#1471 |
bok ![]() molim vas pogledajte sliku: http://www.zaslike.com/files/zsy9frd6jagcjvl3zr8.jpg znači moje pitanje glasi zašto kada pobrišem username i password i kliknem save. nakon toga se opet vrati username i pass ? što trebam napraviti da ta polja ostanu prazna ? koja postavku isljučiti treba ? hvala |
#1472 |
Postovi: 23,535
Zato jer ta polja ne mogu biti prazna, mora biti user / pass za konekciju pa ti shell ne prihvaća "brisanje" i vrati prethodno ? |
#1474 |
Postovi: 23,535
Ocke, ali očito pomaže, pogotovo kad uštekavaš / ištekavaš više "stvari", jedan dio posla odradi vanjski hub a ne interni. |
#1475 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 2
Cisto za info. Koristite iskljucivo secondary_boot.img iz ovog tutoriala, nikako preflash_bootloader.img koji se moze preuzeti s DD-WRT sajta. Nakon sto sam ubacio preflash_bootloader.img vise nisam imao WiFi na DD-WRT softwareu (tab jednostavno ne postoji), na OpenWRT nekako sam i uspio aktivirani wifi (na kraju otiso mjenjati uboot i blokirao uredjaj). Kazu za ispraviti taj problem da treba reflash main loadera pa eto, bolje izbjeci dodatne komplikacije jer i tako ih ne fali. Za ubacivanje firmwarea preko failsafe ui-a koristiti Firefox po mogucnosti neku staru verziju 3.0 ili vise (http://www.oldapps.com/firefox.php) Nakon sto se firmware pokupi u nekim slucajevima ponudi vam za download neki file, preuzeti ga i cekati cca 4 minute. Router bi se trebao restartati, ukoliko se ne restarta ugasite ga sami nakon 5 minuta i nakon sto ga upalite za 1-2 minute DD-WRT ili OpenWRT biti ce spremni za podesavanje na adresi 192.168.1.1 |
#1476 |
#1477 |
Postovi: 93
da li za rad ethernet portova tj. LAN mora biti kreiran vlan i bridge sa jednim od VLAN interface-a u njemu.? pobrisao sam VLAN i mislio koristiti samo eth0, ali u tom slučaju ništa ne radi. jel to normalno? |
#1478 |
Postovi: 23,535
@chief_wolfinjo Gore sam propustio naglasiti "da mora biti" kod adsl konekcija / uređaja pa zato shell "neda" prazno, kod gsm/3G je druga priča. E sad kako ga zeznit / zaobići kontrolu treba viditi. @cruiser Vrati default konfig i stvar riješena. |
#1479 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Ako imas negdje opciju za "Automatic" ili "Autoconnect" nju ukljuci. Tako je slozeno na dedicated 3/4G routerima da mozes mijenjat sim kartice po zelji i uvjek se uredno spajaju, bez navodjenja dodatnih podataka. |
#1480 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: PŽ
Postovi: 41
Pozdrav, molim smjernice kako najjednostavnije upogonit web kameru.. Uspio sam stavit open-vrt iz prvog posta i kad sam ubacivao kmod-uvc mi je izbacivalo gresku.. Da li bi na ddwrt to islo lakse? |
#1482 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: u kući
Postovi: 7
Pozdrav, Pratim već dugo temu i povremeno se ubacim. Ovih dana sam dobio zanimljivu ideju. Do sad nisam vidio na temi da je netko modificirao hardware od routera. Prvobitna ideja je bila sljedeća. Pošto ne koristim većinu ledica. VOIP, Phone1 Phone2 ... .. pala mi je na pamet ideja, zašto nebi spojio neki tranzistor na taj izlaz umjesto ledice, pa onda relej i palio gasio nešto s routerom. To bi bio definitivno najjeftiniji način za takvo nešto (upravljanje nečim preko interneta). Rastavio sam router i pregledo malo komponente, našao sam da su ledice spojene na serial input / parallel output shift registar. Sad tu nastaje problem, neznam kako promjeniti stanje tih izlaza. Tj sustav me ne pušta da ih koristim kao GPIO. NPR za ledicu Line. root@OpenWrt:/sys/class/gpio# echo 222 > export ash: write error: Device or resource busy Pretpostavljam da je to na neki način rezerviran izlaz za ledice i ne može se koristiti za GPIO. Kako ih osloboditi? Registar ima 8 izlaza i ima 8 ledica. Ako izuzmemo Power jer je ona vjerojatno spojena direktno na napajanje i LAN1-4 koje su vjerojatno direktno spojene mrežni kontroler ili tako nešto. Ovako su ledice spojene na registar ![]() Osim ovog registra, postoji mjesto za još jedan registar, ali nije zalemljen (kao ni paralelna neka smd komponenta, budući je spojena između mase i VCC skoro sam siguran da se radi o kondenzatoru). Postavlja se pitanje kad bi nabavio taj registar i zalemio ga, što bi još nužno morao napraviti da i njega iskoristim, ako je uopće moguće. (već sam naručio preko e-baya par komada takvih za 10-ak kn ) Zatim dok sam istraživao malo po internetu, skužio sam da ljudi na drugim routerima koriste GPIO izlaze da spoje SD ili MMC karticu, na router. To je također najjeftiniji način da se proširi memorija routera, ako koristite usb za nešto drugo, a ne želite još i hub kupovati. Zanima me na kraju jel ima netko tko se kuži u ovaj OS, da mi malo pripomogne da probamo tu modifikaciju. I da me malo uputi koji je najelegantniji način da se pristupi GPIO-u iz OS-a. EDIT : Identificirao sam 11 GPIO pina, sad još moram još saznati adrese pojedinih pinova. EDIT : Nema 11 GPIO pinova već 10, dva su isti pin. pokušao sam zalemiti microsd karticu, tj zalemio sam microsd > SD adapter preko nekih žica na ulaze, napajanje i uzemljenje. i sad sam zapeo. Nešt ne radi. Code:
[ 64.560000] gpio-mmc: Failed to request mmc_spi module. [ 64.568000] mmc_spi spi32766.0: ASSUMING 3.2-3.4 V slot power [ 64.572000] mmc_spi spi32766.0: SD/MMC host mmc0, no DMA, no WP, no poweroff [ 64.580000] gpio-mmc: MMC-Card "default" attached to GPIO pins di=23, do=16, clk=17, cs=24 [ 64.616000] mmc_spi spi32766.0: setup: unsupported mode bits 4 [ 64.620000] mmc_spi spi32766.0: can't change chip-select polarity [ 147.680000] gpio-mmc: GPIO based MMC-Card "default" removed [ 147.784000] gpio-mmc: Failed to request mmc_spi module. [ 147.792000] mmc_spi spi32765.0: ASSUMING 3.2-3.4 V slot power [ 147.800000] mmc_spi spi32765.0: SD/MMC host mmc0, no DMA, no WP, no poweroff [ 147.804000] gpio-mmc: MMC-Card "default" attached to GPIO pins di=23, do=16, clk=17, cs=27 [ 147.828000] mmc_spi spi32765.0: setup: unsupported mode bits 4 [ 147.832000] mmc_spi spi32765.0: can't change chip-select polarity Inače obični Digitalni ulazi izlazi rade ![]() Zadnje izmijenjeno od: k0va. 31.03.2014. u 00:45. |
#1483 |
Postovi: 8
Pozdrav, evo dobio sam jedan SX763 i sad bih htio puknuti openwrt na njega ali je problem što mi ne dozvoljava da stavim drugi firmware, kaže da se to radi daljinski i da je zato onemogućeno stavljanje novog. Jel ima neki config file koji to omogućuje ? |
#1484 |
Lokacija: PŽ
Postovi: 41
Resetiraj ga na tvornicke.. Imas objasnjeno kako se pravilno resetira.. |
#1485 |
Postovi: 4,336
U prvom postu teme Siemens SX763 otključavanje imas te konfige. Pazi da izaberes onaj koji tebi odgovara. |
#1486 |
Postovi: 993
EDIT: Ukratko sredio sam, koristio sam openwrt36088-voip.image I zasad mi sve radi osim voipa. Jedno pitanje jel itko uspio pokrenut t-com IMS VOIP na openwrt? Da ima ikakva upustva ili bilo kakve informacije? Asterisk ili nešto drugo? Status kaže ovo nas1 Uptime: 0h 30m 3s MAC-Address: 00:00:01:00:00:00 RX: 1.30 KB (16 Pkts.) TX: 10.44 KB (25 Pkts.) IPv4: 10.161.xx.xxx/xx Jel ima ko kakve postavke za probat? EDIT: Ukratko sredio sam, koristio sam openwrt36088-voip.image I zasad mi sve radi osim voipa. Jedno pitanje jel itko uspio pokrenut t-com IMS VOIP na openwrt? Da ima ikakva upustva ili bilo kakve informacije? Asterisk ili nešto drugo? Status kaže ovo nas1 Uptime: 0h 30m 3s MAC-Address: 00:00:01:00:00:00 RX: 1.30 KB (16 Pkts.) TX: 10.44 KB (25 Pkts.) IPv4: 10.161.xx.xxx/xx Jel ima ko kakve postavke za probat? Zadnje izmijenjeno od: sipe. 03.04.2014. u 21:00. |
