Staro 05.03.2014., 01:15   #1561
voreskovic86
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
Autor tor Pregled postova
ajd uslikaj popis diskova i particija iz disk managmenta, pa okači ovdje.
evo pogledaj kako je nemoguće
mislim da ništa od ovog easeusa, probat ću sutra još TestDisk pa šta bude
voreskovic86 je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2014., 01:19   #1562
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa na disku od 640, imas 640gb c particiju, kako si je spojio?
Tj ako si ima jos jedan jer vidin da pise 1280, znaci da je drugi HDD prdnio prema slici
Yep ima 2x640GB, znaci da je jedan prdno kad se ne vidi na disk managmentu
Autor voreskovic86 Pregled postova
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 05.03.2014. u 01:27.
Staro 05.03.2014., 01:19   #1563
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Stari moj, pusti sta baja kaze , ti imas lap sa 2 hdd-a, i moze biti da je drugi riknio.
2 hard drives with total 1280 GB capacity
Staro 05.03.2014., 01:27   #1564
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor nino Pregled postova
Ispravio san se, kad nije da spec laptopa.
Staro 05.03.2014., 01:51   #1565
voreskovic86
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
baš divno :-D znači ovaj drugi je vjerojatno prdnio u rosu..tu baš i nema pomoći?
Staro 05.03.2014., 01:54   #1566
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ima ako je slucajno ziv pa software, ako nije onda infolab (mozda ima jos koja firma). Nece tada bit bitni podaci kad izbace cijenu
Staro 05.03.2014., 02:02   #1567
voreskovic86
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
e koji softver? mislim da ipak nisu toliko bitni podaci za infolab xD
Staro 05.03.2014., 02:06   #1568
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Je li uopce vidi drugi HDD pod device managerom? Ako ne vidi zadnja sansa (mala, jako mala) spoji ga na komp/usb pa vidi.
Malo je ljudi pristalo na bitnost kada bi majstori cijenu izbacili
Staro 05.03.2014., 02:10   #1569
voreskovic86
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
ma ne vidi ga, samo je ovaj jedan..očito C :-D
Staro 05.03.2014., 02:43   #1570
JohnnyBoy
Haha odavno se nisam ovako dobro ismijao, uglavnom probaj ga spojit na PC pa vidi jel vrti uopce, mozda ga uspije ocitat i onda bi nesto i uspio rijesiti sa softwareom inace recycle bin
Staro 05.03.2014., 02:45   #1571
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor JohnnyBoy Pregled postova
A iz iskustva govorin, spasite nije bitna cijena, dobar dan cijena je 1800 + PDV, nista bacite ga u kantu
Staro 05.03.2014., 07:52   #1572
swordfish
aka: N.W.S.K. b_buha
swordfish's Avatar
Postovi: 215
Autor Igo Pregled postova
Pozdrav ekipa,
imam problem, nov externi hdd wd 2 TB mi je ispao sa stola, gotovo je pa pun, i neće da mi ga očita u "my computer-u", kada ga spojim čuje se onaj zvuk da ga je spojilo, ali nema ga pod "F" kako je inače bilo, možete mi pomoći i objasniti kako da spasim svoje podatke?
Hvala, Igor
Ja imam slican problem. isto mi je pao na pod.
Kad ga spojim cuje se zvuk iz windowsa da je spojen ali disk samo pusta neki "pistukav" ton i blinka lampica na njemu ali ne ocitava nista.
rijec o 2tb, 2.5" hardu
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti.....
swordfish je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2014., 18:28   #1573
Dzenox
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
Izgubljena particija WD 2 TB
Koristim OSX Mavericks sa WD-om 3,5'' preko externog case-a koji je radio sjajno do trenutka kada je pocelo da zeza externo kuciste.
Napominjem da kuciste nije bilo original od WD.
Najprije bi ga elektronika kucista konstantno ejectovala. Ja bi rjesio problem tako sto bi ugasio kuciste i ponovo upalio te nastavio rad.
Nakon nekog vremena komp wd nije vidio disk.
Kada bi otisao u Disk utility on bi ga vidio normalno ali particiju koja se zvala "xy" je imala neki ludi "h57fo8for9888eoc888dind" naziv te nije bilo moguce pristupiti joj.
Napominjem da je disk bio skoro pa pun podataka.
Ja se mogu posluziti i windowsom u slucaju da bude potrebno nesto raditi neku dijagnostiku.
Disk je inace bio formatiran sa Macintosh HFS file sistemom.
Jos nisam pokusao spojiti ga direktno bez ladice!
Da li neko ima savjet kako da probudim particiju a da ne izgubim podatke, neki softver, neki tip?
Hvala svima.
pozz
Zadnje izmijenjeno od: Dzenox. 19.03.2014. u 18:41.
Dzenox je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2014., 01:34   #1574
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Izvadi iz ladice i spoji sata kablom..ako radi riknula je ladica što je manji problem..mislim da drugog načina (osim ako nemaš još koju USB ladicu) nema..
hedgehog je online   Reply With Quote
Staro 21.03.2014., 13:34   #1575
Dzenox
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
Probao sam drugi disk na ladici i cini se da ladica radi, do diska je...
