Staro 13.02.2014., 17:19   #4981
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Svakak trebaš novo napajanje, sumnjam da taj Linkworld daje i 300W, a HD 4870 Toxic dosta ždere struju
Ako ćeš raditi overclock, napravi to u BIOSu radije, ručno podesiš napon i točni takt. Mislim da imaš malo sreće da ti s kombinacijom lošeg napajanja, overclocka i vjerojatno previsokog CPU napona nije nešto krepalo. Inače, na toj ploči ja ne bih overclockao baš previše jer je low-end
Btw. OC si radio sa stock coolerom?
Staro 13.02.2014., 22:58   #4982
dejan_08
dejan_08's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Sračinec
Postovi: 24
Pa zato i uključim samo taj xboost na matičnoj. Tolko valjda valja ako tu opciju sama nudi.
Da to sam uključio sa stock cullerom, al evo dosad sam igral sa iskljucenim xboosto i tem. bila Ok ok 75-80
dejan_08 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2014., 22:28   #4983
exotic
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 31
Da li će Fortron 350w biti dovoljan za Haswell g3220 i R7 260X ili moram uzeti neko jače napajanje?
exotic je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2014., 23:04   #4984
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Autor exotic Pregled postova
Bit će dovoljno ako je riječ o seriji pnf 350. No ipak razmisli o nekom napajanju novije generacije čisto radi reda budući da su ti i komponente nove...barem bih ja tako napravio.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2014., 00:26   #4985
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bude ok. Samo ga po potrebi ispuši od prašine.
Staro 15.02.2014., 01:44   #4986
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
pitanje: postoji li u domaćim shopovima sata alternativa molex->6pin pcie adapteru? tražim na linksovim stranicama, ali sam ili ćorav ili toga nema?
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2014., 08:20   #4987
exotic
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 31
Autor bixsy the king Pregled postova
A koje napajanje bi predložili do 400 kn?
Staro 15.02.2014., 08:58   #4988
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
XFX 450W - napisano par tisuća puta u ovoj temi
366kn
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.02.2014., 09:36   #4989
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Drvoje Pregled postova
366kn
Definitivno! Potpis kao kuća ! Kvalitetno napajanje sa dovoljno snage za navedenu konfiguraciju uz pristojnu cijenu.
Staro 15.02.2014., 09:41   #4990
bixsy the king
Postovi: 974
Autor flyer1 Pregled postova
Tog adaptera mora biti pogotovo u poznatijim shopovima...obično dolaze uz grafičku karticu 2 x molex na 6pin pcie. Mislim da bi ga ovdje na forumu zgrabio relativno brzo pod potražnjom za neku siću...a o njuškalu da i ne govorim.
Staro 15.02.2014., 09:45   #4991
Postovi: 33,930
Krivo si shvatio. Njemu treba adapter SATA->6pin PCI-E.
http://www.amazon.co.uk/Startech-Pow.../dp/B007Y91B80
Staro 15.02.2014., 10:22   #4992
exotic
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 31
366kn
Hvala! Kad će sve ostale komponente biti nove onda ću da budem siguran uzeti i novo napajanje.
Staro 15.02.2014., 10:55   #4993
bixsy the king
Postovi: 974
Autor coconut Pregled postova
Da...krivo sam shvatio.
Ali čemu komplicirat ? Zar ne bi išlo na molex ?
Staro 15.02.2014., 11:47   #4994
Postovi: 33,930
Možda nema slobodnih molexa.
Staro 15.02.2014., 11:52   #4995
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 15.02.2014., 12:31   #4996
Sneaky
Ninja
Sneaky's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Kući/Stanu
Postovi: 89
pitanje corsair hx520 ce biti dovoljan za : athlon x4 750K , Asrock FM2A85X-extreme4, 8gb ddr3 1600 , 1 tb hdd ? grafu jos nemam ali ce bit uredu za 260x/265 (kad izadje) ili 270/x ili hd7xxx seriju ?
