#571 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
.mislim, ovo pricam na poslu gdje imam cca 140 kompova, ima svega. nije bed sam softver maknuti, nije problem maknuti iz startupa neka sranja koja ne trebaju, ali kada ti klikas i trebao bi komp raditi lakse / suradivati vise, a nista se ne pomice i on je i dalje polumrtav. problem najveci je sto imamo politiku adminskog akaunta po useru, pa mogu sve i svasta nabacati na komp. a znas kakav je download danas, ako ne gledas sta instaliras, rijetko koji program je samo on . tj, dode jos cudesa sa njim na komp, od sitnih "pomagaca" do toolbara preko gamadi koja se negdje uvuce da poludis dok ga neki program ne nade.samo to htjedoh reci - nema sanse da ce komp raditi brze/stabilnije/bolje (ok, govorimo za regular usera koji ne gleda, samo YES->YES->FINISH) nakon ciscenja i rada koji uzme par sati, ili nakon svjeze instalacije/drivera/updateova/osnovnih potrebitih programa.
#572 |
Postovi: 10,805
jedino što se slažem sa dedom je da se "na muci poznaju junaci" iliti da opravit računar bez reinstala nemre baš svako, a nekada je reinstal ubojstvo zbog razno-raznih aplikacija za koje više nema instalacijskih medija i/ili fizičkih licenci. ja uvijek pristupam popravljanju instalacije iz više razloga - što zbog toga što će korisnik biti zadovoljan jer mu je sve ko i prije, što zbog toga što me neće zivkat svaku sekundu da mu fali taj-i-taj program. admin prava userima u bilo kojem sistemu većem od, ne znam, 10 kompova je ravno samoubojstvu. |
#573 | |||
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
. Što se korisnika tiče, procijenim što će mi duže trajati i više muke stvarati. Podatci su, ionako, na serveru (userprofile), mailovi na ex-server, a ako ima nešto na disku, sam si je kriv/kriva.Citiraj:
. Sve se dovede u prijašnje stanje, a samo treba vremena i strpljenja. Obićno je gamad u profilu.Citiraj:
.Činjenica je da imamo malo problema sa Kinom i Iranom, ali ne toliko velikih problema da nekome damo admin prava . |
#574 | |
Postovi: 2,317
. ja pokusavam vec neko vrijeme naguziti sefa da jednostavno rijetki imaju prava, ali je to takva firma gdje svatko moze imati svasta . pa i tonu privatnih stvari, filmova, mjuze, piratskih programa, ono.............. pa ce on najebat i jos vise ce si ozracit mozak pozivima "e, zasto ja ne mogu staviti ovo? to meni treba!" itd sranja.......ali isto tako, ma koje aplikacije? ![]() na poslu? imas sta imas, nema tu velike pameti. licence su vezane za ljude, jebes ga ako toga nema u evidenciji negdje. eventualno verzije programa, ali to je manji problem. za privatne korisnike se tu vec itekako slazem, tu ima svakavih programa i programcica i tu idu pozivi "a ja sam to imao drugacije, toga sada nema". a opet jos s druge strane, posto imaju prava, sami ce si instalirati opet sranja i sranja......... kako god, na poslu mi ovo jednostavnije, brze i sigurnije. jer sam pokusavao, pokusavao i sef koji je u tome puno jace i duze, ima kanti koje jednostavno seru. i nema druge nego ju zamjeniti sa drugom koja ne sere ili na toj skinuti sistem. a jos je najljepse kada nesto sredis privremeno. tj, proradi i ne pokazuje znakove prisutnosti, prode tjedan-dva i bezveze se nades za tim kompom i vidis da ima isto problematicno stanje. pa vise gledas jel sta sa mrezom jer je pretpostopni prostor i instalacija tamo negdje iz 2001, imas tonu svicera jer nema drugacije bez ulaganja od ~100k kuna, pa jel do uticnica, daj drugi kabel....... jer sta je najljepse, to su kompovi koji su stari cca 4-5 godina sa original sistemom, nerijetki na XP SP2 sa sophosom (koji je btw katastrofa AV, ali je placen pa ga imamo), sa vec dva-tri ili negdje 4 vlasnika, a jos su svi imali adminska prava . i svi, ajd malo pretjerujem, nekih 85-90% su ""power useri"" koji doslovce jedva da znaju poslati mail, ali zato kad ih pustis na internet ili nedobog procitati sta skidas sa maila ili klikas po fejsu ili ko' zna gdje, veselje na kvadrat......stvarno bi imao volje to dotjerati do cega tocno, samo da radi? bilo je toga, kazem ti, ovi prije mene ne znam - problem sa mreznom. nece drugi driver, ista shema. malo ciscenje kompa, isti shit. druga mrezna - radi. komop zavrsi kod mene nakon 2-3 godine, izvadim mreznu jer je sve na pola ili manje mogucnosti, mrezna radi ko' bebica. jebes ga, kod takvih trulja ja radije potrosim cijeli dan i znam da me nece jebati nesto od prije ko' zna koliko.
