#1051 |
Postovi: 2,078
Mislim da ti to nema veze samo sa kablom nego i ograničenjima koje oni stave u mobitele da se sporije pune na neoriginalnim kablovima. P.S. Jel krenuo Sony Xperia Z1 Compact kod naših operatera? |
#1052 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
, mislim igrao sam se sa Z inacicom, poprilicno je velik, Z1 je jos nesto veci a ovo je jos vece i od Z1 po dimenzijama koliko sam vidio po leekanim fotkama.... Jednostavno preveliko...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#1053 | |
Postovi: 238
ja koristim Battery Monitor Widget u njemu imas dosta podataka o stanju baterije a tako i o tome dali se prazni ili puni, npr ako se prazni pisat ce ti -300mAh crvenom bojom(samo primjer), a ako se puni pisat ce ti +500,1000,1800mAh zelenom bojom(ovo zadnje je bio slucaj dok sam imao note2 i on je imao 2A punjac). problem kod kablova ti je taj sto nemaju svi iste karakteristike. meni se u 99% slucajeva pokazalo da orginalni kablovi pune puno bolje od zamjenskih. takoder ti isti orginalni kablovi su vecinom i duplo deblji od zamjenskih pa i u tome moze biti caka (deblji,kvalitetniji, manji gubitci, veci poprecni presjek...), te su u vecini slucajevi ispod 1m duzine,sto je takoder jedan od faktora... za primjer cu dati kabel koji sam kupio za svoj bivsi note2, s ebay-a, duzine 3m i debljine pola orginalnog, prikljucen na orginalni adapter od 2A koji dode sa mobom punio je mob sa 200-300mAh, dok je orginalni kabel duzine 0,8m i duplo veceg poprecnog presjeka iliti debljine punio sa 1800mAh... ista stvar je i sa mojom sadasnjom z1, sa orginalnim kablom puni najbolje, dok zamjenski, cak i od xperie j koju isto imam , nije puni tako dobro kao s onim koji dode s njom u kutiji... eto nadam se da sam pomogao, jer sam se i sam namucio s kablovima i sporosti punjenja... |
#1054 |
Postovi: 347
Thezero, instalirao, testirao i - u pravu si. Dakle, na orginalnom kabelu sa istim adapterom priključenim u struju, mobitel na stand-by se puni cca 1000mA (dakle, bateriju bi pri toj amperaži napunio za cca 3h), dok je zamjenski kabel u prosjeku punio 300mA, dakle, oko 10 sati bi mu trebalo da napuni bateriju. A to je... ogromna razlika. Hvala za info! |
#1055 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 4
Pozdrav. Može li mi netko preporučiti tutorijal s najjednostavnijim rootom za .259 firmware na 4.3, bootloader je otključan, c6603? toliko ih ima na xda da se uopće ne mogu snaći. Hvala puno |
#1056 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Imam 6 kablova, 3 original, 3 zamjenska, sa svima osim sa jednim zamjenskim puni bateriju potpuno jednako na sva 4 mobitela. Ovaj s kojim ne puni, je jasno na kutiji imao istaknuto DATA cable (i koštao je neku siću). S njim sam pokušao punit, vidio da ide ono, 1% za pol sata, i odustao, no s malo surfa po netu vidjeh da postoje i takve gluposti....
#1057 | |
Postovi: 238
ili je puka slucajnost i imas srece ili to nisu toliko jeftini kablovi... osobno sam se nakupovao kablova i kablova na raznim mobitelima... z1,htc one, note2, note1, s2...na modelima koji dolaze s 1A i slabijim adapterom za struju ne dolazi toliko do izrazaja, ali ovi noviji od 1,5A i 2A se bome dobrano vidi... koji mobitel imas? |
#1058 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Atm imam LGOG, XperiaP, Y300.
