#5161 | |
Postovi: 497
https://www.uzishop.hr/napajanja/2298-xfx-xtr-650w.html ili http://www.magazinrs.hr/napajanje-se...g-550w/0150980 ili evenetualno ovo još http://www.magazinrs.hr/napajanje-se...g-650w/0150981 |
#5162 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
Previše je snage to... Neću ništa preko 500W iz jednostavnog razloga što mi neće trebati, a efikasnost na malom loadu je uvijek na strani slabijeg napajanja + ovaj be quiet koji sam naveo je jako efikasan na malom opterečenju. Vrlo vjerojatno ću njega uzeti i bok, ne vidim mu pravu konkurenciju u toj snazi a da je dobavljivo. Također bitna stvar mi je i tišina a mislim da u tom segmentu stvarno nema ravnog.
#5163 |
Postovi: 497
A onda ok..mislio sam da kad već uzimaš da imaš nešto jače ako zatreba ali s obzirom da nemaš potrebe za to,onda uzmi be quite.. Evo čist mali info ja imam onaj Seasonic (pod moj komp),napajanje je super tiho i kvalitetno.. Kako god sretno sa kupovinom.. ![]() |
#5164 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Onda slabiji Seasonic G-450 ![]() http://www.centro.hr/detalji_proizvo...450g-450w.aspx Možeš i 360W model(440kn), samo nema modularnost. Imam ga ja s 2500K(planiram OC kasnije) i GTX 760... ali kablovi su uredno složeni/sleevani i nema ih puno tako da nemam neke gužve u kućištu. |
#5165 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Corsair RM650 ili XFX XTR650 Cijena je otprilike ista, što bi Vi preporučili? |
#5166 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 47
FSP Aurum S 400W
Pozdrav kolege, da li se netko susreo sa FSP Aurum S 400W. Nisam uspio naći neku poštenu recenziju na net-u, da li ga se isplati uzimati s obzirom na Seasonic ss-360g koji je u istom cjenovnom rangu? |
#5167 |
Postovi: 2,707
Seasonic G-650 ili XFX XTR koji su identična platforma, tak da uzmeš koje je jeftinije. RM650 ima lošije kondenzatore te malo lošiji ripple i regulaciju napona. EDIT: @alen1005 Fortron se isplati ako imaš grafičku s 2x6-pin ili slično, jer daje nešto malo više snage, IMO promašili su kod G-360 modela što nema dva konektora za grafičku jer je dovoljno jako napajanje da to drži. Inače G-360 ima bolju regulaciju i ripple, općenito je malo bolje izrade. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 22.04.2014. u 14:33. |
#5168 | |
Silence
Postovi: 671
Onda će biti XFX, Corsair mi je ionako ružan ![]() |
#5169 |
Postovi: 7,703
XFX nije rebrandirani Seasonic. Sve same gluposti, kad malo bolje pogledate, imaju drugačije komponente, kondenzatore drugog proizvođaća. Prepakirani , rebrandirani ne postoji.
__________________ |
#5170 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#5171 |
Valar morghulis
Postovi: 280
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#5172 |
Postovi: 2,707
Once we open the XFX XTR 750W, we see what appears to be the Seasonic G-Series platform with very few tweaks. Regulacija ista, ripple se razlikuje za par mV, a kondenzatori su i dalje prva klasa japanskih, samo druga firma. ![]() |
#5173 | |
Postovi: 7,703
A kako znaš da je regulacija ista iz aviona? Osim što prepisuju testove i nitko nema volje sve raskopati i uštediti vrijeme Zašto XFX ima slabije kondenzatore?Ja dalje ne pušim na foru tipa prepakirano, rebrandirani. To je sasvim velika notorna glupost i nema nikakve razlike osim PCB-a. Uz dužno poštovanje, XTR je jeftin cca 20kn u odnosu G serije.
