Staro 27.01.2014., 22:49   #871
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Igor_Zg Pregled postova
Zakaj se na tržnici gtx660 prodaju za ~ 1200 kn, kad novih ima za 1250 - 1300 kn???
A zakaj pitaš takve bedastoće....pa nek prodaju za kolko hoće, njihova kartica njihova cijena...
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 22:55   #872
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Tak sam si i nekak mislio, thnx
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2014., 21:24   #873
Mljac
Mljac's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Autor Jelc Pregled postova
660 vulgaris 2GB-koji su najstabilniji driveri?
Ne zanima me par fps-a gore-dole nego da radi bez problema, ne želim si priuštiti isprobavanje par verzija u predblagdansko vrijeme
Jelc u kompu ima nevidiju
Stvarno nam ne gine neka kometa koja će nas sve satrat.
Mljac je online   Reply With Quote
Staro 31.01.2014., 15:09   #874
windfucker
Ne kopčaš:
Kao prvo, on "to" dira samo preko rukavica, a kao drugo, traži "najstabilnije" da bi dokazao četrdesetak novih bugova...
On to čini isključivo iz prosvjetiteljskih pobuda
Staro 01.02.2014., 23:44   #875
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Ekipa,frend kupuje grafu pa ga zanima jel bolje nac 660ti polovnu ili 7870? recimo da je za istu cijenu...a skoro je uzeo 560ti za 1100kn...
Staro 02.02.2014., 20:48   #876
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Osobno bih uzeo 660Ti samo sa nekim boljim hlađenjem , npr model od MSi-a .
Iako je 7870 nešto malo jača .....
Stvar osobnog odabira .
Staro 02.02.2014., 20:49   #877
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Hmmm, nesto jaca, kak di! I moj glas ide za titanium.
Staro 02.02.2014., 20:54   #878
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Gdje god sam bacio oko 660ti je jaca,nasao je polovnu na pce 660ti pe od msi,al se jos razmislja zbog gadnog overvoltanja iste...jel imao tko problema s tim,pe od msia?
Staro 02.02.2014., 20:57   #879
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Autor Thoroughbred B Pregled postova
Za koju lovu se prodaje ta 660Ti ?
Kako se točno manifestira problem sa overvoltanjem iste u radu ?
Staro 02.02.2014., 21:08   #880
Eo, ja imam tu "problematičnu" seriju već godinu i pol i nikih problema za te pare je to ok kupnja.
Staro 04.02.2014., 10:22   #881
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Autor Kristijan1 Pregled postova
Sutra dolazi,1100kn...
Izgleda da su problematične samo 660TI PE / OC,ova koja dolazi nije OC,ali je PE...
Ako bude osjetno brža od moje 7850,zadržat ću je,a frendu prodat moju 7850...
Njemu je ionako frka jer graficka nema garanciju.
EDIT:
Ekipa,7850 je bomba kartica za 660ti...
7800 3dmark11 s 7850,8000 3dmarka 11 s 660ti PE...
Probao world of tanks,ista stvar,samo je FPS nestabilniji nego s 7850...dakle,na 7850 imam FPS koji nikada ne pada ispod 50,ali rijetko ide iznad 80...s 660ti je situacija nesto drugacija,FPS zna past na 30,ali ide i preko 100...totalno divlja,ali kada padne na 30 to se osjeti trzanjem.
Obje gutaju frku na 50tak FPS...
Sad ću probat najnovije WHQL drivere...ali za karticu koja je toliko skuplja od 7850,slabo,slabo...7850 radi na 1150/1330...
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 04.02.2014. u 13:24.
Staro 05.02.2014., 11:16   #882
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Moram double post-om bumpat temu...
Još se "zabavljam" s 660ti...ugl,definitivno daje manje FPS-a u WOT-u od 7850,ali problem je s low gpu usage...nagli padovi FPS-a su stalno.
Dali netko ima 660ti i imao probleme s low gpu usage? kartica radi na cca 50-60 gpu load-u,sve je na HIGH i FHD,CPU je 3570k na 4.5ghz...
Ako netko zna za neki fix,da mi skrati par sati surfanja...za sada vidim da se PUNO njih žali na gpu load 660ti,ali nigdje ne nalazim riješenje...
Staro 05.02.2014., 11:59   #883
windfucker
Ti očito imaš neki problem sa konfom/driverima, jer nema šanse da ti 660ti radi slabije...
U ovoj igri je jača i od 7950, to ti govorim iz prve ruke, tek clockana AMD-jka na 1100+ MHz za core sustiže 660ti@stock (Gainward referentna).
Sintetiku zayebi, totalno nebitno za ovu igru.
