Staro 25.06.2013., 20:25   #2131
Hipnotyx
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 10
Autor Lugi Pregled postova
http://imageshack.us/g/1/10211416/
kaj se događa sa grafom?
i52500K, Asus P8P67Pro, Mushkin Red Line 2x2GB, Chieftec 750W, Win7/64, XFX GTX260 Black Edition
promijenio drivere, stare u safe modu čistio sa Driver Sweeperom, promijenio kabel DVI-D to DVI-D, probao sa HDMI+adapter, ništ
unaprijed zahvalan majstorima na helpu
pozz, Lugi
Biće da joj treba malo kečapa i prženje :-)
Hipnotyx je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 20:27   #2132
Lugi
Postovi: 252
kaj, u pećnicu?
Lugi je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 21:44   #2133
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Jel spojen naponski kabel na nju?
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2013., 17:47   #2134
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor Moki Pregled postova
Poz svima
Imam problema sa karticom radi se o naravno GTX260
Dogadja se to da stalno izbacuje poruku display driver stopped responding and has recovered.
Mjenjao sam drivere, napajanje, cak sam i ponovno preistalirao windowse al nista ne pomaze.
i5 750
Gigabyte P55 UD3R
XFX GTX260 216SP
Seasonic S12 II
Itd....
Zar nitko nemoze pomoci
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2013., 19:33   #2135
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Jel se događa to u igrama i kad je nešto zahtjevno za grafičku,ili i u idle radu?
Ako je u igrama,meni se ta poruka isto javljala na 6970.Skužio sam da je do temperatura,jer driveri nisu dovoljno kontrolirali rpm ventilatora,pa sam morao manualno namjestiti u MSI afterburneru.
Pošto je sad toplije,vidi kolike su ti temperature,možda je u tome problem.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2013., 19:50   #2136
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor veki19 Pregled postova
Evo recimo ovako
Upaljen Firefox i nesto citam i nakon par sekundi ako ne diram mis ni tipkovnicu to se dogadja.
a kad upalim Dirt3 ima problema dok se ne upali al kad krene onda nema problema
Temp. sam gledao i po opterecenjem ne prelazi 72°C
Staro 27.06.2013., 20:23   #2137
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Za početak, u opcijama nVidia drivera za Firefox, pod "Power management mode" stavi "Prefer maximum performance":
Drugo rješenje bi bilo isključiti akceleraciju u Firefoxu, ali će ti onda porasti opterećenje na procesor kod korištenja Flasha.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2013., 20:42   #2138
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor vedranzeman Pregled postova
prvo sam napravio pre neki dan, nasao na google-u
ovo drugo za firefox sam dao samo za primjer, znaci bilo sta da mi je pokrenuto na kompu i nakon par sekunda kad maknem misa dogadja se, a sve dok radim nesto bez prestanka je normalno.
Staro 27.06.2013., 23:45   #2139
Imao sam istih problema sa 260-tkom. Maximum performance postaviti u global settings i još za svaki program i igru posebno. Pogotovo za firefox i thunderbird. I sve igre obavezno.
Staro 28.06.2013., 17:53   #2140
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
izgleda da se popravilo stsnje
jos sam stavio vent. na 80%
Nista vadim je van iduci tjedan i stavljam novu pastu pa cu vidjeti kakvo je onda stanje.
Staro 01.07.2013., 08:50   #2141
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,561
Danas sam uzeo ovu grafičku Super Overclock edition kao malo bolja od POV i ostalih jer nema standardni clock nego 680Mhz cpu (576 std. edition) i 2500Mhz memory clock(1998Mhz std edition).
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 01.07.2013. u 09:34.
Staro 20.09.2013., 15:05   #2142
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Kolege daj mi recite mi se isplati prelazit s Gigabyte gtx260 oc 216sp na recimo gtx550ti?ili da pucam na nešto više tipa gtx560?vrtio bi je na 1920x1080 rezi,pod moj komp piše ostatak konfe,hvala
Markos je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2013., 23:04   #2143
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ni da ni ne. (oc ili SOC?)