#1487 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1663 izvuci trenutni config dekripitiraj ga i onda pokušaj složit konekciju uz pomoć voip podataka iz configa |
#1488 | |
Postovi: 993
Probat ću staviti novi firmware i instalirati asterisk i onda pogledat dali mogu gdje ubacit tu konfiguraciju, makar ne snalazim se baš u asterisku najbolje vidjet ćemo. |
#1489 |
Postovi: 993
I nakon toga napravio reboot oba router-a i iz prve se spojio. TG782i radi VOIP i sve ostalo ide preko SX763. Kako podesiti VOIP na TG782i imate ovdje. Eto stavio ovdje da imate sve na jednom mjestu. Uglavnom s VOIP-om se zasada ne zezam, ako ima neko nekakve konkretne postavke da isprobam rado testiram.
Uspio sam spojiti TG782i da obavlja VOIP i da preko PPPoE Pass Through SX763 se spaja direkt na internet. Postavke vezane za TG782i imate ovdje. SX763 sam konfigurirao ovako. LAN4 sam stavio da bude WAN, jer kad bi ubo direktno u WAN nebi se ništa dešavalo (dobio bi Timeout waiting for PADO packets) Tako da sam LAN4 napravio kao WAN i spojio sa LAN1 od TG782i. Moj network ovako izgleda I nakon toga napravio reboot oba router-a i iz prve se spojio. TG782i radi VOIP i sve ostalo ide preko SX763. Kako podesiti VOIP na TG782i imate ovdje. Eto stavio ovdje da imate sve na jednom mjestu. |
#1490 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Imam jedan sx763 "viška" kao i jedan 1TB vanjski hdd pa me interesira na koji načina da iz ove kombinacije dobijem neku vrstu NASa, media i file servera, BT... Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.04.2014. u 12:40. |
#1491 | |
Postovi: 993
Evo upravo sam upogonio svoj USB od 16 giga iz prve. Prati korak po korak detaljno je sve objašnjeno sa slikama. |
#1492 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Imam problem, zadnjih par dana se ne mogu spojiti na ruter preko sambe sa compa (win7). FTPom ide bez problema. |
#1494 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Prvo sam napravio to ali nije pomoglo ![]() Ruter nije vidljiv u mreži i nemam pojma što se dogodilo jer je to radilo bez problema do sad i nikakve postavke nisu promjenjene. |
#1495 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Nanovo sam iskonfigurirao postavke sambe u ruteru i sad radi ![]() Trebao bi pomoć oko toga kako dozvoliti da se iz windowsa urwđuiu/brišu fajlovi. Za sad imam na win7 samo read permission. |
#1496 | |
Postovi: 290
dvije bitne stvari: 1. USB port na SX763 pokrenu je moj 500GB Fujitsu bez problema iako po specifikacijama troši više od 500mA koje USB port daje. Nakon 20 dana rada USB port je krepao. Ne znam da li je razlog opterećenje porta, ali ja bih svakako stavio powered USB hub 2. sa ovim routerom dobivao sam maksimalno 2.3-2.4 MB preko žice. Preko wirelessa još i manje. Koliko sam čitao bolje do ovoga ne ide pa ako te to zadovoljava isplati se dati novac za hub. |
#1497 | |
Postovi: 993
