#5041 | |
Postovi: 14,584
Što se tiče grafičke savjetovao bi ti da sačekaš dolazak R7 265 u naše trgovine |
#5042 | |
lurker
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
#5043 | |
Postovi: 324
Zanima me ventilator, tj. buka AX760W vs 760i? Idle i load jel se čuje? Iz prve ruke molim, čitao sam review. |
#5044 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Na reviewima - nečujno, super-kul-urbano. (XFX PRO 750W) A kad sam ga nabavio i stavio, neugodno se iznenadih jer mi je komp bio prilično tih (ventovi na max 800rpm). I sad je zamjena venta jebada jer je nestandardnih 135mm... |
#5045 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#5046 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A već sam ga i onako raskopao da ga očistim od prašine. Seasonic je unutra, ne bojim se crkavanja, ali taj vent je baš pain in the ass. Ima neki industrijski metalni prizvuk zvrndanja cijelo vrijeme... Sve mi se čini da ću napravit neki guerilla mount nekon normalnog 140mm venta. |
#5047 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Meni radi u hibrid modu i vent se uopće ne vrti...standard uopće nisam probao.Uglavnom potrebno je 70% opterećenja nazivne snage da bi se vent probudio u hibrid modu. |
#5048 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,613
#5049 | |
Postovi: 324
+ drugi ventilator skroz u AX760i Nema više AX760 |
#5050 | |
Postovi: 974
Ne razumijem pitanje ? Pa ja ga niti ne koristim u normalnom modu... Citiraj:
To bi značilo da mora povući cca 530w da bi se vent upalio u hibrid modu. Komotno se može naklokati procesor do bola i staviti jednu poštenu high end grafu...i još lufta ostane. |
#5051 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,613
Postoji switch normal mode i hybrid mode, pa me zanimalo da li netko zna zasto uopce postoji taj switch, kad je hybrid mod toliko bolji? Mozda jedino u kucistima koja su zakrcena, pa da se bolje hladi napajanje.
#5053 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
NEMA buke. Meni sa 24/7clockom na i5 4,5ghz i max grafom konfa ne vuce iz stekera vise od 325W (zidni wattmeter, jefitni)... S time, ni ne pali se vent.. Nisam ga jos uspio ni upalit. Tko zna jel radi uopce ![]() Vent bi se trebao palit cca na 30-40% (kako kaze ekipa sa foruma) no meni se ne pali ni prema ovoj matematici.. Temp napajanja nikad nije presla 35c ![]() U mom slučaju imam "pasivno" napajanje ![]()
Bez potpisa. |
#5054 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
I onda vidim da su na nabavi 1350-1400kn, u jebote ![]() ![]() Ima li štogod slično, ali jeftinije? ![]() |
#5055 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,248
, neznam, mozda sam u krivu.![]() |
#5056 |
Postovi: 324
#5057 |
Postovi: 974
#5058 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
futura, 7g garancije. Kako mjerim ? Sa softwareom njihovim i pokusajem stavljanja ruke na ispuh kojeg nema ![]() Edit: Skuzio sam da mogu prisilno upalit vent (preko software-a) pošto je vjerojatno premala potrosnja da se automatski upali..hihi.. nepotrebno, ali kul. Valjda. http://www.kitguru.net/wp-content/up...k-software.png
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 26.02.2014. u 10:26. |
#5059 | |
Postovi: 324
Po pitanju ventilatora? Se vrti tvoj vent? Imamo sličnu konfu pa najbolje da mi ti kažeš? A taj software mi se čini bezveze. Kome to treba? Jel ima nešto od seasonica ili nešto drugo u toj klasi? Ne kužim to s garancijom? Jel tih 5god u dućanu + 2 kod Corsaira ili samo 5? Osim toga kakve su to gluposti, ako proizvođač daje 7 godina garancije, kak ovi smanjuju garanciju. Ne znam jel to uopće mogu. Tko je uvoznik Corsaira? Baš ću pogledat ZOO. |
#5060 |
Postovi: 1,942
#5061 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
2. Bez tog software H100i bi bio jumbojet koji uzljeće pored uha. Ako imas i axi napajanje, spojis skupa. Pogledaj opet par postova gore. 3. Garancija ? Kaj ti nije jasno !? Futura IT, 7g. Ljepo piše na računu "garancija 84 mjeseca". KOD njih valjda. Ako tako piše... ![]()
Bez potpisa. |
#5062 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Možda nije najprikladnija tema, ali bilo je riječi o XFX Pro 750W napajanju i njegovoj buci (650W i 850W verzije imaju isti vent, dakle i isti problem) pa ću samo kratko opisati svoj zahvat jer posjedujem dotično napajanje - 750W verziju. Pa možda i nekog od vas vlasnika dotične XFX serije napajanja potakne na mod ![]() Napajanje je odlično, voltaže osciliraju na razini treće decimale, sve super. Ali vent me izluđivao, i to ne pričamo o nikakvom loadu, on je zvrndao u idle-u cijelo vrijeme i odzvanjao je neki metalni-industrijski zvuk, ne znam kako bih ga uopce opisao. Dugo sam istrazivao koji vent uzeti za zamjenu jer je unutra 135mm (totalno nestandardni), pa sam se odlucio za Corsair AF 140mm, stavio ga unutra (usudio bih se reć neki kvazi guerilla mount, jer vent unutra nije ničime zašarafljen, ali kad se zatvori i sklopi napajanje vent može mrdat milimetar simo-tamo pa je nebitno) i izvukao konektor van i spojio lijepo na matičnu (Asus FANexpert FTW). Vent je relativno sličan po CFM na 12V sa defalutnim koji je bio. Rezultat - napokon tiho napajanje, i to pošteno tiho. Vent je u idle na nekih 500-600 Rpm i bešuman, nisam zamjetio nikakvo povišenje temperatura u napajanju. Čak ima i novi vizualni dojam zbog ovog kul obruča kod Cors ventilatora ![]() Sto se tice garancije, kod nas je 2 godine proslo, XFX preko weba nudi 5 godina, ali tako mi je svejedno, unutra je Seasonic pa se za komponente ne bojim da ce tu nesto crkavat, ali taj vent s kojim ide to napajanje je grijeh ![]() |
#5063 |
Postovi: 7,671
Znam da tebi ne smeta garancija. Ne bi kupovao XFX napajanja jer oni dalje ostaju filozofijom na 135mm ventom i manjim kapacitetom kondenzatora od drugog proizvođaća Moguće je da to Seasonic ali osobno ne pušim na fore kad su dijelovi nisu isti. I 550W poznati po cvrčanju.