K?rac palac blek metalac ! CS valja !
Sneaky je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2014., 12:43   #4997
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,580
i više nego dovoljan, imat ćeš debelog lufta
Staro 15.02.2014., 12:51   #4998
Sneaky
Ninja
Sneaky's Avatar
Postovi: 89
Hvala na brzom odgovoru ! Rispekat !
Staro 15.02.2014., 13:20   #4999
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
Autor FRipper Pregled postova
to je to, stvarno sam ćorav...hvala momci!
linksova verzija za razliku od ove s amazona ima samo jedan sata konektor...propustiće ipak dovoljno struje za bezbrižan rad kartice?
Staro 15.02.2014., 13:36   #5000
Postovi: 33,930
Valjda hoće. Ne bi ga prodavali da ne može. Ja sam nekako sigurniji u onu verziju šta ide na 2 SATA porta.
Staro 15.02.2014., 20:53   #5001
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor dejan_08 Pregled postova
Nudi jer je to nekakav standard na Asrock matičnim pločama, ali ta ploča je teški low-end. Ubijaš si i CPU i regulaciju na ploči s tim temperaturama, za AMDove proceve inače ne bi smjela iznad 70 ići.
Staro 16.02.2014., 04:00   #5002
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Trebalo bi raditi sve bez problema, barem tako tvrdi proizvođač, iako bi ja bio sigurniji s 2xSATA.
Čisto teoretski...
SATA konektor ima tri pina za 12V, svaki pin je po specifikacijama 1,5A max, znači maksimalno 54W.
PCIe 6-pin konektor je po ATX specifikacijama ograničen na 75W max, iako fizički žice mogu podnijeti i dosta više.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 23:56   #5003
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
da, u pravu ste ti i coconut, probat ću se nekako dočepat 2x verzije adaptera...iako bi 54W kombinirano s 75W iz pcie staze i 75W iz pcie konektora izravno iz napajanja trebali odagnat sumnju u moguće probleme, opreza nikad dovoljno...
Staro 17.02.2014., 12:02   #5004
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Pozrav momci, kad smo već kod adaptera, gdje bih mogao kod nas u ducanima ovo uzeti? Planiram zamjeniti vent na napajanju pa da se ne zajebavam sa keljenjem i trganjem zica i slicno...
Staro 17.02.2014., 12:20   #5005
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,943
Ja kad sam zadnji put radio istu stvar sam spojio ventilator na ploču u običan tri-pinski utor, nije preelegentno riješenje ako patiš od elegancije, al ono, funkcionira
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 17.02.2014., 12:40   #5006
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hahaha, hoćeš reć da si nagurao ovaj 3pinski od ventilatora u 2pinski na ploči ili obrnuto? Hm, mogao bih pokušati
Jer ja trebam tu varijantu
Staro 17.02.2014., 17:24   #5007
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,943
Kažem da san obični ventilator sa 3 pinskim napajanjem stavio u napajanje, a kabel mu izveo iz kućišta napajanja i uključio u tro-pinski konektor na ploči
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 17.02.2014., 18:58   #5008
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Aham, ma to je sve ok, ali sranje je onda s regulacijom, vise napajanje ne regulira samo sebe koliko se hoce hladit
Ali dobro, necemo cjepidlacit
Staro 17.02.2014., 19:28   #5009
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Glupo pitanje,jel bi moj VX500 aka workhorse iz 2008. u mašini iz profila ganjao neš novo tipa FX8230 i nekakvu R9 270 karticu? Jer više nema CF-a a i sa njim je bio overkill za moj komp. Za ovaj bi uzeo nekakvog Corsa 350 a VXa torpedirao u novu pilu ako se može... budžet nakon popravka i rege auta je fixan pa se nemrem razbacivat sa svačime
Staro 17.02.2014., 23:15   #5010
ShanTech
Postovi: 3,784
Bi
