Staro 22.02.2014., 15:45   #5041
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Autor OveR Pregled postova
XFX Pro450W u UziShop-u za konfiguraciju Intel DB75EN + i7-3770K + 1x8GB + 128GB SSD + 1TB HDD + neka grafička (vjerojatno AMD) u rangu 1000kn. Oće biti dovoljno...??? Proc će raditi na default postavkama (3.5 i 3.9turbo) iako je K model...ne ulaže mi se u novu ploču i cooler.
Može bez problema.
Što se tiče grafičke savjetovao bi ti da sačekaš dolazak R7 265 u naše trgovine
Staro 22.02.2014., 15:51   #5042
OveR
lurker
OveR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
Može bez problema.
Grafička ne dolazi odmah, za početak ću koristiti HD4000 iz procesora. Kako obično ne idem preko 1000 kn za grafičku - mislim da će tako biti i ovaj put...jednostavno nemam potrebe za jačim od toga. Pričekat ću...i karticu i pokoji test. Fala na savjetu...
OveR je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2014., 13:42   #5043
šokre
Postovi: 324
Ima netko Corsair AX760W?
Zanima me ventilator, tj. buka AX760W vs 760i?
Idle i load jel se čuje?
Iz prve ruke molim, čitao sam review.
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2014., 13:50   #5044
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor šokre Pregled postova
Mudro, ovo pitanje je meni promaknulo kada sam kupovao napajanje.
Na reviewima - nečujno, super-kul-urbano. (XFX PRO 750W)
A kad sam ga nabavio i stavio, neugodno se iznenadih jer mi je komp bio prilično tih (ventovi na max 800rpm). I sad je zamjena venta jebada jer je nestandardnih 135mm...
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 25.02.2014., 13:59   #5045
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
.. I sad je zamjena venta jebada jer je nestandardnih 135mm...
+ ode jamstvo skidanjem naljepnice
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.02.2014., 14:05   #5046
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor Drvoje Pregled postova
A već sam ga i onako raskopao da ga očistim od prašine. Seasonic je unutra, ne bojim se crkavanja, ali taj vent je baš pain in the ass.
Ima neki industrijski metalni prizvuk zvrndanja cijelo vrijeme...
Sve mi se čini da ću napravit neki guerilla mount nekon normalnog 140mm venta.
Staro 25.02.2014., 14:32   #5047
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Meni radi u hibrid modu i vent se uopće ne vrti...standard uopće nisam probao.Uglavnom potrebno je 70% opterećenja nazivne snage da bi se vent probudio u hibrid modu.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2014., 15:45   #5048
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,545
Autor bixsy the king Pregled postova
A zasto bi ga netko uopce koristio u normalnom modu? To mi nikako nije jasno.
Staro 25.02.2014., 15:48   #5049
šokre
Postovi: 324
Da jer vidim da AX760 ima 0rpm do 60% opterećenja a AX760i do 20%.
+ drugi ventilator skroz u AX760i
Nema više AX760
Staro 25.02.2014., 16:28   #5050
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Bono Pregled postova
Ne razumijem pitanje ? Pa ja ga niti ne koristim u normalnom modu...
Nema više AX760
0 rpm do 70% opterećenja...pogledaj malo bolje...link
To bi značilo da mora povući cca 530w da bi se vent upalio u hibrid modu. Komotno se može naklokati procesor do bola i staviti jednu poštenu high end grafu...i još lufta ostane.
Staro 25.02.2014., 21:59   #5051
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,545
Postoji switch normal mode i hybrid mode, pa me zanimalo da li netko zna zasto uopce postoji taj switch, kad je hybrid mod toliko bolji? Mozda jedino u kucistima koja su zakrcena, pa da se bolje hladi napajanje.
Staro 25.02.2014., 22:14   #5052
Danijel Dane
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Ne znam gdje da postavim pitanje pa se izvinjavam ako je na pogresnom mjestu, da li napajanje Chicony 350 ima dovoljno dugacke kablove za kuciste Zalman Z3+ ?
Danijel Dane je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2014., 22:22   #5053
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
AX760i kod mene.
NEMA buke. Meni sa 24/7clockom na i5 4,5ghz i max grafom konfa ne vuce iz stekera vise od 325W (zidni wattmeter, jefitni)... S time, ni ne pali se vent.. Nisam ga jos uspio ni upalit. Tko zna jel radi uopce
Vent bi se trebao palit cca na 30-40% (kako kaze ekipa sa foruma) no meni se ne pali ni prema ovoj matematici.. Temp napajanja nikad nije presla 35c
U mom slučaju imam "pasivno" napajanje
Bez potpisa.