__________________ |
#5064 |
Postovi: 4,248
bome to vrazje cvrcanje mene smeta sve vise kod tih napajanja. kroz zadnjih godinu-dve sam nabavljao nekoliko ssisa i XFX (sisa inside) napajanja raznih kvaliteta/cjene/jacine (550-750W) i nijedno, niti jedno nije bilo bez cvrcanja. nekad jace nekad manje. nekad samo u load-u, sto jos i mogu potrpit, al nekad i u samoj idili sto mi je totalno neprihvatljivo/iritantno. moje 750W osobno ne cvrci u idili, ali pod loadom mijenja freq za poludit. osobno neznam sta bih uzeo da sad moram za sebe uzimat jer bi mi se sigurno opet desilo pa bi opet morao vracat kao sto sam prosle godine 2 komada X serije .![]() |
#5066 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
ne znam da li imam sreće ali do sada nisam imao problema sa cvrčanjem napajanja...do sada sam promjenio chieftec 400w, 550w, entry modeli chieftecha, CX400, VX550, 2xTX650, trenutno imam modularni Antec Neo 650W u HTPC-u, i to onaj sa 80mm ventom sa stražnje strane, star sigurno 4 godine i Seasonic 750W M12II EVO star 2 mjeseca...par kolega imaju XFX450W i nitko se nije žalio na cvrčanje...izgleda geronimo da ti baš nemaš sreće sa napajanjima ![]() |
#5067 | |
Postovi: 4,248
.al stvarno kad sam uzimao 2. po redu X seriju od sise ponudili su mi da probaju PSU u ducanu dali isto cvrci i ja pristao. oni kao probali, zakljucili da ne pisti, a kod mene uzas. probao i na drugom kompu tak da nebi mislili da je do mog kompa i ista stvar. nekoliko kompova sam slagao zadnjih godina i uvjek iskljucivo uzimao sisu ili xfx sa sisom nutra i ni jednom se nije desilo da nema cvrcanja. a i pisalo se jako puno po netu o doticnom problemu i kako proizvodaci jos uvjek ne obracaju pozornost na doticni problem :-(. zalosno. dat preko milju kn za PSU i dobit ovo. ![]() |
#5068 |
Postovi: 34,003
Da nije tebi problem s konfom u smislu rezonancije kućišta? Mijenjaš napajanja, a situacija se ne mijenja tj. cvrče i to čuješ samo ti. Imao sam razne krame od napajanja (npr. Codegen 400W, brdo nekih noname) te nekoliko solidnijih (Fortron 350PNF, CX430M, XFX 450W, VX450W, HX450W) i nikad nisam čuo cvrčanje.
#5069 | |
Postovi: 4,248
ovo sve drugo sto sam naveo sam slagao ljudima nove kompove pa sam imao prilike cut/isprobat. isto tako ove 2 X serija sise sam probao u bratovom kompu i ista stvar je bila tako da nije do moje masine. sljedeci PSU koji cu uzet nekome def nece bit XFX/sisa nego cors ili nest drugo. neki koji mi preporucite do 1000kn (650/750W; da ima ugasen vent u idili; moze biti polumodularni). ![]() |
#5070 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ovo moje napajanje ne cvrči hvala Bogu ni u idili ni u loadu, nego - pazi sad - kad se komp izgasi. Krene lagano cvrčanje kojih 30 sekundi i onda nestane (rekao bi čovjek prazne se kondenzatori). I onda sam još par puta na random čuo to cvrčanje, ali kad je komp izgašen i traje koju minutu i prestane. Nemožeš vjerovat. Valjda neki device vuče lagano struju iz USB-a pa je to dovoljno da se pri nekoj sitnoj potrošnji pokrene cvrčanje ![]() |