Imamo praktički iste konfe, 3570k@4.4GHz, i meni ne pada ispod 55-60fps nikada, jasno sve max. na 1920x1200
edit: E, da, ako nešto znači, ja sam još na predzadnjim driverima za nVidiju (sada gledam, čak nam je i ploča ista )
Staro 05.02.2014., 12:52   #884
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Autor windfucker Pregled postova
Ma isti je FPS,tek kada je malo podignem s afterburnerom...kada je na stock,kada ugasim afterburner,radi na manje FPS-a...isto tako,ima puno naglih padova u FPS-u...znam da mora biti jača,zato i želim otkrit uzrok,jer bi je zadržao,a frendu uvalio svoju 7850...sve mi se čini da će biti obrnuto
Kakav ti je gpu usage/load? Do kud ide? Kažem ti,meni ide samo do 50-60%...
I to mi nekako smrdi...ali vidim da dosta njih muku muči s keplerima,pogotovo 660ti...driveri su katastrofa koliko sam skužio.
Sad skidam 306.97 s službene stranice,mnogi govore da radi puno bolje nego ovi novi...
Staro 05.02.2014., 14:40   #885
windfucker
Eto, maloprije mjerio.
Ovako je kod mene.
Staro 05.02.2014., 14:40   #886
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@T-bred - Možda da u driverima probaš podesiti Power Management sa Adaptive na Maximum Performance. To je inače opcija koja direktno utječe na iskoristivost GPU-a pod opterećenjem.
Staro 05.02.2014., 16:07   #887
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Autor Razer Pregled postova
Thnx windfucker
Uspio sam riješit GPU LOAD je sada 99%! yay
Maknuo drivere,počistio sve stare itd...stavio s MSI stranice neke stare iz 2012 drivere i sada radi BOLJE,manje frame dropova...
ALI moram priznat da STOCK 660ti radi lošije od nabrijane 7850,manje frameova!
Sad je držim na 1030 boost (+50) i memorija + 500 ... power target 114 (iako brijem da to ne šljaka,kao ni mjenjanje voltaže...)
Trebalo bi iskopat negdje BIOS prije nego što je nvidia zabranila mjenjanje voltaže...neki stari bios...uff...
Probam još ovo Razer što si napisao,iako je load sada dobar,odličan!
Staro 05.02.2014., 18:47   #888
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Ovako je kod mene.
vidiš amd ima drugačiji gpu-z
esc je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2014., 23:54   #889
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Unlockao bios i sad je vcore 1.212...ali slabo ide,core clock stabilan samo do 1140mhz,memorija do +650 bez artefakta...
8800 3dčmarksa i to je bi bilo to...
Vjetrofaker - koliko ti izbaci 3dčmarks 2011?
Staro 25.02.2014., 17:28   #890
KorisNick
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
jel se vama ugasi komp prilikom instaliranja 334.89 drivera?
ovi 334.67 sam normalno instalirao, sad ove 334.89 mi u sred instaliranaj ugasi i onda mi kaže da mi je comp pretrpio ozbiljan problem u onom plavom ekranu. i onda mi nudi safe mode i start windows normaly, i ja ih startam normalno, i piše mi da su instalirani ali sumnjam da jesu jer vidim da mi u D3 probleme rade, ono igra mi je nekako nestabilna, imam dojam da nešto niej u redu.
može savijet, isto tako dobio sam novu matičnu, a nisam instalirao nanovo windowse već su ostali stari da nije to problem? i ima li nekakve velike razlike u gamingu, između Extreme4 tu trenutno imam, i moje bivše Extreme6 mislim da to nema veze s time, mislim da je do ovih drivera ili toga što mi je serviser preporučio da nanovo instaliram OS jer da zna ponekad bit problema, ali ja ne bih nikako nanovo instalirao sve jer ću opet dva dana provest instalirajući igre i sve ove stvari što imam na kompu, pa bih volio otkrit šta je problem i izbjeć to instaliranje OS nanovo. može koji savijet, hvala.
možda da pobrišem ove stare drivere, pa onda da instaliram nove ili šta da radim, ne bih opet htio obrisat nešto što ne treba brisat, da samo ne pogoršam problem.
e da još da vam ovo kažem, u control panel mi pišu da su instalirani driver 334.67, a ovih 334.89 nema nigdje, iako mi GFExperience kaže da su uredno instalirani, i da imam najnovije drivere, ali kažem vam na pola instaliranja mi se komp zagazio i rečeno mi je u tom plavom prozoru da se komp zagasio, da ne bi doživio ozbiljne probleme. nešto u tom stilu.