#5175 |
Silence
Postovi: 671
#5176 |
Postovi: 47
XFX 450W V2 vs V1
Nisam siguran da li je ova tema već razrađena negdje na forumu, ako je unaprijed se ispričavam. Primjetio sam da se kod nas u svim dućanima prodaje nova verzija XFX 450w napajanja (P1-450S-X2B9) Zanima me koliko se promjenu u odnosu na prvu verziju, koja je po komponentama bila skoro identična kao Seasonic s12 serija. Primjetio sam da nova verzija ima nešto manje konektora i da više nema nadstrujnu zaštitu. Da li ima nekakve razlike kod komponenata i ventilatora? Ima li negdje kvalitetna recenzija za V2 seriju? |
#5177 |
Postovi: 23,615
XFX PRO 450W v2 (P1-450S-X2B9) - Core Edition tj. Pro series I dalje je to Seasonic unutra, 80+Bronze certifikat, snaga / struja je ista, ispao je PCIe 6pin ali je ostao 8pin, ... Stari XFX PRO 450W (P1-450S-XXB9) je Discontinued U vezi ove rasprave gore, oem proizvodnja ili "rebranding" ne znači da će proizvodi biti 100% isti ali zato dijele istu platformu, obično to bude isti pcb i 90 - 98% istih komponenti. Evo pa uspoređuj: Sisa > http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page678.htm XFX > http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page625.htm Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.04.2014. u 18:25. |
#5178 |
Postovi: 47
Znači još uvijek je best buy, hvala na brzom odgovoru |
#5179 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Da li je Fortron 750W Raider S (za divno cudo Silver 80 Plus) dovoljan za gurati dvije 280X bez ploce? Jel ima netko to napajanje, koliko je kvalitetno? Cijena je vrlo privlacna, buka me ne brine... |
#5180 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Naravno da je dovoljno. |
#5181 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
#5182 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Pozdrav svima, slažem si novu konfiguraciju pa bi trebao preporuku za modularno napajanje od 450W - 520W (ne vjerujem da bi mi jače trebalo). Bitno mi je da je tiho, kvalitetno, neki best buy tražim. Konfa bi ovako trebala biti: Z87 ploča + i3 (trenutno, planiram nadogradnju na i5 ili i7 kasnije) + gtx750ti + 3 diska. Može 2-3 preporuke pa da probam možda uloviti nešto polovno. |
#5183 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Napajanje
#5184 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
To ću vjerojatno i uzimat ako budem uzimao novo. A nešto od ovoga: Zalman zm500hp Corsair cs550m I ima ovdje na tržnici Antec True Power 550W Gold. Nisam napomenuo da to planiram staviti u zalman zm-t4 koliko vidim na webu trebala bi sva ova napajanja stati bez problema. |
#5185 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Za 450kn radije bi uzeja ovog XFX 750W (prevedeno = Seasonic) s 4.5god. gare Ostavlja u prašini "gorenavedene" (ne zbog 750W već zbog kvalitete) http://forum.pcekspert.com/showthrea...fx#post2588613
![]() Pomelo mi sig -.- |
#5186 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
#5187 |
Postovi: 34,072
Imaš na tržnici polovni modularni Seasonic 620W http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=259471
#5188 |
Postovi: 4,037
#5189 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
Evo kupio novo napajanje, Corsair RM650, pa malo me muci ventilator, nikako da se upali Znam da ima termalnu regulaciju, i da ne radi dok je hladno napajanje, ali meni se ugrije da jedva mozes drzati ruku na mrezici ozada na ispuhu, i nece upaliti vent, jedino kad ugasim komp i pustim ga ugasenog 10-ak sekundi, onda na paljenju kompa se upali, i ubrzo se ugasi kad ohladi napajanje Kod restarta nece upaliti, samo ako pustim ugasen komp na kratko vrijeme Konfa iz potpisa |
#5190 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Nakon 10-12 god. što me Fortron Blue Storm 500W služio, vrijeme je da se i on zamijeni, pa sad između ova 3 modularca koji je najbolji? https://www.uzishop.hr/napajanja/115...8-cm-530w.html http://www.centro.hr/detalji_proizvo...550b-befx.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-evo-620w.aspx Može i preporuka za neko četvrto, na umu mi je još na ovu postojeću konfu kasnije još dodati umjesto HD6790 neku 270 ili 270X Hvala!!! ![]()