Staro 21.03.2014., 14:18   #1576
Postovi: 23,569
Krivi zaključak, to šta drugi hdd ladica trenutno uredno čita ne znači ništa.
Jesi li koristio (i spajao) Y kabel sa spornom ladicom ?
Blesirani hdd treba ubacit u neki pc i uz pomoć alata spasiti / kopirati podatke na drugi hdd, vjerojatno ćeš trebati alate bazirane na (Live) Linux - u koji barataju sa HFS particijama.
Nakon (ako) spasiš podatke, je lako ponovo formatirati problematični hdd.
Staro 21.03.2014., 14:28   #1577
Dzenox
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
Nisam jos spajao direktno, evo trazim neki jako ozbiljan software na tu temu, nasao sam Disk Warrior koji po svim recenzijama slovi kao jedan od najboljih i koji radi nativno sa mac operativnim sistemom.
Da li poznajete neki Linux software koji je sposoban to vratiti?
hvala
Staro 24.03.2014., 07:16   #1578
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
WD Multimedia HDD 2 TB - particija odjedanput nestala
Imam problem sa navedenim modelom,sinoć mi je radija uredno i ođa san pustit muziku i vidija san da je particija odjedanput nestala,iskjlučim ga iz sutruje i uključim čuje se u windowsima da ga očita i vidi se u kontrol panelu ali ne i u disk managmentu,diks uredno vrti bez ikakvih čudnih zvuka,prije san ima problema da bi se particija izbrisala al bi to riješija sa EaseUS programam al mi ga ni tamo sada ne vidi,jel ko zna u čemu je problem?
StBobi je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2014., 14:10   #1579
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
evo da napišen izvadija san ga iz kićište hard disk spojia ga u kompjuter i prepozna mi ga u biosu urednu,a na laptopu kad bi ga na usb spojia nebi ga pripozna,nemogu probat jel ga oće u windowsima očitat jer neman drugi hdd na kojemu je windows,na brodu imaju računala al nemaju viška kablova za spojit dodatne diskove tako da neznam u čemu bi moga bit problem?
Staro 25.03.2014., 17:32   #1580
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
a teško ćeš išta ovako na daljinu, bez kablova i ičega. Trebao bi ga spojiti direktno na sata port na matičnu, pa vidjeti s nekim od programa s recimo hirens boot DVD-a jel se što vidi i može li se do podataka.
Staro 25.03.2014., 18:10   #1581
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
kad ga spojim direktno na matičnu uredno ga očita i sve jedino neznam jeli ga vidi u windowsima,vidi ga kad idem formatirati kada dode da odaberem disk proba san sa windows 7 dvd-om
Staro 25.03.2014., 18:18   #1582
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ma dobro, jedno je to što ga vidi - znači samo da nije mrtav skroz
No u kom su stanju podaci na njemu i ima li uopće, da su relativno lako dostupni s nekim od alata, je sasvim nešto drugo.
Staro 25.03.2014., 18:26   #1583
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Kako najlakše provjerit podatke na njemu,sa kojim programom?
Staro 25.03.2014., 20:01   #1584
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
recuva, getdataback, a isto tako provjeri da ti se jednostavno nisu zdrqale particije.
Staro 26.03.2014., 01:07   #1585
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor StBobi Pregled postova
Prvo pokreni WD DataLifeGuard i vidi javlja li neku grešku dok je spojen direktno u komp.
Staro 26.03.2014., 05:26   #1586
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Autor syss Pregled postova
ja mislim da su se zdrqale particije ili je kućište otišlo,kad bi ga uključija u usbn na laptopu,nebi moga više ništa koristi niti tipkovnicu niti mis koji su isto na usb priključeni,kada isključim disk dobijem struju u tipkovnici i mišu
Staro 29.03.2014., 11:32   #1587
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Molim vas jeli mi mozete napisati sve korisne alate koje trebam skinuti za dijagnostiku diska,spašavanje podataka i testiranje prije nego odem iz Koreje da ih mogu skinuti.Hvala
Staro 30.06.2014., 19:47   #1588
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Koji alat za data recovery?
Pozdrav
Poruka je "A disk read error occured, press CTRL ALT DEL to restart"
Očito je disk na izdisaju, jer kablovinje je ok.
Kojim alatom mogu spašavati podatke s diska?
Disk sam spojio na svoj matični komp i tu sam opalio po Easeus Data Recoveryju, no piše remaining time 1193021h i polagano napreduje od sinoć. Recoverao je jedno 60gb podataka, no fali mi još 240gb, po trenutnoj brzini završit će za mjesec dana
Ako ima tko kakav savjet, neka javi.
Hvala vam lijepa!
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 30.06.2014., 19:51   #1589
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Potrazi GetDataBack. Zadnji put sam to sa njim radio pa prosvrljaj malo po Googleu i vidi dal je to jos uvijek zivo
Staro 30.06.2014., 21:54   #1590
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
pokreni minixp sa hirensa, velike su mogućnosti da ćeš moć napravit C/P
MMI je offline   Reply With Quote