Staro 25.02.2014., 23:21   #5054
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor RaneZ Pregled postova
AX760i kod mene.
I onda vidim da su na nabavi 1350-1400kn, u jebote
Ima li štogod slično, ali jeftinije?
Staro 25.02.2014., 23:24   #5055
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,121
AX760i kod mene.
kako ti mjeris tu temp napajanja? malo mi je nevjerovatno da temp nije nikad presla 35C pod nekakvim full load-om , neznam, mozda sam u krivu.
Staro 26.02.2014., 00:30   #5056
šokre
Postovi: 324
Jako skupo, ali ni u EU nisu puno jeftinija.
Jel imaju 7 godina garancije kod nas?
Staro 26.02.2014., 07:29   #5057
bixsy the king
Postovi: 974
Kod nas 5 godina garancije.
Staro 26.02.2014., 09:13   #5058
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
futura, 7g garancije.
Kako mjerim ? Sa softwareom njihovim i pokusajem stavljanja ruke na
ispuh kojeg nema
Edit: Skuzio sam da mogu prisilno upalit vent (preko software-a) pošto je vjerojatno premala potrosnja da se automatski upali..hihi.. nepotrebno, ali kul. Valjda.
http://www.kitguru.net/wp-content/up...k-software.png
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 26.02.2014. u 09:26.
Staro 26.02.2014., 12:21   #5059
šokre
Postovi: 324
ispuh kojeg nema
RaneZ kak si zadovoljan s napajanjem? Imaš ovo "i" 760w?
Po pitanju ventilatora? Se vrti tvoj vent?
Imamo sličnu konfu pa najbolje da mi ti kažeš?
A taj software mi se čini bezveze. Kome to treba?
Jel ima nešto od seasonica ili nešto drugo u toj klasi?
Ne kužim to s garancijom? Jel tih 5god u dućanu + 2 kod Corsaira ili samo 5?
Osim toga kakve su to gluposti, ako proizvođač daje 7 godina garancije, kak ovi smanjuju garanciju. Ne znam jel to uopće mogu. Tko je uvoznik Corsaira? Baš ću pogledat ZOO.
Staro 26.02.2014., 13:17   #5060
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Autor Danijel Dane Pregled postova
Ima on dosta dugačke kablove, nebi smjelo biti problema.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2014., 14:47   #5061
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
1.Vent - pogledaj dva posta iznad.
2. Bez tog software H100i bi bio jumbojet koji uzljeće pored uha.
Ako imas i axi napajanje, spojis skupa. Pogledaj opet par postova gore.
3. Garancija ? Kaj ti nije jasno !? Futura IT, 7g. Ljepo piše na računu
"garancija 84 mjeseca". KOD njih valjda. Ako tako piše...
Bez potpisa.
Staro 05.03.2014., 00:27   #5062
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Možda nije najprikladnija tema, ali bilo je riječi o XFX Pro 750W napajanju i njegovoj buci (650W i 850W verzije imaju isti vent, dakle i isti problem) pa ću samo kratko opisati svoj zahvat jer posjedujem dotično napajanje - 750W verziju.
Pa možda i nekog od vas vlasnika dotične XFX serije napajanja potakne na mod
Napajanje je odlično, voltaže osciliraju na razini treće decimale, sve super. Ali vent me izluđivao, i to ne pričamo o nikakvom loadu, on je zvrndao u idle-u cijelo vrijeme i odzvanjao je neki metalni-industrijski zvuk, ne znam kako bih ga uopce opisao.
Dugo sam istrazivao koji vent uzeti za zamjenu jer je unutra 135mm (totalno nestandardni), pa sam se odlucio za Corsair AF 140mm, stavio ga unutra (usudio bih se reć neki kvazi guerilla mount, jer vent unutra nije ničime zašarafljen, ali kad se zatvori i sklopi napajanje vent može mrdat milimetar simo-tamo pa je nebitno) i izvukao konektor van i spojio lijepo na matičnu (Asus FANexpert FTW). Vent je relativno sličan po CFM na 12V sa defalutnim koji je bio.
Rezultat - napokon tiho napajanje, i to pošteno tiho. Vent je u idle na nekih 500-600 Rpm i bešuman, nisam zamjetio nikakvo povišenje temperatura u napajanju.
Čak ima i novi vizualni dojam zbog ovog kul obruča kod Cors ventilatora
Sto se tice garancije, kod nas je 2 godine proslo, XFX preko weba nudi 5 godina, ali tako mi je svejedno, unutra je Seasonic pa se za komponente ne bojim da ce tu nesto crkavat, ali taj vent s kojim ide to napajanje je grijeh
Staro 05.03.2014., 02:36   #5063
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,596
Znam da tebi ne smeta garancija. Ne bi kupovao XFX napajanja jer oni dalje ostaju filozofijom na 135mm ventom i manjim kapacitetom kondenzatora od drugog proizvođaća
Moguće je da to Seasonic ali osobno ne pušim na fore kad su dijelovi nisu isti.