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 17.01.2014. u 01:13. |
#576 |
#577 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#580 |
Postovi: 23,604
Brko manje opijata mečat ![]() napisao je 160 za flashnut bios, pa je kolega svoju satnicu korigirao na 400 ![]() |
#582 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Da ne ispadne sad da mi je satnica 400kn malo da se ogradim ![]() Uglavnom kad mi dodje komp na porpavak to izgleda ovako: Ne pali se, kad upali onda je nestabilan ili ne ulazi u win a i već odavno se pregrijava .. e i neki virusi sui iskakali pa sam to pogasio ima jedno 6 mjeseci e i znaš imam neke slike i dokumente na kompu pa to da mi slučajno ne izbrišeš. E da samo još ako može sutra ujutro u 8 zaovinoj sestri za Draganinog muža materi moran poslat emajl pa da bude gotovo večeras. E pa ja to više ni u ludilu za 300kn neradin ako je meni flash biosa u servisu 160kn. Još ponesi memoriju i ostalo hehhe. Dakle ja donesen psu, matičnu, grafu, bios ti staviš proc, moj stik i ljepo 160kn xD jedva čekam, radije ide u kontejner sve skupa ![]() |
#583 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Pa nego sto nego 160kn. Zasto ga ti nisi flashnuo ako mozes za jeftinije? Aaaa, nemas procesor? ![]() "Vodoinstalater, koji je zvan zbog kvara na sustavu vodnog hlađenja u čeličani, koja je 10-tak dana imala obustavu rada...došao je, sat vremena provjeravao, zagledao, te rekao "ZNAM"...udario čekićem po jednoj cijevi i ...sustav proradio. Svi sretni, vratili se na posao...nakon par dana račun na 10.000 eura, direktor poludio i pita ga - sat vremena gledanja, jedan udarac čekićem i toliko želiš naplatiti, hoću objašnjenje. On mu dostavi pojašnjenje...to što sam udario čekićem košta 1 eur, a to što sam znao gdje treba udariti košta 9.999 eura" |
#586 | |
Postovi: 7,504
![]() E da ciganski je to naplatit, jer mu je sve servirano, ali opcenito je takav balkanski (a i dalmatinski mentalitet) hint ultra i cijene apartmana. |
#589 | |
Postovi: 7,504
#590 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
![]() Ja otkantao rodbinu sa servisima, i bolje tako nego da svaki čas zivkaju i dosađuju... |
#591 | |
Postovi: 7,504
![]() Ja san to rijesio da svoje "tesko" naplative slucaje pribacin priki i obratno. Tako izbjegnemo gnjavazu i oba zaradimo, a inace bi pusili oba. ![]() Šta se tiče slučaja, a nije da san tio naplatit jer mi je to i nekako tlaka dolazit, ali usput iza radnog vrimena pa ajde. A jos san priko telefona reka sta triba napravit... |
#592 |
Postovi: 10,805
#593 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#597 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
+1 Poslije bilo kakvog događaja, svatovi, krstitci, rođendani itd, svi očekuju od mene da obradim fotografije, napravim video-albume i umnožim 300 primjeraka, pa da imaju za svakoga. Nope! Složim im 1 DVD sa snimkama, 1 DVD sa fotkama, umnožim u dva primjerka svaki te kažem: "Umnožite si koliko treba". |
#599 |
Beerman
Postovi: 1,527
Evo da podijelim malo s vama jednu frustraciju: poznanik mi donese laptop. Pregrijava se treba novi sustav. Ok. Rastavim dovoljno da ga propušem i očistim. To je normaliziralo temperature. Aktiviram staru neaktiviranu sedmicu da bih mogao novu desetku staviti (bios mi nije prepoznavao stik u bootu pa zato nije išao clean install sa stika iz biosa), pohranim stare podatke, nadogradim, ide office, flash, ff, chrome, adblock, adobe reader, mpc, malwarebytes bla bla bla.... i još par programčića. Ujedno pustio sve win i office apdejte što naravno potraje, još mu i obrišem laptop i skinem sloj pljuvačke i otisaka sa ekrana. Testiram jel stabilno i jel se pregrijava i još mu pri preuzimanju dam savjete gdje i kako da ga sam propuše i na što da pazi da ne blokira protok zraka da si olakša i uštedi novce ubuduće. Cifra 200kn, opa liku sam preskup bezobrazna opaska dvije, kažem mu da sam mu još i dao popust jer bih inače za instalaciju plus ne prezahtjevno rastavljanje i čišćenje bez beda tražio 300tinjak kn, kažem da ako što bude problematično ili zatreba instalirao sam program da se spojim na daljinu i da riješimo... uglavnom na kraju sam se ja osjećao kao govno jer sam valjda navedeno trebao obaviti za jedno ladno pivo.... A poznanik će si naravno što se mene tiče i ubuduće potražiti nekog drugog jer kod mene može jedino za duplu cifru navratiti... Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 13.05.2016. u 00:57. |