#1059 |
Postovi: 2,438
Sony Xperia Z2 http://www.engadget.com/2014/02/24/s...-4k-recording/ Svaka čast Sony-u, puno toga su ispravili i napravili kako treba, mobitel je itekako konkurencija ostalim high-end mobitelima za 2014.godinu Jedino nema QHD ekran, ali nije toliko velika mana, FHD je dovoljno... Specs: -5.2" screen - 1080p Triluminos IPS screen -20.7MP camera has been updated with 4K video recording (at 30fps) and a number of new effects -Snapdragon 801 chipset with four Krait 400 cores at 2.3GHz and 3GB RAM -Sony will also pack an advanced headset with digital noise cancellation, the Sony MDR-NC31EM (normally Ł40), možda ne za sva tržišta... -16GB of internal storage (with microSD support) -3,200mAh battery -2.2MP front facing camera -IP58 waterproof certification -Stereo speakers -DoubleTap to Wake, Smart Call, Steadyshot Zadnje izmijenjeno od: gin.tonic. 24.02.2014. u 12:12. |
#1060 |
Postovi: 347
Ja ipak ne sumnjam, budući da sam se ujutro probudio, a mobitel je bio na 89%, večer prije sam ga stavio na punjač oko 23h. Tada sam i krenuo istraživati u čemu je problem, tako da vjerujem brojkama iz aplikacijica. S obzirom da dosta realno reflektiraju stvarno iskustvo. A kad smo već kod brojki, po aplikaciji, postoji razlika između Sonyevog 1500mA i iPhone 1000mA punjača, sa Sonyevim dobim cca 1050mA, a iPhoneovim 1350mA. Zanimljivo. Zadnje izmijenjeno od: kyz0. 24.02.2014. u 15:06. |
#1061 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Gledao jučer prezentaciju Galaxy s5 i moram reći da osim dobro zapakirane s4 koja je otporna na vodu nisam vidio ništa posebno. Sličnu stvar je napravio i Sony koji je u 9 mjesec lani izbacio Z1, i sada već izbacuje Z2 koji, brat bratu, nije ništa posebno bolji(ekran poboljšan, pozicija zvučnika, 1Gb RAM više). Dapače izgleda skoro isto ko Z1 na prvu. Bilo kako bilo svakako je do sada Z2 po prezentiranom bolji od S5.. tko želi pogledati ima nekoliko videa ovde.. http://www.xperiablog.net/2014/02/24...videos-galore/ |
#1062 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 148
Ja se ne mogu pomiriti s tim softverskim tipkama unutar displeya... Samo zbog toga bi uzeo samsung, to mi je takva debilana da to nisu istine.... |
#1064 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Zaljubljen sam u Z2. Napokon ekran dostojan high end-a. Stereo zvučnici, super kamera i kvaliteta izrade, čisto staklo u pitanju (bez anti shatter folije)... Iako vrti Android mislim da je ovo najsavršeniji mob koji je trenutno na tržištu (IMHO naravno). Još da ima kapacitivne tipke - to je to, prodao bih bubreg za njega ![]()
#1066 |
Postovi: 238
ja ne sumnjam jer sam se dugo vremena borio s punjenjem... htc one x je bio ocajan.. a tek s pomocu aplikacije vidis koliko slabo puni, nije to sad tocno 100% ali ti daje nekakav grubi uvid u to koliko se puni/prazni mob kad budes imao mob s baterijom od 3000+mAh probaj ga punit preko nekog takvog kabla pa ces vidjet da se mob moze punit i preko 10 sati... ili probaj svoj puniti preko usb-a.. to ce proizvest slican efekt... u vezi z2 ako cijene u oglasnicima budu fer takoder uzimam z2, stereo zvucnici, ekran i opticka stabilizacija na kameri su jedine stvari koje su mi falile otkad sam htc one zamjenio s z1.. ali z2 vecinu tog ispravalja.. mozda na z3 bude cak i opticka stabilizacija ![]() ![]() |
#1068 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Solin
Postovi: 184
Cijena se kreču od 600 do 800 eurića ovisno kako za koju zemlju,a i opoštenili su se uvalili velikih 16gb interne mem...
PRAGMATIZAM „Bolji je gram iskustva, nego tovar teorija.“ – DEWEY |
#1070 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#1071 |
Z je bila početak revolucije. Z1 ispipavanje terena među teškašima. Z2 će biti prva prava bombetina. IPS panel, odlična kamera i konačno bolji zvuk. Samo da mob nije tako velik ![]() Za godinu dana ga možda uzmem kad mi ugovor izađe, ali preko amazona ili odnekuda, nema šanse da uzimam od lihvara naših telekomskih ![]() |
#1073 |
#1074 |
Postovi: 2,438
Imajte na umu da bi uz mobitel trebale doći ove premium slušalice MDR-NC31EM http://www.phonearena.com/news/Sony-...phones_id53174 Na žalost nisu napisali da li bude za sva tržišta... |
#1075 |
Postovi: 238
ja sam sa svojom z1 dobioSony Smart Headset i odlične su, tako da bi te trebale biti brutala... btw kupio sam Magnetic Charger Adapter Converter For Sony XL39H Xperia Z1 L39H MSYG evo da napravim malo review znatno je jeftiniji od docka i kabla samog, magnet je zadovoljavajuće jačine, nećete moći koristit mob dok se puni baš kao ni s dockovima i kablovima ostalima, ali da se sačuva pokolopac na micro usb je odličan. sad, punjenje... s ovim malim adapterićem mi čak puni bolje nego samo s micro usb, bar ovih par punjenja... uglavnom preporučam svakako vlasnicima XZ1 |
#1076 | |
Postovi: 34,074
#1078 | |
Postovi: 347
#1079 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 184
#1080 |
Postovi: 34,074
Fala q da su u flagship stavili IPS ekran. Koliko god su neki ovdje hvalili ekran na Z1, iz ovih se fotki vidi poprilična razlika među njima. Imat ću slatke muke oko Nove godine kad budem trebao produžiti preplatu - uzeti Z2 ili S5.