I 550W poznati po cvrčanju.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 05.03.2014., 06:23   #5064
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,121
bome to vrazje cvrcanje mene smeta sve vise kod tih napajanja. kroz zadnjih godinu-dve sam nabavljao nekoliko ssisa i XFX (sisa inside) napajanja raznih kvaliteta/cjene/jacine (550-750W) i nijedno, niti jedno nije bilo bez cvrcanja. nekad jace nekad manje. nekad samo u load-u, sto jos i mogu potrpit, al nekad i u samoj idili sto mi je totalno neprihvatljivo/iritantno.
moje 750W osobno ne cvrci u idili, ali pod loadom mijenja freq za poludit.
osobno neznam sta bih uzeo da sad moram za sebe uzimat jer bi mi se sigurno opet desilo pa bi opet morao vracat kao sto sam prosle godine 2 komada X serije .
Staro 05.03.2014., 08:38   #5065
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,089
Evo ja mogu potvrdit da moje CM napajanje iz siga ne cvrči i tihi je vent. Sve mi je draže što sam to uzeo.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2014., 11:44   #5066
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
ne znam da li imam sreće ali do sada nisam imao problema sa cvrčanjem napajanja...do sada sam promjenio chieftec 400w, 550w, entry modeli chieftecha, CX400, VX550, 2xTX650, trenutno imam modularni Antec Neo 650W u HTPC-u, i to onaj sa 80mm ventom sa stražnje strane, star sigurno 4 godine i Seasonic 750W M12II EVO star 2 mjeseca...par kolega imaju XFX450W i nitko se nije žalio na cvrčanje...izgleda geronimo da ti baš nemaš sreće sa napajanjima
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2014., 11:53   #5067
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,121
ili to ili cujem freq koje drugi ne cuju .
al stvarno kad sam uzimao 2. po redu X seriju od sise ponudili su mi da probaju PSU u ducanu dali isto cvrci i ja pristao. oni kao probali, zakljucili da ne pisti, a kod mene uzas. probao i na drugom kompu tak da nebi mislili da je do mog kompa i ista stvar. nekoliko kompova sam slagao zadnjih godina i uvjek iskljucivo uzimao sisu ili xfx sa sisom nutra i ni jednom se nije desilo da nema cvrcanja.
a i pisalo se jako puno po netu o doticnom problemu i kako proizvodaci jos uvjek ne obracaju pozornost na doticni problem :-(. zalosno. dat preko milju kn za PSU i dobit ovo.
Staro 05.03.2014., 12:00   #5068
Postovi: 33,916
Da nije tebi problem s konfom u smislu rezonancije kućišta? Mijenjaš napajanja, a situacija se ne mijenja tj. cvrče i to čuješ samo ti.
Imao sam razne krame od napajanja (npr. Codegen 400W, brdo nekih noname) te nekoliko solidnijih (Fortron 350PNF, CX430M, XFX 450W, VX450W, HX450W) i nikad nisam čuo cvrčanje.
Staro 05.03.2014., 12:16   #5069
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,121
Autor coconut Pregled postova
nisi me shvatio, nisam ja mijenjo u svom kompu nista osim 2x X serija od sise (750W) koje sam vratio i uzeo XFX iz siga s kojim sam zadovoljna jer mi u idili ne cvrci (pod loadom da).
ovo sve drugo sto sam naveo sam slagao ljudima nove kompove pa sam imao prilike cut/isprobat.
isto tako ove 2 X serija sise sam probao u bratovom kompu i ista stvar je bila tako da nije do moje masine.
sljedeci PSU koji cu uzet nekome def nece bit XFX/sisa nego cors ili nest drugo. neki koji mi preporucite do 1000kn (650/750W; da ima ugasen vent u idili; moze biti polumodularni).
Staro 05.03.2014., 13:18   #5070
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ovo moje napajanje ne cvrči hvala Bogu ni u idili ni u loadu, nego - pazi sad - kad se komp izgasi. Krene lagano cvrčanje kojih 30 sekundi i onda nestane (rekao bi čovjek prazne se kondenzatori).
I onda sam još par puta na random čuo to cvrčanje, ali kad je komp izgašen i traje koju minutu i prestane.
Nemožeš vjerovat. Valjda neki device vuče lagano struju iz USB-a pa je to dovoljno da se pri nekoj sitnoj potrošnji pokrene cvrčanje