KorisNick je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2014., 17:36   #891
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
pa prvo pobriši stare ručno, sa svih lokacija. šta ti točno instalira kad ti se računalo ugasi? probaj na advanced, pa sam odluči šta će ti instalirat (meni se dogodilo na prijašnjoj 560 da mi se 331.82 par puta rušli tijekom PhysX dijela instalacije)
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2014., 18:52   #892
KorisNick
Postovi: 260
Autor flyer1 Pregled postova
moguće da je to i kod mene problem, dođe do pola i onda mi se ekran zagasi i onda komp se restarta, i otvori taj plavi prozor s upozorenjem.
a da te pitam, ako obrišem stare, jel će mi past performanse u igri? ili su novi dovoljni da sve ide kako treba, i bolje nego ovi stariji?
instalira mi 334.89 drivere, ja sam otišo i stiso sam download, i sve ide normalno dok se odjednom ne zagasi komp. prvo ih downloada, a onda stisnem express instalation i onda na pola tog expresa mi zagasi komp.
Staro 25.02.2014., 19:22   #893
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
sudeći po komentarima nekolicine članova u susjednom threadu, novi driveri još i doprinose porastu u performansama određenih novijih naslova, tako da ti ne bi trebalo bit problema.
dakle, temeljito počisti stare, otiđi na nvidijin site i 'ručno' skini drivere, pokreni instalaciju i postaj kasnije kako (ni)je prošlo.
Staro 25.02.2014., 21:45   #894
KorisNick
Postovi: 260
dakle, sve da ih obrišem, dakle imam u ponudi još audio virtual PysX graphics drivere vision controler driver itd, i onda ovaj 334.67 ovog 89 mi nema instaliranog, iako je kao instaliran. u control panel mi ga nema, sad zašto nemam pojma a trebo bi bit jer svi novi programi se tamo pokažu. e da ja i koristim onu kvačicu na beta drivere, jel to normalno da je isključim?
dakle, samo mi još to reci, dakle mogu sve pobrisat i onda na nvidijinu stranu i tamo skinut ove najnovije i sve bi trebalo radit ko i prije još i bolje?
mene samo strah, da nije meni to toliko brzo pa da mi se samo čini da ne valjaju, jer meni je ovo čudno priej svega jer sam puno brži nego prije i imam puno brže skidanje vitalitya, ono malo ih brže i ubijam ali mi oni osjetno brže skidaju helt što mi se nikako ne sviđa, pa imam dojam da je neki lag ili problem do drivera, jednostavno mi ovakav gameplay nije nekako normalan, možda je sve ok ali meni možda ti novi driveri ne pašu, ali napravit ću ovo što si ti reko, samo mi reci dal mogu to sve pobrisat bez nekih većih posljedica?
Zadnje izmijenjeno od: KorisNick. 25.02.2014. u 21:50.
Staro 25.02.2014., 23:37   #895
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
jasno da možeš brisat. iza toga skini nove, prvo ćeš vidit oće bit ikakvih problema prilikom instalacije, ako sve prođe ok onda testiraj omiljenu igru/igre, vidi kako se sistem ponaša...
Staro 26.02.2014., 02:53   #896
KorisNick
Postovi: 260
izgleda da su mi oni stari driveri radili problem prilikom instaliranja, sad mi pišu novi u control panel, stare sam naravno pobriso, e sad treba vidit dal to šljaka kako spada.
e jbg, dok sam ja to podesio blizardovci krenuli u servisiranje, danas do 11h ništa od provjere. a pretpostavljam da će radit kako treba, čim mi je bez resetiranja ugradio drivere, otišo sam na njihovu stranicu nisam preko GForceExperienca ovaj put instalirao, i sve je odrađeno bez ikakvih problema, danas kad stignem provjerit sve javim kako je prošlo, drž te se nvidia fanovi, nove grafulje samo što nisu došle ali mene i ova moja stara prdilica dobro služi.
Zadnje izmijenjeno od: KorisNick. 26.02.2014. u 03:01.
Staro 28.02.2014., 14:46   #897
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Pozdrav kolege,daj mi recite mi se isplati prelazit s 7790 dual x oc na gtx660 ne ti nego običnu oc verziju,ostatak konfe pod moj komp ?
Markos je online   Reply With Quote
Staro 01.03.2014., 09:13   #898
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
bas i ne. nije vrijedno novaca imho.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2014., 10:27   #899
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Autor Markos Pregled postova
GTX660 je brža od HD7790 pa sve ovisi kolika bi bila nadoplata za 660
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2014., 12:48   #900
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Znam da je brža al me zanima sad kolko je to brža i jel se isplati za jedno 300kn nadoplate?
