			 RESPECT MY AUTHORITAH
					Postovi: 7,487
			 Imam 2 HDD-a. Stari WD od 640Gb i 3 particije na njemu. Sve normalno radi. Međutim, kako sam kupio novi WD od 1 Tb, otvorio sam Disk Managment u Windowsima i kreirao tri particije kako je prikazano na slici. Sve u redu, windows ih vidi u Mojem računalu, mogu prebacivati datoteke na novi HDD, otvarati filmove itd. Međutim, problem je što instalacija nekog programa nije moguća na disk. Ako ne dobijem error tipa "nije moguće otvoriti mapu"," mapa ne postoji", "nije moguće zapisati u mapu" ako instalacija i završi program neću moći otvoriti. Sličan problem je i s torrentom. Kada odaberem neku od particija novog HDD-a dobijem error "The request could not be performed because of an i/o device error. ( write to disk )" Diskove sam formatirao nakon dodijeljivanja i što bi trebao napraviti. http://prntscr.com/3048rm
		#2 | |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
					Postovi: 7,487
		 To sam samo stavio seriju od 150mb na njega i pokrenuo ju je normalno, čisto radi testa. Sada sam uklonio sve particije ali više ne mogu napraviti ništa na disku. Ne može ga ni formatirati. Primjer kada pokušam jednu stvoriti: http://prntscr.com/304uvs http://prntscr.com/304vi0
		#4 | |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
					Postovi: 23,552
		 Ma da, winsi ne trpe više od 4 primarne particije, nešto je prebacio na N2 (H  , cca 16 Gb, to privreneno prebacit / kopirat na D: ili E:,slijedeće korake pametnije bi bilo napraviti sa Paragon Partition manager - om sa Hiren'sa, mada može i Disk Managment iz Win: 1 - pobrisat sve particije na novom hdd (paziti da se izabere pravi hdd) 2 - na novom hdd napravit 1 primarnu particiju 3 - "iza" ove napravit Extendid particiju sa cijelim preostalim prostorom 4 - unutar Extendid particije napraviti 2 Logical particije  |
					Postovi: 7,487
		 1. Obrisao sve particije http://prntscr.com/304z1v 2. Napravio novu primarnu (desni klik New Simple Volume) 3.- Problem- Nemože formatirati disk. (Quick i običan format daju greške da se ne može) http://prntscr.com/304uvs 4. Povrat diska u HG spot? (imam ga 2 tjedna)
		#7 | |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
		#8 | |
			 Does youer dewg byte?
					Postovi: 1,945
 @Nikky : MS-DOS tip MBRa ne trpi više od 4 primarne particije, Windowsi tu nemaju neku ulogu. Kaj se operacijskog sustava tiče, možeš ih imati mali milijon. @Ag008 : Za početak provjeri SATA kabel, da ga slučajno nešto ne stišće, i je li dobro sjelo sve. Zatim možeš isprobati napraviti particiju iz nekog drugog alata, tipa Partition Wizard (ima ga i na Hirensu) ili GParted iz neke live linux priče (isto ima na Hirens cdu). Ako ništa od toga ne radi, fino disk na servis.
			Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 12.03.2014. u 15:51.  |
					Postovi: 23,552
		 No comment  ![]()  |
					Postovi: 1,945
		#11 | |
					Postovi: 4,888
 Zato je najbolje jednu jedinu primarnu rezervirati za OS (Osim ako nema multiboot), ostalo logical.
	Igor Batinic  |
					Postovi: 23,552
		 Old Iggy je dobro odgovorio, MBR + DOS ili Winsi = ista stvar.  |
		#13 | |
					Postovi: 1,945
 Ako imaš kakve konkretne podatke i primjere, slobodno podijeli, jer sam jako zaintrigiran sad. ![]() Molio bih i autora ove teme da ako je moguće pošalje datoteku sa MBRom, evo i načina kako (iako postoje druge metode). http://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/UsingHxD.htm
					Postovi: 23,552
		 Neda mi se sad tražiti, jednostavno max. 4 primarne particije na MBR điru. Nisi nikad naletio na predinstaliranom lapu, npr. HP sa Vista / W7 pa na hdd imaš: 1 - Boot, "System" - zapravo samo boot loader 2 - di i je instaliran os 3 - neki test alat 4 - isporučena instalacija winsa Recimo sad da hoćeš 2. particiju smanjiti i na slobodnom prostoru napraviti Data particiju, moš se slikat, jednostavno ne može ni sa jednim alatom. Da ne govorim kako ne smiješ micat 3 i 4 particiju inaće izgubiš "vezu" programčića u MBR - u prema njima i nemaš više startanje alata ili recovery - a.  |
					Postovi: 1,945
		#16 | ||
					Postovi: 4,888
 No ovdje to ni nije problem, mene više muči kako windoze vide te primarne particije, tu zna biti gadnih problema.
	Igor Batinic  |
		#17 |
					Postovi: 1,945
		 Standardni MBR, fala bogu da nisam koristio disk manager windowsa. Windoza ima malo vise od jedne na kompu i vide samo ono sto trebaju vidjeti. :-)  u zadnjih 15 godina puno je kompova na ovaj nacin odradjeno i nikad problema. Ak te kaj zanima, samo pitaj. :-)
		#18 |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
		#19 |
					Postovi: 1,945
		 S nekim partition managerom kreiraš 4 particije. S nekim alatom koji backupira MBR, spremiš u datoteku, ili u hex editoru ručno kopiraš particijsku tablicu u 2. sektor diska. Opet u partition manageru, obrišeš prve tri particije (zadnju zasad ostaviš da možeš nastaviti sa 5. particijom, čisto da ne ciljaš sektore, iako ni to nije drama), kreiraš 5,6,7,8. I ponavljaš postupak koliko te volja dok ne dođeš do kraja diska. Poigraš se sa particijama kao sa legićima i pomećeš ih u MBR po nekom planu (naravno samo 4 max u jednoj kombinaciji), i sve te MBRove pospremaš. I to je to. Poinstaliravaš OSove kak ti paše, i svaki OS vidi samo ono kaj je u MBRu, a ostatak za ostatak diska misli da je prazan.
		#20 |
					Postovi: 7,487
		 Update, promijenio sata kabel, obrisao sve particije, kreirao tri nove, sada je mogao formatirati i čini se da sve radi ok http://prntscr.com/308sn2 U Disk Managmentu od Windowsa on sam kreira Primary particije te nisam ni vidio opciju da je promijenim u logical. Uglavnom, sada je ok.
