prijenos broja u drugu mrežu. Dakle, ne postoji direktna mogućnost,tj. neće ići na ovaj način kako si zamislio. @Valley - što točno želiš? Raskid tipa gašenje broja, raskid tipa prelazak na bonove ili bi tražio prijenos broja u drugu mrežu. @Drug Brko - još uvijek ti je tako nekako, cca 10-15 dana. Jer uglavnom je kod operatera ako nemaš ugovor i prenosiš broj u drugu mrežu prijenos 3.radni dan, a u slučaju kad ugovorna obveza postoji imaš ta 3 radna dana + 10tak dana odgoda zbog izračuna penala za prijevremeni raskid. |
#1041 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Raskid ugovora-zahtjev za prijenos broja sa pretplate na bonove - za 2-3-5 dana od aktivacije istog broja na bonove - novi ugovor, tj prijelaz sa bonova na pretplatu ![]()
#1043 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Ja cu danas u Tele 2 ici raskinuti ugovor, godinu dana prije isteka pa vam javim sto i kako, cisto da ljudi znaju. ![]() Ici cu na bonbon, to je trenutno najisplativije, barem za mene ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#1044 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Inače mi je ugovor trebao trajati još 14 mjeseci. Uz tarifu imam i uređaj kojeg plaćam 50 kn mjesečno. Matematika kaže ovako: 50 puta 14 jednako 700. U dva različita razgovora sa szk potvrdili su mi da je 700 kn okvirna cijena za uređaj i to ću jednokratno platiti po zadnjem računu. Okej, lijepo ja danas odem na najbliže prodajno mjesto (jer mi je postalo jasno da neću niš obaviti na daljinu) i tamo izverglam sve o raskidu ugovora. Sve je bilo dobro dok se nije spomenuo preostali iznos za uređaj. Ja fino velim 700 kn, ali ženska me počela uvjeravati da je to ustvari 1300 kn. Skoro me moždani udar strefio. Pitam ja nju nek mi sa nečime dokaže da je u pravu, budući da je moja matematika sasvim jasna i dvaput potvrđena od szk. Ona veli da nema pojma odakle to meni, ali da njoj tih 1300 kn piše u sustavu. Malo zavirim preko pulta da vidim u kakav to "sustav" ona točno gleda i na ekranu je bilo nešto što je opasno sličilo na tele2 stranicu sa slikama uređaja i, naravno, njihovim redovnim cijenama. Zbogom pameti. Krenem ja na licu mjesta zvati szk po treći put. Sve ispričam i tražim da još jednom potvrde je li tih 700 kn stvarno stoji. Naravno, i treći put se ovo pokazalo istinitim. Također mi rekoše da prodajna mjesta imaju svoju tehničku podršku i da se prodajna mjesta moraju obratiti njima u slučaju bilo kakvih problema. Ali naravno, ženska se uopće nije obratila toj podršci nego je i dalje tupila sa teorijom o 1300 kn iz svojeg "sustava". Čak se i ljutila na mene. Vrhunac gluposti i neprofesionalizma. Da skratim igrokaz, rekla sam joj da je službena informacija koju JA imam takva i takva, neka me pusti na miru sa svojim pričama i privede kraju raskid ugovora. Na tome je i ostalo. Potpisala sam zahtjev za migraciju sa pretplate na bonove (i dobro ga prije toga pročitala), pobrala novu sim karticu i smršavila za nekih 5 kila. Nadam se da me na zadnjem računu neće dočekati nekakva šok terapija. Muka mi je više od svega ovoga, to je zadnji put u životu da se pretplaćujem na išta... Na onom papiru piše da će mi deaktivirati pretplatu 10.6. Fakat predugo. P.S. Ženska je također rekla da se navodno (svaki novi ili postojeći) ugovor može raskinuti bez ikakvih penala bilo kada, čak i nakon 30. 6. (uz otplatu preostale cijene za uređaj, ako je isti uzet). Je li to stvarno istina??? Zadnje izmijenjeno od: Valley7. 02.06.2014. u 14:46. |
#1046 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Ma i ostali su gamad što se pretplate tiče.. No sada mi je samo bitno da ova trakavica prođe bez iznenadnih šok-troškova. Iskreno se nadam da je formula "mjesečna cijena uređaja puta preostali broj mjeseci" stvarno točna... U suprotnom neću platiti niš, neka me gone po sudu. Maloprije sam od szk tražila da mi pošalju službeni izračun preostale naknade za uređaj, da to imam crno na bijelo. Jer očito je da svaka neznalica može radit, primati plaću i ne odgovarati za (dez)informacije koje daje. |
#1047 |
Postovi: 44
Ma nek oni mene prebace na bonove jer necu smecu placati 10 kn iz principa! Pa cu ja lako prici na neko drugo smece od mreze kada mene bude volja! |
#1049 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
#1050 |
Postovi: 34,028
Jer državi fali para pa im stavila nove namete jer oni imaju para. Naravno, telekomi nisu ludi da im daju svoju lovu, pa su povisili cijene korisnicima.
