Lokacija: Vž
Postovi: 81
Skype i spremanje poruka
Pozdrav, Neka mi netko logicno objasni zasto sam vidio sve svoje poruke tj. razgovore na drugom racunalu kod prijatelja nakon sto sam mu instalirao skype i logirao sam se na svoj skype acc.? Oni tvrde da se poruke NE spremaju na servere no ocito lazu?
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
Postovi: 12,613
Pa fino si u opcijama namjestis da ne pamti history i nemas spremanja poruka. Meni je osobno jako vazno da pamti history. ![]()
#3 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Ne znam da li sam ok shvacen, znam ja to sve s opcijama ali to se dotice spremanja poruka na disk. Ali kako je moguce da su mi iskocile sve poruke koje sam s ljudima pisao na totalno drugom racunalu kod totalno druge osobe. Nedavno sam formatirao disk i nakon instalacije skype-a i logiranja na svoj racun nije bilo poruka od ranije. Dakle to je dokaz da se one spremaju na HDD, no kako su sad iste bile vidljive na drugom racunalu? E to ja pitam.
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Kod updatea/nove verzije su istaknuli da je jedna od novih opcija sinkronizacija chatova s više uređaja. Što je i logično ako imaš tablet/smartphone da želiš vidjeti history na svim uređajima ako imaš uključenu tu opciju. Nitko te ne špijunira (osim Amera, Rusa, porezne uprave...), ne moraš biti paranoičan ![]() Druga je stvar što se chat sprema u Cloud pa od njega kreće i sva sinkronizacija. Treća je stvar što još nije implementirana opcija da se brišu stvari u Cloudu. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 21.03.2014. u 22:35. |
Postovi: 23,544
Ne treba biti paranoičan ali eto nekako sve nove verzije koje "moraš" preuzeti / instalirati imaju x takvih bisera, sve na tvoju štetu,spomenuta opcija kao slučajno nije implementirana - yea right ... Rezime, namjerno od ljudi prave budale. |
#6 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Iskreno nekad jesam paranoican ( ko svi useri koji se normalno brinu o svojoj privatnosti ), hvala na odgovorima!
Lokacija: KC
Postovi: 50
Pa nije valjda da dogovoraš talačko-razaračku akciju na Markov trg preko skajpa, JK A što se ovog historija na skajpu tiče, nakon mog logiranja na drugo računalo nakon 4 mjeseca, sinkronizacija je trajala kojih 20minuta, memory usage se popeo preko pola gige i računalo je bilo neupotrebljivo cijelo vrijeme, long story short: odustao sam, uspio nekako doći do settingsa i izbrisati cijeli history uz svo to trokiranje, očito mi nije bilo od prevelike važnosti al eto. Zadnje izmijenjeno od: doctorg. 22.03.2014. u 13:40. |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
meni je isto idiotska ta sinkronizacija, a cak ni nemam najnoviju verziju, tj verzija mi je stara bar pola godine... znaci spojim se mobitelom i on je ne upotrebljiv jer ucitava history, sve mi zablokira.. cura se htjela cut sa svojima preko svog skypea kod mene, cim se ulogirala krenuo je da trokira, i to je trajalo dobrih 3 -4 sata dok nije sve povezao
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
