#1891 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Pozdrav, imam Phenom II x4 970 BE C3 i radi mi stabilno (OCCT 12h test) na 4.0GHz na 1.425V mjesecima. Ostavljao sam i preko noci H264 encoding i nikad problema. Doslo mi sad da ga jos malo "prisarafim". Za 4.1 mi treba 1.475V za proc OCCT 1h test i od toga sam odustao ali citao sam da dosta znaci OC CPU NB i da treba biti 3*RAM, tj. za 1600 ram 3*800=2400. Sad sam digao NB sa 2000 na 2400 i NB Vid sa 1.1 na 1.125 i dobio sam na MaxxMEM2 +1GB/s sa 7.75 na 8.72GB/sec. Vrtim vec 30 min Prime95 Small FTT test (jer se s tim kao testira CPU NB OC) i nema greske... Zanimalo bih me na kojim postavkama drugima radi ovaj proc. Hvala. P.S. Ram Kingmax 2x4GB 1600 9-9-9-28 (Na web stranici pise 27 ali u XMP profilu 28) mat gigabyte ma-770T-ud3 za hladit proc collermaster hyper tx3 |
#1893 | |
Postovi: 43
Osjecam neki lagani boost-up pod FF sa OCanim CNB-om a i trebao bih jer je score u MaxxMEM2 na 2000 bio 7.75GB/sec a na 2600MHz je 9.18GB/sec sto je nekih 18.5% Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 03.12.2013. u 09:44. |
#1894 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
http://valid.x86.fr/5ijasu Stabilan cjelu noć sad ću malo napon osloboditi ![]() Edit: Katana 3, na 5 je ventilator mislim da bi na 1.40V trebalo raditi Zadnje izmijenjeno od: northeus. 15.04.2014. u 11:06. |
#1895 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: ALjmaš
Postovi: 4
Phenom II 965 OC
Pozdrav kolege.Ovako,imam Phenom II 965,nije black edition. Deneb stepping 3 Revision RB-C3 Na 1.38 volta je,množitelj na x17 i bus speed je 200,dakle na 3.4ghz radi. Hlađenje je corsair H70. E sad,pokušavao sam,ne previše jer nisam baš nešto iskusan,više grafe silim nego procove,al zanima me jel bi radio taj proc na 4.0 - 4.2ghz.Ako da,koje voltaže moram postaviti,kako množitelje postaviti i ostalo.Povoljno mi je "uletjela" r9 290x,i znam da je proc za nju slab,iako igram bf4 MP bez beda,no klokao bih ga bar na 4ghz stabilno.Zaboravio sam napomenuti da imam corsair tx 750 napajanje i matična je ASUS Crosshair IV formula ROGova.Eto,nadam se da sam dao sve potrebne detalje.Hvala unaprijed!! |
#1897 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
meni je 955BE stabilan na 4,4GHZ, cini mi se 1,425V. to OK? inace ga drzim na 4GHz/1,35 - bez greske. Edit: idem se bas poigrat da vidim gdje mu je granica ![]() Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 18.04.2014. u 08:44. |
#1898 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
Pozdrav svima ![]() Imam proceso AMD Athlon 2 x4 635 i hlađen je raijintek themis-om.. Znaci temperature su mi "preniske" :P pa bi ga htio malo opteretiti odnosno clock-at ![]() Slika u privitku govori više manje sve informacije ![]() ![]() Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: askip. 19.04.2014. u 14:52. |
#1899 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam imao na par mjeseci razmjenu s frendom, ja sam njemu dao Phenom II x6 1075T, a on je meni dao svog Athlona II x4 630 ili 635 (nije važno). Uglavnom nafrljio sam ga na 3,5GHz sa oko 1,37-1.38V. Dosta lošiji overclocker od Phenoma II, a i osjeti se pad performansi u igrama (nedostatak l3 cache-a). Malo je komplicirano objasnit cijeli postupak, trebat ćeš tutoriale pročitat zato jer moraš dizat takt procesora preko HTT-a što sa sobom povlači takt memorije, HT linka i CPU NB-a odnosno memorijskog kontrolera.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 22.04.2014. u 09:55. |
#1900 |
Postovi: 104
disable cool n quiet, thermal throttling, disable LLC Pogledaš memory speed u cpu-z, te ih zapišeš (latencije) Spustiš brzinu memorije (na najniže) i dižeš HT u pomacima od 5, do nestabilnosti, gledaš da ti je HT link oko 2000, (spuštaš množitelj). Kad neće ući u win, digneš voltažu malo po malo i nastavljaš (1.4v je ok) može i više jer je dobra ploča Znači cilj ti je dignuti takt procesora a da memorija radi približno na deklariranoj brzini i latencijama ![]() Zadnje izmijenjeno od: northeus. 22.04.2014. u 10:07. |
#1905 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#1906 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Moj Phenom II x6 1075T je mogao na 4GHz sa 1.425V, ali tek je na 1.45V bio stabilan, sve preko toga samo za bench.
#1910 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
965 BE, Gigabyte GA-970-UD3, samo sam množitelj dignuo na 20 i eto ga sa 3,4 na 4 GHz ![]() ![]() Probao sam sa manualnom kontrolom napona, ali koliko vidim ploča i BIOS to sami reguliraju, ne? Idle je core voltage i na 1,112 V, pod stresom ode preko 1,5. Nema nekih problema, temperatura oko 60 C. C'n'Q uključen, idle frekvencija padne na 800 MHz ![]() Windows Experience Index za CPU je porastao sa 7,4 na 7,5, ako to šta znači ![]() |
#1911 |
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Namjesti rucno napon, 1.55v ti je apsolutni maximum na zraku, a temperatura 62c Rucno stavi na nekih 1.4v za pocetak pa testiraj stabilnost, ako nije stabilno idi jednu stepenicu gore (npr. 1.415v) i tako dok nebude stabilan, 1.5v za 24/7 rad je previse. |
#1914 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
#1915 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() A pod opterećenjem je ionako sat-dva dnevno, kad igram nešto. |
#1916 |
Postovi: 1,450
Na kojem max. naponu je preporučljivo držat phenom x4 i do koje temperature? |
#1918 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Dal netko zna može li se 955BE clockati na Asrockovoj 773 Extreme 3 + SB 710 Chipsetu da radi stabilno? I pretpostavljam da ću morati mijenjati cooler (Katana 3 je gore) |
#1919 |
Postovi: 1,450
Zašto ne. Katana 3 je i više nego dovoljan za taj phenom. |
#1920 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Mislim ako ga se OC-a? I da li uopće može zbog ploče? |