Ja imam pitanje vezano uz usb. Imam usb od 16 giga, napravio sam swap od 512mb i ostalo u ext4. Imam jedan problem. Read ide oko 2.5mb i to radi čist ok. Ali kad prebacujem fajl recimo oko 100mb i više sve ide super i odjednom se sav zblesira. Pratio sam preko htop, samba uzme recimo 50% CPU i odjednom file transfer padne na 0, samba uzmia 0% procesora i počne se blesirat. Procesi vezani uz DSL počnu uzimat CPU, pa htop bude 100% i ostale nebuloze. Primjer http://snag.gy/EUE7y.jpg Nakon minutu windows ga izbaci i sve se vrati u normalu Primjer errora http://snag.gy/Oo0X6.jpg I nakon toga sve normalno radi. Ima ko kakav savjet? Ovo su mount points http://imgur.com/7oGqcFO Ove pakete imam instalirane vezane uz usb. kmod-usb-core 3.3.8-1 kmod-usb-storage 3.3.8-1 kmod-usb-storage-extras 3.3.8-1 kmod-usb-uhci 3.3.8-1 kmod-usb2 3.3.8-1 block-mount kmod-lib-crc16 kmod-fs-ext4 Verzija Openwrt je ova Attitude Adjustment 12.09 r39154 S ovog linka http://oldmenatplay.no-ip.biz/index.php?id=openwrt Svi savjeti dobrodošli ![]() Zadnje izmijenjeno od: sipe. 09.04.2014. u 09:18. |
#1498 |
Postovi: 993
Pošto nema nikakvih odgovora ovako sam riješio problem. Sve nanovo instalirao, stavio drugi usb i i nisam napravio exroot više ne se ruši. Probao sam i remote upload radi bez beda ![]() Druga stvar ako itko ima ovakih problema Apr 16 20:49:21 OpenWrt user.info sysinit: Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf Apr 16 20:49:21 OpenWrt user.info sysinit: nl80211: Failed to add interface wlan0 into bridge eth0.1: Operation not supported Apr 16 20:49:21 OpenWrt user.info sysinit: nl80211 driver initialization failed. Apr 16 20:49:21 OpenWrt user.info sysinit: Failed to start hostapd for phy0 Jednostavno u /etc/rc.local dodajte liniju "wifi up" bez navodnika prije exit 0. To je to što sam primjetio. Nakon reboota wifi se nebi upalio, ovako se digne bez problema. |
#1499 |
Postovi: 24
Da li je itko probao Android USB tethering sa openwrt? http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.tethering |
#1500 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Molim malu pomoc, obicno se snadjem pretragom ali dosta je proturijecnih informacija. Mozda predjem na iskon uskoro i ako dobijem Enkom A1521-I za koji kazu da je dosta los sa vecim brojem konekcija ideja je postaviti iza njega sx763 sa dd-wrt koji trenutno samostalno radi na optimi. Imam par pitanja pa da vidim sta cu i kako.... 1. Iskon je anex B ? 2. Enkom u bridge i iz njegovog LAN1 porta u LAN4(WAN) sx763 sa dd-wrt gore ili je WAN port LAN1 u dd-wrt ? 3. Bridge mogu promjenit samostalno na moj iskon stranici ili moram zahtjev praviti poseban i ako mogu prebacit na stranici moj iskon oce tamo biti vidljivi podatci sa spajanje u bridge modu rada ? 4. Kako konfigurirati sx763 sa dd-wrt gore u slucaju spajanja Enkom-LAN-WAN-sx763 ? 5. Ima li to sve smisla jer ne kuzim oce Enkom biti samo modem ili ce samo biti sinhroniziran na dsl liniju a sx763 ce biti modem i onda isti nebi imao problem sa vecim brojem konekcija ? 6. Dali je bolje iskljucit dhcp na Enkomu ili ga ostavit a iskljucit na sx763 ? 7. Dali sx763 moze biti na drugom subnetu tipa: 192.168.6.1 umjesto iskonovog 192.168.5.1 i naravno na sx763 ukljucen dhcp ? Za 210kn imam Iskon a za 215kn imam ponudu od t-coma za 10Mbps/640Kbps i sad me pere ovo sa Iskonom dali se taj njihov drlog od routera da zaobici ili da odem jednostavno na t-com pa da u bozjem miru imam svoje podatke za spajanje.... ![]() Jeli moguce sa sx763 koji je na dd-wrt kompletno izbaciti iskonov router i ako se u bridge nacinu spajanja dobiju podatci za spajanje na internet, jel moze to dd-wrt odraditi kao samostalni router ? Eto puno je pitanja ali zbilja trebam pomoc jer ne zelim se 2g tuc po glavi radi 5kn mjesecne ustede ![]() |