Dali imaš novce za to, u biti dobijes 350 kn za tu i nadoplatis i to je to, samo sto 550ti nece baš jako daleko dogurati ako se mene pita. Vidi ti kolko je love u toj priči, a onda se lako puca
Staro 21.09.2013., 12:37   #2144
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
oc je,pa da je negdje max 800kn rabljena
Staro 06.03.2014., 10:22   #2145
Malo da dignem temu.
Danas mi je frend donio kantu. Unutra XFX GTX 260, referentni dizajn.
Uglavnom, driveri ne reagiraju, a ovo je slika kad se komp upali:
A u BIOS-u normalno:
Jel to znači da je grafička za otpis?
Staro 06.03.2014., 10:32   #2146
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
izgleda da je memorija otišla. Možda pećnica? ili onaj industrijski fen za vrući zrak pa po mem čipovima pređite. Moglo bi pomoći. Nažalost, to je privremeno rješenje...
Staro 06.03.2014., 10:42   #2147
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 619
Grafička isprobana na drugom kompu?
Probaj Linux desktop podići pa vidi ima li artefakata, to je čisto da potvrdiš hardverski problem.
Eventualno flešanje video BIOS-a s manjim taktovima memorije i/ili corea bi moglo pomoći da se artefakti izgube.
Zadnja varijanta,
oguli je ko zeca, popapri malo hazunpfeffer pa vidi poslije rerna tretmana jel kojim slučajem privremeno oživljena, da se baš ne baci bez pružanja otpora.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2014., 10:52   #2148
Budući frend ima pripremljen fond za novu grafu, pećnica, fenovi i ostalo ne dolaze u obzor.
Trebam samo biti siguran da je grafa u pitanju da mu danas kupim novu. Ništ više.
Staro 06.03.2014., 10:59   #2149
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 619
Onda probaj drugu grafu u tom kompu pa ćeš bit ziher.
Staro 06.03.2014., 11:07   #2150
Ok, budemo probali.
Koliko vidim, neki ekvivalent njoj je GTX 650 Ti, pa će najvjerojatnije ona biti nova akvizicija.
Staro 06.03.2014., 12:30   #2151
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Radije pikni novu gtx750. Brza i manje trosi, a cijenom su tu negdje.
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2014., 13:51   #2152
JohnnyBoy
Nemas sto mijenjat software ili slicne stvari ili probavati u drugom kompu, grafa je kaput baca artefakte neki dan sam radio takvu, isti artifakti heat gun + flux = working graphic card
Budes li je se htio rijesiti samo PM da se dogovorimo
Staro 06.03.2014., 15:27   #2153
Vidi, od frenda je. Ne znam koji su mu planovi sa njom. Ako će je bacati, dobit ćeš je. Ako ne, ne.
Staro 06.03.2014., 15:45   #2154
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor tole_ Pregled postova
da ova recimo
esc je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2014., 17:43   #2155
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ja baš sinoć prošao 4-5 minuta sa običnim kućnim fenom po jednoj 8800 GT koja je jako dugo stajala na ormaru. Kad sam je nekidan isprobavao, više nije htjela raditi u 3D (samo 2D). Smrzavala je komp.
I evo je danas radi. Upravo pišem sa tog kompa.
Ispravna je a dokle će raditi tko zna. Već je jednjom davno "popravljana" sa "pravim" fenom na vrući zrak. Jel tako Alene?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2014., 03:26   #2156
JohnnyBoy
Ok, budemo probali.
Dobro Brko drzim te za rijec
Staro 21.03.2014., 23:37   #2157
garga
garga's Avatar
Postovi: 21
kakva je gtx 260 vs gtx 460?
garga je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2014., 23:37   #2158
garga
garga's Avatar
Postovi: 21
koja je bolja i stabilnija
Staro 22.03.2014., 00:15   #2159
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
gtx 460. novija i brža.
i dx11 kao bonus.
btw. koliko novca planiraš uložit u grafičku ili je to iznad završna dvojba pred kupovinu?
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2014., 21:26   #2160
garga
garga's Avatar
Postovi: 21
kupio sam gtx 460 pa pitam
