#1561 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
#1562 |
Postovi: 7,504
mislim da ništa od ovog easeusa, probat ću sutra još TestDisk pa šta bude |
evo pogledaj kako je nemoguće
![]() mislim da ništa od ovog easeusa, probat ću sutra još TestDisk pa šta bude |
#1563 | |
Postovi: 12,601
Stari moj, pusti sta baja kaze ![]() ![]() Citiraj:
#1565 |
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
baš divno :-D znači ovaj drugi je vjerojatno prdnio u rosu..tu baš i nema pomoći? |
#1566 |
Postovi: 7,504
#1567 |
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
e koji softver? mislim da ipak nisu toliko bitni podaci za infolab xD |
#1568 |
Postovi: 7,504
#1569 |
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
ma ne vidi ga, samo je ovaj jedan..očito C :-D |
#1570 | |
#1571 | |
Postovi: 7,504
#1572 | |
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
Ja imam slican problem. isto mi je pao na pod. Kad ga spojim cuje se zvuk iz windowsa da je spojen ali disk samo pusta neki "pistukav" ton i blinka lampica na njemu ali ne ocitava nista. rijec o 2tb, 2.5" hardu
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
#1573 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
Izgubljena particija WD 2 TB
Koristim OSX Mavericks sa WD-om 3,5'' preko externog case-a koji je radio sjajno do trenutka kada je pocelo da zeza externo kuciste. Napominjem da kuciste nije bilo original od WD. Najprije bi ga elektronika kucista konstantno ejectovala. Ja bi rjesio problem tako sto bi ugasio kuciste i ponovo upalio te nastavio rad. Nakon nekog vremena komp wd nije vidio disk. Kada bi otisao u Disk utility on bi ga vidio normalno ali particiju koja se zvala "xy" je imala neki ludi "h57fo8for9888eoc888dind" naziv te nije bilo moguce pristupiti joj. Napominjem da je disk bio skoro pa pun podataka. Ja se mogu posluziti i windowsom u slucaju da bude potrebno nesto raditi neku dijagnostiku. Disk je inace bio formatiran sa Macintosh HFS file sistemom. Jos nisam pokusao spojiti ga direktno bez ladice! Da li neko ima savjet kako da probudim particiju a da ne izgubim podatke, neki softver, neki tip? Hvala svima. pozz Zadnje izmijenjeno od: Dzenox. 19.03.2014. u 17:41. |
#1575 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
Probao sam drugi disk na ladici i cini se da ladica radi, do diska je... |
#1576 |
Postovi: 23,503
Krivi zaključak, to šta drugi hdd ladica trenutno uredno čita ne znači ništa. Jesi li koristio (i spajao) Y kabel sa spornom ladicom ? Blesirani hdd treba ubacit u neki pc i uz pomoć alata spasiti / kopirati podatke na drugi hdd, vjerojatno ćeš trebati alate bazirane na (Live) Linux - u koji barataju sa HFS particijama. Nakon (ako) spasiš podatke, je lako ponovo formatirati problematični hdd. |
#1577 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
Nisam jos spajao direktno, evo trazim neki jako ozbiljan software na tu temu, nasao sam Disk Warrior koji po svim recenzijama slovi kao jedan od najboljih i koji radi nativno sa mac operativnim sistemom. Da li poznajete neki Linux software koji je sposoban to vratiti? hvala |
#1578 |
Postovi: 154
WD Multimedia HDD 2 TB - particija odjedanput nestala
Imam problem sa navedenim modelom,sinoć mi je radija uredno i ođa san pustit muziku i vidija san da je particija odjedanput nestala,iskjlučim ga iz sutruje i uključim čuje se u windowsima da ga očita i vidi se u kontrol panelu ali ne i u disk managmentu,diks uredno vrti bez ikakvih čudnih zvuka,prije san ima problema da bi se particija izbrisala al bi to riješija sa EaseUS programam al mi ga ni tamo sada ne vidi,jel ko zna u čemu je problem? |
#1579 |
Postovi: 154
evo da napišen izvadija san ga iz kićište hard disk spojia ga u kompjuter i prepozna mi ga u biosu urednu,a na laptopu kad bi ga na usb spojia nebi ga pripozna,nemogu probat jel ga oće u windowsima očitat jer neman drugi hdd na kojemu je windows,na brodu imaju računala al nemaju viška kablova za spojit dodatne diskove tako da neznam u čemu bi moga bit problem? |
#1580 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
a teško ćeš išta ovako na daljinu, bez kablova i ičega. Trebao bi ga spojiti direktno na sata port na matičnu, pa vidjeti s nekim od programa s recimo hirens boot DVD-a jel se što vidi i može li se do podataka. |
#1585 |
#erase startup-config
Postovi: 3,657
Prvo pokreni WD DataLifeGuard i vidi javlja li neku grešku dok je spojen direktno u komp. |
#1586 |
Postovi: 154
ja mislim da su se zdrqale particije ili je kućište otišlo,kad bi ga uključija u usbn na laptopu,nebi moga više ništa koristi niti tipkovnicu niti mis koji su isto na usb priključeni,kada isključim disk dobijem struju u tipkovnici i mišu |
#1588 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Koji alat za data recovery?
Pozdrav Poruka je "A disk read error occured, press CTRL ALT DEL to restart" Očito je disk na izdisaju, jer kablovinje je ok. Kojim alatom mogu spašavati podatke s diska? Disk sam spojio na svoj matični komp i tu sam opalio po Easeus Data Recoveryju, no piše remaining time 1193021h i polagano napreduje od sinoć. Recoverao je jedno 60gb podataka, no fali mi još 240gb, po trenutnoj brzini završit će za mjesec dana ![]() Ako ima tko kakav savjet, neka javi. Hvala vam lijepa!
#1590 |
Postovi: 913
pokreni minixp sa hirensa, velike su mogućnosti da ćeš moć napravit C/P |
